  • 电镀废水污泥上浮(含破氰破铬)怎样解决?
    某电镀废水工程,工艺为二级破氰+亚硫酸钠破铬+中和沉淀,以前沉淀池间歇性出现污泥上浮现象,污泥为浅绿色,附着大量小气泡;不加PAM很难沉,加PAM后则大块上浮;放置时间越长则上浮越厉害。近来该问题尤其严重,调节池与沉淀池表面类似气浮池。本人估计废水中含有与碱反应产生微小气泡的物质,如氯化铵等,请各位赐教:1、电镀生产工艺中与碱反应产生气泡的物质还有哪些?2、除反应产生气泡这一原因外,还有什么原因会导致污泥上浮?如油脂等3、根据以前该工地经验,母液排下来时,会直接导致污泥上浮。该母液似为酸洗铁废液,其余电镀、退镀、钝化母液均有回收。是否该原因导致?我的popo:wing2_sky@163.comqq:53565103
  • 为什么我们这边的好氧池废水污泥是黑色的
    我们这边是金属表面处理废水,用的工艺是:一期为物化(主要是絮凝、沉淀),沉淀出上清液出水进入二期调节池,二期主要工艺是芬顿+A2O。在二期中其他池(芬顿反应池、絮凝池、沉淀池、中间池、厌氧池、缺氧池)的现象都挺正常的,但是唯独好氧池的泥是黑色的,这种现象已经持续很久了。测过好氧池DO是5左右,sv没有测,不知道是什么原因,所以问问大家,有什么需要提供的数据我这几天去测,希望大家帮我分析分析,能把问题解决掉。
  • 废水污泥对石膏品质影响
    废水污泥对石膏品质影响作为脱硫人,每天与浆液打交道,脱硫浆液嫣然成为了你的良师益友,它具有双重性格,有时温顺尔雅、全力配合,有时暴躁如雷、到处乱窜(溢流),究其原因还是废水没有及时外排,吃坏了肚子,但大量外排废水时,沉淀的污泥都去了哪里呢?有的去了板框压泥机压成了泥饼,有的去了真空皮带机,随着石膏一同排出,两者有何区别。
  • 化妆品废水污泥如何脱水?
    本公司新做一化妆品废水处理工程,当时选择的是板框机,脱水非常麻烦.需要加入3000PPM左右的PAC和石灰来调理其污泥,而且每次压滤后污泥不够干,不成饼,都要清洗滤布,工作量非常的大.请问大家有没有做过这方面的工程,碰没碰到过这样的问题,最终的污泥脱水是如何实现的,效果如何?
  • 求石材切割废水污泥的处置?
    接手一石材加工园区的废水治理,采用什么样的工艺最简单适用?先多级沉淀,回用水采用加PAC+PAM的方法好不好?污泥处置是难点,主要是沉淀的石粉不容易被泥浆泵抽起来进入压滤机,有经验的老师支个招!!!:)
  • 关于电镀废水沉淀池污泥漂浮的请教
    论坛上的各位达人们,请帮我诊断一下我们这边的问题是怎么产生的,我们公司是电镀铁件、铜件的,产生的废水主要有含铬、镍、铜、氰化物以及超声波清洗的废水,经过处理后沉淀池的废水还是比较清澈的,就是有些絮凝后的污泥会漂浮在水面上,打散后又会慢慢的形成沉淀。排入回调池后,加酸后总排放口那边的重金属含量比从沉淀池直接取上清液的高,说明了应该是污泥在回调池中被酸溶解后又回到水中了。昨天有个同行说这是由于我们生产中使用的过氧化氢进入污水中造成。这边有两个问题:1、少量污泥漂浮是不是由于过氧化氢造成的?2、怎么才能彻底解决污泥漂浮的问题,请教各位,谢谢大家!
