  • 窗台板、暖气罩安装技术交底
    本技术交底适用于一般建筑和高级建筑窗台板、暖气罩安装工程。 1.材料要求 (1)由于制作材料的不同,窗台板通常有以下几种:木制窗台板、水泥或水磨石窗台板、磨光天然石料窗台板和金属窗台板。 (2)暖气罩多为木制,制作构造按设计要求。 (3)窗台板、暖气罩制作材料的品种、材质、颜色应按设计选用,木制品应控制含水率在12%以内,并做好防腐处理,不允许有扭曲变形。 (4)安装固定一般用角钢或扁钢做托架或挂架:窗台板按设计构造一般直接装在窗下墙顶面,用砂浆或豆石混凝土稳固。 2.主要机具 (1)电焊机、电动锯石机、手电钻。 (2)大刨子、小刨子、小锯、锤子、割角尺、橡皮锤、靠尺板、20号铅丝或小线、铁水平尺、木折尺、螺丝刀。 3.作业条件 (1)安装窗台板的窗下墙,在结构施工时应根据选用窗台板的品种,预埋木砖或铁件。 (2)窗台板长超
  • 防雷及接地安装技术交底
    适用于建筑物防雷接地、保护接地、工作接地、重复接地及屏蔽接地装置安装工程。
  • 某碱厂锅炉安装技术交底
    某碱厂锅炉安装技术交底本锅炉由四川锅炉厂制造,型号为CG-75/3.82-MX24的循环流化床锅炉,采用室外布置,单锅筒横置式自然循环,床下点火。构架采用全钢结构,焊接成一个整体。整台锅炉均由搁置在构架顶部的大板梁悬吊。锅炉运转层为7米。锅炉的竖井烟道自上而下布置了高温过热器,低温过热器,省煤器,空气预热器。省煤器蛇形管均为水平布置,炉膛及旋风分离器四周均为全膜式壁结构。锅炉重量最大的单部件为锅筒。炉墙为轻型炉墙,均采用敷管式炉墙,外层罩上外护板。本锅炉基本尺寸:锅炉钢架顶标高为32190㎜;运转层平台标高为7000㎜;锅筒中心标高为29640㎜;锅炉宽度(柱中心)为7000㎜;锅炉深度(柱中心)为13600㎜;过热器集气集箱中心标高为32590㎜;炉膛截面为3430㎜*5630㎜,净空高约22400㎜。本锅炉参数:额定蒸发量75T/h;额定蒸汽压力3.82MPa;额定蒸汽温度450℃;给水温度150℃;冷风温度20℃;一次风热风温度150℃;二次风热风温度170℃;排烟温度155℃;连续排污率2%;锅炉设计热效率87.5%。
  • 窗台板制作与安装的施工工艺
    工艺流程 窗台板的制作-砌入防火木-窗台板刨光-拉线找平、找齐-钉牢 操作工艺 (1)窗台板的制作 按图纸要求加工的木窗台表面应光洁,其净料尺寸厚度在20一3Omm,比待安装的窗长24Omm,板宽视窗口深度而定,一般要突出窗口60-8Omm,台板外沿要倒楞或起线。台板宽度大于15Omm,需要拼接时,背面必须穿暗带防止翘曲,窗台板背面要开卸力槽。 (2)窗台板的安装 1)在窗台墙上,预先砌入防
  • 窗台板、暖气罩安装工艺标准
    窗台板、暖气罩安装工艺标准范围 本工艺标准适用于一般建筑和高级建筑工程中,窗台板、暖气罩的安装工程。施工准备 2.1 材料和构配件: 2.1.1 窗台板制作材料的不同一般有以下几种:木制窗台板、水泥窗台板、水磨石窗台板、天然石料窗台板和金属窗台板。 2.1.2 窗台板、暖气罩制作材料的品种、材质、颜色应按设计选用,木制品应经烘干,控制含水率在12%以内,并做好防腐处理,不允许有扭曲变形。 2.1.3 安装固定一般用角钢或扁钢做托架或挂架;窗台板的构造一般直接装在窗下墙须面,用砂浆或细石混凝土稳固。 2.2 主要机具: 2.2.1 电动机具:电焊机、电动锯石机、手电钻。 2.2.2 手用工具:大刨子、小刨子、小锯、锤子、割角尺、橡皮锤、靠尺板、20号铅丝和小线、铁水平尺、盒尺、螺丝刀。 2.3 作业条件: 2.3.1 安装窗台板的窗下墙,在结构施工时应根据选用窗台板的品种,预埋木砖或铁件。 2.3.2 窗台板长超过1
