有有关混凝法除重金属废水(电镀废水)的相关文章吗?谢谢!本人硕士论文混凝法除重金属废水,希望请教各位,给予好的意见!
工程概述 某电镀厂主要从事电镀生产,包括碱性镀铜、酸性镀铜、镀焦磷酸铜、镀镍、钝化镀铬、镀金和酸洗、碱洗等工艺。由于在生产过程中产生了含镍、含铜、含铬、含氰化物和含酸碱等废水,致使废水中铜离子、镍离子、铬离子、氰化物和pH超标,该厂均已设有对应的废水处理设施及构筑物,其中含铬废水、含氰废水、含焦磷酸铜废水自车间流入反应池经处理后,上清液流入综合废水调节池与自车间流出的综合废水混合处理。废水处理工程设施运行投产以来,由于实际进水水质相比较设计进水水质偏低,各项主要污染物基本能达标排放。但随着环保工作的进一步深化,电镀废水排放对环境造成的影响日益严重,外加《电镀污染物排放标准》(GB21900-2008)的颁发和实施规定,电镀企业污水排放均需执行表3标准,因此现有废水处理工程设施的处理能力已满足不了新的排放要求。科海思作为环保领域的积极践行者,特受厂方委托,负责该厂废水提标改造工程的设计与施工。 设计依据 1、业主提供的基础资料:原水水量、水质;
我公司现对现有废水处理设备改造,主要污染物为COD、Cr、Ni、Ag、Cu等金属离子,有什么办法能防止金属离子在不同的PH情况下不出现析出呢?
电镀加工废水重金属离子超标处理 一、废水基本情况 该企业专注于五金制品的电镀加工,废水主要源自电镀槽的清洗、漂洗以及电镀后处理等环节,废水中富含铜、锌、镍等重金属离子,以及有机物和酸碱物质。该电镀厂废水日排放量稳定在
我公司目前由于厂区比较大,现有几个小的重金属污水处理站,根据公司需要及长远规划,准备在公司内建一个大的污水站,将公司内所有的电镀车间及表面处理车间产生的重金属污水集中汇流到指定的地点,在此建一大的重金属污水处理站,尽可能将产生的废水分类储存处理,以方便公司日常的环境管理,目前,正在征集一些新的工艺技术,请各位专家多多提出宝贵建议,以及这种污水站的建立会带来哪些益处和问题,谢谢!
工艺流程:电镀废水---中和反应器----袋式过滤机-----缓冲罐-----反渗透----出水回用。沉淀法处理废水后,由于处理量较少6T/D,用袋式过滤机能否代替沉降塔进行固液分离?在中和反应器中沉淀反应能否到达效果?因为我担心在通过袋式过滤机前如果没有充分反应的话,重金属离子会通过袋式过滤机而达不到效果。
在废水中,阳离子-大量的钠、镁、钙,少量的重金属铜、铅、镉、铬、镍(含量在01-10mg/L之间,铁大约100mg/L,阴离子有so4、cl、F, PH值可以用石灰在1-8之间调整(不能再高了,再高会有大量的Mg(OH)沉淀), 用传统化学沉淀法处理后,铅、镉超标,铅1-2mg/L,镉0.1-0.2mg/L,不能达标排放。看到有资料介绍有种有机硫重金属去除剂,可以在中性条件下对重金属有效的去除,不知在我们这种废水中能起作用吗?PH值范围多少?镁、钙、铁离子有多大的影响?请知道的朋友指导指导啊。
一、 重金属废水的来源: 重金属废水常见于电镀、电子行业和冶金行业,尤其是电镀、电子行业废水,它的成分非常复杂,除含氰废水和酸碱废水外,根据重金属废水中所含重金属元素进行分类,一般可分为含铬废水、含镍废水、含镉废水、含铜废水、含锌废水、含金废水、含银废水等。 二、 重金属废水的处理方法
矿山废水重金属超标处理 为有效应对这一问题,
重金属废水是指含有危害人体健康和环境的的重金属元素的工业废水,如采矿过程中使用的溶剂和金属冶炼过程中产生的废水,通常含有高浓度的重金属离子,如铜、铅、锌、镍、铬等。电子产品的生产过程中,使用的大量溶剂和化学物质,如蚀刻液、清洗剂等,会在生产过程中产生含有重金属的废水。化工生产过程中,尤其是以重金属为原料的化工产品制造,会产生含有重金属的废水。某些药物的生产和加工过程中,可能会产生含有重金属的废水。生活中使用的某些化妆品、清洁剂等,也可能含有重金属,通过污水处理系统排放到环境中。其特点如下: 1.浓度高:重金属废水中的重金属浓度通常较高,对人体和生态环境具有显著的毒性。<