  • 讨论:电镀废水的活性污泥处理
    传统电镀废水多采用序批式氧化还原法,但运行费用较高,有文献推出膜法、电解法等。但在工程实际中没有推广!到是化学法+活性污泥法现在比较流行,已广泛运用在各电镀工业圆废水处理。且运行稳定,费用低。希望作过这类工程的大虾无私提供一些资料,也希望大家对这个话题进行讨论。
  • 请教有机磷废水污泥处理问题
    请问草甘磷废水加石灰沉淀后脱磷后的污泥含水率很高,与加FeCl的污泥混合后i脱水,采用带机脱水很困难,其中采用的是阳离子PAM,且PAM加药量很大,但是压滤脱水时不稳定,有时能够脱水出来,有时不能脱水。不知道哪位高手有没有什么好的解决方法。谢谢
  • 为什么我调试的装饰布加工废水污泥不沉降
    最近在一家装饰布加工厂调试,工艺:调节-一级物化-二级物化-水解酸化-好氧-二沉-气浮。水质:原水COD=10000mg/L,出水要求80mg/L。主要药剂是片碱、氯化钙、PAC、PAM。出现问题:一级物化沉淀池的泥很轻,一直悬浮在水中,基本上不怎么沉降,导致一级物化出水直接泥水一起。二级物化有时正常,有时污泥不能沉降。搞不清楚到底是什么原因?物化污泥形状:白色,颗粒状,繁花很小,看着很轻,基本上500mL,要一个多小时才能沉降到一半。
  • 电镀废水的那些事,来bb下
    电镀废水的排放标准已经开始提标了,即将执行表三,广州那边貌似很早就开始执行表三,很多都是采用的重金属捕获剂和上ro,离子交换等,但从目前的条件上发现膜的损耗和堵塞等等问题,离子交换的成本和交换废水的处理等问题还是有待继续改进,技术不是很成熟和稳定,所以大家讨论下在目前的工艺和条件洗采用小改造能够做到表三的。
  • 【提问】有关电镀污泥的问题
    电镀污泥用酸、碱消解的时候,有一个金属浸出率,我想问一下这个标准是什么?怎么才能获得电镀污泥里面准确的金属含量,我看论文上面有的说是用原子吸收光谱,但是这个不是液体进样吗?你还是要对污泥进行处理(酸浸或碱浸),这样不就和酸浸或碱浸金属浸出率循环了吗?
  • 内蒙某药厂废水污泥发黑处理工程
    污水处理中有时候会遇到污泥发黑的情况出现,导致污泥发黑的原因有很多,结合实际调试案例,甘度分享一下内蒙某药厂废水污泥发黑项目,根据现场情况分析该如何解决这个问题。工艺情况:MBR一体化污水处理工艺现场情况:1
  • 电镀废水如何达标又“美观”?
    本人在电镀厂,废水成分有络合铜、镍,少量六价铬,些许除油除腊水、亚锡离子,之前是用硫酸亚铁处理,效果不错,就是处理水样颜色偏黄,较浑浊,现想换处理方案。 用硫化钠有用么?用次氯酸钠破络有用么?试验多种重金属捕捉剂,但都效果不佳...... 咋办呢? 迷惑中呀~~~~ 先谢谢大家了~~~
  • 想生化处理电镀废水,污泥该如何驯化?
    小弟这里有一电镀废水 COD超标,有500左右 臭氧高级氧化中试后 发现效果不行,所以想用生化来进行处理。污泥取自印染废水污水处理厂,该污泥性状还行,现在的问题是如何将该污泥进行驯化,使其能够适应电镀废水?望指教!谢谢各位了
  • 电镀废水处理产生的污泥如何处理?
    电镀废水处理过程产生的污泥含有大量金属盐,经浓缩+压滤后的泥饼如何处理?综合利用量太小,不是算,填埋又是危险固废,不知大家有啥好法?
  • 请教各位前辈:印染废水污泥的处置方法,请置顶
    各位前辈:日处理印染废水110000立方的处理厂日产生污泥量为多少?应如何处置? 我们的流程为物化-------水解酸化---------好氧,有污泥回流
  • 急急急!!!求大神帮忙,食品废水污泥活性不好。
    食品废水,设计处理量在200t左右,一共八个好氧池,15年1月初投加的污泥,投完后闷曝了两周,污泥沉降速度挺慢的,放在矿泉水瓶里沉淀一个小时之后大概能到50%,然后陆续增加进水量,大概两周的时间,进水量达到120t左右,然后污泥还是老样子,第一个好氧池偶尔会冒白色的泡沫,然后因为过年停产了八九天,这几天曝气在一直开着,但是回来之后就发现后面四个好氧池污泥量非常少,而且呈棕褐色。前面四个还是原先那样。求大神帮忙诊断一下。
  • 某汽车公司电镀废水方案
    论文简介:电镀废水方案 铬 铜 镍 重金属离子 酸洗 镀铜 镀镍 镀铬 1000吨 投稿网友:huizijsj5 上传时间: 2013-06-15
  • 化工废水好氧池污泥膨胀
    原水经中和、除铜、厌氧、好氧、高级氧化处理,运行超过10年,最近出现这样的问题,好氧池的SV30居高不下,每天都会排一部分泥,但是污泥SV30一直处于60%以上,二沉池出水浑浊,且发红,有没有大神知道是什么原因?怎么处理?
  • 关于 电镀废水的处理方法!
    公司准备做 一个 电镀废水的工程,工艺流程大概是 +各种药剂 → 进入综合反应池, 立式沉淀池 ,斜板沉淀池,+++ 后边的就是长用的 过滤,和处理污泥部分了. 各位大侠有没有 对于 处理电镀废水 比较好的方法? 对了,在+药剂部分, 是分开处理的,处理铬的.处理氰的,处理含磷废水的.
电镀废水污泥
电镀废水污泥专题,为您提供电镀废水污泥相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电镀废水污泥 相关的专业交流讨论,更多电镀废水污泥相关内容请访问
