  • 急!求教,第一类污染物排放要求问题
    求救,接到一合成革废水处理方案设计,根据《合成革与人造革工业污染物排放标准》(GB21902-2008),前言中说自本标准执行之日起,合成革和人造革工业不再执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)。新标准污染物控制限值只有9项,PH、色度、COD、SS、氨氮、总氮、总磷、甲苯、DMF。车间排水中含有大量的Cr,Cr作为综合排放标准中第一类污染物是否要处理。综合排放标准中说:第一类污染物不分行业和排水方式,也不分受纳水体类别。高手指点下。
  • 电镀废水一类污染物处理
    求教: “电镀废水中一类污染物需在车间排口达标”是什么意思,是不是所有一类污染物都需要单独处理?请各位大虾多多指教,小弟在此先谢过!!1
  • 第一类建筑物的直击雷防护措施
    建筑物按照其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果分为一、二、三类。各类防雷建筑物应设防直击雷的外部防雷装置和防感应雷的内部防雷装置(防闪电电泳侵入的措施)。今天钧和电子重点分享一下,第一类建筑物的直击雷防护措施。 按照《建筑物防雷设计技术规范》GB50057-2010的规定:    1.第一类建筑物应装设独立接闪杆或架空线或网。架空接闪网的网格尺寸不应大于5m*5m或6m*4m;    2.第一类建筑物中排放爆炸危险气体、蒸气或粉尘的放散管、呼吸阀、排风管等的管口应处于接闪器的保护范围内; 3.第一类建筑物中排放爆炸危险气体、蒸气或粉尘等的放散管、呼吸阀、排风管等,当其他排放物达不到爆炸浓度、长期点火燃烧、一排放就点火燃烧以及发生事故时排放物才达到爆炸浓度的通风管、安全阀,接闪器的保护范围可仅保护到管帽,无管帽时可仅保护到管口。 4.独
  • 第一类防雷建筑,大家来看看,有什么不懂
    第一次遇到一个第一类防雷建筑,请问第一类防雷建筑是否不允许利用金属屋面做接闪器?是否可以用钢柱做引下线?钢柱是否可以做引下线确实挺纠结啊,规范没有明确说必须设专用引下线。能否从原理上说。
  • 第一类防雷建筑物安装接闪器要求
    第一类防雷建筑物安装接闪器要求
    第一类防雷建筑的接闪器采用独立装设避雷针会架空避雷线(网)。避雷针是安装在建筑物突出部位或独立装设的针形导体,通常采用镀锌圆钢或镀锌钢管制成。避雷线通常装设在架空输电线路上面的导线,一般采用截面积不小于35mm2的镀锌钢绞线。架空避雷网相当于架设在屋面上空纵横敷设的避雷带组成的网络。
  • 单双效结合运行的溴化锂第一类吸收式热泵
    论文简介:在传统的单效和双效溴化锂第一类吸收式热泵的基础上, 开发单双效结合运行的溴化锂第一类吸收式热泵机组。当用户需求热水温度较低时,机组以双效模式 投稿网友:chenchuan2882 上传时间: 2012-10-24
  • 新手求助:第一类T形梁配筋计算问题
    最近在看专业课的时候,有个问题请教下大家:就是第一类T形梁的承载力计算是按单筋梁承载力计算步骤进行的;那第一类T形梁的配筋计算也是按单筋梁的配筋计算步骤来的么?顺便把最近看施岚青的应试指南中的其他问题发出来,麻烦大家给指导下:1、应试指南中452页例5.1.1,他在算M3时,在求Mb=0的时候 为什么没有g1的对点B的弯矩?2、应试指南463页例题5.1.25中,为啥楼板在室内环境中的C30混凝土保护层厚度为20,规范中是15啊?3、应试指南470页例5.1.37拉筋搭接长度计算时为啥计算结果是1164.取了950啊?以上全是新人在看施岚青的应试指南中看不懂的问题,麻烦有知道的高手指导下。小弟不胜感激。QQ:82228344.如有高手指导,新人不胜感激
  • 大气复合污染物及其影响
      会形成灰霾、降低能见度、影响人体健康、远距离输送、产生光化学烟雾、影响气候变化  记者:您认为大气复合污染物会对人体以及环境产生哪些危害?  唐孝炎:大气中含有大量气溶胶粒子,即大大小小的颗粒物,每立方厘米可高达107~108个粒子。粒径大小可覆盖4个量级,从几个纳米到100微米。  粗颗粒物多数进入口腔就停留了,但是细颗粒物会进入鼻腔、支气管、肺部,而且超细粒子会集中在肺部。目前认为,大气颗粒物可通过多种方式对心血管系统产生影响。进入呼吸系统的颗粒物可引起肺部和全身的氧化应激或炎症反应,激活凝血机制,削弱血管功能和增加动脉硬化;刺激肺部交感神经产生次级神经反射,改变自主神经反射等机制而导致心律不齐;还可引起血液成分的改变,并导致动脉血压升高。  城市颗粒物是工业、交通、电力、其他生产和生活以及天然源排放的一次粒子和由气体向颗粒物转化而生成的二次粒子的混合物。北京市大气PM2.5浓度普遍很高,占PM10(粗颗粒物)的60%,珠三角的PM2.5占PM10的份额约为70%~80%
  • 《新污染物的前世今生》
    与PM2.5、二氧化硫等污染物相比,公众对新污染物的认知还不多。然而,它们很可能存在于服装、不粘锅、塑料瓶、化妆品等日用品中。不过,也不必惊慌,当前我国正开展专项治理,“剑指”新污染物。
  • VOCs污染物的管理与治理
    VOCs污染物的管理与治理
  • 怎么防止室内污染物超标
