  • 桩基钢筋加工及安装技术交底
    一 、编制目的 明确桥梁桩基钢筋笼制作、安装作业的工艺流程、操作要点和相应的工艺标准,指导、规范钢筋笼作业施工。 二 、编制依据
  • 钢筋滚轧直螺纹技术交底
    钢筋滚轧直螺纹连接技术交底1、适用范围 适用于钢筋滚扎直螺纹接头成套技术,实现GB1499-1998《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》中Ф16mm-Ф40mmHRB335、HRB400钢筋的连接。2、工艺流程 钢筋下料→滚丝→检验→连接套式装保护帽→连接→检验3、施工准备3.1机床安装及搭建料架3.1.1根据接头数量及工程进度要求设置机床数量,一般为两台一组,对称加工。3.1.2根据所加工钢筋长度确定两台机床之间距离及料架长度,一般为钢筋最大长度加0.5m-1m。3.1.3将机床安放平稳,用方木架牢,两台机床主轴线应在一个轴心上并处于水平位置,如有倾斜,只能是夹钳方向低,但不大于5°。3.1.4料架上平面必须低于机床夹钳中心线2.5—3cm。3.1.5连通电源,按机床使用说明书要求试车。3.2凡参加施工人员均应经技术培训,机床操作人员应经考核合格,持证上岗。3.3施工前检验钢筋是否符合GB1499-1998《筋混凝土用热轧带肋钢筋》的要求。套筒应有合格证,其形式规
  • 钢筋电渣压力焊技术交底
    钢筋电渣压力焊技术交底
  • 连续梁钢筋安装安全技术交底
    1、搬运钢筋要注意附近有无障碍物、架空电线和其他电器设备,防止钢筋在回转时碰撞线路而发生触电事故。防止碰人碰物。高空吊运时,要注意不要接触脚手架,模板支撑及其他临时结构物体。起吊钢筋骨架,下方禁止站人,必须将骨架降到距模板1米以下才准靠近。 2、在高处绑扎钢筋时,不得站在钢筋骨架上或攀登骨架上下,必须搭设脚手架或操作平台。脚手架应搭设牢固,作业面脚手板要铺满、绑牢,不得有探头板、非跳板、临边应搭设防护栏杆和支桂安全网; 3、脚手架或操作平台上不得集中码放钢筋,应随使用随运输,不得将工具、箍筋或短钢筋随意放在脚手架上,以免掉落伤人。 4、在高处上拉钢筋或钢筋调向时,必须事先观察运行上方或周围附近是否有高压线,严防碰触;严禁从高处向下方抛扔或从低处向高处投掷物料; 5、钢筋焊接人员需配戴防护罩、鞋盖、手套和工作帽,防止眼伤和皮肤灼伤。电焊机的电源部分要有 保护,避免操作不慎使钢筋和电源接触,发生触电事故。高处焊接要系安全带,必要时应设安全作业平台。 6、绑扎钢筋的绑丝头,应弯回至骨架内侧,暂停绑扎时,应检查所绑扎的钢筋或骨架,确认连接牢固后
  • 恒大地产钢筋技术交底.ppt
    恒大地产钢筋技术交底.ppt
  • 反梁筏板钢筋施工技术交底
    反梁筏板钢筋施工技术交底
  • 钢筋手工电弧焊技术交底
    本技术交底适用于工业与民用建筑的钢筋及埋件手工电弧焊。1.材料要求(1)钢筋:钢筋的级别、直径必须符合设计要求,有出厂证明书及复试报告单。进口钢筋还应有化学复试单,其化学成分应满足焊接要求,并应有可焊性试验。预埋件的锚爪应用I、Ⅱ级钢筋。钢筋应无老锈和油污。(2)钢材:预埋件的钢材不得有裂缝、锈蚀、斑痕、变形,其断面尺寸和机械性能应符合设计要求。(3)焊条:焊条的牌号应符合设计规定。如设计无规定时,应符合表2-49的要求。焊条质量应符合以下要求。1)药皮应无裂缝、气孔、凹凸不平等缺陷,并不得有肉眼看得出的偏心度。2)焊接过程中,电弧应燃烧稳定,药皮熔化均匀,无成块脱落现象。3)焊条必须根据焊条说明书的要求烘干后才能使用。4)焊条必须有出厂合格证。2.主要机具弧焊机、焊接电缆、电焊钳、面罩、堑子、钢丝刷、锉刀、榔头、钢字码等。钢筋电弧焊使用的焊条牌号表2-49项次钢筋级别搭接焊、帮条焊坡口焊1Ⅰ级E4303E4303E4303<
  • 新增剪力墙底板钢筋植筋技术交底
    这是我们第一次进行植筋作业的交底,不太全面,大家见笑了.改日将完整的加固方案和照片发几张上来. 主楼基础加固部分新增剪力墙底板钢筋植筋 交底内容:一、施工准备: 1、基础加固部分底板新旧砼结合面凿毛已经完成。 2、钢筋加工已经完成。 3、钢筋施工机械及施工所需材料全部齐全,具备施工条件。二、施工工艺: 根据基础加固部分凿毛完成情况,东西向纵墙外部钢筋根据原结构施工情况无法满足焊接施工要求,全部采用植筋。植筋部分钢筋直径为Φ25mm,钻孔孔径为Φ32mm,孔深为380mm,植筋的钢筋长度为1565mm和3112mm相互错开接头布置;钢筋直径为Φ22mm,钻孔孔径为Φ30mm,孔深为330mm,植筋的钢筋长度为1380mm和2740mm相互错开接头布置;钢筋直径为Φ14mm,钻孔孔径为Φ18mm,孔深为180mm,植筋的钢筋长度为850mm和1720mm相互错开接头布置。其余部位按实际需要打孔。 1、孔位定位放线:根据轴线和结构外括部分的放线成果及施工图纸结施—13的钢筋间距数量要求进行植筋孔位放样,
  • 施工技术交底钢筋分项工程.ppt
    施工技术交底钢筋分项工程.ppt
  • 钢筋方面的技术交底和施工工艺
    剥肋滚压直螺纹钢筋连接带肋钢筋套筒挤压连接钢筋电渣压力焊[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-5 18:16 编辑 ]
  • 技术交底能替代变更单吗?
    我是在建筑设计院的设计人员 ,出图后大多数图都有一点小修改,但对财务成本没什么影响,由于变更太多,现在想在技术交底上反映这些变更,我想请教一下:1、技术交底应该就在最后一页有签名吧,那还能替代变更单吗,有法律效力吗?2、这种有太多小修改的情况要怎么解决?[ 本帖最后由 tsml 于 2010-7-21 16:45 编辑 ]
  • 基础桩(钢筋加工)施工技术交底各1份
    合肥京东方光电科技有限公司第六代薄膜晶体管显示器件项目,包括主厂房、配套厂房,及附属设施等,总体建筑面积417122m2。合肥京东方TFT-LCD 6G项目3号建筑(module厂房)桩基础工程,拟建建筑均为地上2~5层,无地下室的生产厂房,钢筋混凝土框架结构,筏板基础(局部为独立柱基),基础埋深1m左右,均采用钻孔灌注桩进行地基处理。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-3-18 14:48 编辑 ]
  • 钢筋混凝土箱涵施工技术交底.doc
    钢筋混凝土箱涵施工技术交底.doc
钢筋技术交底
钢筋技术交底专题,为您提供钢筋技术交底相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢筋技术交底 相关的专业交流讨论,更多钢筋技术交底相关内容请访问
8公斤灭火器多少钱
电镀废水回收
