如题,对于圆形焊接钢管截面的悬臂梁,那种计算方法更好些呢。找了一些资料,各种方法都有,头都大了。有能编成电子表格的最好。
钢结构设计规范中附录A中主梁的挠度允许值为l/400和l/500,注1说l为受弯构件跨度(对悬臂梁和伸臂梁为悬臂长度的2倍),是不是可以这么认为:即悬臂梁和伸臂梁允许挠度可为l/200和l/250。大家给个意见,先谢谢了。
请教悬臂梁的整体稳定怎么计算,悬臂梁的悬挑长度较小,所以悬臂梁的截面选择了16a的槽钢,但是整体稳定性验算,想要计算梁的整体稳定,就要确定梁的整体稳定系数,但是钢标中没有给出悬臂槽钢的整体稳定系数计算公式,那可以按照钢标6.2.4条来计算?还是轧制的不需要验算整体稳定性?还有单轴对称和双轴对称构件不应该只是从截面的形状上来定义单、双轴对称吧?
承墙悬臂梁的挠度控制值
很多用户都对长期挠度还不是很清楚,特发此贴,以便大家深入了解! 1.计算方法: STRAT软件根据整体计算内力、板的配筋值,依据有关规范计算板在两个受力方向的长期刚度,得到板的刚度系数。再对刚度折减后的结构进行整体计算,得到板的长期挠度。该方法考虑了板式楼盖柱帽、跨中各部位,不同厚度、刚度、配筋等参数,对楼盖总体挠度的贡献,同时考虑了板两受力方向长期刚度的关联影响,是一种较为精确的计算方法。 2. 操作步骤: 在Plots计算板配筋之后,会提示是否需要计算板的挠度。如选择计算,程序将自动生成Name_Dp._Pre文件。同时根据计算配筋值、恒活内力,计算板的长期刚度系数,存储在文件中。返回到前处理Prep,打开Name_Dp._Pre文件。运行“菜单:文件/接口输入/导入Plots形成混凝土板刚度系数”,程序将读入前次计算形成的刚度系数,并加在相应板单元上。在“图形内容”对话框中选择“梁.柱.板刚度折减”项,可看到各板单元的刚度折减系数。这时还可以人工干预,用ChangeBeam(或Chb)命令修改。修改文件的计算参数,可以不计算风荷载
最近在计算一个通信杆塔,请问挠度应该怎么计算,如图
建筑玻璃强度、挠度计算软件,相信对大家有所帮助[ 本帖最后由 womafia 于 2010-12-29 12:03 编辑 ]
大家好!有一事请大家帮帮忙。 情况是这样的,首层首跑楼梯(板式A型楼梯)Ln=4200,H=2400,W=1375,梯井150。先是用探索者计算板式楼梯,发现挠度超限。后来又试试别的工具去计算,得到以下情况: 探索者(t=150):挠度50mm左右,限值23mm左右,挠度不满足要求。 探索者(t=180):挠度26mm左右(不考虑踏步的影响),考虑的话挠度就满足了。 广厦工具箱(t=150):挠度8mm左右,满足要求。 摩根(t=150):挠度6mm,满足要求。 理正工具箱(t=150):挠度60mm左右,超限。 理正工具箱(t=180):好像是28mm,比限值大好几mm,超限。 PKPM V3.1工具箱(t=150):挠度8mm,满足。请问各位大大,我该怎么办?
刚开始用sap2k,相比来说比ansis好用一点。但是还是不是很熟悉,比如这个计算中,没有找到钢筋应力的设置,计算出来的配筋量有点不妥,希望大家多指教。弯距计算结果应该是对的,这个跟手算的一样。
本人做毕业设计时遇到这样的问题,一单跨厂房,跨度为7.5m,外廊式三层,挑出悬臂梁1.8m,请问取一榀框架要取到悬梁吗?悬臂梁要计算线刚度吗?在荷载作用下的内力计算时,进行二次弯矩分配悬臂梁的分配系数?或是将悬臂梁上荷载产生的弯矩分解到跨内两端啊?本人菜鸟求教高手们的帮忙谢谢了!
写的比较详细,包括建模过程说明以及分析模型,推荐!
不考虑风荷载,不考虑地震作用恒荷载为 4kn/m(含混凝土自重)为什么他的弯矩包络图是这样的(主要对悬臂梁的正弯矩有疑问)
计算工厂,各种计算小软件
图是悬臂柱悬臂梁雨棚。在算挠度时候悬臂柱也有位移悬臂梁也有。这个时候悬臂梁的挠度还是按照1/250来控制吗?
大家的挡土墙用什么软件计算?
向大家请教!我第一次用PKPM计算,有一些问题:砖混底框计算时,是先算砌体,导荷,再输荷载算框架;还是一起算;哪种结构算法更准确?用TAT还是SATWE?谢谢
目前常用的加固方法如:碳纤维、粘钢、增大截面等计算软件比较少见,提供计算书通常都需要使用手算,不方便,希望喜欢这个专栏的朋友们能够将自己平时编写的软件拿出来给大家分享,我先提供一个我在网上收集的碳纤维加固的程序,希望大家支持。另外世纪云旗也可以计算碳纤维梁和柱加固。
请继续完善
我在做动态负荷方面的毕业论文,用了几款负荷软件,但都是以一个恒定的室内温湿度值,然后直接根据软件的各地区气象数据就算出逐时负荷,不知有软件能计算室内温湿度数据不定,而是变化的情况下的负荷吗?或者,简单的,直接给一个室内的温度、湿度值和时间值和室外的温湿度值,然后计算负荷,我把全天离散成多个点,算出对应的负荷,全天的动态负荷就出来了,请大家指点一下
望各位大虾给推荐一款好的负荷计算软件,现在用了几个版本,计算结果不一样,俺比较过,鸿业5.0和6.0计算的结果就不一样,6.0偏大,不过俺的6.0是试用版的!最近院里要买新软件,真不知道那个好阿,请各位给推荐比较一下阿 多谢了!
