1、电镀废水零排放技术的物化反应 在废水收集池里将电镀废水收集起来,经过格栅初步处理后,废水流入调节池,在调节池中进行废水的PH值调节,然后加入絮凝剂和催化剂,废水进入沉淀池,废水经过沉淀池沉淀,使废水固液分离,固体沉淀池底,上清液则进入生化反应系统。 2、电镀废水零排放处理技术的生化反应 经过物化系统处理过的
电镀行业的清洗废水处理起来难度较大,康景辉小编和大家一起来看看电镀清洗废水零排放工艺。 一、电镀清洗废水传统工艺 电镀工业传统的废水处理工艺大多采用化学混凝沉淀的方法,通过氧化还原及酸碱沉淀等化学反应,使有害的电镀污染物变成无害或易分离的物质,泥水分离后再通过过滤吸附,基本满足直接排放要求。 但本工程要求废水处理后回用,不能排放,且水质要达到纯水标准(≤20 uS/cm),所以传统的工艺无法满足,只能作为预处理使用。 此时,膜技术逐渐成熟,膜产品逐渐走向市场化,其中有以压力为分离驱动力的超滤﹑纳滤、反渗透、微孔过滤和以电位差为分离驱动力的电渗析,还有膜分离和生物降解合为一体的膜生物反应器等一系列膜分离技术,在电镀废水处理工艺中发挥着功不可没的作用。 二、电镀清洗废水零排放工艺 为解决电镀工业的重污染问题,电镀企业达到废水“零排放”,电镀企业清洗废水一般采用化学混凝沉淀+膜浓缩+蒸发结晶的组合工艺进行处理。 含铬清洗废水经酸化还原后和含镍清洗废水混合,依
目前有很多电镀废水的处理工艺标榜“零排放”,本人也正进行一项电镀废水零排放的工艺设计,查阅很多资料以后发现系统中盐度累积是一个严重的问题,在此请教各位有没有好的解决方法
电镀废水的排放标准已经开始提标了,即将执行表三,广州那边貌似很早就开始执行表三,很多都是采用的重金属捕获剂和上ro,离子交换等,但从目前的条件上发现膜的损耗和堵塞等等问题,离子交换的成本和交换废水的处理等问题还是有待继续改进,技术不是很成熟和稳定,所以大家讨论下在目前的工艺和条件洗采用小改造能够做到表三的。
电镀生产过程中需要使用大量的水来清洗镀件,因此会产生大量的废水。电镀废水治理是电镀企业环保工作的重要环节。2008 年环保部发布的《电镀污染物排放标准》(GB 21900–2008)规定了20个废水污染物指标(包括要求在车间或生产设施废水排放口监测的总铬、六价铬、总镍、总镉、总银、总铅、总汞等7 个指标和在总排口监测的总铜、总锌、总铁、总铝、pH、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、石油类、氟化物、总氰化合物等13 个指标)的排放限值要求。 2017年1月1日起施行的《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》(法释[2016]29号)进一步加大了对破坏生态环境行为的司法打击力度,规定“排放、倾倒、处置含铅、汞、镉、铬、砷、铊、锑的污染物,超过国家或者地方污染物排放标准三倍以上”、“排放、倾倒、处置含镍、铜、锌、银、钒、锰、钴的污染物,超过国家或者地方污染物排放标准十倍以上的” 、“二年内曾因违反国家规定,排放、倾倒、处置有放射性的废物、含传染病病原体的废物、有毒物质受过两次以上行
电镀废水排放池变黑,找不到原因,铬、镍、铜、氨氮、总磷等排放指标都合格,就是颜色不对 加碱混凝絮凝后开始颜色发黑,沉淀较之前颜色深了许多
有个电镀废水项目,由四股废水(镀件清洗水)组成,分别是镀镍,镀铬,镀铜,前处理酸碱水。业主想做到分别处理,回收利用,闭路循环,废水零排放,请教各位大虾给个可行的,经济的思路,欢迎有过同种工程经验的工程公司合作!
原水水质:氰:200mg/L左右;铬:200mg/L左右;铜:60mg/L左右;镍:60mg/L左右;锌:50mg/L左右。使此类废水达到零排放,即回用于生产或绿化。请各位多讨论!!!急需!!!
