本帖最后由 paqilai 于 2013-12-11 16:14 编辑 电镀废水算是各行业中比较难处理的一类废水,要想处理这种废水首先要知道产生废水的来源及水质情况。电镀废水产自电镀工艺,电镀工艺是指将各种金属通过电解的方法镀到其它物体表面的过程,因此根据金属种类的不同会产生不同的废水,如有含镍废水、含铜废水、含铬废水、含锌废水等,电镀工艺大体相同,在电镀的过程中,需先将制品表面的油清除,再经酸清洗之后进行电镀,整个流程中都必须用水清洗;电镀废水来源于电镀生产过程中的镀件清洗、镀液过滤、废镀液、渗漏的镀液及地面冲洗水等,其中镀件清洗水占大部分。 电镀废
电镀废水生物处理是一种较为经济实用的处理方法,利用微生物菌群将废水中的有机物分解为无害的水和气体。以下是电镀废水生物处理的一般步骤。1、酸碱度调节:在废水中添加中和剂,如氢氧化钠、碳酸钠等,使废水中的酸碱度逐渐趋于中性,以保护后面的生物处理过程。
最近不晓得乍的,从蒸氨塔过来的焦化废水颜色突然深了很多,油含量也升高了很多。请教各位大虾,是什么原因呢?颜色的变化反映了哪种物质含量的变化?期待中~~~~~~~~~~
各位大虾,我们公司食堂废水原水的总磷浓度达到了10-15mg/l,是不是有点太高了呀?请问大家接触过的食堂废水原水总磷一般是多少?食堂废水的总磷是怎么产生的呢?检测过食堂的洗洁精和洗碗剂都是无磷的。
在电镀废水中,含有大量的重金属,通过对废水中的重金属进行在线监测,传输到控制处理器,以便在投加药剂时投加一个较为准确的量,这样既可达标,又可节约药剂。从面降低运行成本。不知有何高见,实现这个想法
焦化废水是含有大量难降解有机污染物的工业废水,其成分复杂,含有大量的酚、氰、苯、氨氮等有毒有害物质,超标排放的焦化废水对环境造成严重的污染。焦化废水具有水质水量变化大、成分复杂,有机物特别是难降解有机物含量高、氨氮浓度高等特点。 焦化废水是炼焦、煤气在高温干馏、净化及副产品回收过程中,产生含有挥发酚、多环芳烃及氧、硫、氮等杂环化合物的工业废水,焦化废水水质是一种高CODcr、高酚值、高氨氮且很难处理的一种工业有机废水。其主要来源有三个:一是剩余氨水,它是在煤干馏及煤气冷却中产生出来的废水,其水量占焦化废水总量的一半以上,是焦化废水的主要来源;二是在煤气净化过程中产生出来的废水,如煤气终冷水和粗苯分离水等;三是在焦油、粗苯等精制过程中及其它场合产生的废水。 含氮化合物是焦化厂废水中数量众多且组成十分复杂的有机物。质谱仪定出的喹啉及某些烷基取代物,被疑为致癌物质。芳烃和芳香胺等同样有不少生物活性物质。酞酸醋类是废水中另一类致癌物质,其中的酞酸二甲酯、酞酸二异辛酯也是美国环保局优先检测污染物。总之,焦化废水水质的成分复杂,污染物种类繁多,其
简介: 根据印染废水的来源不同,分别介绍了水质特点及排放规律,重点对印染废水的处理方法进行了归纳和总结。并建议解决印染废水污染问题应坚持改革工艺,从源头减少污染物排放和积极治理所排放污水、实现污水回用相结合的方针。关键字:印染废水 水质特征 处理技术0 引言 印染行业是工业废水排放大户,据不完全统计,全国印染废水每天排放量为3×106~4×106m3。印染废水具有水量大、有机污染物含量高、色度深、碱性大、水质变化大等特点,属难处理的工业废水。近年来由于化学纤维织物的发展,仿真丝的兴起和印染后整理技术的进步,使PVA浆料、人造丝碱解物(主要是邻苯二甲酸类物质)、新型助剂等难生化降解有机物大量进入印染废水,其COD浓度也由原来的数百mg/L上升到2000~3000mg/L,从而使原有的生物处理系统COD去除率从70%下降到50%左右,甚至更低。传统的生物处理工艺已受到严重挑战;传统的化学沉淀和气浮法对这类印染废水的COD去除率
日处理200吨~300吨,投加活性污泥培养,拉的市政污水厂污泥,但一进水水质就发黑!!! cod在1000,需要达到灌溉要求。请问怎么解决?
调节池至混凝池斜管钢板池.COD1400-2300.PH7-7.5.加药硫酸亚铁同时加石灰调PH至碱性.出水效果不错,COD650-1100.但是水质发黑.是否为硫酸亚铁与燃料或助剂发生反应?或其他原因?
恳请大侠帮忙,有谁做过DONOR-D(二环戊基二甲氧基硅烷),DONOR-C(环己基甲基二甲氧基硅烷),生物糖(1,3,5-三苯甲酰基-α-D-呋喃核糖)等的环境评价或类似的化工产品项目环境评价或水质分析,可知其水质特点即COD,BOD等大小?急求!!!万分感谢!!!也可发e-mail:shuibar@hotmail.com。
现在有一个喷漆厂的废水处理问题:使用水濂机对喷漆产生的污染物进行处理,会吸收漆雾中的有毒有害成分。但成分是什么?浓度大约是多少?水量据估计不会超过4M3/d,要求达到回用水质标准:色度小于10,浊度微量,BOD小于10,COD小于30,SS微量,石油类小于0.1,氨氮小于10资料不足,连该厂的环评都没拿到,只好向大家求助
电镀废水的排放标准已经开始提标了,即将执行表三,广州那边貌似很早就开始执行表三,很多都是采用的重金属捕获剂和上ro,离子交换等,但从目前的条件上发现膜的损耗和堵塞等等问题,离子交换的成本和交换废水的处理等问题还是有待继续改进,技术不是很成熟和稳定,所以大家讨论下在目前的工艺和条件洗采用小改造能够做到表三的。
本人在电镀厂,废水成分有络合铜、镍,少量六价铬,些许除油除腊水、亚锡离子,之前是用硫酸亚铁处理,效果不错,就是处理水样颜色偏黄,较浑浊,现想换处理方案。 用硫化钠有用么?用次氯酸钠破络有用么?试验多种重金属捕捉剂,但都效果不佳...... 咋办呢? 迷惑中呀~~~~ 先谢谢大家了~~~
目前这方面大家讨论的焦点都是水经过怎么的处理后适合养鱼,而没有养鱼后排放的污水是怎么样处理的,主要是水质情况不太明了,希望得到有经验的同行的帮助。
请教国内虾类加工厂废水出水水质具体数据,高手帮忙啊 !!救命日流量300T,达到国家三级标准,又应该用什么工艺比较好!!!多谢了 ,新手,没东西可:kiss: 奖励!!!
高浓度抗生素废水水质分析(哈药总厂)