  • 止水条安装方法技术交底
    内容:一、在下一节混凝土浇筑前,已出现的纵(水平)向或横(环)向施工缝界面上均应安装止水条。二、如何将止水条固定在当头板上,则要根据该框架的施工方法和机具设备能力来确定,可用铁钉、螺栓或铁丝固定。总之其固定方法可由施工人员充分发挥其想象力,达到预留凹槽方便、快捷、省料之目的。三、需粘贴固定止水条的施工缝,后浇缝的界面应保持干燥、平缝、施工前须清除界面上的浮渣、尘土及杂物。四、止水条安装部位确定后,在需安装止水条的界面上和止水条的底面均涂上薄薄一层胶粘剂,待胶液挥发一段时间后再进行粘贴,或用高强度钉止水条固定在已确定安装的部位。五、若遇混凝土界面潮湿或凸凹不平,胶粘剂粘贴固定上不牢时,可视具体状况用高强钉进一步加强固定。总之止水条必须与混凝土界面紧密接触,固定牢实,防止止水条脱离界面而失去抗渗作用。六、止水条定位安装后要使止水条被浇筑混凝土包裹,包裹厚度>50mm。七、止水条延伸使用,接头处采用重叠的方法进行搭接连接,搭接外粘贴后再用高强钉加固定,安装路径沿施工缝形成闭合环路,其间不得留断点。八、止水条定位后
  • 请教大家一个窗台板的问题
    请教大家一个窗台板的问题
    对于人造石的窗台板,起拱或凹陷会不会i也受阳光照射的影响啊,那像这种情况该如何处理啊,又会不会是粘接剂的问题。。现在我们用的是中性硅酸铜胶。。。。向大家请教下该如何解决窗台板变形问题
  • 技术交底(金属风管安装与制作)
    技术交底(金属风管安装与制作)
  • 地下室人防安装技术交底
    地下室人防安装技术交底 一、一般要求: 1. 应认真阅读图纸,严格按照设计文件,设计变更和相关施工验收规范组织施工。对设计有疑问时不可盲目施工,应在咨询设计人员进行。 2. 平时、战时系统的预埋件必须一次全部预埋到位。 3. 人防产品应有人防设备生产许可证。 4. 密闭肋和防水护冀应采用厚度大于5㎜钢板制作,肋高不小于50㎜。密闭肋和防水护冀与管道的结合部应双面满焊,密闭肋和防水护冀应位于墙体厚度的中间,密闭肋和防水护冀应与墙垂直,端面应平整
  • 桩基钢筋加工及安装技术交底
    一 、编制目的 明确桥梁桩基钢筋笼制作、安装作业的工艺流程、操作要点和相应的工艺标准,指导、规范钢筋笼作业施工。 二 、编制依据
  • 风管及部件安装【技术交底】
    风管及部件安装
  • GY945-1996窗台板、暖气罩安装工艺标准
  • 室内采暖管道安装技术交底
    室内采暖管道安装技术交底
  • 室内散热器组对与安装技术交底
    室内散热器组对与安装技术交底
  • 室内消防管道及设备安装技术交底
    室内消防管道及设备安装技术交底
窗台板安装技术交底
窗台板安装技术交底专题,为您提供窗台板安装技术交底相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与窗台板安装技术交底 相关的专业交流讨论,更多窗台板安装技术交底相关内容请访问