本人在电镀厂,废水成分有络合铜、镍,少量六价铬,些许除油除腊水、亚锡离子,之前是用硫酸亚铁处理,效果不错,就是处理水样颜色偏黄,较浑浊,现想换处理方案。 用硫化钠有用么?用次氯酸钠破络有用么?试验多种重金属捕捉剂,但都效果不佳...... 咋办呢? 迷惑中呀~~~~ 先谢谢大家了~~~
采用膜分离技术进行电镀漂洗水处理的优点主要有以下几个方面:1、废水回用,降低漂洗水用量,可进一步处理达到废水“零排放”要求,减少生化、物化处理的规模,有利于企业扩产需求;
电镀污水的水质复杂,成分不易控制,其中含有的铬、铜、镍、镉、锌、金、银等重金属离子和氰化物等毒性较大,有些属于致癌、致畸、致突变的剧毒物质,对人类危害极大。因此,电镀污水必须认真进行回收处理,达到保护环境、造福人民的要求。要选择最正确的电镀污水处理方法,首先必须对摸清电镀污水的种类、来源和污染物水平。下面针对混合污水处理及含铬电镀污水处理方法做一个介绍。 一、2019电镀废水排放标准 电镀混合污水,系指含有多种金属离子的电镀污水,也可以包括酸、碱污水在内。《规范》规定下列污水不应排入混合污水处理系统之内: 1、未经氧化处理的含氰污水和未经除铬处理的的含铬污水; 2、含各种络合剂超过允许浓度的污水,其允许浓度应通过试验确定; 3、含各种表面活性剂
电镀废水含铬、镍、镉、氰、酸、碱等。电镀废水毒性大,如氰可引起人畜急性中毒,致死,低浓度长期作用也能造成慢性中毒。镉可使肾脏发生病变,并会引起痛痛病。六价铬可引起肺癌、肠胃道疾病和贫血,并会在骨、脾和肝脏内蓄积。因此,电镀废水必须严格控制,妥善处理。一、目前电镀废水达标排放处理存在的问题1、电镀废水处理方法目前,国内多数电镀企业采用化学法对电镀废水进行统一收集、混合处理,具体的工艺流程为:废水统一收集-->破铬-->破氰-->混凝-->沉淀-->出水排放。2、现有设备不能达标的原因。1)采用人工加药方式,无法确定标准的药剂需求量,造成排放水水质不稳定,不能达到排放标准。2)无在线检测设备,无法根据实际水质情况确定药剂需求量,造成投加药剂量大,造成二次污染,并且浪费资源。3)新排放标准的出台,使原有废水处理工艺在老的标准下还可以达标排放,但不能满足新标准的要求。随着排放标准的提高,原有废水处理工艺中存在的问题日渐凸显。4) 电镀废水达标排放处理设施管理不当及电镀废水没有分流分类处
电镀污水的水质复杂,成分不易控制,其中含有的铬、铜、镍、镉、锌、金、银等重金属离子和氰化物等毒性较大,有些属于致癌、致畸、致突变的剧毒物质,对人类危害极大。因此,电镀污水必须认真进行回收处理,达到保护环境、造福人民的要求。要选择最正确的电镀污水处理方法,首先必须对摸清电镀污水的种类、来源和污染物水平。下面针对混合污水处理及含铬电镀污水处理方法做一个介绍。 一、2019电镀废水排放标准 电镀混合污水,系指含有多种金属离子的电镀污水,也可以包括酸、碱污水在内。《规范》规定下列污水不应排入混合污水处理系统之内: 1、未经氧化处理的含氰污水和未经除铬处理的的含铬污水; 2、含各种络合剂超过允许浓度的污水,其允许浓度应通过试验确定; &
请教一下:目前有一个电镀废水,出水要达到一级排放标准,业主要求要回用40%,作为前处理废水和清洗用水,不知道要不要做深度处理,请前辈指教!
求助: 最近接一个电镀废水处理项目,废水中含6价铬,环评要求零排放,即:废水经RO处理后水回用于生产,浓液也不允许排放。求助各位大神指教浓液该如何处理?以下是废水的基本情况: 1、Cr6+浓度约为100mg/l左右,废水中含有Cl-离子,Cl-的浓度未知; 2、水量为:25m³/d; 3、每日排水时间为:8h。 请各位大神帮忙,在此为谢!
论文简介:电镀废水方案 铬 铜 镍 重金属离子 酸洗 镀铜 镀镍 镀铬 1000吨 投稿网友:huizijsj5 上传时间: 2013-06-15
看到网上很多关于废水实现零排放的报道,有印染的,也有电镀的等,最近也有碰到一些中水回用的项目,以前没接触过,比较陌生。我就很好奇零排放是怎么实现的,网上查了下似乎很少有写具体是怎么做到的。用RO不是有浓水问题吗,一直循环,都可以不用排放的吗?我想不通。到这里来咨询各位大虾,有没有相关的技术资料。特别是浓水问题一般是怎么处理的?
本人现在管理一座电镀废水处理厂,经过物化处理,重金属,氰化物达标;再经过生化处理,COD也能达标,也就是80以下;出水电导率在4000-6000us/cm;但麻烦的是氨氮,现在出水氨氮都在60--100毫克/L。生化用的是接触厌氧和接触好氧,氨氮的去除能力有限。现在有什么好办法能比较低成本的降低氨氮?如果用硝化菌去除氨氮,硝化菌到底如何培养,PH,溶解氧,BOD,温度等指标要控制在多少。培养时要注意些哪些问题,一般要培养多久?这种浓度的工业废水的氨氮能降下来吗 如果用折点加氯,要如何控制?过量的投加,我也能做,但成本实在太高。想问问有什么控制的方法?现在有个人搞出来次氯酸钠加催化剂氧化,加一种无色无味透明的液体说是能加快反应速度,且节省用量,想问下,有能催化次氯酸钠的试剂吗?有谁用过。我只知道有次氯酸钠的稳定剂,还不知道有催化剂。
公司准备做 一个 电镀废水的工程,工艺流程大概是 +各种药剂 → 进入综合反应池, 立式沉淀池 ,斜板沉淀池,+++ 后边的就是长用的 过滤,和处理污泥部分了. 各位大侠有没有 对于 处理电镀废水 比较好的方法? 对了,在+药剂部分, 是分开处理的,处理铬的.处理氰的,处理含磷废水的.
餐饮店,一层和三层是属于我们的,但二层不是,三层全部是包间,但只有一个大卫生间,现在我想每个包间都有卫生间,请问排水怎么解决???急,有方法的朋友请加QQ411102897,谢谢了
