板负筋问题~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~求解惑
1. 截面尺寸
这个楼梯的弧形板怎么计算??? 手算毕业设计啊 高手指点一下。。。
8.4m*8.8m,8.4m*6.6m的柱子间距,板厚是100mm,该怎么做这个板啊?怎么布置梁?求给位高手帮忙~~
如题,现在甲方对含钢梁的要求越来越苛刻,如何才能正确合理的计算板的配筋在砌体结构中,对含钢量起着主要的因素。对于板的计算一直有些困扰,请设计同仁们指点:1.在pkpm板计算里按塑性还是弹性计算?2.板边界如何调整?我的做法:1.按弹性计算 2.相邻连续板中板厚不一致、相邻板板跨之比(大板/小板)大于1.3时,将大板、厚板与小板、薄板相接处调为简支。其它边界按程序默认。
一个板的配筋,用探索者算的,承载力、裂缝宽度和配筋率都满足了,可是挠度超限了。这个配筋能用吗?如果不能用,那探索者为什么会给出这个结果呢?难道挠度不控制?手算板的配筋时好像也不用算挠度和裂缝什么的,pkpm在计算板的配筋时好像也没有算挠度和裂缝。很疑惑,希望有人能指点一下!谢谢!
农村老家新建二层砖混结构住宅,有一7180X6010双向板,C25,结构板厚150MM,楼面铺50MM厚地砖,楼底面15厚石灰砂浆,配三级钢,配多大钢筋合适?有哪位高手解急,谢谢!
一块板,长度为b,宽度为a,沿长度方向受到拉力时。受拉前后的纵截面如图所示,拉伸前为长方形,宽度为a,但拉伸后却凸了出来,宽度为a1,这个现象用力学理论怎么描述啊,呵呵。[ 本帖最后由 majorshe 于 2010-12-5 09:26 编辑 ]
各位大侠,专家。小弟遇一问题希望大家帮忙解决一下,先谢过了,急急急!施工单位自己做了一个门卫室,现在门卫室前面的走廊挑板长2100,120厚,无悬挑梁纯悬挑板,配筋是8@100.请问一下这样的板是否满足要求?如果达不到要求现在有什么方案处理?谢谢了我计算后挠度不够。
最近做了一个项目,板厚100,C25的混凝土,因为板比较小,1500X3800的板,1500方向我配的是一级钢8@150,3800方向我配的是一级钢8@200,但审图下来,说我违反了GB50010-2002表9.5.1的最小配筋率(这可是强条啊,郁闷)我的计算是251/1000X80=0.31375%>45ft/fy=0.27%,我估计说我错是因为他们是按全截面算配筋率的,也就是251/1000x100=0.251%<45ft/fy=0.27%当然,下次我肯定不会配这么小了,但我想搞清楚下,板,梁,柱的最小配筋率到底是按有效截面还是全截面?(大学混凝土课本的例题是按有效截面算的最小配筋率。。。)
在设计网架支座的过渡板时的困惑,厚度如何确定?
《混规》9.1.6条,,标示位置的板底钢筋问题。问一些工作前辈都认为是“板的实配钢筋值”,个人认为应该是“计算配筋值”,当然不一定对,现在把自己的理解贴上,以期大家批评指正。 1.计算假定。如图,按简支计算
顶层是坡屋面,但周围有布悬挑板,布置后默认是与屋面同样的坡度,如何使悬挑板水平布置呢?这里只是在学习软件时碰到的问题,与设计无关。
我就得板基本都是构造配筋没必要都配三级的钢筋吧?感觉浪费啊,一级钢柔韧性好,配筋时间距小一点,不是更好啊,有助于降低裂缝,还有就是箍筋,现在也都开始用三级钢有必要吗?我不太懂啊?高手给分析一下
今天在做一个模型时,发现有一标准层要布置悬挑板,但是在PMCAD中找了好久都没有找到悬挑板这个命令,求各位大神帮忙告知一下。。。。
请问就像2300和1250这些数值怎么算的。
我家老家要盖房子,板只有两跨,客厅是4.5*5.1,请问该怎么配筋,还有这个跨度取舍合理吗? 楼板是什么时候才配双层筋?
有坡度的板怎么用平法表示?坡度怎么表示?是直接比例形式还是其他
请教各位大神!PKPM建模时能不能将板设定为三边支撑?如何设定?图中红色为可以设为支撑边的位置,下边自由!