重金属离子废水排放标准
针对重金属废水的处理,含钼废水只是其中的一小部分。重金属废水包括含有镉、镍、汞、锌等重金属的废水,这些废水对环境污染严重,处理方法包括化学沉淀、离子交换、电解、反渗透、活性炭吸附和氧化还原等。在处理重金属废水时,要特别注意重金属的回收利用和无害化处理,以减少对环境的影响。 含钼废水是指含有过量钼元素的废水,它可能来源于工业生产过程,如金属加工、化工生产、电镀等。钼是微量元素,对动植物来说是必需的,但过量摄入会对环境和人体健康产生不良影响。
电子废水重金属去除的方法 在工业生产领域,废水重金属排放是环保监管的焦点。即便企业处于合法生产范畴,也可能因工艺波动、设备老化等原因出现重金属超标情况。以下以某精密电子制造企业为例,探讨废水重金属去除的方法与工艺优化。
电镀行业重金属去除工艺 1.电镀废水行业背景 电镀是利用电化学方法对金属或非金属材料的表面进行装饰、防护以获得某些新性能的一种工艺过程,具有通用性强、使用面广的特点。
一种处理含重金属离子电镀废水的新工艺
小弟现在做一个电镀废水的重金属去除小试。用的是硫化钠沉淀法。加硫化钠之后再加混凝剂和助凝剂混合搅拌静沉。混凝剂用的聚合硫酸铁,助凝剂为PAM,采用三级混凝。可是最终效果不好,形成的絮体小并且静沉后水的色度很高,呈黑色。请问各位大侠有什么好的办法?这中间哪个环节出了问题?另外,前一段时间先投加硫酸亚铁去除过量的硫离子,然后加聚合硫酸铝铁做混凝剂,再加PAM。混凝沉淀效果倒是很好。
电镀是利用化学和电化学方法在金属或在其它材料表面镀上各种金属。电镀技术广泛应用于机器制造、轻工、电子等行业。 电镀废水的成分非常复杂,除含氰(CN-)废水和酸碱废水外,重金属废水是电镀业潜在危害性极大的废水类别。根据重金属废水中所含重金属元素进行分类,一般可以分为含铬(Cr)废水、含镍(Ni)废水、含镉(Cd)废水、含铜(Cu)废水、含锌(Zn)废水、含金(Au)废水、含银(Ag)废水等。电镀废水的治理在国内外普遍受到重视,研制出多种治理技术,通过将有毒治理为无毒、有害转化为无害、回收贵重金属、水循环使用等措施消除和减少重金属的排放量。随着电镀工业的快速发展和环保要求的日益提高,目前,电镀废水治理已开始进入清洁生产工艺、总量控制和循环经济整合阶段,资源回收利用和闭路循环是发展的主流方向。 1.电镀重金属废水治理技术的现状 .1化学沉淀 化学沉淀法是使废水中呈溶解状态的重金属转变为不溶于水的重金属化合物的方法,包括中和沉法和硫化物沉淀法等。 1.1.1中和沉淀
图纸简介: 此项目将新建一座集中式电镀废水处理厂及含铬废水和含铅废水的回用处理系统各一套。 投稿网友: xsblue 上传时间: 2013-07-01 <
一、微生物法治理电镀废水技术 二、硫酸盐生物还原法处理含锌废水
请教一下,我现在做的一个项目是这样的,是一个鞋厂,他有一个喷漆车间和一个染色车间,每个车间大约每天排出的废水量为5吨,还有一个配置胶水的实验室,工人就直接在水龙头上洗涂抹过胶水的手,和有胶水残留的容器,这部分的管网未重新铺设,和生活污水走的是同一管道,现在有MSBR污水处理系统一套,存在问题,水表面浑浊并且板式压滤机压出的污泥量很小,并且经过检测,压滤出的污泥中含有:汞,铜,锌,铬,并且超标,这次是整改。该厂负责人说,所有的胶水基本上都是溶于水的。请教一下,对于污水中的重金属应该如何去除?应该给MSBR系统前增加怎样的一套工艺系统,治理生产车间的废水,去除其中的重金属后,使其进入系统总调节池和其他生活污水一起只用A/O法进行处理。(A/O法是这次整改选用的新工艺)
电镀重金属废水
电镀重金属废水专题,为您提供电镀重金属废水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电镀重金属废水 相关的专业交流讨论,更多电镀重金属废水相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
