  • 酒精废水三级排放标准即可
    我现在正接手一个酒精厂的污水处理工程,该厂的酒糟直接用于蛋白饲料的生产,不产生污水。其他污水的COD大约在1500左右,污水排放达到3级排放即可(然后进入该市的污水处理厂处理)。请教各位大虾用什么方式处理比较理想?(包括技术和经济方面)
  • 重金属离子废水排放标准
    重金属离子废水排放标准
  • 最新版造纸废水排放标准
    造纸废水排放标准[ 本帖最后由 lixiuzhi5028 于 2010-5-18 14:00 编辑 ]
  • 求助果汁加工厂废水的排放标准
    按照污水综合排放标准GB8978-1996中的要求:除过对医院污水排放粪大肠菌群要求指标外,对其余的工业废水中的粪大肠菌群没有具体要求。 我们是果汁加工企业,省上环境检测站到我们污水处理站总排口处取样做做粪大肠菌群和细菌总数两项指标,这两项指标具体能从哪里找到标准和依据? 请各位路过的朋友帮帮找找这方面的资料。 感谢!
  • 国内煤化工废水排放标准提升
    当下,国内煤化工行业站到了发展十字路口。一方面,去年以来,有不少煤化工项目的环评遭到环保部否决;另一方面,由于国际油价下跌,煤化工的经济性受到极大影响。在经历了2014年的狂飙突进,煤化工产业在2015年陷入了戛然而止的尴尬。从苏新能源塔城40亿立方米煤制气项目环评被否开始,今年煤化工项目环评闯关 无一通过。那么,煤化工废水零排放 争议背后到底是怎样的一股掘金热潮市场。 比起炼化和发电,煤化工行业在水处理零排放上面的需求无疑更加迫切,相比于煤炭行业的传统和保守,煤化工行业给人的直观感觉无疑会激进的多。对水处理来说,这种多样性实际上加大了零排放的难度。不同煤气化工艺的废水水质大不一样,这也就要求零排放项目必须进行针对性的设计和采取措施。 目前煤化工项目在污水近零排放方面也还存在很多问题: 首先,污水处理设计与主体工艺设计通常不是由同一个单位完成的,设计工作相互脱节,没有做到无缝对接。 其次,现有污水处理工艺在针对性和有效性上普遍存在问题。煤制气(鲁奇炉或英国液态排渣鲁奇气化炉)、煤制油(直接液化)和煤
  • 淀粉废水排放执行标准问题--求解答
    1、有一个薯类加工企业,排放的废水需要治理。废水在企业内通过处理后排入市政管网(地方没有制定标准)、进入城镇污水处理厂处理。 2、环保部有两个标准:《淀粉工业废水排放标准(GB25461-2010
  • 急求医药化工废水废气排放标准!!!急急
    急需医药化工废水废气排放标准.还有COD允许排放量t/a 氨氮允许排放量t/a 总磷允许排放量t/a 希望个位大虾帮忙一下 万分感激
  • 电镀废水处理工艺及排放标准
    电镀污水的水质复杂,成分不易控制,其中含有的铬、铜、镍、镉、锌、金、银等重金属离子和氰化物等毒性较大,有些属于致癌、致畸、致突变的剧毒物质,对人类危害极大。因此,电镀污水必须认真进行回收处理,达到保护环境、造福人民的要求。要选择最正确的电镀污水处理方法,首先必须对摸清电镀污水的种类、来源和污染物水平。下面针对混合污水处理及含铬电镀污水处理方法做一个介绍。     一、2019电镀废水排放标准     电镀混合污水,系指含有多种金属离子的电镀污水,也可以包括酸、碱污水在内。《规范》规定下列污水不应排入混合污水处理系统之内:     1、未经氧化处理的含氰污水和未经除铬处理的的含铬污水;     2、含各种络合剂超过允许浓度的污水,其允许浓度应通过试验确定;     3、含各种表面活性剂
  • 月饼废水处理三级排放标准工艺选择
    目前有一个300m3/d的粽子、月饼生产废水处理工程正在设计,原设计采用的是调节后——气浮——厌氧——接触氧化——沉淀工艺。现在新厂的土建已经打桩,初步设计的也是这样的工艺,但业主希望我们能提出更合适的工艺方案,可以进行图纸修改。进水平均COD4000,主要含淘米水、猪油、面粉、糖这些有机杂质。出水达到污水综合三级标准即可。请教各位高手,我该选择怎样的工艺优化方案?初步想的是粗格栅+细格栅+隔油池+调节池+溶气气浮池+UASB+接触氧化+沉淀池,这套方案是不是工艺太复杂了?因为这个水质生化物很好的。工艺复杂了,投资和运行成本都高了,比起原来业主在用的要贵一些。可以怎样优化呢?还有处理过程中的废气怎样收集和处置最省投资和运行成本呢?在符合环保、安全的前提下,就是环保过关的前提下。谢谢!
