  • 电化学法处理含重金属电镀废水研究
    电化学法常用于电镀行业产生的重金属废水以回收重金属,减少资源浪费。主要阐述了含重金属电镀废水的来源和分类,从电化学法的角度分析了不同重金属电镀废水处理的研究进展,并指出了电化学法处理重金属电镀废水存在的问题及实际应用情况,展望了电化学法在处理重金属废水处理方面的未来发展方向。 电镀工业生产废水是造成环境污染的重要工业污染源之一。2000年,中国建立了数万家电镀厂。电镀废水年排放量达到40多亿立方米。不经处理或处理效果差,会造成资源浪费,严重危害环境。电镀废水主要包括酸碱废水、部分有机废水和重金属废水,其中重金属废水是电镀废水处理的重点。 目前常用的重金属废水处理方法有化学沉淀法、吸附法、生物法等,其主要原理是将重金属转化为沉淀或其他形式,容易对环境造成二次污染。例如,在一些工程项目中,采用fenton试剂处理电镀废水。治疗效果好,但费用高。 近年来,电化学方法作为重金属废水处理技术之一备受关注。它具有电解,絮凝,气浮,氧化还原和微电解等功能,这些效果通常在废水处理中同时进行。电解原理主要包括电凝,电氧化和还原,以及电浮。
  • 水箱中水的电化学法处理
    随着社会经济的发展和生活水平的提高,城市居民对用水质量的要求日益增高,但工业化生产排放的废水对水源的污染也越来越大。按传统的自来水处理方法,只有增大加氯的剂量。由于水中有机物含量增加,这样做难免会产生“三致”物质。而且,即使投入更多的氯,也难以保证在管道末梢的余氯值大于0.05mg/L,往往发现建筑物的供水管道和屋顶水箱中细菌和藻类滋生的现象。微生物分泌的粘液吸附水中杂质,淤积在管壁上形成粘泥层,增加对水流的阻力;在粘泥覆盖下,管道表面因贫氧形成浓差电池,引起管壁锈蚀,使流出的水发黄带铁腥味。对此,我们在实验的基础上,在建筑物的水箱处增加一级电化学水处理,可以起到杀菌、杀藻、除铁的作用,有效地改善了水质。该方法不需添加化学药剂,无二次污染,可以根据水质调节用电量。1 杀菌[1][2][3]1.1 作用机理 根据电解的原理,研制的阳极,以钛板或钛棒为基体,用高温热解氧化法在表面生成含铱等贵金属氧化物的涂层。该电极在电解过程中自身不溶解,催化产生具有极强杀生能力的活性物质,如OH自由基
  • 电化学法进行染料废水的脱色处理
    采用石墨、钛板等作极板,以NaCl 、Na2SO4或水中原有盐分作导电介质,对染料废水通电电解,阳极产生O2或Cl2, 阴极产生H2,新生态氧或NaClO的氧化作用及H2的还原作用破坏了染料分子结构而脱色 ,此法属于电解法。以Fe、Al作阳极,由电极反应产生Fe2+及Al3+,其水解产 物形成凝絮,通过对染料分子的氧化还原及粘附作用而脱色,絮体由阴极产生的H2浮上, 此法属于电气浮法。这两种方法对含-SO-3基团及N=N双键的可溶性酸性染料、活性染料 均有良好的脱色作用。如在废水中投加阳离子高分子化合物,使与阴离子染料分子先形成络 合物,并采用混凝法去除胶体态不溶性染料物质,后续处理再用电解或电气浮法针对可溶性 染料完成氧化脱色,则可节省电能,此方法为混凝-电解法或混凝-电气浮法,根据小试成 果,当废水中以纳夫妥为主的混合染料的质量浓度为154mg/L时,耗电仅为0.15~0.2kW.h/ m3。 比利时有报道称用电絮凝法处理染料废水,在脱色和COD 去除方面均取得良好效果,在进水色度为8万倍、COD为500
  • 重金属污水化学法处理设计规范.pdf
    重金属污水化学法处理设计规范.pdf
  • 新技术前沿:电化学法处理印染废水给水净化
