  • 电镀表面处理废气处理图片
    电镀表面处理废气处理图片
    想发些电镀废气处理设备图片
  • 提升电镀性能,高耐盐雾表面处理技术---拉斯派特涂层
    拉斯派特处理是由金属锌层、化成皮膜层、和防锈涂层形成紧密的复合型皮膜,从而大幅度提高传统电镀锌和热浸镀锌的耐腐蚀性能的技术。同时可以配合景观实现多彩化。拉斯派特处理技术研发至今30余年,在土木建筑、交通设施、光伏、电力,汽车等行业均有广泛的实绩。提供稳定优质的防腐防锈技术,获得业界的好评。 技术特点: (1)完全无铬:涂层不使用任何有害的铬化合物。(2)高耐腐蚀:盐雾试验:2000小时无红锈,复合周期实验:200周期。不仅耐盐雾性,而且耐腐蚀气体,耐气候性,耐酸碱,具有卓越的皮膜防腐性能。 (3)多彩化:基本色为银色、黑色。可根据客户需要提供各种颜色,亦可以进行调色。 (4)减少锁死:减少不锈钢紧固件锁死现象的发生(5)降低电腐蚀:与铝材以及高耐腐蚀电镀钢材接触时,能够大幅度降低其电腐蚀(减轻异种金属接触腐蚀)。
  • 东丽碳纤维表面是如何处理的
    东丽公司对碳纤维的表面,有着特殊的处理方法,那就是氧化。这样一来会改善纤维和树脂的结合性能。具体的原理就是在碳纤维表面引入氧原子,通过化学键促进纤维与树脂的结合。东丽的碳纤维当中,一束大约有碳丝在
  • 不同表面处理的桥架区别
    不同表面处理的桥架区别
    一,桥架定义: 1.是使电线、电缆、管缆铺设达到标准化、系列化、通用化的电缆铺设装置。2.用途: 电缆桥架适用于电压10KV以下的电力电缆以及控制电缆、照明配线等室内、室外架空电缆沟、隧道的敷设。 3.优点: 桥架具有品种全、应用广、强度大、结构轻、造价低、施工简单、配线灵活、安装标准、外形美观、维护检修方便等。桥架分类(表一):二,不同表面处理的桥架区别: 1、冷镀锌电缆桥架是是利用电解设备将电缆桥架经过除油酸洗、后放入成分为盐的溶液中,并连接电解设
  • 材料的表面处理方法求教
    各位高手,电缆桥架、钢管等材料表面处理有冷镀锌、热镀锌、电镀锌,这几种镀锌方法有什么不同吗?一般都怎样选用?设计好像一般都不指定,可是这些材料依据表面处理的方法不同,价格有差距。手头查不到相关的资料,请高手帮助。谢谢!
  • 关于 电镀废水的处理方法!
    公司准备做 一个 电镀废水的工程,工艺流程大概是 +各种药剂 → 进入综合反应池, 立式沉淀池 ,斜板沉淀池,+++ 后边的就是长用的 过滤,和处理污泥部分了. 各位大侠有没有 对于 处理电镀废水 比较好的方法? 对了,在+药剂部分, 是分开处理的,处理铬的.处理氰的,处理含磷废水的.
  • 含镍的电镀废水如何处理
    各位前辈请帮小弟个忙,我是刚接触电镀废水处理的,做的是含镍的电镀废水,采用的化学沉淀法,目前新定排放标准是0.1mg/L,可我有时候就是不达标,望各位前辈指点,用这个化学沉淀法怎么样才能达到新的标准啊,感激不尽,也可发我邮箱:zhiweili@klaser.com.cn~~
  • 如何处理真石漆表面渗油的问题
    一批室外的大型摆件..胚体是砂岩(树脂加沙石)做的..表面喷的真石漆..底漆面漆都做了的..出现的状况是:1.真石漆表面渗油.. 2.下雨后表面有白色痕迹..但是天晴后水印会消失..
  • 电镀废水的处理药剂:dtcr
    我是苏州普锐德新材料开发有限公司的。我们公司自主研发的一种重金属离子捕捉沉淀剂dtcr能够很好的去处电镀废水中的金属离子,就算混合水也可以!!!这项技术是有国家发明专利的,是国家级火炬计划项目!!!! 如果需要的话就联系我qq:692948277 手机:15861876977 其次,我公司还做整套工艺方案的设计,以及工艺流程的提标改造!!!
  • 电镀化学镍超标怎么处理
    国家一级标准镍小于0.1ppm,流程:化学反应-絮凝沉淀-过滤-树脂,现在出水镍含量在0.5ppm左右。要达标,需要采取什么措施?
