请教各位,这里的“桩端阻力比”是什么意思?
图纸简介: 隧道端墙式洞门一般构造图,包括平面、立面、侧面图 投稿网友: ikkyu007 上传时间: 2013-09-06 图纸省份:
衬板http:/ww.xadscl.com和磨球的硬度应在HRc50以上,这主要因为磨料中的硬质相的硬度为莫氏硬度六、七,估算接近HRc60,理论上研磨介质硬度大于或等于磨料硬度的百分之八十,才具有理想的抗磨效果。 衬板决定后磨球就容易选了,只要衬板的使用寿命保证两个大修期,那么应当主张磨球的抗磨性能最好的即是优先选择的。假如说衬板和磨球都可以十年不换的话,那当然是很理想的。一个原则:降低成本、减轻工人劳动强度,提高运转率。在“基板制”的前提下,“允许磨球比衬板硬度高HRc3~5”,这一般指应该淘汰的高锰钢衬板而言的,和流传的说法概念上是根本不同的。 因此,无论是衬板硬还是磨球硬,只要它们本身所含有的硬度指数高,就是硬度好的,所以当我们选择这两种东西的时候硬度指数是必须要了解的。
粗磨仓物料的粉碎主要靠冲击,请求衬板对钢球有提升才能,所以用提升衬板。提升衬板型式很多,总的来说是在圆周方向有突起局部。我们习气用阶梯衬板。它既能满足提升需求,又能平均磨损、稳定消费。阶梯衬板的提升力决议于衬板的斜面角 β 。普通
求高人指点
梁纵筋在端支座的规范做法是:当满足直锚时,梁纵筋大于等于标准锚固且伸到柱中线加5d;当梁纵筋不能直锚时,伸到柱外侧纵筋内侧后弯折15d。梁纵筋伸到柱外侧纵筋内侧后弯折,弯折点到柱外边缘的距离是多少?这个距离大概在85mm左右,这个数据是怎么来的?是柱保护层厚度C25+柱纵筋直径D25+柱箍筋直径d10+梁纵筋与柱纵筋间净距S25=25+25+10+25=85mm。实际施工时,梁纵筋弯折一般离开柱外侧一段距离,就是这个道理。不过,这个数据不是绝对的,一是柱纵筋与箍筋不是恒量,二是还有一个约束条件,就是梁纵筋在柱内水平投影长度必须大于等于0.4LAE。有种情况较特殊,如当梁纵筋不能满足直锚,但离直锚只差一点,这时,就没必要一定要伸到柱纵筋内侧。弯折15d,这是恒量,不管直平段+弯折后是否满足锚固长度,均不需要对弯折长度作增减,依据是根据试验,弯折15d是临界值,再增加弯折长度不会增加其锚固长度。当不能满足直锚时,弯折15d,一种情况是平直段+弯折 锚固长度 以柱截面600*6
在钢结构建筑中,进行抗震结构设计时总会遇到抗震设计焊接衬板的问题,接下来我们就对焊接衬板的处理方式进行详述,希望可以帮助到大家。 抗侧力体系中的焊接衬板(Backing)有的需要切除,有的可以被保留在原处,有的有必要加强,但AISC抗震规程对此没有明确、具体的规定。 一般说来,衬板的存在会影响T形连接和角部连接的应力流,当横向受力时,切口会引发应力集中
刚域即一个不会产生变形的区域,梁柱重叠区由于变形极小,故一般可以看作刚域。但需要说明的是梁柱重叠区并不全是刚域,其梁柱刚域取值长度都是由计算得来的。将其看作刚域后代表梁柱的计算长度均变小,因此理论上来说,梁配筋将减小,而柱配筋则不然,那么在软件设计中当勾选柱刚域时,由于减小了柱
有没桩端跟承台连接的图片?我还真没看过,他们之间是怎么连接的呢?还有承台上做的插筋,希望有人给点图片看看
03G101-1第54页中,梁下铁伸入端支座的长度注明为“伸至柱外边(柱众筋内侧),且〉=0.4lae”,上铁伸入端支座的长度注明为“〉=0.4lae”,请问上铁锚固长度是否只需满足“〉=0.4lae”即可,还是也需同下铁“伸至柱外边(柱众筋内侧),且〉=0.4lae”?
