屋顶花园要建在经验收、检测,完全符合国家建筑结构、屋顶荷载符合安全竣工验收标准的建筑结构的顶面上。 1.调查荷载。建造花园式屋顶绿化建筑净荷载应该每平方米不低于300公斤。 2.施工安全处理。(1)为保证屋面防水、排水和消防要求,植物的种植面不能直接靠近建筑立面边缘,要以20-50厘米的砾粒带或轻质物质带隔离。(2)在屋顶绿化的下水口、排水观察孔、通气孔等处应该以10厘米的砾粒带或轻质物质带隔离。 3.测试屋顶现有防水能力,做闭水试验。若漏水,先做好防水层。有效防止渗水入的安全防护层,一般包括柔性防水,刚性防水和涂膜防水层。 4.放置阻隔根膜。为防止植物根系穿透防水层,在防水层上要专门设置隔根层,避免对建筑结构造成破坏。 5.铺装保湿毯,保持营养基质水分。 6.铺装蓄排水通气板,改善植物根部与基质的通气状况。 7.放置过滤膜,防止人工合成基质颗粒随水流失。过滤层直接铺设在蓄排水通气板上,铺设时搭接缝有效宽度不得低于10厘米,并向建筑侧墙面延伸,折起高度不低于20厘米。 8.铺设轻量合成营
一处屋顶花园的设计与施工过程我的园林作品 2007-11-17 19:12:53 阅读487 评论12 字号:大中小 (连载发表于《花木盆景》杂志2008年6期、7期)
请大家多多指教。
图纸简介: 武汉某家具卖场屋顶花园施工图铺装、植物、水景 投稿网友: yl08011 上传时间: 2013-12-02 图纸省份:
本帖最后由 昊子 于 2014-2-21 11:52 编辑 里面是 吉林某书 屋顶花园部分的电子版 13个项目
一个屋顶,保温层防水层都已经完毕,也就是说后作屋顶花园,并且承重可以,如果需要建造一个木结构的亭子,亭子的四根柱子应该怎样和屋顶结构层结合啊?有实际做过的XDJM进来指导下否?呵呵
长期以来一直关注着本论坛,看到很多高手在这里发表作品及意见,也学习到了很多知识、经验、技巧。也曾经想过发些什么东西,但一直没有合适的机会。现在由于工作关系,开始接触屋顶花园,由于是从头开始,所以个人认为是个比较好的学习和讨论的机会,我将把全部资料发出来,包括原始资料,初步方案,以及随着时间的推移,后面的方案修改,文本资料,施工图等。恳请各位给予意见和指点,毕竟有交流才有进步三。由于是第一次发贴,连发图都还现学,不对的地方希望大家能原谅。最后希望能通过这个案例,我们都能得到提高。
请各位行家帮帮忙!在此先多谢了。 我的房子在北京大兴,对屋顶花园期盼已久,因本人是外行,期盼大家帮忙设计设计!露台长15米,宽8米 蓝色部分为2米高的栅栏 绿色部分为1.2米的矮墙! 有专业做屋顶花园的也可以联系我 linjian_h@yahoo.com.cn
本工程综合楼区域有SMW工法桩、深层搅拌桩、高压旋喷桩、钻孔灌注桩这四种桩型。其中深层搅拌桩数量很少只有十几根,请问这四种桩都需要各自编写技术交底和施工方案吗?请各位大神不吝赐教。
原设计地面和花坛的一律采用红锈石烧面花岗岩铺设,施工完了业主认为效果很不理想,进而对整个方案全盘否定。和业主沟通后,决定书房和和洗衣房的位置不动,并打掉周围沿栏杆处的花坛,采用无落差的设计,地面采用铺砖加白色卵石,,书房是在屋顶上加盖的,其中一面采用落地玻璃,增加采光,视线通透。整个屋顶花园书房这侧采取半封闭设计,用800高的木篱笆阻隔空间,适合主人舞文弄墨,静心休息的地方。洗衣房这一侧是家人聊天娱乐的空间,弧形长凳,石桌还有趣味喷水小品。中间设个花架,分割左右两个不同功能的空间,又可遮阴,一举两得。墙面采取垂直绿化的处理,增加绿意,有不阻挡视线。结果这个设计还是取得业主的认同了,可能是她觉得这个设计成本不高的缘故吧~。~施工完了,我会发些照片上来。
