  • 电镀废水的主要成分
    电镀废水主要来自电镀加工过程中产生的电镀水洗废水、活化废液、镀槽过滤残液和地面冲洗水。电镀废水的水质复杂,成份不易控制,主要有含铬废水、含镍废水、含氰废水和综合废水等,其中有毒物质种类多危害大,有些属于致癌、致畸、致突变的剧毒物质。比如酸碱废水、含铬废水、氰化物废水、含镍废水、化学镀镍废水等等,但又不能完全一概而论。 氰化电镀镀种有:镀锌、镀铜、镀银、镀金等。含氰废水含有剧毒的游离氰化物,CN?~20mg/L,尚有铜氰、银氰、锌氰等络合离子 含铬酸性废水 镀铬镀件清洗废水一般含Cr6+20~150mg/L,还含有Cr3+、Cu2+、Ni2+、Zn2+、Fe3+等重金属离子;
  • 电镀废水如何达标又“美观”?
    本人在电镀厂,废水成分有络合铜、镍,少量六价铬,些许除油除腊水、亚锡离子,之前是用硫酸亚铁处理,效果不错,就是处理水样颜色偏黄,较浑浊,现想换处理方案。 用硫化钠有用么?用次氯酸钠破络有用么?试验多种重金属捕捉剂,但都效果不佳...... 咋办呢? 迷惑中呀~~~~ 先谢谢大家了~~~
  • 电镀废水的那些事,来bb下
    电镀废水的排放标准已经开始提标了,即将执行表三,广州那边貌似很早就开始执行表三,很多都是采用的重金属捕获剂和上ro,离子交换等,但从目前的条件上发现膜的损耗和堵塞等等问题,离子交换的成本和交换废水的处理等问题还是有待继续改进,技术不是很成熟和稳定,所以大家讨论下在目前的工艺和条件洗采用小改造能够做到表三的。
  • 各类工业废水成分及现有运行方案多套
    感谢大家批评指正 技术交流 里面包含焦化废水 制药废水 造纸废水 化工废水 纺织印染废水 屠宰养殖废水 以及碳化硅废水方案等
  • 破乳-焦油废水成分以及破乳剂作用-希洁环保
    破乳-焦油废水成分以及破乳剂作用-希洁环保 成分:焦油废水水质复杂,不但含有高浓度的氨氮、氰化物、固体颗粒等污染物外,还有酚、吲哚、萘、吡啶、喹啉等多种多环、稠坏芳香烃有机物,烷烃类有机物和胶质,污染物浓度高。 是典型的难处理工业废水,焦油类物质含量过高,会导致蒸氨塔、脱酚塔堵塞,影响氨、酚的回收。而且会使焦炉氨水喷嘴堵塞及其系统内设备结构堵塞,加速设备腐蚀速度。 处理:焦油废水的处理主要针对焦油物质,传统的处理方法包括重力分离方法、吸附方法等。 但这些方法的油类去除率较低,水体中仍然存在大量的焦油类物质;这些焦油类物质会影响微生物的生长,使得后续生化处理系统的处理效果不佳。 废水中的氨氮物质、酚类物质难以去除,水体COD降解不完全,无法达到国家水质标准要求。 处理方法: 焦油破乳剂作用:针对这类型水质,可使用希洁破乳剂,它是一种水溶性的破乳和减粘剂,可加强焦油氨水分离速度和分离效果,并通过破
  • 电镀废水氨氮去除的问题
    本人现在管理一座电镀废水处理厂,经过物化处理,重金属,氰化物达标;再经过生化处理,COD也能达标,也就是80以下;出水电导率在4000-6000us/cm;但麻烦的是氨氮,现在出水氨氮都在60--100毫克/L。生化用的是接触厌氧和接触好氧,氨氮的去除能力有限。现在有什么好办法能比较低成本的降低氨氮?如果用硝化菌去除氨氮,硝化菌到底如何培养,PH,溶解氧,BOD,温度等指标要控制在多少。培养时要注意些哪些问题,一般要培养多久?这种浓度的工业废水的氨氮能降下来吗 如果用折点加氯,要如何控制?过量的投加,我也能做,但成本实在太高。想问问有什么控制的方法?现在有个人搞出来次氯酸钠加催化剂氧化,加一种无色无味透明的液体说是能加快反应速度,且节省用量,想问下,有能催化次氯酸钠的试剂吗?有谁用过。我只知道有次氯酸钠的稳定剂,还不知道有催化剂。
  • 含镍的电镀废水如何处理
    各位前辈请帮小弟个忙,我是刚接触电镀废水处理的,做的是含镍的电镀废水,采用的化学沉淀法,目前新定排放标准是0.1mg/L,可我有时候就是不达标,望各位前辈指点,用这个化学沉淀法怎么样才能达到新的标准啊,感激不尽,也可发我邮箱:zhiweili@klaser.com.cn~~
  • 电镀废水的处理药剂:dtcr
    我是苏州普锐德新材料开发有限公司的。我们公司自主研发的一种重金属离子捕捉沉淀剂dtcr能够很好的去处电镀废水中的金属离子,就算混合水也可以!!!这项技术是有国家发明专利的,是国家级火炬计划项目!!!! 如果需要的话就联系我qq:692948277 手机:15861876977 其次,我公司还做整套工艺方案的设计,以及工艺流程的提标改造!!!