    现在室内污染物超标事件越来越多,特别是前不久网上暴光的万科使安信毒地板后,业主对室内装修汗津津物超标的担心加惧,那么家装中要怎么防止室内污染物超标呢?下面土巴兔小编为您提供几条常识。 1、从源头上控制建筑、装修与家具造成的室内环境污染。室内装修图 2、在装修的过程中要特别注意儿童房的装修,地板砖价格表注意室内环境污染不仅仅是由装修材料使用不当引起,还与设计不合理、工艺不合理、选择了劣质材料等有关。 3、及时进行室内环境污染的净化治理与检测。注意,在进行室内环境污染检测治理的时候,一定要请正规的检测单位进行检测。 4、科学使用各种室内环境污染净化治理的方法,进行室内环境污染的综合治理。不能片面的采用和相信一种方法,更不要采用不科学的方法。
  • 第一类防雷建筑物防闪电感应
    雷电主要分为直击雷和感应雷,其中第一类防雷建筑物在做好直击雷防护的同时,也要做好防闪电感应。钧和电子今天跟您分享如下: 1.建筑物内的设备、管道、架构、电缆金属外皮、钢屋架、钢窗等较大金属物和突出屋面的放散管、风管等金属物,均应接到防闪电感应的接地装置上; 金属屋面周边每隔18-24米应采用引下线接地一次; 现场浇灌的或用预制件组成的钢筋混凝土屋面,其钢筋网的交叉点应绑扎或焊接,并应每隔18-24米应采用引下线接地一次。 2.平行敷设的管道、构架和电缆金属外皮等长金属物,其净距小于100mm时,应采用金属线跨接,跨接点的间距不应大于30m;交叉净距小于100mm时,其交叉处也应跨接。 当金属物的弯头、阀门、法兰盘等连接处的过渡电阻大于0.03Ω时,连接处应用金属线跨接。对有不少于5根螺栓连接的法兰盘,在非腐蚀环境下,可不跨接。 3.防雷电感应的接地装置应与电气和电子系统的接地装置共用,其工频接地电阻不宜大于10Ω。防闪电感应的接地装置与独立接闪杆、架空接闪线或
  • 含有汽油存储间的建筑算是第一类防雷建筑吗?
    策2.0.2条 遇下列情况之一时,应划为第一类防雷建筑物: 一、凡制造、使用或贮存炸药、火药、起爆药、火工品等大量爆炸物质的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。 二、具有0区或10区爆炸危险环境的建筑物。 三、具有1区爆炸危险环境的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。 现在一些建筑,特别是工业建筑,都带有小的汽油存储间,一般只有十个平方左右,里面只存放四、五桶汽油,这么小的一间房,难道整个建筑都应该按一类防雷建筑做防雷吗?
  • 从“污染物‘末端’处理”到“清洁生产”
    清洁生产技术: 市场和政府是配置资源的两种基本方式。在市场经济条件下,市场在资源配置中发挥基础性功能,市场主体以追求最大利润为目标,市场的功能在于通过商品、劳务、要素等的供求变化决定价格,使价格反映资源的稀缺性和利益的大小,进而影响市场主体的生产营销活动。同时,由于竞争,其商品或劳务质优价廉的市场主体将获得较大利益,反之获利就少,甚至破产。可见,价格和竞争机制推动着资源配置的最优化。在西方经济学中,市场被称为“看不见的手”,它通过价值规律指挥着经济高效运行。然而,市场也有其自身的缺点和消极方面,存在某些“失灵”的领域。在这些市场“失灵”的领域,需要政府这只“看得见的手”通过经济法规等发挥功能,主要表现为制止垄断、维护公平的竞争秩序,保护消费者、劳动者的合法权益,实施税收,调节收入以及保护环境资源等。因此从经济学观点看,市场经济不过是由民间通过市场自由交易实现一般性的“私人物品”(privategoods)的有效率生产,而由政府负责环境、国防、公安、公平正义等“公共物品”(publicgoods)的供给的制度(注:樊刚:“作为公共机构的政府职能”,载《市场逻辑和国家观念》,·读书·新知
  • 大气污染物的分类及危害
    大气污染物主要可以分为两类,即天然污染物和人为污染物,引起公害的往往是人为污染物,它们主要来源于燃料燃烧和大规模的工矿企业。 颗粒物: 指大气中液体、固体状物质,又称尘。 硫氧化物: 是硫的氧化物的总称,包括二氧化硫,三氧化硫,三氧化二硫,一氧化硫等。 碳的氧化物: 主要包括二氧化碳和一氧化碳。 氮氧化物: 是氮的氧化物的总称,包括氧化亚氮,一氧化氮,二氧化氮,三氧化二氮等。 碳氢化合物: 是以碳元素和氢元素形成的化合物,如甲烷、乙烷等烃类气体。 其它有害物质: 如重金属类,含氟气体,含氯气体等等。 大气污染的危害 大气污染对气候的影响很大,大气污染排放的污染物对局部地区和全球气候都会产生一定影响,尤其对全球气候的影响,从长远的观点看,这种影响将是很严重的。 一:大气中二氧化碳的含量增加: 燃料中含有各种复杂的成分,在燃烧后产生各种有害物质,即使不含杂质的燃料达到完全燃烧,也要产生水和二氧化碳,正因为燃料燃烧使大气中的二氧化碳浓度不断增加,破坏了自然界二氧化碳的平
  • 影响污染物降解的生物因素
    影响污染物降解的生物因素
  • 电镀废水主要污染物简介
    电镀废水主要污染物简介PDF格式
第一类污染物
第一类污染物专题,为您提供第一类污染物相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与第一类污染物 相关的专业交流讨论,更多第一类污染物相关内容请访问
