工程概述 某电镀厂主要从事电镀生产,包括碱性镀铜、酸性镀铜、镀焦磷酸铜、镀镍、钝化镀铬、镀金和酸洗、碱洗等工艺。由于在生产过程中产生了含镍、含铜、含铬、含氰化物和含酸碱等废水,致使废水中铜离子、镍离子、铬离子、氰化物和pH超标,该厂均已设有对应的废水处理设施及构筑物,其中含铬废水、含氰废水、含焦磷酸铜废水自车间流入反应池经处理后,上清液流入综合废水调节池与自车间流出的综合废水混合处理。废水处理工程设施运行投产以来,由于实际进水水质相比较设计进水水质偏低,各项主要污染物基本能达标排放。但随着环保工作的进一步深化,电镀废水排放对环境造成的影响日益严重,外加《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)的颁发和实施规定,电镀企业污水排放均需执行表3标准,因此现有废水处理工程设施的处理能力已满足不了新的排放要求。科海思作为环保领域的积极践行者,特受厂方委托,负责该厂废水提标改造工程的设计与施工。 设计依据 1、业主提供的基础资料:原水水量、水质;
钢铁、不锈钢电镀、卷材、管材、线材、工业中的环境治理系统和成本控制。 混合酸纯化系统APU 在世界范围内,酸的循环利用是十分广泛的,酸净化系统APU,可以将酸洗中溶解的金属脱除。一般情况下,在使用过程中,大约有30%-70%的原始的酸损耗,但是APU可以显著地减少酸量同时相应降低废物处理成本。在金属含量低时,能够在低温运行,而且减少污泥和气体。APU使用树脂吸附剂处理,水淋洗方法回收酸。 APU系统是一个树脂柱,可以分离开金属盐和酸,过程中仅使用水。操作中有两个循环,吸附和淋洗,在吸附过程中,含杂质的酸泵入树脂柱。自由酸被树脂吸附,溶解的金属盐流出得以分离。然后用水淋洗出酸。通过树脂柱,酸不断被 吸附。设备自动地进行吸附和脱吸。每几分钟的循环过程使得设备连续地进行酸纯化。 优点 l 减少酸采购 l 减少中和成本 l 除去许多泵,以及减少人工 l 提高产品质量和质量稳定性 l APU的使用确保了回收利用和最低的
本人老师给出了个研究方向,关于电镀钝化液的回收利用。(可能术语用得不当):Q **元件电镀上了金属Mn,为防止Mn的氧化,立即放入重铬酸*溶液,以达到钝化的目的。电镀厂需要定期更换钝化液,并且需要治理钝化液。如果钝化液能回收利用,那就省了治理!可是该如何回收利用钝化液呢?(钝化液含有六价铬以及锰离子,可能还含有其他的金属离子;P )是不是要用什么膜去除钝化液里的某些离子?请大家指点指点!!:P 谢谢!:lol
钢铁酸洗废水处理与回收利用
工业废水中大都含有各种不同的化学成分,其处理方法有物理的、化学的、生物的、物化的、生化的等。很多时候是综合几种净化技术。膜分离既能对工业废水进行有效净化,也能回收其中有用的物质。目前MF/UF/RO/NF/MBR/PV等膜技术已经广泛用于电镀、化工、造纸、食品、医药等废水处理。今后的发展更加广阔。请各位发表高见。
本人在电镀厂,废水成分有络合铜、镍,少量六价铬,些许除油除腊水、亚锡离子,之前是用硫酸亚铁处理,效果不错,就是处理水样颜色偏黄,较浑浊,现想换处理方案。 用硫化钠有用么?用次氯酸钠破络有用么?试验多种重金属捕捉剂,但都效果不佳...... 咋办呢? 迷惑中呀~~~~ 先谢谢大家了~~~
电镀废水的排放标准已经开始提标了,即将执行表三,广州那边貌似很早就开始执行表三,很多都是采用的重金属捕获剂和上ro,离子交换等,但从目前的条件上发现膜的损耗和堵塞等等问题,离子交换的成本和交换废水的处理等问题还是有待继续改进,技术不是很成熟和稳定,所以大家讨论下在目前的工艺和条件洗采用小改造能够做到表三的。
1工程现状某板带车间原有处理设施为两座中和沉淀池,投加烧碱并搅拌,中和沉淀后的上清液排入厂区生活污水管道,最终排放至厂外,沉淀污泥定期排入污泥干化池干化后外运处置,余液返回中和池。原工艺存在问题:(1)处理流程短,缺乏把关工艺;(2)中和药剂未经溶解直接投入中和池内参与反应,反应效果差;(3)沉淀速度慢,处理周期长,排放水质不稳定,主要是重金属离子超标;(4)对废液的水质参数缺乏有效的监测手段;(5)沉淀物含水率高,自然干化速度慢,不易收集。从杜绝对环境污染、资源合理利用来看,原有处理设施已不能满足实际需要,为此业主决定将废水进行综合利用,新建一套处理设施,保证处理出水水质达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的一级排放标准,回用于厂区循环水系统,分离出来的污泥外售有资质的单位处置,做到污水再生利用资源化。2废水来源、废水量及水质特征
1目前煤化工项目废水系统流程根据清污分流的原则,排水系统分为生产污水排水系统、生活污水排水系统、生产废水排水系统、雨水排水系统、初期污染雨水及事故排水系统。1.1生产污水系统本项目生产污水系统主要工艺装置的生产污水、地面冲洗水和化验分析废水。污水经管道收集后送(排)至全厂污水处理站处理,处理达到HG/T3923-2007的《循环冷却水用再生水水质标准》后再送至回用水站处理后回用。1.2生活污水系统本项目各装置的生活污水先经各装置化粪池处理后经管道送(排)至全厂污水处理站处理,处理达到HG/T3923-2007的《循环冷却水用回用水水质标准》后回用至循环水补充水。1.3生产废水排水系统生产废水排水系统主要收集循环水站、污水处理站排水、除盐水站的反渗透浓盐水及其它生产清净废水等。生产废水经管道收集后送(排)至污水处理站经深度处理后,再
