做豆腐干的,设计水质水量70t/d,有部分生活污水COD26000PH 6.0-6.5以下,氨氮58.7采用混凝-厌氧接触-好氧接触-沉淀工艺混凝剂加PAC和PAM,用片碱调节PH生产污水是先混凝处理高浓度废水后再与生活污水一起进入厌氧池大家觉得这个工艺怎么样,现在是别人设计的,具体的参数很奇怪,要我们调试现在投药量没有做实验,厌氧池就是放填料,没有搅拌设备行不行啊初期调试的时候混凝沉淀池漂浮了大堆的豆腐浮渣,厚厚一层大家说我这能调试成功吗
本人现在正在进行豆制品废水处理的调试,在二个月的调试时间里,遇到了几个自己无法解决的问题,请高人指教:每日处理的水量为2000吨,主要处理方法是:黄浆水COD高达20000-30000,首先用气浮去除SS,在经过兼氧进行处理,工艺为膜法,然后经一沉池后在配水池与稀废水混合,稀废水COD为3000。在配水池与黄浆水混合后,经过A/O池处理,最后在二沉池沉淀后,排入市政管理。排放标准为三级。现在主要的问题是1,兼氧池经常处于崩溃的状态下,污泥无法培养。而且会出现大量的泡沫,可以辅满整个池面。2,一沉池会出现大量上浮以豆腐渣为主的污泥,时间久点后,大约一个月,就会全溶掉到水里,在一起流到下面的池子里,最后导致二沉池的水非常浑浊。在做COD实验时,水都是浑浊的。且COD值非常高。昨天是200的话,今天就能达到700。3,浓缩池的污泥不是沉在池底,而是浮在池面上,压滤机根本无法使用。4,二沉池经常会从池底冒出大量的污泥,使整个二沉池的池面都浮着一朵朵像花的污泥。且有时颜色会发红。这几个问
豆制品生产废水是一种高浓度有机废水,具有 COD 高、pH 低和生化性较好的特点。简要介绍了豆制品 废水的排放情况和污染特征;剖析了国内外关于豆制品废水处理方法的研究现状,比如常规处理和高值利用;综述 了豆制品废水处理的工程案例,目前主流工艺为“物化法+生物法”耦合工艺;概述了厌氧/好氧生物流化床联合处理 新工艺工程案例;探讨了当前豆制品废水处理工程应用中存在的若干问题,并阐明了行业发展的方向。
山东奥清环保小编带大家了解一下奶制品废水处理设备解决方案 1.初期处理: -调节与中和:利用中和反应将废水的pH值调整到适宜范围,减少对后续处理工艺的不利影响。 -固液分离:采用沉淀、过滤等方法,将悬浮物和部分污染物固定在底泥或过滤介质上,减少后续处理负担。
豆制品废水浓度都很高,要达到一级标准,对COD指标来说经过厌氧+好氧处理一般问题不大,但该废水中总氮含量高,在生化处理阶段会转化氨旦,不知各位对此有何高见!
废水处理技术及设备运营
1、产品特点 养殖场污水处理设备可埋入地表以下,地表可作为绿化或广场用地,因此该设备不占地表面积,不需盖房,更不需采暖保温。
诸城市鑫淼环保小编带大家了解一下禽蛋制品加工废水处理设备工艺介绍 工艺流程 食品加工厂污水处理设备采用“隔油+气浮+A/O生物接触氧化”工艺,主要工艺介绍如下: 1、隔油工艺: 隔油沉淀池是一种处理含油废水的设施,它包含一个隔油池和一个斜板。斜板的倾角为45度,可以促进油分离并使重油和杂质下沉。 2、气浮工艺: 气浮采用溶气式气浮机,将空气打入废水中,使废水中的悬浮物粘附到空气泡上。悬浮物随气泡上升至水面,形成浮渣而去除。废水在浮选池大约停留0.5~1h。 3、A/O生物接触氧化工艺: A/O生物接触采用一体化污水处理设备,也叫地埋式污水处理设备,设备可以埋于地下,也可放于地上。该设备将厌氧池、水解酸化池、生物接触
高浓度废水排放量:1000吨/天低浓度废水排放量:1400吨/天排放小时为24小时连续请做一套治理方案,工艺流程,投资费用,占地面积,运行费用排放标准为《污水综合排放标准》GB8978-1996二级标准我公司选用的催化氧化技术+高效气浮+生化处理技术或者是厌氧处理技术+生化处理技术+沉淀处理技术麻烦各位高手指点迷津,谢谢!!!!!!联系方式:gongxuefeng17@etang.com
工业废水处理设备在当今污水处理中起着越来越重要的作用。目前中国水资源的短缺与污染,工业废水处理也受到了前都未有的关注,以石化、煤化工、电镀、医药、印染、造纸等行业为代表的废水处理领域,也受到了政府、社会的高度关注。 目前,我国工业废水占全国污水排放总量的40%以上。如何制定最佳的水处理解决方案是当前众多工业企业最为关注的问题。 工业废水处理设备采用技术主要有物理法、化学法、生化法和物化法。我公司生产的工业废水处理设备可以有效去除高浓度COD及金属离子。进一步净化污水,使其达到中水回用标准。
