中危险级5A的最大保护面积是75平方米,而灭火济的充装量有2千克和3千克两种有什么区别?什么情况下选用那一种充装剂量呢?
请高手指点:若有一厂房使用面积为30*72.6m轻危险级A类火灾场所,我查GB50140-2005计算得单元最小需配灭火级别为22A,查得最大保护面积为100(㎡/A),最大保护距离为25米,打算靠墙设两处设置点每处4具3A手提式干粉灭火器,但是厂房宽为30m,已经超出最大保护距离25m。是否需用推车式干粉灭火器,我查到最小为20Kg,灭火级别是1A,则若用推车式其最大保护面积应是多少?
刚对照一下 新旧规范建筑灭火器配置规范A类的最大保护面积怎么增加这么多新规:50M2/A (严重危险级)旧规:10M2/A(严重危险级)我是网上的规范,不知准吗
我刚入此行,现在对灭火器计算中A类B类单位灭火级别最大保护面积弄不太清楚A类危险等级 严重危险级 中危险级 轻危险级 每具灭火器最小 配置灭火级别 5A 5A 3A最大保护面积( m2/A ) 10 15 20B类危险等级 严重危险级 中危险级 轻危险级每具灭火器最小配置灭火级别 8B 4B 1B最大保护面积(m2/B) 5 7.5 10这个表格与我所传的图片里面单位灭级别最大保护面积并不相同,各位仁兄指点指点吧。规范上给的是A类50,75,100。 B类0.5,1.0,1.5。 请大家指点指点,我在此先谢谢啦。
1.检查灭火器放置环境 (1)检查灭火器放置地点的环境温度是否在-10--+55℃之间,不得受到烈日曝晒,接近热源或受剧烈震动,以防气温过低,灭火器内压力下降影响喷射性能。同时应注意防止温度过高或受剧烈震动,使灭火器内压力剧增而影响灭火器的安全使用。 (2)检查灭火器放置地点是否潮湿,是否受化学腐蚀物品的影响、以防止灭火器腐蚀造成阀门打不开和降低灭火器的使用寿命。 (3)检查灭火器设置位置是否明显、易取和安全。推车式灭火器与保护对象之间的通道应畅通无阻。
最近有朋友突然问干粉灭火器的使用年限是多少,多长时间强制检定一次,一下子把偶问住,好像很简单的问题,但查了半天也没有结果,请各位指教!
请问一般六层的民用单元式建筑,不设置消火栓,需要每层设置灭火器吗?灭火器大小怎么选择2kg?4kg?*?*? 哪里有大小、型号选择方面的资料啊?大侠们帮帮忙吧!
最近碰到一个游泳管,中间是个大泳池.算上泳池的话就超过灭火器保护半径了.我认为游泳池内都是水,应该不需要在灭火器保护距离之内吧.大家觉得是不是这样的?
B类火灾灭火器的保护是多少?
建筑灭火器配置设计规范 GB 50140-2005 附录A 建筑灭火器配置类型、规格和灭火级别基本参数举例如干粉灭火器MF/ABC5 , A类的灭火级别是3A, B类却有89B, 这是怎么回事。
你知道abc类干粉灭火器
3.6*5.4的房间并排,按中危险Ⅰ级来算,设置湿式自喷的话,单个房间设置单排(2个)直立式喷头的话,保护面积符合规范吗?是不是必须要设置双排四喷呢
一层为车库,上面五层住宅,车库部分怎么设消火栓和灭火器,车库是数个单车辆单间,之间都有隔墙车库门均朝外开,车库上面住宅用户的,是否每个单间车库都设灭火器
建筑灭火器配置设计规范中,S---计算单元的保护面积(M2);此处计算单元的保护面积是指单层的,还是指整体面积?我按单层的计算,可每次算出来的结果都跟师傅的不符,谢谢各位高手解答.
这个箱因接线工艺极差,引至接驳口燃烧,保安错用了干粉灭火器扑救。图中可见电气元件表面盖了一层粉,全部元件报废不能使用,整个房间臭味历时30分钟才散去。
在有个工程,是关于灭火器配置的,化学剂是确定的,但不知道怎么计算,根据面积计算?但是规范上的一些系数不会确定 ,哪位前辈指点一下?谢谢! A类严重危险级别的房间,面积190平米,选择ABC灭火器,设置点为2点,灭火级别直接用190除以50吗,也就是4A级的??化学剂要怎么选择?越看越乱 求指点
本人在工作中经常碰到此类问题,底层为商业网点且都为小间店门,在设置喷淋系统的情况下,喷头布置很密,按规范规定选取保护面积,则用水量非常大,但按实际火灾的情况,火苗很少越过隔墙跑到令一间店门,此时这么大的喷淋用水量好像很浪费,增大了消防水泵还不说,而且消防水池也增大许多,各位同仁有什么好办法,快点救救我
看<建筑灭火器配置设计规范>中关于灭火器的配置基准,其中的5A_____5B等,到底是什么概念啊,一直没有看明白灭火器配置场所所须的灭火级别计算公式Q=K*S/U,算出来到底是个什么意思啊?希望各位给小弟解答下,谢谢!
烟感随层高的降低保护面积会减小,温感会增大,那怎么算会增大多少呀! 火灾自动报警系统设计规范没有.是这样!我做个地下车库,以前别的院做个和这个差不多的,轴网间面积是163平米,他布6个温感,比计算少三个,但消防通过了,我在想是不是高度低(3.3米)才通过的
