  • 电镀废水主要污染物简介
    电镀废水主要污染物简介PDF格式
  • 电镀废水一类污染物处理
    求教: “电镀废水中一类污染物需在车间排口达标”是什么意思,是不是所有一类污染物都需要单独处理?请各位大虾多多指教,小弟在此先谢过!!1
  • 电镀工业园废水的来源和主要污染物
    一.电镀废水的来源 1.废电镀液 这是长时期使用时的镀液产生多种杂质,难以去除,不得不弃去的废液,或由于配置不当、外来偶然性杂物污染造成的镀液报废,也包括过滤残液。 废电镀液浓度高,回收价值大,排出则污染也极大。但数量不大。产生次数少。废电镀液应回收主盐金属,可参照本系统中相关方法回收。 2.镀件漂洗水 这是电镀中产生废水最多的,每一个电镀过程后都要产生的废水。是电镀废水处理的最大对象。一般电镀厂依小型、中型、大型分别有一天产生几十吨、几百吨、上千吨的含有铜、镍、铬、锌、锡等金属和氰化物、柠檬酸、酒石酸、硼酸、各种光亮剂等的废水。 3.酸洗废水 是镀件除锈酸洗带出液、镀前除氧
  • 铝工业废水污染物处理概述
    铝工业废水污染物处理概述 一、铝工业废水处理工艺概述   铝工业
  • 中药类制药工业废水污染物排放标准
    中药类制药工业废水污染物排放标准
    中药类制药工业废水污染物排放标准
  • 杂环类农药废水污染物排放标准CB21532-2008
  • 电镀废水多组分污染物组合控制技术浅析
    电镀工业在现代工业中有着广泛而重要的应用,在我国经济社会发展中起着不可或缺的作用。同时,电镀也是一个高污染的行业。我国每年可排放约40亿立方米废水、5亿吨固体废物和3000万立方米酸性气体,其中50%以上不符合国家污染物排放标准。在电镀过程中,由于大量的原材料和淡水的消耗,电镀废水中伴随着大量的氰化物、锌、铬、酸碱等污染物。这些未经处理的废水一旦进入自然环境,将给当地生态和人类健康带来严重危害。 由于我国电镀企业布局分散,污染源也分散,存在清洁生产技术水平低,自动化程度低,污染防治水平低,有效处理率低等一系列问题。同时,在生产过程中,由于电镀品种丰富,具体工艺环节不一样,必然会导致多种污染物联合排放的问题,如有机氰化物有机污染物共存和不同浓度的重金属离子。情况[3]。鉴于电镀废水的污染特性,电镀废水处理工程技术规范(HJ 2002-2010)强调需要对电镀废水进行收集和分类。 “十二五”期间,电镀行业的清洁有序发展为中国超过重金属减排总量的目标做出了突出贡献。 “十三五”明确规定:钢铁,水泥,石化,有色金属,玻璃,燃煤锅炉,造纸,印染,化工,焦化,氮肥,农副食品加
  • 造纸废水中污染物的降解
    造纸工业使用木材、稻草、芦苇、破布等为原料,经高温高压蒸煮而分离出纤维素,制成纸浆。在生产过程中,最后排出原料中的非纤维素部分成为造纸黑液。黑液中含有木质素、纤维素、挥发性有机酸等,有臭味,污染性很强。 造纸废水是一种处理难度较大的工业废水,一般通过物化法+生化使其中的污染物质得以降解。由于废水本身所含污染物十分复杂,经处理后,出水虽能基本达到排放标准,但与废水回用对水质的要求相距较远,采用传统砂滤、活性炭过滤、多介质过滤等处理工艺实现废水回用处理,只是一定程度降低出水悬浮物浓度,对污水中可溶性污染物如COD、氨氮和盐分等无法进一步除去,如果回用,会直接影响到纸张效果。造纸行业一般回用中水往往只限于生产过程的除渣、洗浆、漂洗等对水质要求不高的生产工艺,而且这些工段用水对COD、浊度、铁等指标有一定要求,现有过滤技术并不能满足这些工段的水质要求,而且传统多级过滤工艺有流程长、占地面积大、产水水质不稳定等缺点。必须采用先进的中水回用处理工艺,在原有污水达标排放的基础上,进一步降低水中铁、COD浓度,一方面可直接作为回用水,用
  • 废水污染治理中香蒲的应用
    水处理技术:香蒲植物别名蒲草、蒲菜.又称水烛。为多年生宿根性沼泽草本植物.植株高1.4.2.0 m.有的高达3.0 m以上。根状茎白色.长而横生.节部处生许多须根,老根黄褐色。茎圆柱形,直立,质硬而中实。叶扁平带状,长达1 m多。宽2~3 cm,光滑无毛。基部呈长鞘抱茎。花单性.肉穗状花序顶生圆柱状似蜡烛。雄花序生于上部,长10~30 cm。雌花序生于下部.与雄序等长或略长,两者中间无间隔.紧密相联。呈灰褐色。同属植物约18种,常见的有东方香蒲、普香蒲、达香蒲、小香蒲、狭叶香蒲及长苞香蒲。宽叶香蒲。广泛分布于全国各地。生于池塘、河滩、渠旁、潮湿多水处,常成丛、成片生长。对土壤要求不严.以含丰富有机质的塘泥最好.较耐寒。栽植香蒲的地方应阳光充足.通风透光。香蒲栽植的管理较粗放。对含重金属的进行处理.一般采用物理、化学方法,这些方法投资大,工程技术要求高.往往难以承受。物理、化学法都将残生污染转移。易造成2次污染,且对于大流域、低浓度的有害重金属污染难以处理。近年来开展的生物处理法为工业、污水的治理找到了一条高效益、廉价、易管理的处理方法与途径。中山大学陈桂珠等人在这一