  • 电镀废水RO浓液如何处理
    求助: 最近接一个电镀废水处理项目,废水中含6价铬,环评要求零排放,即:废水经RO处理后水回用于生产,浓液也不允许排放。求助各位大神指教浓液该如何处理?以下是废水的基本情况: 1、Cr6+浓度约为100mg/l左右,废水中含有Cl-离子,Cl-的浓度未知; 2、水量为:25m³/d; 3、每日排水时间为:8h。 请各位大神帮忙,在此为谢!
  • 某汽车公司电镀废水方案
    论文简介:电镀废水方案 铬 铜 镍 重金属离子 酸洗 镀铜 镀镍 镀铬 1000吨 投稿网友:huizijsj5 上传时间: 2013-06-15
  • 对于医院废水的成分研究与分析
    水处理技术:医院污水的性质指医院产生的含有病原体、重金属、消毒剂、有机溶剂、酸、碱以及放射性等的污水。医院产生污水的主要部门和设施有:诊疗室、化验室、病房、洗衣房、X光照医院污水来源及成分复杂,含有病原性微生物、有毒、有害的物理化学污染物和放射性污染等,具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征,不经有效处理会成为一条疫病扩散的重要途径和严重污染环境。1)医院污水受到粪便、传染性细菌和病毒等病原性微生物污染,具有传染性,可以诱发疾病或造成伤害;2)医院污水中含有酸、碱、悬浮固体、BOD、COD和动植物油等有毒、有害物质;3)牙科治疗、洗印和化验等过程产生污水含有重金属、消毒剂、有机溶剂等,部分具有致癌、致畸或致突变性,危害人体并对环境有长远影响;4)同位素治疗和诊断产生放射性污水。放射性同位素在衰变过程中产生a-、β-和γ-放射性,在人体内积累而危害人体。
  • 对医院废水的成分的研究与分析
  • 关于医院废水的成分研究分析
  • 关于 电镀废水的处理方法!
    公司准备做 一个 电镀废水的工程,工艺流程大概是 +各种药剂 → 进入综合反应池, 立式沉淀池 ,斜板沉淀池,+++ 后边的就是长用的 过滤,和处理污泥部分了. 各位大侠有没有 对于 处理电镀废水 比较好的方法? 对了,在+药剂部分, 是分开处理的,处理铬的.处理氰的,处理含磷废水的.
  • 有关电镀废水的处理工艺
    各位贤哲:处理水量15t/天,电镀行业废水含氰化物、铜、铁、铬、锌等重金属,现在最合理,最经济的处理工艺是怎样的?(处理后废水要达一级标准排放)谢谢各位!!
  • 请教电瓶废水的成分及处理方法
    我一个朋友准备开一家电瓶厂,电瓶废水中除了含铅、硫酸还含有哪些成分,处理方法是什么?现在一些环保厂生产的成套设备效果如何?
  • 混合含氰电镀废水如何处理?
    电镀废水水质:总氰:80mg/l,镍、 铜、六价铬、锌磷酸盐等在10-30mg/l。按照典型的氯化破氰后再加碱沉淀,出水总氰和铜无法达到国家一级排放标准。
  • 求助:我被电镀废水搞得焦头烂额了
    本人最近刚涉及电镀行业,查阅了许多资料,同时做了许多的化学处理实验。还是被这废水搞得焦头烂额. 对于电镀废水还有一些疑问,请高手多多指教:1、电镀废水中六价铬要在酸性条件下还原成三价铬,在pH=8左右沉淀,当沉淀不完全时加入氧化剂破络合时,剩余的三价铬又会变成六价铬,导致铬超标,该如何解决?2、现在在工程运用上有没有什么好的破络合的药剂?破络合时pH值和ORP值有没有一个大致范围?3、电镀废水的络合物都有哪些?
  • 电镀废水一类污染物处理
    求教: “电镀废水中一类污染物需在车间排口达标”是什么意思,是不是所有一类污染物都需要单独处理?请各位大虾多多指教,小弟在此先谢过!!1
  • 电镀废水回用RO浓水要怎么处理?
    回废水池的话会增加废水处理量,现有废水设备不一定能负荷的了,直接放流的话又怕超标,还请大伙给点建议一起讨论讨论,谢谢了!
电镀废水成分
电镀废水成分专题,为您提供电镀废水成分相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电镀废水成分 相关的专业交流讨论,更多电镀废水成分相关内容请访问
