适用于市政雨水工程现场技术交底
最近小弟在上海发现雨水管的连接安装比较看不懂,我的那个工地是31层住宅,设计说明写着雨水管采用抗紫外光线的雨水管材,R-R承口,橡胶密封圈连接,可是供货厂商说R-R承口就是一种管接头,没有橡胶密封圈,只是一头套在管子外面,一头插在管子内壁,不用胶水的,还说像31层这么高的楼层一定要这样安装,要不然下暴雨时这种大屋面直接下来的雨水管很容易被抽真空,致使管子瘪掉。,施工队说他们以前一直是这样做的:即外立面屋面排水就采用一般束节,两头胶水粘结,穿过阳台的就用供货厂商说的管接头,一头粘结,一头不用。我觉得很疑惑,请教上海某设计院,也无解。到其它楼盘去参观,那里是二十几层的小高层,是开放式阳台,我发现那里是每层都采用伸缩节,不管是屋面排水(穿过阳台的),还是接阳台地漏的排水立管,还是冷凝水立管。外立面的屋面排水倒没看见伸缩节。去另外一个楼盘看更疑惑,没有一个伸缩节。没办法,自己的工地只好出联系单这样说明---- (B1~B3楼所有连接阳台地漏的雨水立管、凝结水立管,每层设置伸缩节,外立面雨水立管及经过阳台的屋面排水管接口采用R-R承插接口,两面不涂水 。)上传的 图片就是供货厂商所谓的R-R承口
想了解一下,在江苏估价表中,室外雨水管若由水电安装单位施工还是套用土建定额吗?若套用安装定额,是否是采用室内塑料管定额,其中人工费和管件应取多少的系数呢,请知道的同仁赐教一下自己的观点,不甚感谢!
桥高离地面20米,两个桥墩之间的跨度50-70米,桥面底下预埋160PVC雨水管,用三通接出,主管横放,在桥墩处用三通接到靠桥墩竖管放下离地面20公分处.工程安装简单,施工难度很大,桥面下无任何支架,桥面上两侧部分有挡音板,部分安装栏杆.....请问各位师傅,如何上去安装雨水管,桥下用活动支架还搭支架,或者在没用档音板处从桥面掉下来施工,望各位师傅能告知,感谢!!
砼路面预制水泥雨水管的最低覆土深度是多少?是否包括稳定层和砼面层的厚度?现在复合材料做的检查井盖到底质量乍样?目前强度够,会不会在几年时间内快速老化降低强度?谢谢各位大人~~~~~~~~~~~~
某碱厂锅炉安装技术交底本锅炉由四川锅炉厂制造,型号为CG-75/3.82-MX24的循环流化床锅炉,采用室外布置,单锅筒横置式自然循环,床下点火。构架采用全钢结构,焊接成一个整体。整台锅炉均由搁置在构架顶部的大板梁悬吊。锅炉运转层为7米。锅炉的竖井烟道自上而下布置了高温过热器,低温过热器,省煤器,空气预热器。省煤器蛇形管均为水平布置,炉膛及旋风分离器四周均为全膜式壁结构。锅炉重量最大的单部件为锅筒。炉墙为轻型炉墙,均采用敷管式炉墙,外层罩上外护板。本锅炉基本尺寸:锅炉钢架顶标高为32190㎜;运转层平台标高为7000㎜;锅筒中心标高为29640㎜;锅炉宽度(柱中心)为7000㎜;锅炉深度(柱中心)为13600㎜;过热器集气集箱中心标高为32590㎜;炉膛截面为3430㎜*5630㎜,净空高约22400㎜。本锅炉参数:额定蒸发量75T/h;额定蒸汽压力3.82MPa;额定蒸汽温度450℃;给水温度150℃;冷风温度20℃;一次风热风温度150℃;二次风热风温度170℃;排烟温度155℃;连续排污率2%;锅炉设计热效率87.5%。
适用于建筑物防雷接地、保护接地、工作接地、重复接地及屏蔽接地装置安装工程。
请问各位大虾:小区内雨水管网技术交底咋写?采用承插接口的混凝土管,包括雨水井,雨水口(双口)和平箅式雨水口这些井的砌法.有没有可以参考一下的,谢谢了!
