公司准备做 一个 电镀废水的工程,工艺流程大概是 +各种药剂 → 进入综合反应池, 立式沉淀池 ,斜板沉淀池,+++ 后边的就是长用的 过滤,和处理污泥部分了. 各位大侠有没有 对于 处理电镀废水 比较好的方法? 对了,在+药剂部分, 是分开处理的,处理铬的.处理氰的,处理含磷废水的.
电镀废水的排放标准已经开始提标了,即将执行表三,广州那边貌似很早就开始执行表三,很多都是采用的重金属捕获剂和上ro,离子交换等,但从目前的条件上发现膜的损耗和堵塞等等问题,离子交换的成本和交换废水的处理等问题还是有待继续改进,技术不是很成熟和稳定,所以大家讨论下在目前的工艺和条件洗采用小改造能够做到表三的。
本人在电镀厂,废水成分有络合铜、镍,少量六价铬,些许除油除腊水、亚锡离子,之前是用硫酸亚铁处理,效果不错,就是处理水样颜色偏黄,较浑浊,现想换处理方案。 用硫化钠有用么?用次氯酸钠破络有用么?试验多种重金属捕捉剂,但都效果不佳...... 咋办呢? 迷惑中呀~~~~ 先谢谢大家了~~~
采用铁屑内电解法进行了含铬电镀废水实验 ,研究了反应机理和该法处理含铬废水的反应条件。在静态实验的基础上 ,以铁屑为填料在一连续流固定床反应器中进行了含铬废水实验 ,结果表明:pH值、停留时间对Cr6+的去除有显著影响,当进水pH值为1~2 ,停留时间为35~40min时,Cr6+的去除率达99 %以上。
今天你环保了吗?综合一体化处理电镀废水技术及应用
大家好,接触过电镀废水工艺流程吗? 有些环保公司是未分流直接混合进入调节池 ,他是什么反应方程式呀?我以前好象在书上有看到 , 好象是铬离子与氰离子反应之类的他的流程麻烦帮我写一下吗?能给我一些资料吗?谢谢!!QQ:157777374 nanyue1@126.com
本人现在管理一座电镀废水处理厂,经过物化处理,重金属,氰化物达标;再经过生化处理,COD也能达标,也就是80以下;出水电导率在4000-6000us/cm;但麻烦的是氨氮,现在出水氨氮都在60--100毫克/L。生化用的是接触厌氧和接触好氧,氨氮的去除能力有限。现在有什么好办法能比较低成本的降低氨氮?如果用硝化菌去除氨氮,硝化菌到底如何培养,PH,溶解氧,BOD,温度等指标要控制在多少。培养时要注意些哪些问题,一般要培养多久?这种浓度的工业废水的氨氮能降下来吗 如果用折点加氯,要如何控制?过量的投加,我也能做,但成本实在太高。想问问有什么控制的方法?现在有个人搞出来次氯酸钠加催化剂氧化,加一种无色无味透明的液体说是能加快反应速度,且节省用量,想问下,有能催化次氯酸钠的试剂吗?有谁用过。我只知道有次氯酸钠的稳定剂,还不知道有催化剂。
求助: 最近接一个电镀废水处理项目,废水中含6价铬,环评要求零排放,即:废水经RO处理后水回用于生产,浓液也不允许排放。求助各位大神指教浓液该如何处理?以下是废水的基本情况: 1、Cr6+浓度约为100mg/l左右,废水中含有Cl-离子,Cl-的浓度未知; 2、水量为:25m³/d; 3、每日排水时间为:8h。 请各位大神帮忙,在此为谢!