废水资源化回收及再利用工艺 随着人口增长和经济发展,水资源的需求日益增加,而水资源的供应却日益紧张。污水资源化与再利用成为了解决这一问题的有效途径。污水资源化是指将污水处理后,将其中所含的资源进行回收和利用的过程。污水再利用是指将处理后
现有一电镀厂有达标排放废水需要回收利用,具体为镀铬镀镍废水,电导率为1200us/cm左右,COD小于50,厂方要求用离子交换法来处理,不知哪位能帮我设计一下,流量为每小时3-4吨,具体运行成本大概每小时多少,谢谢
慧聪网水工业频道讯 江苏南大戈德环保科技有限公司及江苏省有机毒物控制与资源化工程技术研究中心等组成的课题组,近日开发出以树脂吸附法为核心的有机化工废水治理与资源化技术,使企业在实现达标排放的同时,可回收化工原料。 有机化工行业排放的废水成分复杂,浓度高,毒性大,色泽深,难以生物降解,早已成为国内外环保界公认的治理难题。若采用传统的氧化、生化等破坏方法处理,则使大量化工原料或产品被分解破坏而浪费,不仅处理成本高,操作难度大,而且废水不易达标排放。 在实际应用中,废水中的有毒有机物通过吸附树脂床层时,溶质分子被吸附在吸附剂表面,从而使有机废水得到净化。被吸附的有机物选用适当的方式即可完全洗脱,洗脱后的树脂即可重复利用。研究人员针对不同类型的废水开发出不同的吸附树脂和吸附、脱附工艺,实现废水中各类污染物和水的分离,在废水达标排放或达到回用要求的同时,回收废水中的有机、无机化工原料。 该技术目前已经在苏州林通染料化工有
利用鱼鳞回收海产加工废水中虾青素试验
制革废水或污泥中的 铬 如何回收与利用 欢迎各种方案 实际工程哈 希望各位大侠给点建议 不胜感激
据不完全统计,我国约有电镀厂1万余家,年排电镀废水约40亿 m3[1]。电镀厂大都规模较小且分散,技术相对落后,绝大部分以镀铜、锌、镍和铬为主[2]。目前处理电镀废水多采用化学沉淀法[3],因此在处理过程中会产生大量含Cu等重金属的混合污泥。这种混合污泥含有多种金属成分,性质复杂,是国内外公认的公害之一。若将电镀污泥作为一种廉价的二次可再生资源,回收其中含有较高浓度的铜,不仅可以缓解环境污染,实现清洁生产,而且将具有显著的生态和经济效益。因此,研究含铜污泥的资源化及铜的回用等综合利用技术对我国实现可持续发展将具有深远的现实意义。 1 电镀污泥中回收铜的主要工艺流程和技术 1.1 回收铜的一般过程 1.1.1 铜的浸出 污泥经过一定的预处理后,采用氨水﹑硫酸或硫酸铁浸出污泥中的铜。氨水浸出选择性好,但氨水具有刺激性气味,对浸出装置密封性要求较高。当NH3的浓度大于18%时,氨水的挥发较多,将造成氨水的损失及操作环境的恶化[4];硫酸浸出[5,6]反应时间较短,效率较
各位同仁,现在有这样一种医药塑料回收废水,就是把医药塑料上的铝铂和塑料分离回收,工艺是先用泡化碱(含水硅酸钠)在高温情况下清洗医药包装塑料,然后再用片碱清洗,这两种清洗废水指标如下:COD 1100mg/L左右,生化比:0.3左右,PH:12.5左右,显强碱性,色素也很大,污泥杂质也很多。 我开始处理的方法如下:先加酸调pH至中性左右,使废水中的铝及其它污泥杂质在加PAM的情况下沉淀掉,经过这步处理的废水颜色为黄色,COD在750左右,而且盐分应该很高;再把这样的废水先经过厌氧,后好氧处理。 但经过很长时间的处理,发现生化法活性污泥的培养很难,生化处理效果不理想,估计是废水中含有很多的其它杂质,而且颜色去除率很小。 不知道各位大侠有没有什么其它好的处理方法,希望得到讨教。
公司准备做 一个 电镀废水的工程,工艺流程大概是 +各种药剂 → 进入综合反应池, 立式沉淀池 ,斜板沉淀池,+++ 后边的就是长用的 过滤,和处理污泥部分了. 各位大侠有没有 对于 处理电镀废水 比较好的方法? 对了,在+药剂部分, 是分开处理的,处理铬的.处理氰的,处理含磷废水的.
冷却水是否可以用来给热盘管提供热源,用来做冷却除湿之后的再热。这是本人的一点想法,没有实践过,想听听各位高手提一下在实际操作中会有那些问题?
各位前辈请帮小弟个忙,我是刚接触电镀废水处理的,做的是含镍的电镀废水,采用的化学沉淀法,目前新定排放标准是0.1mg/L,可我有时候就是不达标,望各位前辈指点,用这个化学沉淀法怎么样才能达到新的标准啊,感激不尽,也可发我邮箱:zhiweili@klaser.com.cn~~
空调专业提供的85℃冷凝水达到18T/h,初步拟利用冷凝水的热量作为酒店洗衣房、员工淋浴、员工厨房热水系统的预热,高温冷凝水的水量拟排至雨水回用水池。有没有弟兄做过类似的系统,交流交流,不胜感激。交流方式:sixuegang@163.com
