  • 电镀废水综合废水如何处理COD超标?
    前段预处理已经处理的很好了,前段有芬顿,然后厌氧,好氧池子,目前增加了一个生物滤池,现在COD200左右,要求出水80以下,氨氮和其他数据都正常。
  • 请问电镀废水出水COD超标如何解决?
    我接到一个电镀废水的改造,仅仅因为出水COD浓度过高,最高COD达到600mg/L!其余指标:氰、铜、镍、铬按照厂家还有监测部门的测试都没有超标。我怀疑是表面活性剂的问题。请问有什么方法解决?引起出水COD过高的原因还有那些?
  • 气浮法降电镀废水COD工艺
    我的一点初步探讨,希望同行们多多指教!
  • 电镀废水换新标准后COD去除探讨
    环保同仁,在深圳有很多大大小小的电镀厂。在实行环保以前的电镀废水排放标准的时候,多数电镀厂的废水处理是把前处理的有机废水直接分流到综合废水中加以稀释之后COD就能够达标(COD大体在80~110mg/l之间徘徊)。
  • 电镀废水处理铜、COD超标问题
    我认为对于化学法处理电镀废水,如果镀种比较齐全,电镀废水平常处理都会遇到铜、COD超标的问题,特别是当电镀废水中含有焦铜时,一般上出水铜都会略抄(一级排放标准0.5mg/l)。不知道前辈们在化学法处理电镀废水上有没碰到这样的问题?铜超标怎么办?COD超标怎么办?前提是评良心处理,怎么过环保局的关的?呵呵!如果对于镀种比较少的情况还时比较好处理的,现在有冒出来电解法来处理电镀废水,我们总工刚刚做过,但是据了解其实也不是很理想,它的优点是可以不用分水,但费用也高,污泥也多,也有用重金属敖合剂的,但是铜和COD的问题还是解决不了,而且处理费用比化学法高。前辈们有没做过电镀废水的,多多指教啊,铜的问题是很难解决的。 我请教过有关专家,他们说在电镀废水出水上再增加一套小型的生化处理可以从根本上解决铜和COD的问题,我认为有一定的道理,但是我本人至今还没见过电镀废水加生化的处理工程,我有点担心的是电镀废水对于生化难培养,你们有什么好的想法呢?以上纯属个人观点,有什么说错的地方还忘前辈多多执教。
  • 求助电镀废水的高COD和磷酸盐的处理
    求助 一电镀废水工程 铜镍废水硫化钠处理后进入综合调节池,含氰废水破氰后同样进入综合调节池和酸碱废水及其他综合废水通过烧碱调PH10左右加聚铝和聚炳烯酰氨处理。出水铜镍氰都达标 COD高达700多(出水要求110) 磷酸盐7-8mg/L(要求低于1。0) 请问有什么方法可以降低COD和磷酸盐? 如果用石灰代替烧碱降低磷酸盐的话,在破氰和处理铜镍时候可以石灰代替烧碱调PH吗???急急急急 谢谢
  • 电镀废水如何达标又“美观”?
    本人在电镀厂,废水成分有络合铜、镍,少量六价铬,些许除油除腊水、亚锡离子,之前是用硫酸亚铁处理,效果不错,就是处理水样颜色偏黄,较浑浊,现想换处理方案。 用硫化钠有用么?用次氯酸钠破络有用么?试验多种重金属捕捉剂,但都效果不佳...... 咋办呢? 迷惑中呀~~~~ 先谢谢大家了~~~
  • 如何处理电镀废水中的COD过高问题
    我最近接到一个电镀厂的单子它没有专门有机废水处理池,而只是采用加双氧水的方式,直接打入综合池进行处理,综合池的进水COD是580,出水只能达到290,请问该如何解决!
  • 电镀废水的那些事,来bb下
    电镀废水的排放标准已经开始提标了,即将执行表三,广州那边貌似很早就开始执行表三,很多都是采用的重金属捕获剂和上ro,离子交换等,但从目前的条件上发现膜的损耗和堵塞等等问题,离子交换的成本和交换废水的处理等问题还是有待继续改进,技术不是很成熟和稳定,所以大家讨论下在目前的工艺和条件洗采用小改造能够做到表三的。
  • 电镀废水COD高如何解决?防染盐,茶籽粉怎样解决?
    最近遇到几个电镀废水处理厂的原水的COD都在500以上,不仅出水COD高,水质也不好看,金属也很难达标.水中含有防染盐,茶籽粉,出水非常的黄,请问有什么好的办法解决这两个问题?