论文简介:电镀废水方案 铬 铜 镍 重金属离子 酸洗 镀铜 镀镍 镀铬 1000吨 投稿网友:huizijsj5 上传时间: 2013-06-15
小弟刚刚入行 想问下处理医药废水这个工艺可吗 进水水质 COD 10000 NH3-N 600 盐类12000 要求出水水质 COD小于100 NH3-N 小于15采用工艺为 : 废水-- 曝气调节池--铁炭电解池--加絮凝剂-- 絮凝沉淀池-- UASB反应器-- 强化SBR-- BAF-- 活性炭吸附-- 出水为医药化工厂 产品为 3-苯氧基苯甲醛(醚醛),阿苯达唑(丙硫咪唑) 谢谢 哥哥姐姐们了
各位前辈请帮小弟个忙,我是刚接触电镀废水处理的,做的是含镍的电镀废水,采用的化学沉淀法,目前新定排放标准是0.1mg/L,可我有时候就是不达标,望各位前辈指点,用这个化学沉淀法怎么样才能达到新的标准啊,感激不尽,也可发我邮箱:zhiweili@klaser.com.cn~~
我是苏州普锐德新材料开发有限公司的。我们公司自主研发的一种重金属离子捕捉沉淀剂dtcr能够很好的去处电镀废水中的金属离子,就算混合水也可以!!!这项技术是有国家发明专利的,是国家级火炬计划项目!!!! 如果需要的话就联系我qq:692948277 手机:15861876977 其次,我公司还做整套工艺方案的设计,以及工艺流程的提标改造!!!
请大神帮助a ~~~公司的电镀废水有五股。含氰废水,含磷废水,含铬废水,含油废水和酸碱综合废水。前面四股废水单独处理,和后面的酸碱综合废水合一起再处理。处理后脱除重金属的废水,需要进膜系统,中水回用。含氰废水,次氯酸钠两级破氰。含磷废水采用石灰乳,加絮凝剂沉淀。含铬废水采用 亚硫酸钠氢钠还原。含油废水采用一体化的油水分离器处理。重点是分别处理后的单股废水和酸碱综合废水 合一起后,进入调解池,在反应池内采用液碱调节pH值到9.0左右,加入DTCR和絮凝剂搅拌,再进斜板沉淀池。进水的重金属离子主要有Ni、Zn、Pb、Cr、Cu,离子浓度在50~100mg/L。不知道上面的工艺能不能达到处理要求。需要特别请教的是,为了节省费用,原来想先加液碱,调节pH值到9后,加PAC、PAM絮凝沉降,进斜板沉淀池后,
慧聪网水工业频道讯: 近日灵山县筹划了近十年的灵山县城区污水处理厂终将破冰而出,两年后灵山县城的所有污水将通过这里变成为国家一级标准B标准排放水,灵山县城和鸣珂江下游100多万人民的身体健康有了更大保障。 灵山县城区过境江河鸣珂江段和环秀江段总长4.8公里。其中鸣珂江及其支流经灵山县城河段污染极为严重,直接威胁下游钦江流域的水质。在鸣珂江畔,直接的污染源有灵山县化肥厂、电镀厂排放的废水和居民的生活污水。经调查,在两个河段的生活污水排放口共有35个(鸣珂江段18个,环秀江段17个),日排放生活污水量约2万立方米,占城区生活污水排放量的90%以上。 为改善鸣珂江的水质,保护好下游钦州市区的生活用水水源,灵山县人大于1997年作出了“关于整治县城过境江河的决定”,灵山县人民政府为组织实施这一决定作出了很大的努力,并决定根据灵山县城发展综合实际情况需要建设一座日处理量5万吨的污水处理厂,但囿于地方财力,整治工作收效甚微,污水处理厂在经过几年的可行性研究、规划选
