公司准备做 一个 电镀废水的工程,工艺流程大概是 +各种药剂 → 进入综合反应池, 立式沉淀池 ,斜板沉淀池,+++ 后边的就是长用的 过滤,和处理污泥部分了. 各位大侠有没有 对于 处理电镀废水 比较好的方法? 对了,在+药剂部分, 是分开处理的,处理铬的.处理氰的,处理含磷废水的.
电镀废水主要来自电镀加工过程中产生的电镀水洗废水、活化废液、镀槽过滤残液和地面冲洗水。电镀废水的水质复杂,成份不易控制,主要有含铬废水、含镍废水、含氰废水和综合废水等,其中有毒物质种类多危害大,有些属于致癌、致畸、致突变的剧毒物质。比如酸碱废水、含铬废水、氰化物废水、含镍废水、化学镀镍废水等等,但又不能完全一概而论。 氰化电镀镀种有:镀锌、镀铜、镀银、镀金等。含氰废水含有剧毒的游离氰化物,CN?~20mg/L,尚有铜氰、银氰、锌氰等络合离子 含铬酸性废水 镀铬镀件清洗废水一般含Cr6+20~150mg/L,还含有Cr3+、Cu2+、Ni2+、Zn2+、Fe3+等重金属离子;
本人在电镀厂,废水成分有络合铜、镍,少量六价铬,些许除油除腊水、亚锡离子,之前是用硫酸亚铁处理,效果不错,就是处理水样颜色偏黄,较浑浊,现想换处理方案。 用硫化钠有用么?用次氯酸钠破络有用么?试验多种重金属捕捉剂,但都效果不佳...... 咋办呢? 迷惑中呀~~~~ 先谢谢大家了~~~
电镀废水的排放标准已经开始提标了,即将执行表三,广州那边貌似很早就开始执行表三,很多都是采用的重金属捕获剂和上ro,离子交换等,但从目前的条件上发现膜的损耗和堵塞等等问题,离子交换的成本和交换废水的处理等问题还是有待继续改进,技术不是很成熟和稳定,所以大家讨论下在目前的工艺和条件洗采用小改造能够做到表三的。
采用铁屑内电解法进行了含铬电镀废水实验 ,研究了反应机理和该法处理含铬废水的反应条件。在静态实验的基础上 ,以铁屑为填料在一连续流固定床反应器中进行了含铬废水实验 ,结果表明:pH值、停留时间对Cr6+的去除有显著影响,当进水pH值为1~2 ,停留时间为35~40min时,Cr6+的去除率达99 %以上。
今天你环保了吗?综合一体化处理电镀废水技术及应用
大家好,接触过电镀废水工艺流程吗? 有些环保公司是未分流直接混合进入调节池 ,他是什么反应方程式呀?我以前好象在书上有看到 , 好象是铬离子与氰离子反应之类的他的流程麻烦帮我写一下吗?能给我一些资料吗?谢谢!!QQ:157777374 nanyue1@126.com
小弟刚刚入行 想问下处理医药废水这个工艺可吗 进水水质 COD 10000 NH3-N 600 盐类12000 要求出水水质 COD小于100 NH3-N 小于15采用工艺为 : 废水-- 曝气调节池--铁炭电解池--加絮凝剂-- 絮凝沉淀池-- UASB反应器-- 强化SBR-- BAF-- 活性炭吸附-- 出水为医药化工厂 产品为 3-苯氧基苯甲醛(醚醛),阿苯达唑(丙硫咪唑) 谢谢 哥哥姐姐们了
各位前辈请帮小弟个忙,我是刚接触电镀废水处理的,做的是含镍的电镀废水,采用的化学沉淀法,目前新定排放标准是0.1mg/L,可我有时候就是不达标,望各位前辈指点,用这个化学沉淀法怎么样才能达到新的标准啊,感激不尽,也可发我邮箱:zhiweili@klaser.com.cn~~
我是苏州普锐德新材料开发有限公司的。我们公司自主研发的一种重金属离子捕捉沉淀剂dtcr能够很好的去处电镀废水中的金属离子,就算混合水也可以!!!这项技术是有国家发明专利的,是国家级火炬计划项目!!!! 如果需要的话就联系我qq:692948277 手机:15861876977 其次,我公司还做整套工艺方案的设计,以及工艺流程的提标改造!!!
论文简介:电镀废水方案 铬 铜 镍 重金属离子 酸洗 镀铜 镀镍 镀铬 1000吨 投稿网友:huizijsj5 上传时间: 2013-06-15
本人现在管理一座电镀废水处理厂,经过物化处理,重金属,氰化物达标;再经过生化处理,COD也能达标,也就是80以下;出水电导率在4000-6000us/cm;但麻烦的是氨氮,现在出水氨氮都在60--100毫克/L。生化用的是接触厌氧和接触好氧,氨氮的去除能力有限。现在有什么好办法能比较低成本的降低氨氮?如果用硝化菌去除氨氮,硝化菌到底如何培养,PH,溶解氧,BOD,温度等指标要控制在多少。培养时要注意些哪些问题,一般要培养多久?这种浓度的工业废水的氨氮能降下来吗 如果用折点加氯,要如何控制?过量的投加,我也能做,但成本实在太高。想问问有什么控制的方法?现在有个人搞出来次氯酸钠加催化剂氧化,加一种无色无味透明的液体说是能加快反应速度,且节省用量,想问下,有能催化次氯酸钠的试剂吗?有谁用过。我只知道有次氯酸钠的稳定剂,还不知道有催化剂。
求助: 最近接一个电镀废水处理项目,废水中含6价铬,环评要求零排放,即:废水经RO处理后水回用于生产,浓液也不允许排放。求助各位大神指教浓液该如何处理?以下是废水的基本情况: 1、Cr6+浓度约为100mg/l左右,废水中含有Cl-离子,Cl-的浓度未知; 2、水量为:25m³/d; 3、每日排水时间为:8h。 请各位大神帮忙,在此为谢!