    摘要:采用电化学法处理印染废水,经试验得到的优化工艺条件为:以Fe2PbO2/不锈钢电极2活性炭为三维电极体系,调节废水pH值为3,电解槽极板间距6cm,Al2(SO4)3支持电解质投加量0.15mol/L,电流密度28mA/cm2,活性炭投加量40g,电解时间10min。印染废水经电化学法处理后,BOD5/COD比值可从原来的0.126上升至1.71,可生化降解性显著提高。 三维电极是一种新型的电化学反应器,又称粒子电极或床电极,它是在传统二维电解槽电极间装填粒状或其它碎屑状工作电极材料而使粒子表面带电,成为新的一极,从而使电荷以三维空间分布。采用三维电极法处理废水时,活性炭作为三维电极的第三极,不仅具有强大的吸附作用,而且与传统的二维电极相比,具有电极面积大、面体比高、传质速率高等优点,因此受到广泛关注[123]。 电催化氧化通过阳极反应直接降解有机物或产生羟基自由基(#OH)、臭氧等氧化剂降解有机物,这种降解途径可使有机物的分解更彻底,且不易产生有毒的中间产物。但电催化氧化降解有机物时主要存在的副反应是阳极氧气的析出,因而电极必须具有较高的析氧
  • 生化法处理重金属废水新技术
    生化法处理重金属废水新技术是一种电镀废水处理新工艺,其核心物质—废水处理中的BM复合微生物菌胶团,同时具有静电吸附、价态转化、络合螯合、生物絮凝、缓冲PH值五大功能,对Cr6+等重金属离子的具有很强的抗性、耐性和价态转化作用,形成的菌胶团具有良好的沉降性能和生物絮凝功能,能保证废水稳定达标排放。
  • 铁氧体沉淀法处理重金属废水
    如果污水中含有Cu (2-5mg/l),镍(5-7mg/l)等,用铁氧体沉淀法处理,如何计算硫酸亚铁的用量?望哪位大侠告知,不胜感激。E-mail:huangrizeng@yeah.net
  • 铁氧体法处理含重金属污水
    如果污水中含有Cu (2-5mg/l),镍(5-7mg/l)、六价铬1.5mg/l等,用铁氧体沉淀法处理,如何计算硫酸亚铁的用量及好氧量?望哪位大侠告知,小弟不胜感激。 E-mail:huangrizeng@yeah.net
  • 重金属废水的来源及处理方法
    一、 重金属废水的来源: 重金属废水常见于电镀、电子行业和冶金行业,尤其是电镀、电子行业废水,它的成分非常复杂,除含氰废水和酸碱废水外,根据重金属废水中所含重金属元素进行分类,一般可分为含铬废水、含镍废水、含镉废水、含铜废水、含锌废水、含金废水、含银废水等。 二、 重金属废水的处理方法
  • 重金属废水的处理方法有哪些?
    重金属废水是指含有危害人体健康和环境的的重金属元素的工业废水,如采矿过程中使用的溶剂和金属冶炼过程中产生的废水,通常含有高浓度的重金属离子,如铜、铅、锌、镍、铬等。电子产品的生产过程中,使用的大量溶剂和化学物质,如蚀刻液、清洗剂等,会在生产过程中产生含有重金属的废水。化工生产过程中,尤其是以重金属为原料的化工产品制造,会产生含有重金属的废水。某些药物的生产和加工过程中,可能会产生含有重金属的废水。生活中使用的某些化妆品、清洁剂等,也可能含有重金属,通过污水处理系统排放到环境中。其特点如下: 1.浓度高:重金属废水中的重金属浓度通常较高,对人体和生态环境具有显著的毒性。<
  • 矿山废水重金属超标处理
    矿山废水重金属超标处理 为有效应对这一问题,
  • 电化学法水处理?的5种具体应用
    电化学法水处理应用 1、持久性有机污染物污水处理技术 对于造纸、印染、制药等行业废水,含有机物浓度高、组分复杂、难降解物质多,这些物质的处理较为困难。电化学水处理技术可有效提高难降解物的可生化性。 处理过程中阳极表面能起到吸附、催化、氧化等多种转化功能。氧化能力极强的羟基自由基能够甚至能够使使持久性有机污染物发生分解,高效的将其转化为无毒的、容易讲解的物质。该方法还能够将持久性有机污染物彻底生成二氧化碳或碳酸盐等物质。 在实际应用中,考虑到废水电导率很低,为了增强溶液导电性,一般还需要加入强电解质(如氯化钠、硫酸钠),从而提高处理效率和处理质量。 2、 酚类污染废水的电化学处理技术 炼焦、炼油、造纸、塑料、陶瓷、纺织等工业产生的酚类有机污染物废水中含苯酚和其衍生物等芳香族化合物,处理一般较为复杂,且效率不高。同时含酚废水的来源广、污