  • 电镀废水RO浓液如何处理
    求助: 最近接一个电镀废水处理项目,废水中含6价铬,环评要求零排放,即:废水经RO处理后水回用于生产,浓液也不允许排放。求助各位大神指教浓液该如何处理?以下是废水的基本情况: 1、Cr6+浓度约为100mg/l左右,废水中含有Cl-离子,Cl-的浓度未知; 2、水量为:25m³/d; 3、每日排水时间为:8h。 请各位大神帮忙,在此为谢!
  • 代替电镀的高防腐蚀表面处理技术--拉斯派特涂层处理
    日本拉斯派特(RUSPERT)创建于1968年,日本独资企业,从事环保无铬高耐腐蚀防锈金属表面处理技术。 主要产品有: 拉斯派特(Ruspert)迪斯克(Disgo)拉孚铼(LAFRE)德拉(DRALL)锴乐(Caelar) 当前环保高耐腐蚀处理已在各个业领域引起广泛关注,拉斯派特早期开始致力于该项技术研发和课题攻关, 被广泛应用在高铁、地铁、幕墙用产品等高耐防腐处理,并在清洁能源(光伏、风电)建筑业、畜牧业、汽车业、船舶、工程机械设备、航天、电力、家电等行业。 日本拉斯派特在中国大陆,台湾、意大利、印度、德国、泰国、韩国、越南、马来西亚、新加坡、英国、日本等国家设立表面处理加工合作工厂。国内辽宁、天津、河北、江苏、浙江等10多家授权合作工厂提供优质和稳定的表面处理加工技术和服务。 【处理技术特点】 1.高耐腐蚀:SST1000~2000小时 2.超薄膜1~15
  • 分析关于电镀污泥处理技术及其进展
    摘要:电镀在工业发展中是一个不可或缺的环节,但其对环境的污染也是不可忽视的,现如今国内外关于如何处理电镀污泥做了大量的研究和实验,本文主要对目前电镀污泥处理技术进行综述及对其未来发展前景进行分析。关键词:电镀污泥 重金属 处理技术 资源化处理 前言:到目前为止,电镀行业是工业发展中不可或缺的一道程序,现在除了开发寻找可以取代其功能的技术之外,着重还是在于电镀污染的防治。电镀生产过程产生的污泥含有多种现在处理的技术还不是很成熟,所以单纯的无害化处理电镀污泥还是当前处理技术的主流。但总而言之,资源化处理电镀污泥技术将是处理重金属污染的重点研究方向。 1电镀污泥无害化处理1.1固化/ 稳定化技术固化/稳定化技术是无害化处理电镀污泥的一项重要技术。主要包括了水泥固化、石灰固化、热塑性固化等,通常使用的固化剂有水泥、石灰、沥青、玻璃、HAS土壤固化剂等,以此与污泥加以混合进行固化,使污泥的有害金属封闭在固化体中从而达到消除污染的目的。其中,水泥固化是最常用的一种技术,应该也是一种相对成熟的处理技术,王继元等
  • 表面处理废水零排放介绍
    表面处理废水零排放介绍
        表面处理废水零排放介绍 废水类型:表面处理废水零排放 废水特点:来自于预脱脂、脱脂、表调、磷化、钝化等加工前处理工序。废水中含有的主要有毒、有害物质如下:磷酸盐、乳化油、表面活性剂、Zn2+。 处理流程:
  • 电镀废水的处理的特点、工艺及流程
    1、电镀行业废水的污染特征    电镀行业废水水质较复杂,废水中含有铬、锌、铜、镍、镉等重金属离子以及酸、碱、氰化物等具有很大毒性的杂物。该行业废水具有以下特点: (1)成分复杂、污染物可分为无机污染物和有机污染物两大类。 (2)水质变化幅度大、各股生产废水污染物种类多样,CODcr变化系数大。 (3)废水毒性大、含有大量的重金属离子,若不经处理直接排放会对周围水体造成极大的污染 2、工艺方案的确定     某公司的生产污水主要来自镀前镀件的酸、碱处理以及镀后的漂洗,另外定期还会排放出一定量的废酸。 (1)生产废水的预处理 ① Cr6+的去除
  • 电镀污泥来源、特点及处理技术
