在satwe中计算240x400的悬挑梁支座配筋接近2000但是在PK中却显示该梁超筋,这种情况如何处理啊??????我用手核对了一下 240x400的最大配筋是1900多 难道satwe计算有误????????[ 本帖最后由 freshman_kang 于 2009-6-22 18:27 编辑 ]
我是新手,想请问在400x400的柱上悬挂一梁,梁下挂1t的电动葫芦,如何计算柱子是在300厚的池壁上起来,高度为6m谢谢
请教大家pk计算砖混悬挑梁时 这样是否合理??????[ 本帖最后由 freshman_kang 于 2010-6-4 22:47 编辑 ]
屋面造型图纸设计悬挑梁长5.1米,总共5根,截面宽度200*400,主筋16的,挑出去的长度从墙边算起1.5米,在施工过程中,图纸没看清,实际挑出去了1.6米,挑梁端头有一道横梁,截面宽度为200*400,现在为了造型统一,将这道横梁截面宽度改成300,梁的自重增加了300公斤,请问会不会塌了?
设置圈梁为200*200,5.5m长,锚在两侧柱子内,配筋4@12,6@250。雨蓬锚入梁入,长1900*宽900,配筋8@180。这样设置及配筋可以吗?
有一个医院工程,为了安装扶梯,在框架梁上挑出4000m, 梁高1000m,框架梁高800m,下挂200m,这样的构造合理吗?有无具体规定。
1、附加箍筋为什么在梁端而不在根部,它的主要作用不是抗剪吗?记得悬挑的剪力是根部最大。2、为什么要在端部对纵筋进行弯折???主要作用是什么???3、为什么当l<4h的时候,可不将钢筋在端部弯下???也就是越长越不不需要弯折,这是与受力有关吗???求解答,谢谢。
图纸设计是从墙边悬挑出去3米,因技术员看错图纸,只悬挑出去1米,并且留了施工缝,钢筋也甩了接茬,从结构受力角度考虑怎样处理比较好,请大神们献计!
规范没有加密要求。事实上加密是抗震要求,所以规范只对框架梁和连梁考虑加密。 但是一般的常规做法,悬挑梁都全长箍筋加密的。 箍筋加密的原因基本如下: 一、因为悬挑梁通常会受到端部集中力作用,这样全长的剪力都较大。 二、悬挑梁属于静定构件,只要一个自由度缺失就会造成倾覆,所以为了确保安全多配箍筋。 三、悬挑梁是事故多发部位,受施工操作影响较大(例如保护层厚度太厚),容易出问题,所以钢筋多配。
本帖最后由 项工 于 2014-5-6 10:52 编辑 KL1、L1、L10截面都是240*400,PKPM里面生成梁施工图L10竟然是悬挑梁,挑着L1,L1变成了2跨。感觉不符合实际,怎么调整啊?1、我是把L10两端点较,这么做可以吗?2、还是说点较算得KL1、L1的配筋,再不点较算L10的配筋,这样更保险?3、如果L10左边是柱子的话,还可以点较吗?
小弟现在做一个钢框架遇到这个问题。以我的理解,柱子的计算长度系数跟悬挑梁是没有关系的,因为悬挑梁对柱子就没有约束。按照规范附录对计算长度的算法,貌似也没有说要考虑悬挑梁刚度的影响。但是问题来了,我用PKPM算的时候,PKPM自动考虑悬挑梁的影响,不知为何?求高人解答!多谢!以下是我简单建模算的PKPM计算长度系数,6m高,柱距6m,梁都用的HN396*199、柱子用的是HW250.(PS:我手算了一下,发现PKPM把悬挑梁按照远端为铰接的梁来考虑的。)
本帖最后由 zhou0919 于 2014-7-18 16:23 编辑 八度地区2m悬挑梁是否需要计算竖向地震作用,根据抗震规范5.1.1条条文说明,八度时,跨度大于24m的屋架和跨度大于2m悬挑阳台和走廊等震害严重,需要计算竖向地震作用,现在有两种理解:你认为呢
走廊上有柱子,是悬挑梁吗?
农村自建房三层,砖混结构,从二楼开始北立墙向外悬挑1.1米(开间三间,分别是3.8米,3.6米,3.8米,西侧一间是楼梯间比中间和东面那两间突出1.1米(落地),现在想把北立墙挑平,就是中间和东面那间共2间悬挑出1.1米),上面每一层都悬挑到屋顶,悬挑支撑柱(北立墙中间柱子30×30cm,配筋8×16,北立墙最东面柱子22×30cm,配筋6×16),悬挑部分承重分别为现浇楼板,砌体砖墙,砖墙为22cm的多孔砖,悬挑梁另一头可伸入墙体,悬挑出来的砌体墙北面分别出2.4米宽的窗,层高3米,我的设计师朋友给的建议是悬挑梁上部放4根16的钢筋,泥工却要给我放3根22的, 梁高40cm,我的设计师朋友说这样的结构比较危险,支持柱太小了,我怕影响安全不想挑出来,但是老家那边的亲戚朋友都劝我跳出来,我很矛盾,这样会影响房子的机构安全吗,请各位大大帮忙看看。
本帖最后由 chenerhai 于 2015-9-17 10:45 编辑 混凝土框架结构,做六米的悬挑梁,可以实现吗?如何减小挠度呢
最近遇到一个比较棘手项目,有个8.5米左右的悬挑梁,这么大悬挑以前从未遇到,而且截面最大只能做到1200,目前可以从柱子上悬挑也可以从大梁上悬挑,除了考虑竖向地震的影响,还有其它什么要求吗,真心请求群里大神给与帮助,不胜感激!
这是什么情况?请教各位
做试验的时候就学习OS靠的是陈博的资料。现在陆续他的blog上有归纳总结的小软件。这个小程序在做简支组合梁计算的时候很好用出计算书也很赞~DinoBox——简支工字梁(1)简支梁基本假定(2)全过程计算(3)输出计算书与摘要,方便工程表达。