  • 重金属废水的微生物处理
    一、微生物法治理电镀废水技术 二、硫酸盐生物还原法处理含锌废水
  • 活性污泥处理重金属废水
    传统上处理重金属废水的方法主要是物理化学法,如吸附法、离子交换法、化学沉淀法、膜分离法、氧化还原法等,但这些方法都具有二次污染严重,处理成本高等问题。近年来人们开始为重金属废水的处理寻找新的方法。过去人们普遍认为活性污泥法不宜用来处理重金属废水,因为重金属废水中有机物质较少,而且重金属对污泥中的微生物有很强的毒害作用。但近年的研究结果表明,通过改造现行的活性污泥法可以处理重金属废水[1-2]。活性污泥法处理重金属废水主要是利用活性污泥中的细菌、原生动物等微生物与悬浮物质、胶体物质混杂形成的具有很强吸附分解能力的污泥颗粒来完成的。目前研究主要集中在活性污泥对重金属吸附能力以及活性污泥处理重金属废水的机理等方面。本文旨在通过对活性污泥处理重金属废水的工艺现状及其机理的分析,提出一些能提高活性污泥处理能力的切实可行的途径,为该方法的进一步研究和推广应用提供参考。1 不同类型活性污泥的处理效果 活性污泥可分为厌氧污泥和好氧污泥。好氧污泥主要利用生物絮凝和细菌分泌的胞外聚合物吸附—螯合重金属,因为好氧污泥含有的胞外聚合物和所带负电荷均高于厌氧污泥,所以好氧污泥比厌氧污泥更易
  • 高盐废水去除重金属的处理方法
    今有一高盐废水,含盐硫酸钠,盐含量12-15%,废水中含有镉0.25mg/l、铅2.5mg/l、铜1.2mg/l、锌25mg/l,如何去除重金属?要求处理后镉0.05mg/l、铅0.3mg/l、铜0.5mg/l、锌1.5mg/l,请给出具体工艺、药剂以及控制指标,多谢
  • 过度重金属废水的危害及处理方法
    过度重金属废水的危害及处理方法
    重金属废水处理方法综述 环境与人类健康领域,重金属主要指汞(Hg)、镉(Cd)、铅(Pb)、铬(Cr)、砷(As)、铜(Cu)、锌(Zn)、钴(Co)、镍(Ni)等重金属。 他们以不同的形态存在于环境之中,并在环境中迁移、积累。采矿、冶金、化工等行业是水体中主要的人为污染源。重金属在食物链中的过量富集会对自然环境和人体健康造成很大的危害。有效处理水体中过量的重金属,能够有效降低食物链中各种动植物体内重金属的含量,从而减轻对人类的危害。为此,人们通过实践,提出了一些治理重金属废水的方
  • 焦化废水重金属超标处理方法
    焦化废水重金属超标处理方法一、焦化废水属   一、焦化废水重金属超标原因:
  • 处理重金属废水应当注意哪些问题?
    在当今工业迅速发展的背景下,重金属废水已成为环境污染的重要来源之一。为了有效控制和治理这些废水,确保生态环境的安全和人类健康,处理重金属废水时必须注意一系列关键问题,从而确保处理技术的合理应用和处理效果的稳定达标。以下是处理重金属废水过程中应当重点关注的几个方面: 一是使废水中呈溶解状态的重金属转变成不溶的金属化合物或元素,经沉淀和上浮从废水中去除。可应用方法如中和沉淀法、硫化物沉淀法、上浮分离法、电解沉淀(或上浮)法、隔膜电解法等。 1.选择合适的化
电化学法处理重金属废水
电化学法处理重金属废水专题,为您提供电化学法处理重金属废水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电化学法处理重金属废水 相关的专业交流讨论,更多电化学法处理重金属废水相关内容请访问