    电镀污泥是电镀废水处理之后剩余的产物,其中含有非常丰富的重金属,是非常典型的危险废物之一,对环境和人体健康带来非常大的威胁。 据观察,我国电镀污泥的资源化利用水平还比较低,存在较严重的二次污染。电镀污泥中重金属的回收以及固化处置研究是非常有必要的,一般是在浸出重金属之后,利用沉淀法分离其中的重金属,然后对浸出的金属残渣进行固化,提升资源利用率。本文从来源、特点、处理技术等方面出发,解答了电镀污泥回收处置相关问题。 电镀污泥的来源及特性 1.电镀污泥来源 电镀污泥是电镀厂废水处理过程中必然产生的固体废弃物,目前常见的电镀废水处理方法就是在其中加入碱液,促进其沉淀,这也是电镀污泥的主要来源之一。 大多数国内电镀厂使用碱液沉淀来处理废水,这不可避免地产生金属氢氧化物。通过污泥压力过滤脱水后,形成电镀污泥。 电镀废水的处理中会加入还原剂、酸、碱、氧化剂等药剂,所以电镀污泥中的物质种类非常多,成分也非常复杂。 根据电镀废水粗粒方式的不同将电镀污泥分为混合污泥和分质污泥两类,混合污
  • 托臂抗震支架的表面处理是什么
    正常,对于托臂抗震支架表面,如中原机电会进行电镀锌、热浸锌板、热浸锌处理,以延长抗震支架托臂使用寿命。 托臂抗震支架的表面处理目的: 在各种保护钢基体的涂镀方法中,热浸锌是非常优良的一种。它是在锌呈液体的状态下,经过了相当复杂的物理、化学作用之后,在钢铁上不仅镀上了较厚的纯锌层,而且还生成了一种锌铁合金层。这种镀法,不仅具备了电镀锌的耐腐蚀的特点,而且由于具有锌铁合金层。还有电镀锌无法比拟的强耐腐蚀性,因此这种镀锌法特别适用于各种强酸,碱雾气等强腐蚀环境中。 镀锌层厚度要求 参照GB/T13912-2002国家标准,热镀锌层厚度的标准如下: (1)工件的厚度大于或等于6毫米的,平均厚度应大于85微米,局部厚度应大于70微米 (2)工件的厚度小于6毫米大于3毫米的,平均厚度应大于70我米,局部厚度应大于55微米 (3)工件的厚度小于3毫米大于1.5毫米的,平均厚度应大于55
  • 你需要了解的表面处理知识
    工业者联盟爱制造网内有8000余家的表面处理联盟企业,他们在五金、电子、医疗、航空等行业产业链中扮演者非常重要的角色,使产品耐蚀性、耐磨性、装饰性或其他特种功能性方面满足要求。今天小编就和大家分享常用的表面处理工艺,供产品生产和设计的朋友了解学习,拓展视野。 1.抛光利用柔性抛光工具和磨料颗粒或其他抛光介质对工件表面进行的修饰加工。抛光不能提高工件的尺寸精度或几何形状精度,而是以得到光滑表面或镜面光泽为目的,有时也用以消除光泽。按照实现原理的不同,可分为机械抛光和化学抛光。          2.拉丝在外力作用下使金属强行通过模具,金属横截面积被压缩,并获得所要求的横截面积形状和尺寸的技术加工方法称为金属拉丝工艺。使其改变形状、尺寸的工具称为拉丝模。拉丝可
  • 清水混凝土表面处理与透明保护
    本帖最后由 hntxb123 于 2013-6-4 13:14 编辑 清水混凝土修补及透明保护施工工艺总则: 清水混凝土透明保护工艺,指对混凝土局部缺陷进行修补,如蜂窝麻面、离析部位、施工接缝、要求修补后无明显色差,能尽量体现混凝土本身的自然颜色。修补完成,颜色经甲方及相关单位验收确认后,进行底漆,面漆的透明保护。1、使用材料说明:采用嘉砼™硅树脂透明保护涂装体系色差调整剂:嘉砼™清水混凝土专门色差调整剂,用于调整混凝土因浇筑过程或者其他原因造成的色差处理。能最大程度恢复混凝土原因的色彩机理和质感。底漆:嘉砼™水性渗透型型底漆,优异的防水功能,完全渗透至混凝土内部,封闭混凝土内部毛细,防止水分进入,对内部钢筋的腐蚀,防锈防止返碱,起到再次保护混凝土的作用,并有利于面漆与底漆的有效反应粘接。面 漆:嘉砼™水性透气型硅树脂面漆,优异的透气性和耐久性能,非常适合使用含水基材。能有效防止基材老化、被污染以及表面漆膜由于内部水份蒸发而导致开裂脱落。从而达到清水混
  • 电镀废水预处理的芬顿法问题
    我们的电镀废水想用芬顿法进行预处理,请问调节池的pH范围最佳控制范围为多少?亚铁和双氧水的投加控制比例大概是多少?如果药剂投加量过多有什么办法解决?
电镀表面处理
电镀表面处理专题,为您提供电镀表面处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电镀表面处理 相关的专业交流讨论,更多电镀表面处理相关内容请访问