水处理技术:医院污水的性质指医院产生的含有病原体、重金属、消毒剂、有机溶剂、酸、碱以及放射性等的污水。医院产生污水的主要部门和设施有:诊疗室、化验室、病房、洗衣房、X光照医院污水来源及成分复杂,含有病原性微生物、有毒、有害的物理化学污染物和放射性污染等,具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征,不经有效处理会成为一条疫病扩散的重要途径和严重污染环境。1)医院污水受到粪便、传染性细菌和病毒等病原性微生物污染,具有传染性,可以诱发疾病或造成伤害;2)医院污水中含有酸、碱、悬浮固体、BOD、COD和动植物油等有毒、有害物质;3)牙科治疗、洗印和化验等过程产生污水含有重金属、消毒剂、有机溶剂等,部分具有致癌、致畸或致突变性,危害人体并对环境有长远影响;4)同位素治疗和诊断产生放射性污水。放射性同位素在衰变过程中产生a-、β-和γ-放射性,在人体内积累而危害人体。
慧聪网水工业频道讯: 近日灵山县筹划了近十年的灵山县城区污水处理厂终将破冰而出,两年后灵山县城的所有污水将通过这里变成为国家一级标准B标准排放水,灵山县城和鸣珂江下游100多万人民的身体健康有了更大保障。 灵山县城区过境江河鸣珂江段和环秀江段总长4.8公里。其中鸣珂江及其支流经灵山县城河段污染极为严重,直接威胁下游钦江流域的水质。在鸣珂江畔,直接的污染源有灵山县化肥厂、电镀厂排放的废水和居民的生活污水。经调查,在两个河段的生活污水排放口共有35个(鸣珂江段18个,环秀江段17个),日排放生活污水量约2万立方米,占城区生活污水排放量的90%以上。 为改善鸣珂江的水质,保护好下游钦州市区的生活用水水源,灵山县人大于1997年作出了“关于整治县城过境江河的决定”,灵山县人民政府为组织实施这一决定作出了很大的努力,并决定根据灵山县城发展综合实际情况需要建设一座日处理量5万吨的污水处理厂,但囿于地方财力,整治工作收效甚微,污水处理厂在经过几年的可行性研究、规划选
茶渣可有效用于处理电镀废水 真神奇茶叶渣除了除臭、当肥料,现在还可以用来处理废水!台湾义守大学土木与生态工程系教授翁志煌发现,茶叶渣可有效吸附污水中的六价铬等重金属,是既廉价又有效的生质吸附剂。 据报道,电镀、金属加工、制革、电子工厂容易产生大量铬废水。传统处理的方式是“还原沉淀法”,用化学处理剂将六价铬还原成三价铬,再提高PH值,使重金属沉淀。这样的作法必须多负担化学剂的成本,还会产生大量污泥。 另一种废水处理技术是“吸附法”,以活性碳等具有“多孔隙”特点的吸附剂,可有效移除重金属,具有污泥量低与可回收金属的优势,获普遍采用。但活性碳昂贵,再生过程繁琐、维护操作费高。 翁志煌在实验中发现,台湾随处可见的“茶叶渣”是非常好的吸附剂。他使用压力锅和去离子水反复蒸洗茶叶,去除茶叶中的有机酸,再烘干磨粉,即可处理废水。 研究发现,红茶叶粉的最大吸附量高达117mg/g,比传统的化学处理剂更有效,甚至比一般商用活性碳及奈米吸附材质还好。翁志煌说,茶叶渣是本土性材料,很容易取得,且较活性碳加工容易,具
请大神帮助a ~~~公司的电镀废水有五股。含氰废水,含磷废水,含铬废水,含油废水和酸碱综合废水。前面四股废水单独处理,和后面的酸碱综合废水合一起再处理。处理后脱除重金属的废水,需要进膜系统,中水回用。含氰废水,次氯酸钠两级破氰。含磷废水采用石灰乳,加絮凝剂沉淀。含铬废水采用 亚硫酸钠氢钠还原。含油废水采用一体化的油水分离器处理。重点是分别处理后的单股废水和酸碱综合废水 合一起后,进入调解池,在反应池内采用液碱调节pH值到9.0左右,加入DTCR和絮凝剂搅拌,再进斜板沉淀池。进水的重金属离子主要有Ni、Zn、Pb、Cr、Cu,离子浓度在50~100mg/L。不知道上面的工艺能不能达到处理要求。需要特别请教的是,为了节省费用,原来想先加液碱,调节pH值到9后,加PAC、PAM絮凝沉降,进斜板沉淀池后,
请教各位高手,有谁搞过铝电解电容废水和电镀注塑废水,前两天我一个朋友问我怎么处理,但是我一直在处理线路板废水,没搞过这两种废水。特来请教大家,先谢谢了。