  • 软水再生含氯化物废水排放标准
    阳离子树脂交换器用百分之8的氯化钠置换,出软水,请问,含氯化物废水的江苏排放标准,及如和处理.《污水综合排放标准》(GB9878-1996)等国家污染物排放标准对氯化物排放没有规定排放限值。根据《中华人民共和国水污染防治法》的规定,省级人民政府对国家污染物排放标准中未作规定的项目,可以制定地方。污染物排放标准。因此,省级人民政府可根据防治污染和保护环境的需要.制定并实施地方污染物排放标准并报我局备案。国家环境保护总局(环函[2005]534号 2005年12月8日)
  • 工业废水排放标准 有几家做到了?
    电镀废水和矿物加工过程的废水是无机废水,食品或石油加工过程的废水是有机废水,印染行业生产过程中的是混合废水,不同的行业排除的废水含有的成分不一样。 按废水中所含污染物的主要成分可分为酸性废水、碱性废水、含酚废水、含铬废水、含有机磷废水和放射性废水等。 按工业企业的产品和加工对象可分为造纸废水、纺织废水、制革废水、农药废水、冶金废水、炼油废水等。 工业废水处理方法:目
  • 2019电镀废水处理工艺及排放标准
    电镀污水的水质复杂,成分不易控制,其中含有的铬、铜、镍、镉、锌、金、银等重金属离子和氰化物等毒性较大,有些属于致癌、致畸、致突变的剧毒物质,对人类危害极大。因此,电镀污水必须认真进行回收处理,达到保护环境、造福人民的要求。要选择最正确的电镀污水处理方法,首先必须对摸清电镀污水的种类、来源和污染物水平。下面针对混合污水处理及含铬电镀污水处理方法做一个介绍。     一、2019电镀废水排放标准     电镀混合污水,系指含有多种金属离子的电镀污水,也可以包括酸、碱污水在内。《规范》规定下列污水不应排入混合污水处理系统之内:     1、未经氧化处理的含氰污水和未经除铬处理的的含铬污水;     2、含各种络合剂超过允许浓度的污水,其允许浓度应通过试验确定;    &
  • 请问:电镀废水达到一级排放标准,能否作为回用水
    请教一下:目前有一个电镀废水,出水要达到一级排放标准,业主要求要回用40%,作为前处理废水和清洗用水,不知道要不要做深度处理,请前辈指教!
  • 请问废水排放指标a2级标准中a2表示什么意思?
    我在弄设计时遇到这个,被老师问到,答不上来。请问一下合成氨工业排放指标中有个a2级标准,这个a2表示什么意思呢? 请大家帮帮忙想想,或者知道的告诉我好吗,谢谢了!
  • 2010年10月1日实施的各工业废水排放标准
    淀粉工业水污染物排放标准
  • 城市污泥排放应遵循的标准
    城市污泥排放应遵循的标准 经带式污泥压滤机脱水后的污泥排放时应遵循的标准有哪些?今天,环保的小编带大家了解一下: 一、污泥排放标准 1、城市污水处理厂的污泥应本着综合利用,化害为利、保护环境,造福人类的原则进行妥善处理和处置。 2、城市污水处理厂排放的污泥应因地制宜的采取经济合理的方法进行稳妥处理。 3、在污水处理厂内经稳妥处理后的污泥应该进行脱水处理,其含水率宜小于 80%。 4、 经过处理后的城市污水处理厂污泥,用于农业时,应符合 GB 4284 标准的规定。用于其他方面时,应符合相应的有关现行规定。 5、 城市污水处理厂污泥不得任意弃置。禁止向一切地面水体及其沿岸、山谷、洼地、溶洞以及划定的污泥堆场以外的任何区域排放城市污水处理厂污泥。城市污水处理厂污泥排海时应按 GB 3097 及海洋管理部门的有关-规定执行。 二、污泥的检测、排放与监督 1、 城市污水处理厂的检验人员,必须经技术培训,考核合格后方可上岗,承担检验工作。 2、 构筑物或设备等发生故障,未经处理或处理不合格的污水污
  • 如何达到地表水的排放标准
    现在有些地方要求污水处理最终达到地表水排放标准(GB3838-2002),IV类要求COD30,BOD6,氨氮1.5,总磷0.3,屠宰类废水,如何才能达到这个标准?
电子废水排放标准
电子废水排放标准专题,为您提供电子废水排放标准相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电子废水排放标准 相关的专业交流讨论,更多电子废水排放标准相关内容请访问
