我这有一个电镀水处理的工程,目前调试出现了以下问题,希望各位能帮帮我,我在此跪谢了!水量在80吨每小时,原水水质:铜含量100ppm,ph:4,其中有硫酸铜,化学铜-(络合物),cod 80 工艺:混凝池(加三氯化铁100PPM、氢氧化钠PH7~8.5)--PH调整池(加氢氧化钠PH8.5~10.5、硫化钠100PPM)-胶羽池(加PAM1PPM),出水情况:PH8.5,水质微黄, SS10,cod 64,可是铜且是1.023mg/L,不达标,要一级排放,0.5mg/L按杯瓶实验按这样的药量处理测出铜 含量为0.235mg/L
本人在电镀厂,废水成分有络合铜、镍,少量六价铬,些许除油除腊水、亚锡离子,之前是用硫酸亚铁处理,效果不错,就是处理水样颜色偏黄,较浑浊,现想换处理方案。 用硫化钠有用么?用次氯酸钠破络有用么?试验多种重金属捕捉剂,但都效果不佳...... 咋办呢? 迷惑中呀~~~~ 先谢谢大家了~~~
电镀废水的排放标准已经开始提标了,即将执行表三,广州那边貌似很早就开始执行表三,很多都是采用的重金属捕获剂和上ro,离子交换等,但从目前的条件上发现膜的损耗和堵塞等等问题,离子交换的成本和交换废水的处理等问题还是有待继续改进,技术不是很成熟和稳定,所以大家讨论下在目前的工艺和条件洗采用小改造能够做到表三的。
各位谁有电镀废水的调试方案,主要是物化方面的,我们公司接到的一个电镀污水厂,主要含有锌、油,这两个是有气浮设备的。还有氰、镍、铬。主要是后三种,不知道怎么去调试。 要是有生化的就更完美了。
本帖最后由 paqilai 于 2013-5-20 14:54 编辑 一、调试我想应从这些方面入手: 1、掌握所要调试工程各单元或反应器单体的性能及控制运行参数和所需要调试步骤; 2、了解各单元在全工艺中的地位和作用,如:各段去除率、主次地位、及调试先后次序等; 3、了解废水性质,清楚各组分去除难易程度,如何去除最难处理物质,如何应付毒性物质,是否需要补充物质; 4、确定物化及化学法投药量,必要时现场试验确定。 二、 作为一名调试人员,我想应具备以下条件: 1、熟悉各种水处理工艺、及工艺组合; 2、能够运行
想高手不吝赐教。我在台州调试一个喷涂废水工程,其中COD 700mg/l,P 25mg/l依次投药NAOH,CaCL2,PAC,PAM,其配制浓度分别为30%,30%,20%,0.5%。但是混凝效果不够好。其搅拌快转速150rpm,慢转速为50rpm。
大家好,同行好,有经验的同行帮我一个忙,好吗?我要做一个电镀废水的调试,但由于经验不足,想向大家请教一下:此废水流程简要如下:电镀废水各种水分类排放,经简单处理后,除含镍废水,含氰废水外,其他含铜、含油等各种废水经过收集后都最后混合一起处理,混合废水的流程为:先进行酸性环境下亚硫酸钠还原铬离子,再进入中和槽,加入氢氧化钠与氯化钙,氯化钙起调节颗粒物大小作用,之后废水依次进入中间槽,絮凝槽(PAM),沉淀池,清水槽,砂滤,保安过滤,离子交换,最终排放,排放槽内再调PH值为中性。另外含氰废水单独处理,碱性条件下,以次氯酸钠还原为氮气。我想知道此工程调试有哪些方法,其混合废水中含有较多COD、铜铬合物、铬等重金属,含氰废水就不用说了,先不用考虑流量与浓度,我不清楚该如何做调试,以及调试时鉴别各物质超标的特征。呵呵,我经验太少,就向各位请教了,非常感谢大家,谢谢谢谢!
公司准备做 一个 电镀废水的工程,工艺流程大概是 +各种药剂 → 进入综合反应池, 立式沉淀池 ,斜板沉淀池,+++ 后边的就是长用的 过滤,和处理污泥部分了. 各位大侠有没有 对于 处理电镀废水 比较好的方法? 对了,在+药剂部分, 是分开处理的,处理铬的.处理氰的,处理含磷废水的.
