陶粒混凝土垫层
论文简介:大体积混凝土浇筑技术交底,学习大体积混凝土浇筑方法 投稿网友:a55701767b 上传时间: 2013-11-20
论文简介:混凝土工程安全技术交底,施工措施,质量控制。 投稿网友:qq278295903 上传时间: 2013-10-27
一、材料要求1 水泥:品种应按设计要求选用,其强度等级不应低于32.5MPa,不得使用过期或受潮结块的水泥,并不得将不同品种或不同强度等级的水泥混合使用。2 砂:宜采用中砂,含泥量不得大于3.0%.泥块含量不得大于l.0%,不得使用碱活性骨料,泵送混凝土砂率宜38%~45%。3 碎石或卵石:粒径宜为5~40mm,含泥量不得大于1.0%,泥块含量不得大于0.5%,针片状含量不大于10%,泵送时最大粒径应不大于输送管径的1/4;不大于混凝土最小断面1/4,不大于钢筋最小间距3/4。吸水率不应大于1.5%,不得使用碱活性骨料。4 水:拌制混凝上所用的水,应采用不含有害物质的水。5 掺合料:粉煤灰的级别不应低于二级,掺量不宜大于20%,硅粉掺量不应大于3%,其他掺合料的掺量应经过试验确定。6 外加剂:防水混凝土可根据工程需要掺入减水剂、膨胀剂、密实剂、引气剂、泵送剂、复合型外加剂等,其品种和掺量应经试验确定,复合型外加剂掺入程序要有明确要求,防止外加剂之间先自行化学反应。所有外加剂应符合国家或
本工程筏板厚度大,一次性最大浇筑量大,且属于大体积混凝土施工范畴,在基础施工中将作为重点进行控制。 1、
桥梁墩身混凝土施工技术交底 桥梁施工技术
一、 交底分部(子分部)、分项工程名称:建筑屋面分部 屋面保温分项 二、 交底执行标准名称及编号: 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300 — 2001 屋面工程施工质量验收规范 GB50207 — 2002 其他相关验收检查标准及规程 三、交底内容 1 )、施工人员组织<
泵送混凝土工程技术交底卡1.施工前准备1.1泵机进场定位安装调试。1.2泵管、卡头胶圈的补充准备。2.操作工艺要点2.1砼浇捣前,先派人浇水,将模板浇水湿透。重复检查模板、钢筋安装的正确性,并架设安装好砼泵管。2.1.1砼泵送前,泵机操作员要详细检查泵机的电源、电路、油路、油管等机件设备是否安全、有效,并开机空载试运转。2.1.2砼泵送前,先提前拌好与被送砼同强度标号的水泥砂浆,并先浇水注满送料斗,开泵将水送清,湿润泵管后,再下水泥砂浆送泵,最后下砼进行泵送。砼泵送时,注意保持料斗中的余料量,严禁吸空断料。钢屋架制作1.1本工艺标准适用于一般型钢钢屋架制作工程。2.1材料及主要机具:2.1.1钢材:按设计图纸使用Q235钢或16锰钢,钢材应有质量证明书,并应等等,只有你想不到的,没有这里头没有的
碾压混凝土施工技术交底详细内容
希望大家有更好的