茶渣可有效用于处理电镀废水 真神奇茶叶渣除了除臭、当肥料,现在还可以用来处理废水!台湾义守大学土木与生态工程系教授翁志煌发现,茶叶渣可有效吸附污水中的六价铬等重金属,是既廉价又有效的生质吸附剂。 据报道,电镀、金属加工、制革、电子工厂容易产生大量铬废水。传统处理的方式是“还原沉淀法”,用化学处理剂将六价铬还原成三价铬,再提高PH值,使重金属沉淀。这样的作法必须多负担化学剂的成本,还会产生大量污泥。 另一种废水处理技术是“吸附法”,以活性碳等具有“多孔隙”特点的吸附剂,可有效移除重金属,具有污泥量低与可回收金属的优势,获普遍采用。但活性碳昂贵,再生过程繁琐、维护操作费高。 翁志煌在实验中发现,台湾随处可见的“茶叶渣”是非常好的吸附剂。他使用压力锅和去离子水反复蒸洗茶叶,去除茶叶中的有机酸,再烘干磨粉,即可处理废水。 研究发现,红茶叶粉的最大吸附量高达117mg/g,比传统的化学处理剂更有效,甚至比一般商用活性碳及奈米吸附材质还好。翁志煌说,茶叶渣是本土性材料,很容易取得,且较活性碳加工容易,具
化学镀镍是通过氧化还原作用将镍沉积在金属表面的一种方法。当化学镀镍溶液老化成废液时,其中存在大量的镍离子、亚磷酸钠、次磷酸钠、缓冲剂及稳定剂等多种化学物质。化学镀镍废液的种类可分为酸性镀液、碱性镀液,其组分多种多样,一般是由主盐、还原剂、络合剂、缓冲剂等组成,其中络合剂主要作用是与镍离子形成稳定的络合物,防止镍离子与其他的阴离子生成沉淀,使镀液失效。目前化学镀镍废液处理工艺有三种:一是废液经过回收镍、磷后进一步处理达标排放;二是对化学镍废液进行蒸发干化后直接委外处理;三是对化学镍废液进行再生后循环使用。化学镍废液处理工艺方法:1.化学沉淀法化学沉淀法是常用于化学镀镍废液的处理方法,是指在废液中加入除镍剂,如HMC-M2除镍剂,在一定的PH值条件下,与废液中的镍离子及重金属离子进行反应生成不溶性沉淀物,从而去除废水中的有害污染物。2.蒸发干化法湛清常压薄膜干化技术,是通过布膜-蒸发-干化-剥离的流程,实现废液连续进料,固体出料,含水率<10%,可以作为含镍污泥进一步处置或资源化利用,同时大大降低委外成本。化学镀镍废液中可回收镍的处理方法1.电解法为了回收废液中的镍,化学镀镍废液
欢迎大家一起交流 学习
电镀废水在水处理行业有哪些环保功能? 电镀是利用化学和电化学方法在金属或在其它材料表面镀上各种金属。电镀技术广泛应用于机器制造、轻工、电子等行业。 电镀废水的成分非常复杂,除含氰(CN-)废水和酸碱废水外,重金属废水是电镀业潜在危害性极大的废水类别。根据重金属废水中所含重金属元素进行分类,一般可以分为含铬(Cr)废水、含镍(Ni)废水、含镉(Cd)废水、含铜(Cu)废水、含锌(Zn)废水、含金(Au)废水、含银(Ag)废水等。电镀废水的治理在国内外普遍受到重视,研制出多种治理技术,通过将有毒治理为无毒、有害转化为无害、回收贵重金属、水循环使用等措施消除和减少重金属的排放量。随着电镀工业的快速发展和环保要求的日益提高,目前,电镀废水治理已开始进入清洁生产工艺、总量控制和循环经济整合阶段,资源回收利用和闭路循环是发展的主流方向。 一、电镀重金属废水治理技术的现状
请教各位高手,有谁搞过铝电解电容废水和电镀注塑废水,前两天我一个朋友问我怎么处理,但是我一直在处理线路板废水,没搞过这两种废水。特来请教大家,先谢谢了。
如题所述,电镀废水含有部分其它废水,处理后达到国家排放标准,但还是有味道,各位有什么好办法能够将臭味去除,最好能回用到前工艺用水。
