最近在做一个过公路涵洞的设计,涵洞总长7.5m,设计过水断面0.8m*0.7m(宽*深),涵洞墙体为M7.5浆砌块石,断面为上顶宽0.6m,下底宽1.2m,C30钢筋砼盖板厚0.3m,盖板厚0.3m,规格为2.0m*1.0m,配筋为Ф25@120双层双向布置,沥青恢复层厚0.1m。想请教各位师兄,这样的设计合理吗,结构是否稳定。
课程作业是设计一条排水渠,中间有一段涵洞,25m长,流量8立方米,底坡0.006。除了复核过流能力,然后荷载结构配筋,下游明渠底坡0.0006,要不要考虑消能计算啊?还有其他要考虑的吗?
交通部公布了《公路涵洞设计细则》(JTG/T D65—04—2007)的公告:关于公布《公路涵洞设计细则》(JTG/T D65—04—2007)的公告 现公布《公路涵洞设计细则》(JTG/T D65—04—2007),作为公路工程行业推荐性标准,自2007年7月1日起施行。 该细则的管理权和解释权归交通部,日常解释和管理工作由编制单位河北省交通规划设计院负责。请各有关单位在实践中注意总结经验,若有修改意见请函告河北省交通规划设计院,以便修订时研用。 特此公告。中华人民共和国交通部(章)二○○七年五月十六日主题词:公路 细则 公告-------------------------------------------------------------------------------- 交通部办公厅 2007年5月18日印发 哪位大人有这个细则啊如果有的话,可否共
大家帮帮忙啊!小弟刚出来工作没多久,最近在设计一个涵洞,下载了很多的涵洞设计软件,都发现不能破解,希望哪位仁兄能帮帮小弟,我在这万分感谢!希望大家帮帮忙!
各位大虾,本人初学此软件,现有一问题请教下各位,就是在超级涵洞设计中,能自己定各个部位的材料吗?如在盖板涵设计中想把墙身由砼改为浆砌片石,可以的吗?希望了解此软件的同仁能解答。谢谢!
我做的混床直径1200mm,直筒高2500mm;中排在直筒500mm处,下视窗长约300mm,投入阳树脂刚好没过中排管,在下视窗一半处。结果用了一周,阳树脂膨胀,下视窗就全部被阳树脂占据,请问树脂膨胀度如何计算?混床的直筒高度如何设计?
我们这目前预处理系统用的是盘率+超滤,出水流量在40立方米每小时,我想用砂滤+碳滤代替,请问砂滤与碳滤的直径、高度怎么设计,滤料分几层,填充高度是多少?
海易涵洞设计安装AND破解 http://www.gong123.com/luqiao/2011-10-16/353758.html
各位大师,我正在做一个仓库,仓库局部净空高度16米,如何设计? 本来是想做普通喷头,然后每4米设一排货架喷头,后来甲方怕影响使用,不承认是货架仓库,哪来货架喷头?要我按16米高的普通仓库设计,但超规范所规定的最高高度,如何设计?
1.明涵只能采取盖板涵形式?(《公路小桥涵》) 但我见到以前的标准图有明箱涵形式 圆管涵能做成明涵形式吗?关于帽石的设置问题,是否暗涵才需要设置,明涵不设帽石?2.一字翼墙的各部分尺寸间的关系(如图)?(a为斜交角,即涵轴线与路线中心线垂直线的夹角)3.涵洞填土厚度对应于道路横断面的什么位置?设计中心线处还是路肩边缘?4.涵洞顶板水平还是也有坡度,跟底板平行?
