  • 电镀行业污染物排放标准.pdf
    电镀行业污染物排放标准pdf版
  • 污水综合及行业排放标准合集(一)
    污水综合及行业排放标准合集(一) 污水综合排放标准GB 8978-1996
  • 污水综合及行业排放标准合集(二)
    污水综合及行业排放标准合集(二) 制糖工业水污染物排放标准(GB 21909-2008)
  • 2010行业工业污水排放标准
    发现一个很好的帖,不同行业工业污水排放标准,以此转帖,希望对各位有益!http://bbs.co188.com/viewthread.php?tid=2600400&page=1#pid20474539
  • 各行业污水排放标准全集
    收集了各行业污染物排放标准
  • 17个行业水污染排放标准大全
    17个行业水污染排放标准大全
    -01- 污水综合排放标准- GB 8978-1996 表1:第一类污染物最高允许排放浓度(单位:mg/L) 表2:新建企业自1998年1月1日起,执行该污染物排放标准值。(单位:mg/L) 注:其他排污单位:指除在该控制项目中所列行业以外的一切排污单位。 * 指50个床
  • 急求造纸行业污水排放标准
    各位仁兄,如知道造纸行业污水排放标准的麻烦给我一份。samchoil@163.com另外我想问一下:污水里面铁离子的排放标准是多少的?最多不可以超过多少。有没有对硫酸根离子作了具体要求。
  • 不同行业水污染排放标准(全)
    不同行业水污染排放标准(全)
    不同行业水污染排放标准,截止2013.11最新最全。包括综合排放标准、染料、制药、焦化等行业废水。
  • 各行业污染物排放标准(未完,待续)
    个人收集的一些有关污染物排放类的标准文件,拿出来供需要的同仁下载学习。
  • 这些行业标准哪里有下载(1)
    这些行业标准哪里有下载(1)电力系统技术导则(试行) 国家经贸委电力工业部 SD 131-84汽轮发电机交流励磁机励磁系统技术条件 国家经贸委电力工业部 SD 271-88线路继电保护产品动模试验技术条件 国家经贸委电力工业部 SD 286-88电力系统电压和无功电力技术导则(试行) 国家经贸委电力工业部 SD 325-89微机继电保护装置运行管理规程 国家经贸委电力工业部 DL/T 775-2001交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 国家经贸委电力工业部 DL/T 783-2001电力系统继电保护和安全自动装置运行评价规程 国家经贸委电力工业部 DL/T 838-2003继电保护微机型试验装置技术条件 国家经贸委电力工业部 DL/T 869-2004大型汽轮发电机自并励静止励磁系统技术条件 国家技术监督局 DL/T589-1996三相同步电机试验方法 国家技术监督局 GB/T 1029-93三相异步电动机试验方法 国家技术监督局 GB/T 1032-85同步电机励磁
  • 这些行业标准哪里有下载(2)?
    这些行业标准哪里有下载(2)?六氟化硫气体中水分含量测定法 (重量法) 国家经贸委电力工业部 SD 305-89六氟化硫气体中水分含量测定法 (电解法) 国家经贸委电力工业部 SD 306-89六氟化硫新气中酸度测定法 国家经贸委电力工业部 SD 307-89六氟化硫新气密度测定法 国家经贸委电力工业部 SD 308-89六氟化硫气体中可水解氟化物含量测定法 国家经贸委电力工业部 SD 309-89六氟化硫气体中矿物油含量测定法 (红外光谱分析法) 国家经贸委电力工业部 SD 310-89六氟化硫新气中空气、四氟化碳的气相色谱测定法 国家经贸委电力工业部 SD 311-89六氟化硫气体毒性生物试验方法 国家经贸委电力工业部 SD 312-89交流高压断路器订货技术条件 经贸委电力部 DL/T 402-99户内交流高压开关柜订货技术条件 经贸委电力部 DL/T 404-97电力设备局部放电现场测量导则 经贸委电力部 DL 417-91发电机定子绕组环氧粉云母绝缘老化鉴定
  • 国家下发各大行业污水综合排放标准
    本标准按照污水排放去向,分年限规定了69种水污染物最高允许排放浓度及部分行业最高允许排水量。 范围; 本标准适用于现有单位水污染物的排放管理,以及建设项目的环境影响评价、建设项目环境保护设施设计、竣工验收及其投产后的排放管理。 按照国家综合排放标准与国家行业排放标准不交叉执行的原则,造纸工业执行《造纸工业水污染物排放标准(GB3544-92)》,船舶执行《船舶污染物排放标准(GB3552-83)》,船舶工业执行《船舶工业污染物排放标准(GB4286-84)》,海洋石油开发工业执行《海洋石油开发工业含油污水排放标准(GB4914-85)》,纺织染整工业执行《纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287-92)》,肉类加工工业执行《肉类加工工业水污染物排放标准(GB13457-92)》,合成氨工业执行《合成氨工业水污染物排放标准(GB13458-92)》,钢铁工业执行《钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-92)》,航天推进剂使用执行《航天推进剂水污染物排放标准(GB14374-93)》,兵器工业执行《兵器工业水污染物排放标准(GB14470.1~14470