本人刚遇到一个工程,要将DN200的雨水管安装在钢柱内.柱底要开孔将雨水管伸出.问题是孔洞要怎样开,开了洞必定破坏钢柱.钢柱直径900,要开260的洞必将影响柱的承重能力!该钢结构有三层高啊!苦恼!
项目上外墙雨水管安装在空调机位内,该机位建筑宽度为1100mm,保温完成后净宽度为1000mm,DN100雨水管安装在机位的侧面,管外壁距侧墙为50mm~100mm不等,目前发现净宽度成了800~850mm,大多数2P的空调外机无法安装了。公司要求工程部提出立管安装距墙的依据,看是否在规范允许范围内,否则就要重做。目前脚手架全部拆除了,无法再重新开孔安装立管了。请大家帮助找到相应的规范支持,如果说管中心距墙150mm的话,那施工方做的还能解释得过去,否则问题就来了。
请教:在选用不锈钢管材的雨水管施工中,雨水管的支吊架怎么做?雨水管的防腐怎么做(考虑美观)?(主体结构是钢结构,连接采用焊接,外露明装)!谢谢各位前辈的指教,帮朋友发的贴,急待解决!
厂区室外雨水管道平面布置图厂区室外雨水管系统图(一)厂区室外雨水管系统图(二)材料图[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-5-15 15:39 编辑 ]
室内给水管道安装技术交底
继续,现场虹吸雨水管屋面水斗的安装。。。
大家都知道,建筑外墙挂的雨水管的作用是用来排屋檐的雨水槽所汇集的雨水的。那么我们在安装时,考虑的不仅仅是满足这个排雨水的功能,还要考虑到它安装后是否影响建筑的美观,是否能为建筑起到点睛之笔的作用!该如何做呢?首先你要先考虑:在建筑外墙如何布管!外挂雨水管的5大布管原则:一、满足功能要求根据屋面面积合理布置雨水管的数量,理论上满足雨水从屋面顺畅的排出(如80平方米屋面布置1根雨水管)。二、使建筑外立面美观雨水管布置时尽量在墙体的边缘或阴角的地方;露台排水需要找坡,为防止雨水流入室内,坡度最低点应远离门洞,在露台边缘的出水孔位置,在布管,可不影响建筑立面整体效果。三、满足安装条件雨水管布置的位置是在结构墙体上,固定牢固。避
内容:一、在下一节混凝土浇筑前,已出现的纵(水平)向或横(环)向施工缝界面上均应安装止水条。二、如何将止水条固定在当头板上,则要根据该框架的施工方法和机具设备能力来确定,可用铁钉、螺栓或铁丝固定。总之其固定方法可由施工人员充分发挥其想象力,达到预留凹槽方便、快捷、省料之目的。三、需粘贴固定止水条的施工缝,后浇缝的界面应保持干燥、平缝、施工前须清除界面上的浮渣、尘土及杂物。四、止水条安装部位确定后,在需安装止水条的界面上和止水条的底面均涂上薄薄一层胶粘剂,待胶液挥发一段时间后再进行粘贴,或用高强度钉止水条固定在已确定安装的部位。五、若遇混凝土界面潮湿或凸凹不平,胶粘剂粘贴固定上不牢时,可视具体状况用高强钉进一步加强固定。总之止水条必须与混凝土界面紧密接触,固定牢实,防止止水条脱离界面而失去抗渗作用。六、止水条定位安装后要使止水条被浇筑混凝土包裹,包裹厚度>50mm。七、止水条延伸使用,接头处采用重叠的方法进行搭接连接,搭接外粘贴后再用高强钉加固定,安装路径沿施工缝形成闭合环路,其间不得留断点。八、止水条定位后
规范上说,雨水管最小支干管的管径为DN300,最小坡度为0.003。这句话的意思是任何管径的雨水管,其最小坡度都是0.003,还是说最小坡度0.003只对应DN300的管,其他的管径的管最小坡度不是0.003???
本人这次遇到一个难题啊!一个1200的雨水管与2米的涵洞交叉,涵底与管底标基本一致,涵洞为规划的水渠涵!为2X1.5米,请问怎么处理,是把水渠涵设为倒虹涵还是把水管设为倒虹管!!!
