我想考注册结构,但查查时间,只有四个月的时间,向各位朋友请教四个月能过去吗。也希望各位过一级基础的朋友介绍学了多长时间!
我设计的一食堂废水,水解时间6个小时,但好像效果不是很好?请问师兄师姐们水解多长时间效果好一点?工艺流程:格渣--格油--水解--好氧--沉淀--排放
装修周期随着节气的变化也有所变化,不过大概的基本在2到3个月,这也跟房子大小有关系,但都离不开水电泥木油这五个工种,那么哈尔滨大笔装修的 小编来分析下整个房子跟随这五个工种需要的时间。 水电是装修开始的阶段,但要做水电,一般涉及有前期工作,具体的有拆墙和开线槽,这个需要两三天的样子就可以做好,结合水电施工以及后期检测,大概一周的样子。 泥工比较费时间,涉及工序有厨卫防水,因为要做灌水实验,观测以及防水大概一周,然后贴砖,把整个房间地砖贴好并木地板房间找平,差不多两周时间。 木工这里涉及造型墙以及衣柜,如果定制衣柜需要两周多时间,现场制作需要一周多,总体来说两周差不多。 油漆工,这个主要是刮腻子灰耗时间,一般三遍腻子灰,干透的情况下,至少一周多时间,然后是上漆一两天。 之后就是主材安装,卫生间洁具,卧室木地板,开关面板等固定主材,进场到安装以及相互配合时间要一周多。 综上,大笔装饰小编提醒大家在没有太多等待以及其他客观原因的情况下,大概需要7.8周的样子,也就是
规范中规定3kg以上灯具要求做2倍于负荷重量的过载试验,但没规定做多长时间。现在我们这的灯具重量是200kg应该做多长时间的过载试验?
我设计了一个轻钢点驳雨篷,有点遗憾的地方是雨篷拉杆我没做不锈钢的,是用无缝钢管刷防锈漆安装上去,大家也知道现场刷防锈漆质量肯定不会好到哪去,此雨篷安装地点在湖南,那是一个多雨的季节.用不了多久就会生锈.我想请问各位高手这样的拉杆多长时间必须得维护啊?我没有一点经验.如果拉杆做不锈钢的,钢梁刷漆,又能用多长时间呢?
各位前辈: 我单位两台变压器并列运行,因负荷低,领导要停用一台(为省电)。不知最长能停用多长时间?投入时是否还需要检测?还要注意哪些事项? 谢谢请指教!
各位大侠,小弟请问屋面防水做完后怎么检查啊,有的说等着下雨的时候才能知道。我们这里是做完后直接蓄水的方法,那样的话蓄水多长时间啊??先谢谢各位了。
我们小区配电室投入运行已经5年了,属于户表工程,双电源供电,但供电局一直不接收,属于我们自管。但供电局现场管理员一直要求我们做变压器交流耐压试验,他亲弟弟是做打压的,估计这混蛋是想赚钱。我想请教下,干式变压器如果一直正常运行的话,需要做耐压试验吗?国家有没有关于耐压试验周期的强制规定?
我在上海,工业区园区变电站已运行2年多,物业说二年要检测一次。是否正确?低压柜接触器发热,并有一个电容(bcmj 0.4-20-3)有漏液膨胀,他们说所有电容均需要更换(二年),有必要吗?变电站运行多长时间需检测?哪些东西需要更换?谢谢!
家装阶段验收中,水电施工的验收通常是业主最关心的,水管打压标准需要多久时间呢?接下来,且听PChouse细细说来。水管打压标准多长时间:试验压力为设计压力的1.5倍,且应不小于0.6Mpa(6公斤)。升压至规定试验压力后,稳压1h,观察压力表看压力是否掉压,判断有无漏水现象。补压至规定试验压力值,30min内的压降不超过0.05Mpa(0.5公斤)为合格。水管打压标准是多少:1、水压实验静水压力为管道工作压力,且试验压力不应低于0.80MPa;如管道工作压力小于0.8MPa,则水压试验压力选择0.8MPa。不得将气压试验代替水压试验;2、管道充水后应对未回填的外露连接点(包括管道与管道附件连接部位)进行检查,发现渗漏应进行排除;3、管道水压试验长度不宜大于1000m。对中间设有附件的管段,水压试验分段长度不宜大于500m,系统中有不同材质的管道应分别进行试压;4、对试压管段端头应进行牢固性和可靠性的检查,试压时,支撑设施严
文章转自房买卖平台: 房地产转让合同自转让当事人正式签订之日起生效,但下列情形除外: (一)转让当事人约定合同生效条件的,转让合同自约定的条件成立之日起生效; (二)法律、法规、规章规定必须进行合同公证或者转让当事人约定进行合同公证的,转让合同自公证之日起生效。 会产生这种问题,一般除非买方故意拖延房产过户时间 不配合过户,否则房产过户转让合同生效时间:房地产转让合同自转让当事人正式签订之日起生效;如果之前签订了合同,那么就按合同约定的房屋买卖违约金要求对方承担。房产过户是指通过转让、买卖、赠予、继承遗产等方式获得房产,去房屋权属登记中心办理的房屋产权变更手续,即产权转移从甲方转移到乙方的全过程。房产过户有几种不同的情形,有继承的房产过户、赠与的房
之前看到有讨论曝气间歇时间的,但是还是没搞得很清楚!所以想问问大家有啥好办法米!万分感谢!!! 相信很多坛友在调试的时候遇到过这个问题。在调试的时候进水水量,负荷达不到设计要求,如果按正常的来进行调试的话,好氧很容易导致污泥老化,污泥活性差的问题。如果靠投加碳源,不光费钱,还加大调试人员的工作量。靠风管排空来又浪费电能。现在大多风机都配有时间控制器,而通过时间控制器来设定间歇曝气。那间歇曝气这个间歇多久为宜?泥法和膜法能够接受的最长间歇时间?如何利用间歇曝气来保证污泥保持良好的活性呢?<
加入考证大军了,想问问大家一年复习大概花多长时间。30好几了,现在读书好吃力的说,基础倒也还有一些,只是看见复习资料的厚度有点晕。今年试考了下一级建造师,感觉报名后再开始复习时间明显不够,注电的难度应该远高于建造师,有点犹豫明年要不要报名,毕竟明年还有重考建造师,问问大家意见看。
1.检查灭火器放置环境 (1)检查灭火器放置地点的环境温度是否在-10--+55℃之间,不得受到烈日曝晒,接近热源或受剧烈震动,以防气温过低,灭火器内压力下降影响喷射性能。同时应注意防止温度过高或受剧烈震动,使灭火器内压力剧增而影响灭火器的安全使用。 (2)检查灭火器放置地点是否潮湿,是否受化学腐蚀物品的影响、以防止灭火器腐蚀造成阀门打不开和降低灭火器的使用寿命。 (3)检查灭火器设置位置是否明显、易取和安全。推车式灭火器与保护对象之间的通道应畅通无阻。
请问一般六层的民用单元式建筑,不设置消火栓,需要每层设置灭火器吗?灭火器大小怎么选择2kg?4kg?*?*? 哪里有大小、型号选择方面的资料啊?大侠们帮帮忙吧!