  • 关于行业标准和国家排放标准执行问题的回复
    来信: 尊敬的生态部领导:我公司建设了一个汽车生产基地,目前已经投入生产,废水主要污染物为Ni(单独处理)、pH、cod和磷酸盐,排放执行国家污染物综合排放标准三级标准,处理后排入市政污水处理厂处理。现我公司拟在基地内新建电池生产,我公司拟采取以新带老,利用新建电池的机会对现有污水处理厂(经专业环保公司评估有足够容量处理电池项目废水)进行提标改造,改造后汽车生产废水和电池生产废水统一达到电池行业排放标准进入市政污水处理站处理。但是电池行业标准要求电池废水单独处理达标后排放,是否就意味着必须单独的系统预处理达标后排放?从清洁生产和总量角度考虑,我公司采取以新带老方案可有效降低排放总量,便于日常运营管理和达标排放,请生态部领导审核,从清洁生产和总量角度考虑,我公司方案是否具有可行性。 回复: 您的来信《关于行业标准和国家排放标准执行问题》收悉。感谢您对生态环境保护工作的关注和支持,经研究,现答复如下:一、关于来信中废水混合排放问题 根据《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)规定,“在企业的
  • 电镀废水处理工艺及排放标准
    电镀污水的水质复杂,成分不易控制,其中含有的铬、铜、镍、镉、锌、金、银等重金属离子和氰化物等毒性较大,有些属于致癌、致畸、致突变的剧毒物质,对人类危害极大。因此,电镀污水必须认真进行回收处理,达到保护环境、造福人民的要求。要选择最正确的电镀污水处理方法,首先必须对摸清电镀污水的种类、来源和污染物水平。下面针对混合污水处理及含铬电镀污水处理方法做一个介绍。     一、2019电镀废水排放标准     电镀混合污水,系指含有多种金属离子的电镀污水,也可以包括酸、碱污水在内。《规范》规定下列污水不应排入混合污水处理系统之内:     1、未经氧化处理的含氰污水和未经除铬处理的的含铬污水;     2、含各种络合剂超过允许浓度的污水,其允许浓度应通过试验确定;     3、含各种表面活性剂
  • 2019电镀废水处理工艺及排放标准
    电镀污水的水质复杂,成分不易控制,其中含有的铬、铜、镍、镉、锌、金、银等重金属离子和氰化物等毒性较大,有些属于致癌、致畸、致突变的剧毒物质,对人类危害极大。因此,电镀污水必须认真进行回收处理,达到保护环境、造福人民的要求。要选择最正确的电镀污水处理方法,首先必须对摸清电镀污水的种类、来源和污染物水平。下面针对混合污水处理及含铬电镀污水处理方法做一个介绍。     一、2019电镀废水排放标准     电镀混合污水,系指含有多种金属离子的电镀污水,也可以包括酸、碱污水在内。《规范》规定下列污水不应排入混合污水处理系统之内:     1、未经氧化处理的含氰污水和未经除铬处理的的含铬污水;     2、含各种络合剂超过允许浓度的污水,其允许浓度应通过试验确定;    &
  • 请问:电镀废水达到一级排放标准,能否作为回用水
    请教一下:目前有一个电镀废水,出水要达到一级排放标准,业主要求要回用40%,作为前处理废水和清洗用水,不知道要不要做深度处理,请前辈指教!
  • 有机溶剂使用行业VOCs排放控制标准体系的构建
  • 城市污泥排放应遵循的标准
    城市污泥排放应遵循的标准 经带式污泥压滤机脱水后的污泥排放时应遵循的标准有哪些?今天,环保的小编带大家了解一下: 一、污泥排放标准 1、城市污水处理厂的污泥应本着综合利用,化害为利、保护环境,造福人类的原则进行妥善处理和处置。 2、城市污水处理厂排放的污泥应因地制宜的采取经济合理的方法进行稳妥处理。 3、在污水处理厂内经稳妥处理后的污泥应该进行脱水处理,其含水率宜小于 80%。 4、 经过处理后的城市污水处理厂污泥,用于农业时,应符合 GB 4284 标准的规定。用于其他方面时,应符合相应的有关现行规定。 5、 城市污水处理厂污泥不得任意弃置。禁止向一切地面水体及其沿岸、山谷、洼地、溶洞以及划定的污泥堆场以外的任何区域排放城市污水处理厂污泥。城市污水处理厂污泥排海时应按 GB 3097 及海洋管理部门的有关-规定执行。 二、污泥的检测、排放与监督 1、 城市污水处理厂的检验人员,必须经技术培训,考核合格后方可上岗,承担检验工作。 2、 构筑物或设备等发生故障,未经处理或处理不合格的污水污
电镀行业排放标准
电镀行业排放标准专题,为您提供电镀行业排放标准相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电镀行业排放标准 相关的专业交流讨论,更多电镀行业排放标准相关内容请访问