简介: 乳化液废水是工厂生产中产生的常见废水 ,其特点是品种繁多,COD cr 和含油量浓度高,处理难度大.我们通过工程实际研究出高效破乳絮凝剂及JR型系列全自动乳化液处理机,对废水进行了有效的治理,达到国家排放标准。关键字:乳化液废水 高效破乳絮凝剂 JR型系列全自动乳化液处理机 1.概述 机械制造工业中,金属切削加工使用大量乳化液作为润滑冷却之用,乳化液经过一段时间使用后 , 就会变成废水排出。 乳化液中主要含有机油和表面活性剂,是用乳化油根据需要用水稀释再加入乳化剂配制而成的。在机床切削使用的乳化液中为了提高乳化液的防锈性 , 还加入了亚硝酸钠等。 由于乳化剂都是表面活性剂,当它加入水中,使油与水的界面自由能大大降低,达到最低值,这时油便分散在水中。同时表面活性剂还产生电离,使油珠液滴带有电荷,而且还吸附了一层水分子固定着不动 , 形
当我们选择废水处理一体化设备的价格时,我们需要看看设备能否解决自己的问题。如果我们只是考虑废水处理一体化设备的价格和购买劣质废水处理一体化设备,污水处理将不会达到预期的效果,但是不值得的。
乳白色水样 COD23600mg/l PH7.18 氨氮36.5mg/l 总磷8.80mg/l 悬浮物798mgl两水样的水质较复杂,在氨氮及总磷的测定中,加入显色药剂以后,会出现较多沉淀;后将水样稀释测定。 BOD5,今天没有出结果,可能与水样水质复杂有关
汽车涂装是汽车生产的一个重要环节,对于汽车成品具有3个主要作用:(1)使汽车外表更具观赏性;(2)防止汽车中金属构件的生锈损坏,延长汽车的使用寿命;(3)提供不同的车身颜色满足消费者的个性化需求。 由于采用的涂装工艺及使用涂料的不同,各工序废水的水质差异较大。汽车涂装废水主要特征: (1)涂装工艺产生的废水包含各种形态的有毒有害物质如Ni2 、Cu2 、Zn2 及其化合物、VOCs、油漆颗粒等,这些污染物会对受纳水体及土壤环境产生潜在危害。 (2)电泳和喷漆工序产生大量的有机污染物,可生化性差,采用生物处理工艺时废水中有生物毒性的物质,可能会抑制微生物的活性甚至造成微生物中毒死亡,影响处理效果。因此,需针对不同水质选择合适的预处理工艺以分担后续生物或高级处理的负荷。 (3)由于涂装工艺中不同工序产生不同浓度和
洗涤厂废水处理设备价格 洗涤废水的处理一直是个难题,究其主要原因: 1、表面活性剂抑制细菌生长; 2、洗涤过程中的添加剂较多且复杂,造成废水中的分子、离子生成很多; 3、洗涤废水中的COD、BOD不可控。 生化方法处理在使用一段时间后,产水水质会发生较大的变化。洗衣厂往往自己无法从设备上直接感知水质情况,都是通过检测后方能知晓,很被动。可喜的是,现在生化处理也有了改进,主要是在机械过滤后增加了活性碳过滤,这样可大大降低COD,出水水质可达到一级甚至一级A标准,不足的是这样的水想回到生产线上重复使用恐怕还不行,另外活性碳的消耗费用也不少。
乡镇卫生所废水处理设备设计依据 《室外排水设计规范》(GB50101-2014) 《污水综合排放标准》(GB8978- 1996) 《中华人民共和国环境保护法》 《水污染物综合排放标准》(DB11/307-2013) 《医院污水处理设计规范》(CECS07: 2004) 《医疗机构水污染排放标准》(GB1 8466-2005) 《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003) 《给排水设计手册》有关设计标准及规范 乡镇卫生所废水处理设备
儿童医疗中心废水处理设备 医疗机构 指从事疾病诊断、治疗活动的医院、卫生院、疗养院、门诊部、诊所、卫生急救站等。 医疗机构污水 指医疗机构门诊、病房、手术室、各类检验室、病理解剖室、放射室、洗衣房、太平间等处排出的诊疗、生活及粪便污水。当医疗机构其他污水与上述污水混合排出时一律视为医疗机构污水
零部件清洗废水处理设备 一、简介 近年来,不锈钢制品受到广泛应用。在其的生产过程中,需要经过退火、正火等一系列加工过程,表面时会产生黑色的氧化皮,在后续加工前会采用酸洗、抛光等表面处理方法将其除去。但在此过程中产生大量含有Cr6 、Cr3 、Fe3 、Fe2 和Ni2 的酸洗废水,不能直接排放,造成企业环保
带大家了解一下牙科废水处理设备详细介绍 原理: 牙科废水处理设备通常采用物理、化学和生物处理技术,结合多个步骤进行处理,以将废水中的污染物去除或转化为较为安全的形式。 1.物理处理:包括初级过滤,去除废水中的大颗粒杂质和悬浮固体。