  • 焦化厂废水污染治理实践
    引言 焦化废水是在原煤高温蒸馏、煤气净化、化工产品精制过程中产生的。其污染物组成十分复杂,有机物浓度高,毒性高,是国内外公认的污染最严重、难完全降解的工业废水。中国有大量的焦化废水。针对这一事实,我国发展了多种有效的焦化废水处理方法,使焦化废水的处理技术得到了不断的认识和探索。 一、目前焦化厂污水处理技术分析 焦化废水的处理是国内外水处理领域的一个难题。目前焦化废水的处理可分为预处理和深度处理两种。 1.采用常规方法对废水进行预处理 焦化废水中含有高浓度的酚类、氰类、氨、氮、吡啶等有害污染物,预处理主要是利用溶剂萃取脱酚、氨气蒸馏,及气浮法除油等方法对污水进行处理,使二级生化处理工艺的进水达到可生化处理的范围,为后续生物处理打下良好的基础。预处理方法大幅度提高了焦化废水的可生化性,但这种方法无法实现将难降解有机物彻底分解为H2O和CO2,所以还需要进行深度处理。 2.预处理废水的二级处理 2.1 生化活性污泥法 生化活性污泥法是将污水利用生化曝气池的曝气
  • 谁有《天然橡胶加工废水污染物排放标准》?
    NY 687-2003《天然橡胶加工废水污染物排放标准》2003-12-1发布 2004-3-1实施谁有PDF格式文件?请提供交流好吗?
  • 电镀废水处理 如何应对最新《电镀污染物排放标准》
    太湖流域09年就有可能执行最新的《电镀污染物排放标准》,比老标准要严格好几倍,用老的化学法恐难以达标!有没有新的、实用的、相对廉价的方法来处理,做到稳定达标排放!反渗透是个好思路,不知道运行、维护成本怎么样?兄弟在此抛砖引玉,望有志废水处理的朋友一起探讨!
  • 电镀行业污染物排放标准.pdf
    电镀行业污染物排放标准pdf版
  • 《水污染物化控制原理与技术》
    1、水污染及其危害2、水质污染指标与控制3、反应器的理论基础4、污水的均化5、固液分离与膜分离过程6、吸附与离子交换处理法7、化学混凝过程8、化学处理过程9、质量传递处理过程10、水污染物化控制过程的整体组合
  • 餐饮废水污染现状分析及治理对策
    餐饮废水污染现状分析及治理对策
  • 常见有机类污染物废水的处理技术
    常见有机类污染物废水的处理技术 1.生活污水 较常用的生活污水处理方法是A2/O法,处理工艺流程如下:
  • 广东省水污染物排放限值
    哪位仁兄有《广东省水污染物排放限值》(DB44/26-2001)的电子版能否共享。如没电子版可否告知其中第二时段中的一级标准。先谢了
  • 《水污染控制与废水生物处理》
    本书共有7章,全面系统地介绍了我国水资源与水环境的现状及存在的问题,阐述了水污染控制技术的发展方向,对各种废水处理方法进行了分类叙述,总结了各种废水处理方法的国内外研究进展。重点介绍了废水的有效微生物处理技术,以及用日本的EM菌液处理啤酒废水的实验情况。阐述了废水处理的机理,描述了废水中的一些难降解有机物的降解途径,并介绍了几种废水处理的模型。 本书条理清楚,内容翔实,对污水处理厂的设计和污水处理工艺的改进,都具有很好的实用价值和指导作用。 资料可以到这里下载:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=432680&topID=114897
  • 电镀废水如何达标又“美观”?
    本人在电镀厂,废水成分有络合铜、镍,少量六价铬,些许除油除腊水、亚锡离子,之前是用硫酸亚铁处理,效果不错,就是处理水样颜色偏黄,较浑浊,现想换处理方案。 用硫化钠有用么?用次氯酸钠破络有用么?试验多种重金属捕捉剂,但都效果不佳...... 咋办呢? 迷惑中呀~~~~ 先谢谢大家了~~~
  • 皂素工业水污染物排放标准
    GB 20425-2006 皂素工业水污染物排放标准
电镀废水污染物
电镀废水污染物专题,为您提供电镀废水污染物相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电镀废水污染物 相关的专业交流讨论,更多电镀废水污染物相关内容请访问