刚开始学结构,不知道如何确定梁和墙和基础受力情况,如何计算?请教!!忠心谢谢指点!!!有一点结构设计技术总结共同学习
框架结构设计,在确定控制截面及最不利内力时使用的内力是构件端部截面处的内力,而不是之前求的轴线处内力,想问下有什么简便的方法可以换算?
关于桩端持力层厚度的问题?最近做一个工程,原设计的持力层为微风化,后施工进行超前钻,发现微风化有夹层,下面有中风化或强风化;桩端以下持力层的厚度小于桩径的3D,请教大家要不要穿过微风化,如果不穿的话该怎么验算;桩基规范中关于软弱下卧层的公式不适合单桩,有没有好的计算方法,算出当桩端以下多少的厚度,可以保证承载力
是不是柱子与钢屋架的上弦相连就是上承式屋架呢?新抗规里针对单层钢结构厂房章节有规定,端斜杆上承式钢屋架要设上弦横向水平支撑,假如是端斜杆下承式钢屋架就要设下弦横向水平支撑。对这个概念不清楚~~
我看标书,上面有句话,工厂组装至MCB箱须包括如规定的额定电流为100A或200A的镀锡铜母线,具有足够多截面多接线端的中性线和接地铜母线。后一句是什么意思啊,怎么理解,为什么要多接线端呢。
① 颚式破碎机疲劳磨损机理。疲劳磨损的过程就是裂纹产生和扩展的破坏过程。根据裂纹产生的位置,疲劳磨损的机理有如下两种情况。 a.滚动接触疲劳磨损。滚动轴承、传动齿轮等有相对滚动摩擦副表面间出现的麻点和脱落现象,都是由滚动接触疲劳磨损造成的。其特点是经过一定次数的循环接触应力的作用后麻点或脱落才会出现,在摩擦副表面上留下痘斑状凹坑,深度在0.1-0.2mm以下。 b.滑动接触疲劳磨损。两滚动接触物体在距离表面下0.786b处(6为平面接触区的半宽度)切应力最大。该处塑性变形最剧烈,在周期性载荷作用下的反复变形会使材料局部弱化,并在该处首先出现裂纹。在滑动摩擦力引起的剪应力和法向载荷引起的剪应力叠加作用下,使最大切应力从0.786b处向表面移动,形成滚动疲劳磨损,剥落层深度一般为0.2-0,4mm。 ②减少或消除颚式破碎机疲劳磨损的对策。减少或消除疲劳磨损的对策就是控制影响裂纹产生和扩展的因素,主要有以下几方面。 a.材质。钢中非会属夹杂物的存在易引起应力集中,这些夹杂物的边缘最易形成裂纹,从而降低材料的接触疲劳寿命。材料的组织状态、内部缺陷等对磨损也有重要的影响。 通常,晶粒细
什么样的桥架会用到内衬板。我图中的这两种桥架会用到内衬板吗/
二次负载=端电压/端电流 二次负载=容量/额定二次电流平方容量=5*5*端电压/5=5*端电压互感器容量是啥意思 ? CT容量有二次负载决定 二次负载由二次接线长度和负载有关 。负载流过电流的大小。还有就是在做实验的时候电压升不上去 说容量不够啥意思
操作端隔离安全栅把安全区的4-20mA信号隔离传送到有防爆要求的危险侧,驱动现场的执行机构、阀门、阀门定位器等设备。由于操作端隔离安全栅的各种环节和检测端隔离安全栅工作原理大致相同,这里不再对操作端隔离安全栅电路图作具体介绍。