最近有朋友突然问干粉灭火器的使用年限是多少,多长时间强制检定一次,一下子把偶问住,好像很简单的问题,但查了半天也没有结果,请各位指教!
背景材料: 已做完整个新工厂的消防施工,工厂内有几万平方的厂房和附属的办公楼、食堂。厂区管网系统及设备管网均已完成,消防泵房也正常工作。 现在的问题是,稳压泵对整个厂区管网进行稳压,电触点压力表控制启闭,压差是0.15MP,目前的启泵时间间隔为3个小时,泵流量为5L/S。 问:全场管网埋地管DN150,孔网钢塑管,全长约2Km,室内消防管网全为内外喷塑的钢管,多长时间稳压泵启动为正常;可有规范明文规定。或者参照哪本规范?
第一、混凝土路面摊铺完成或柔性抗滑结构开始养护后立即进行。机械铺设的各种混凝土路面、桥面、板应在保持湿润的情况下,喷洒养护剂进行养护。雨天或养生用水充足的情况下,也可以采用覆盖保湿膜、土工布、麻袋、草袋、草帘等洒水湿润养生方式,但不宜采用水围养生方式。 第二,养护时间取决于混凝土抗折强度的增长,不应小于设计抗折强度的80%。特别要注意前7天的保湿(温)养护。一般养生天数宜为14~21d,高温日不宜少于14d,低温日不宜规划为21d。对于掺有粉煤灰的混凝土路面,最短养护时间不应少于28天,低温天数应适当延长。 第三、混凝土板养护初期,严禁人、畜、车辆通行,达到设计强度的40%后,方可通行。道路养护期间,应在平交道口修建临时便桥。当面板达到设计抗弯强度时,交通将被释放。
混凝土浇筑多长时间可以达到100%强度呢?这还要根据混凝土配合比和天气及养护的情况来分析,配合比严格按标准设计,气温在20度以上良好的养护条件下,7天能到100%;要是买现在的商混,25天左右就能到100%。混凝土的强度增长与混凝土使用的水泥状况和材料有很大关系。材料:水泥:P.S32.5矿渣硅酸盐水泥。有出厂合格证及复试报告。砂:细砂。混凝土低于C30时含泥量不大于5%,高于C30时含泥量不大于3%。石子:粒径16-30mm,混凝土低于C30时含泥量不大于2%。高于C30时不大于1%。混凝土外加剂:FJ-1泵送剂。应符合有关标准的规定,其掺量经试验符合要求后,方可使用。混凝土硬化:是用一种混凝土密封、防尘、耐磨硬化剂从根本上解决水泥地面的起壳、空鼓、碎裂、脱落,粉化,使用寿命短的问题。现浇混凝土结构的拆模期限:1.不承重的侧面模板,应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆模板
关于这个二次结构输送泵的使用时间长短,有些网友的二次结构输送泵是可以使用5-6年,但是有些网友的结构泵只能使用一两年的时间,那么造成这个结构泵使用时间长短的情况是什么原因造成的呢?今天小编就来给大家聊一聊关于这个结构泵的使用时间长短情况。其实这个二次结构输送泵的使用寿命长短,一般来说可能是有这几方面的原因造成的,一个就是这个二次结构输送泵的本身的质量情况影响的,如果网友的结构泵本身质量情况就不好,那么后期在使用的时候,自然就会频繁的产生故障,磨损等情况,使用寿命自然就短了。还有一种就是本身结构泵质量还可以,但是在后期使用的时候,由于使用不当造成这个结构泵不断的磨损,或者是在使用之后,偷懒,没有及时的给这个结构泵进行清理混凝土骨料,混凝土凝固在机械内,之后在拆除器械,敲击清理混凝土,那么后期这个结构泵的使用寿命也是会不断的减短。不过网友们如果注意一些,这些情况其实都是可以避免的。在选择这个二次结构输送泵的时候,网友们可以直接选择质量好的品牌二次结构输送泵,这样这个结构泵会更加的耐用,也会更加的耐磨损。同时
干粉灭火器多长时间检测一次
干粉灭火器多长时间检测一次专题,为您提供干粉灭火器多长时间检测一次相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与干粉灭火器多长时间检测一次 相关的专业交流讨论,更多干粉灭火器多长时间检测一次相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