农田水利设计专用工具书
小弟下载的破解版PVCX涵洞设计,安装破解后打开总显示“请插入正确的加密锁”。不知怎么回事,有没有人帮忙解决一下,活着发一个好用的破解版软件。小弟万分感激~~~
一、结构型式的选择 干流大堤上的涵洞,其防洪标准与大堤的防洪标准相同。为了不使涵洞成为防洪的薄弱环节,涵洞结构型式的选择很重要。 以往的经验教训表明,浆砌块石涵洞很容易沿洞身形成渗水通道,成为大堤的薄弱环节;钢筋砼箱形涵洞受力明确,抵抗变形的能力强,安全储备高,质量易于控制,克服了浆砌块石涵洞缺点和不足,因此,在设计中基本上摒弃浆砌块石涵洞,而用钢筋砼箱形涵洞。 二、涵洞长度的确定 大堤的断面一定,涵洞短,本身的工程量小,上、下游翼墙高,工程量大;涵洞长,本身的工程量大,上、下游翼墙高度减小,工程量小。涵洞长短的确定对工程造价影响较大,需要经过经济比较确定。一般说来,小断面涵洞,洞身长度宜取大值,大断面涵洞,洞身长度宜取小值。 三、闸首的设计 涵洞的作用是防洪、排涝、蓄水、引水,其中防洪是第一位的。涵洞建在大沟穿堤处,闸首应设在外河侧,这样对防洪有利且胸墙、止水易处理。两侧均应设检修门槽,检修桥顶高程应当高于洪
在进行大震推覆计算的时候,找不到性能交点,查看了一下过程,在推覆53步的时候结构破坏,是否结构刚度不够?小震下位移均满足要求。麻烦各位有经验的大侠不吝回复,感谢!!!
我的毕业设计是穿堤涵洞,老师说用箱涵做,关键是我没学过涵洞,看了书之后发现和水闸挺像的,但是涵洞要做闸基渗流计算么??稳定计算要做么????我看了《涵洞》的书里面防渗只提了一下,而且都没说到稳定计算。。。
公路涵洞设计细则,欢迎下载
1、照明。灯具距桌面的高度,白炽灯泡60瓦为100厘米,40瓦为65厘米,25瓦为50厘米,15瓦为30厘米;日光灯距桌面高度,40瓦为150厘米,30瓦为140厘米,20瓦为110厘米,8瓦为55厘米。2、灶台。灶台一般65-70厘米,锅架离火口4厘米为宜,抽油烟机离灶台70厘米为宜,无论使用平底锅还是尖底锅,都应用锅架把锅撑起,以保证最大限度地利用火力。3、床铺。以略高于使用者的膝盖为宜,使上、下感到方便。4、枕头。枕头的高度应与一侧肩宽相等,这样可使头略向前弯曲,颈部肌肉充分放松,呼吸保持通畅,胸部血液供应正常。但不满周岁的婴儿则以不高于6厘米为宜,老年人用枕头不宜过高,以免头部供血不足。5、写字台。台面高度应为身体坐正直立,两手撑平放于台面上时,不必弯腰或弯屈肘关节。使用这一高度的写字台,可以减轻因长时间伏案工作而导致的腰酸背痛。6、坐椅。坐椅的坐面距地面的高度应低于小腿的长度1厘米左右,这样,坐时下肢可着力于整个脚掌,也便于两腿前后移动。 家具设计的基本尺寸(单位:厘
水闸设计中闸门的开启高度的问题。有水头8.6米,按照规范闸门的开启高度应该不少于水头的1%,既0.68米。可是一般规定的是消力池池深是2米,如果按照规范上是1-3米,但是老师说一般平原地区,灌溉工程的消力池池深是2米。 可我计算的是只有在开启高度0.5米,0.6米的时候才可以满足消力池池深2米的要求。可是现在他们都没有超过0.68米的规范要求(规范上说如果开启高度不超过1%的话,闸门容易振动)。不知道可以不可以使用0.5米的开启高度?还有消力池池深是不是一定要是2米才可以?
一个很普遍的问题:在高低压柜采用上进上出线时,采用240截面的电缆(直径约80mm),请问我的桥架要做多高?按规定计算转弯半径不小于1200mm,我的桥架要做多高才能满足要求? 另外,高低压桥架布置时,哪个在上?规范上有规定没有?