这几天才做的方案,请大家评一评,甲方已选了其中一个了。
做防水实验和保证良好的排水系统 建造屋顶花园,必须进行二次防水处理。首先,要检查原有的防水性能:封闭出水口,再灌水,进行96小时(4天4夜)的严格闭水试验。闭水试验中,要仔细观察房间的渗漏情况,有的房屋连续闭水3天不漏,第四天才开始渗漏。若能保证96h不漏,说明屋面防水效果好。这种防水效果,也只适用于非屋顶花园的情况。防水层是保证屋顶不漏的关键技术问题,但屋顶防水和排水是一个两个方面,因此还必须处理好屋顶的排水系统。在屋顶园林工程中,种植池、水池和道路场地施工时,应遵照原屋顶排水系统,进行规划设计,不应封堵、隔绝或改变原排水口和坡度。特别是大型种植池排水层下的排水管道,要与屋顶排水口配合,注意相关的标准差,使种植池排水层下的排水管道,要与屋顶排水口配合,注意相关的标高差,使种植池内的多余灌水能顺畅排出。
屋顶花园施工后图片,希望对大家有用~~
图纸简介: 某屋顶花园平面施工图设计DWG 、图纸画的非常细致 投稿网友: savage26 上传时间: 2013-10-30
屋顶花园施工对技术的要求远远高于一般的花园,主要有以下特点: 1.培养基质全部人工配制。泥炭可作为主要的栽培基质,它的容重很小,一般干重在0.2克至0.3克/cm3,而普通土壤的容重是1.25克至1.75克/cm3,湿重约在1.9克至2.1克/cm3.由此可以推算出泥炭在干重时是普通土壤重量的18%至20%,而湿重是普通土壤重的33%,建造屋顶花园如果全部用泥炭,则可减轻2/3至3/4的重量。在实际施工中,一般采用在两份普通土中掺入一份泥炭做成混合土来建造屋顶花园。 2.屋顶花园的疏水层处理难度很大。采用疏水层材料来解决下雨、浇水时多余水分的过滤、排放问题,不会造成积水而导致植物根系腐烂。为减轻水分和土壤对屋顶的渗漏和腐蚀,屋顶花园需采用喷灌、滴灌等方法“细水长流”,排水系统也需要认真考虑;为防止水分蒸发过快,土壤中还需加入高分子保水剂。 3.基质下面需要很严格的防水处理。屋顶花园首先要解决防水问题。目前国内市场上质优价廉的防水材料比比皆是,防水层应该是高强度的,能够经得起一般性的冲击和摩擦。APP防水卷材是一种新型防水材料,不仅能耐腐蚀、抗老化
之前没有屋顶花园的施工经验,最近接到一个项目遇到些问题,大侠们帮帮忙~ 屋顶花园上木廊架的柱子基础怎么做~怎么跟防水结合 怎么跟木廊架下边的木平台结合~ 木横梁如何固定到墙上 墙上要做保温层 怎么固定木横梁 目前我们的想法是:关于廊架基础问题: 用膨胀螺栓直接将U型钢固定到屋面顶板上,再浇筑钢混杯型基础,将廊架立柱放入U型钢板,对穿螺栓固定。 关于横梁在保温材料上固定: 预先在建筑面层打膨胀螺栓,再做保温层,再固定横梁。有经验的朋友可以探讨一下,或者留下QQ~
屋顶花园设计是一种特殊的园林形式,它是以建筑物顶部平台为依托,进行蓄水、覆土并营造园林景观的一种空间绿化美化形式。它的优点就是降温隔热效果优良,置身其中可以看到整个城市的俯仰景观,还在一定程度上提高了城市的绿化覆盖率,提升人们心理的幸福指数。要做好屋顶花园设计与施工要注意哪些问题呢?今天小编,为大家分享在屋顶花园设计中的有关注意事项: 荷载:做个屋顶花园不能太重,否则后期会有一定的危险性。这就要求在设计的时候要考滤植物的后期生长量;种植土的选择,不能以传统的方式用传统的原土,可以使用质轻的人工土壤。隔根:屋顶花园设计与施工如果不注意的植物隔根的问题,几年之后植物的根系首先穿透防水层,造成屋面漏水,然后很可能会
