废水生物处理的一些工艺(台湾)
最近下了本《废水生物处理新技术》,内容比较详细,上传给给排水在线的朋友们分享。图书格式是DJVU格式的,PDF格式太大不便上传,为方便大家阅读,把DJVU格式文件阅读器一并传上来。
pdf格式
有关高盐分废水生物处理的论文,希望对大家有用
废水生物处理原理和方法
氮素在水体中的过度积累造成了水体富营养化现象,严重危害生态系统安全。一般采用生物法进行废水脱氮。硝化反硝化工艺是应用最普遍的生物脱氮工艺。最近十几年,出现了一些新的脱氮工艺。厌氧氨氧化工艺是其中最有代表性的突破之一。
污水经一级处理后,用生物处理法继续去除其中胶体状和溶解性有机物及植物性营养物,将污水中各种复杂有机物氧化分解为简单物质的过程,称为二级生物处理。当含有有机物的工业废水拟选用生物法处理时,可选择图中所述的程序。影响废水生物处理的因素有哪些
水体中的氮元素作为造成富营养化和发黑发臭的元凶之一,往往是污水处理工作中的重点关注对象,其重要性甚至不亚于有机污染物。
随着化工废水处理达标越来越重视。相对于那些大的化工企业来说,大多数精细化工品行业尤其是香料企业,由于自身产品属于小批量订单式生产,在一定的时期内产品生产具有不确定性,且种类多,更换频繁,工艺改进也频繁,单一种类废水水量小,难以使用针对性强的工艺和污水处理设备来处理。同时生产多种产品,产生的废水种类多种多样。因而,香料废水处理工艺也必须及时做出相应的调整。今天我们分享实际调试案例,一起交流学习。该项目位于广东省佛山市三水区。工艺流程为,调节池→混凝池→沉淀池→SBR池。
随着我国经济的快速发展,工业、农业及生活用水量不断增加,水资源污染问题日益严重。废水生物处理技术作为一种经济、有效的处理方法,已在水污染治理中得到广泛应用。菌胶团作为活性污泥的重要组成部分,其在废水生物处理中的作用日益受到关注。 菌胶团(Zoogloea)是一种由细菌形成的絮状结构,常见于活性污泥中。它们是由多种微生物相互粘附形成的聚集体,具有良好的沉降性能和生物降解能力。 一、菌
废水生物处理包括好氧处理和厌氧处理两大类。按照微生物的生长方式,又可以分为悬浮生长型和固定生长型两类。 活性污泥法和生物膜法是目前使用最为广泛的两种生物处理工艺类型。活性污泥法将空气连续通入含有大量溶解性有机物质的废水中,经过一段时间后,在废水中就会产生大量的生物絮体。这些活性污泥微生物以水中的有机物质为营养元素进行生长繁殖。微生物的增长过程中,有机物不断得到降解。生物膜法是将废水连续流经固体填料,由填料上附着的大量微生物对有机物起净化作用。生物膜法可以有不同的类型,包括生物滤池、生物转盘、生物接触氧化及生物流化床等。
盐浓度过高,会对微生物的生长产生抑制作用,主要抑制原因在于:①盐浓度过高时渗透压高,使微生物细胞脱水引起细胞原生质分离;②高含盐情况下因盐析作用而使脱氢酶活性降低;③高氯离子浓度对细菌有毒害作用;④由于水的密度增加,活性污泥容易上浮流失。为此,高含盐废水的生物处理需要进行稀释,通常在低盐浓度下盐浓度小于下(运行,造成水资源的浪费,处理设施庞大、投资增加,运行费用提高.
在电镀过程中,发黑阶段会产生一些含有废水,主要是柴油和机油,另外也含有一些表面活性剂,通过前端处理,除掉铬等污染物后,二级处理想用曝气生物滤池,不知道曝气生物滤池对机油,柴油和表面活性剂的降解效果如何??望各位有经验的大虾指导指导小弟!
现在需要用到《废水生物处理数学模式》,顾夏声编著,清华大学出版社,1993。但是书店和出版社都没有这本书了。有知道的朋友帮个忙,谢谢了!
生物处理法是利用微生物或者植物对污染物进行净化,该方法运行成本低,污泥量少,无二次污染,对于水量大的低浓度电镀废水来说是不二之选。生物法主要包括生物絮凝法、生物吸附法、生物化学法和植物修复法。
随着工农业的发展和人民生活水平的提高,含氮化合物废水的排放量急剧增加,已经成为环境的主要污染源而备受关注。目前,氨氮废水的处理方法可以分为物理法、化学法、生物法这三类。
电镀废水生物处理是一种较为经济实用的处理方法,利用微生物菌群将废水中的有机物分解为无害的水和气体。以下是电镀废水生物处理的一般步骤。1、酸碱度调节:在废水中添加中和剂,如氢氧化钠、碳酸钠等,使废水中的酸碱度逐渐趋于中性,以保护后面的生物处理过程。
纺织行业废水主要包括棉纺织,棉印染,毛纺织及其印染,丝绸纺织及其印染,针织、复制和化学纤维纺丝生产等工业。棉纺织厂生产用水主要是空调水,对环境基本无污染,可重复利用。20世纪70年代以来,国内对印染废水以生物处理为主,占80%以上,尤以好氧生物处理法占绝大多数。从现有情况看。我国印染废水生物处理法中以表面加速曝气和接触氧化法占多数。此外,鼓风曝气活性污泥法、射流曝气活性污泥法、生物转盘等也有应用,生物流化床尚处于试验性应用阶段。但由于生物对色度去除率不高,一般在50%左右,所以当
5大主流废水生物处理工艺 污水变清水的“幕后英雄”:5大主流生物处理工艺全解析
公司准备做 一个 电镀废水的工程,工艺流程大概是 +各种药剂 → 进入综合反应池, 立式沉淀池 ,斜板沉淀池,+++ 后边的就是长用的 过滤,和处理污泥部分了. 各位大侠有没有 对于 处理电镀废水 比较好的方法? 对了,在+药剂部分, 是分开处理的,处理铬的.处理氰的,处理含磷废水的.