从今天起。我将把每天调试的步骤,遇到的情况写出来,以期与大家共同感受,更待共同进步。此废水为一著名的酒厂,在开始调试的这一片区污水处理站中,废水主要包括车间酿酒残液,地面冲洗水,生活水。工艺:格栅池-沉砂池-ABR池-中沉池-预酸化调节池-生物接触氧化池-斜管沉淀池---排放从昨天开始,向ABR池(共5格),每格投加污水处理厂脱水后污泥2方,预酸化调节池投加一方,生物接触氧化池,共两格,每格两方。 开始清水调试。预酸化调节池和生物接触氧化池开始曝气24H。ABR池搅拌器每隔2小时开启一次,每次开始10-20分钟。
我们的工艺是:水解酸化+UASB+生物接触氧化,在接触氧化调试的时候,水的颜色是一个池子是红色另一个池子是茶色的,泡沫还很多,这样培养正常吗?????谢谢了,各位高手
我是苏州普锐德新材料开发有限公司的。我们公司自主研发的一种重金属离子捕捉沉淀剂dtcr能够很好的去处电镀废水中的金属离子,就算混合水也可以!!!这项技术是有国家发明专利的,是国家级火炬计划项目!!!! 如果需要的话就联系我qq:692948277 手机:15861876977 其次,我公司还做整套工艺方案的设计,以及工艺流程的提标改造!!!
各位前辈请帮小弟个忙,我是刚接触电镀废水处理的,做的是含镍的电镀废水,采用的化学沉淀法,目前新定排放标准是0.1mg/L,可我有时候就是不达标,望各位前辈指点,用这个化学沉淀法怎么样才能达到新的标准啊,感激不尽,也可发我邮箱:zhiweili@klaser.com.cn~~
两篇关于调试造纸废水的资料1
本人现在管理一座电镀废水处理厂,经过物化处理,重金属,氰化物达标;再经过生化处理,COD也能达标,也就是80以下;出水电导率在4000-6000us/cm;但麻烦的是氨氮,现在出水氨氮都在60--100毫克/L。生化用的是接触厌氧和接触好氧,氨氮的去除能力有限。现在有什么好办法能比较低成本的降低氨氮?如果用硝化菌去除氨氮,硝化菌到底如何培养,PH,溶解氧,BOD,温度等指标要控制在多少。培养时要注意些哪些问题,一般要培养多久?这种浓度的工业废水的氨氮能降下来吗 如果用折点加氯,要如何控制?过量的投加,我也能做,但成本实在太高。想问问有什么控制的方法?现在有个人搞出来次氯酸钠加催化剂氧化,加一种无色无味透明的液体说是能加快反应速度,且节省用量,想问下,有能催化次氯酸钠的试剂吗?有谁用过。我只知道有次氯酸钠的稳定剂,还不知道有催化剂。
求助: 最近接一个电镀废水处理项目,废水中含6价铬,环评要求零排放,即:废水经RO处理后水回用于生产,浓液也不允许排放。求助各位大神指教浓液该如何处理?以下是废水的基本情况: 1、Cr6+浓度约为100mg/l左右,废水中含有Cl-离子,Cl-的浓度未知; 2、水量为:25m³/d; 3、每日排水时间为:8h。 请各位大神帮忙,在此为谢!
看图找问题,或提出问题!屠宰废水现场! 一个生猪屠宰废水的调试,下面我上传一些现场的图片与大家分享。大家踊跃参与讨论
这个项目是多年前调试的,那是我在江苏找到的第一份工作,参与的第一次调试。说起这个,感慨蛮多的。那时公司成立不久,公司内部关系比较复杂,拎不清楚,只想干好自己的活。就有了这次调试的机会。 某天背着背包就到湖北某市某小区,项目经理不咸不淡的接到我,然后介绍了一点简单情况,就把我一人晾在了工地。心里那个憋屈,没人把自己当盘菜。回去睡觉。施施然回住地了。 介绍下工艺,污水站的工艺是集水井-调节池-气浮-A/O-沉淀池-计量井。项目基本完工了,项目经理也试水了,水池没有渗漏,满足使用要求了。仅剩地面还没有硬化了,在线设备还没有安装了,同样,工地就我跟项目经理俩人了,晚
论文简介:电镀废水方案 铬 铜 镍 重金属离子 酸洗 镀铜 镀镍 镀铬 1000吨 投稿网友:huizijsj5 上传时间: 2013-06-15
各位贤哲:处理水量15t/天,电镀行业废水含氰化物、铜、铁、铬、锌等重金属,现在最合理,最经济的处理工艺是怎样的?(处理后废水要达一级标准排放)谢谢各位!!
6000方/天的印染废水,采用“调节池+混凝池+初沉池+厌氧池+氧化沟+二沉池”的处理工艺,厌氧池体积5600方,启动时需投多少污泥?氧化沟体积5420方,启动时需投多少污泥?