  • 求助:电镀综合废水加入pam、pac之后cod翻倍
    在工地现场拿回来的电镀综合废水水样,加入PAC+PAM之后,COD竟然翻倍!!! 拿回来的综合原水测出来的PH=2.5,COD=397,加NaOH调高PH=10,加入PAM+PAC之后,过滤取上清液测出来的COD=929,吓死人了!!去过滤后的上清液调PH=7,测出的COD=956,神啊!!都不知道是什么问题?? 同样的问题也出现在镍系水的小测中,也是COD会翻倍。 但同一时间,同一操作方法测铜,却不会出现这样的问题。 小试中镍PH=2,调至PH=9后,按综合水的步骤做,两次测出来的COD都是在950以上。而原水的却只有603 铜系水原PH=2.3,调PH=10.5之后,按综合水步骤做,两次测出来的COD和原水的COD竟然只差了5左右。铜3次测出来的COD都是在120左右。 不知是自己操作错误还是水样的问题,望各位高人多多指点,谢谢[ 本帖最后由 kokolin 于 2011-10-13 13:22 编辑 ]
  • 再生纸废水的cod怎么这么高?
    大家好,我前次发过的帖子向大家请教了的“怎么去除废水中cod”。大家给了我很多建议在这里我先谢过了!现在我还是搞不懂为什么我现在调试的那家纸厂的废水的cod怎么会怎么高?现在有2000多了,晕!还请大家发表一下可能的原因。这个纸厂的生产流程是这样的:废纸--打纸浆--进造纸生产流水线;在整个流程中都没有加药,为什么它的cod会怎么高?
  • 关于 电镀废水的处理方法!
    公司准备做 一个 电镀废水的工程,工艺流程大概是 +各种药剂 → 进入综合反应池, 立式沉淀池 ,斜板沉淀池,+++ 后边的就是长用的 过滤,和处理污泥部分了. 各位大侠有没有 对于 处理电镀废水 比较好的方法? 对了,在+药剂部分, 是分开处理的,处理铬的.处理氰的,处理含磷废水的.
  • 用PAC混凝后废水COD升高
    今天拿印染废水做混凝实验,用厌氧出水做混凝后测COD,COD由607降到415,用好氧出水做混凝,所加药剂为氢氧化钙调节pH值至9.5,再加聚合氯化铝和PAM,色度去除效果良好,产泥量也不多,但测得COD由原来的265升到465,不知何解?请各赐教
  • 废水COD问题讨论---急急
    我处理的是二氧化铈废水,采用加氢氧化钠(A)和硫酸铝(B)及PAM助凝的方法,在加入A后COD140多,加入B后150多,加入PAM就更高了180多,而原水的COD才不到90。请问这是什么原因。现在出水COD140左右。
  • 求救:如何把印染废水COD降低?
    各位前辈: 有个问题请急救: 印染废水,加入脱色剂后COD不但不减,反而迅速增加至添加前的4-5倍。请问是什么原因?谢谢!! 急用!
  • 含镍的电镀废水如何处理
    各位前辈请帮小弟个忙,我是刚接触电镀废水处理的,做的是含镍的电镀废水,采用的化学沉淀法,目前新定排放标准是0.1mg/L,可我有时候就是不达标,望各位前辈指点,用这个化学沉淀法怎么样才能达到新的标准啊,感激不尽,也可发我邮箱:zhiweili@klaser.com.cn~~
  • 屠宰废水的COD一般是多高?
    屠宰废水的COD一般是多高?新近的项目达到了4000,综合分析是厂内自动化程度很高,屠夫门像庖丁解牛似的,操作非常流利,结果,用水量平均只有0.1方每头,比目前的标准和文献都要少。
  • 电镀废水的处理药剂:dtcr
    我是苏州普锐德新材料开发有限公司的。我们公司自主研发的一种重金属离子捕捉沉淀剂dtcr能够很好的去处电镀废水中的金属离子,就算混合水也可以!!!这项技术是有国家发明专利的,是国家级火炬计划项目!!!! 如果需要的话就联系我qq:692948277 手机:15861876977 其次,我公司还做整套工艺方案的设计,以及工艺流程的提标改造!!!
  • 请教如何降低陶瓷废水COD
    大家好,请教下高人,如何降低陶瓷废水中的COD,用絮凝去除SS很有效,但是COD降低不明显,后来又用粉末活性炭,COD降低得还是不多,原水COD两百多要求降低到110以下,水量一小时最大5吨,高人帮帮忙啊,怎么处理啊?
电镀废水cod
电镀废水cod专题,为您提供电镀废水cod相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电镀废水cod 相关的专业交流讨论,更多电镀废水cod相关内容请访问
预应力砼
干粉灭火器的日常检查
