  • 一级基础要学多长时间才能过?!
    我想考注册结构,但查查时间,只有四个月的时间,向各位朋友请教四个月能过去吗。也希望各位过一级基础的朋友介绍学了多长时间!
  • 食堂废水一般水解多长时间
    我设计的一食堂废水,水解时间6个小时,但好像效果不是很好?请问师兄师姐们水解多长时间效果好一点?工艺流程:格渣--格油--水解--好氧--沉淀--排放
  • 在哈尔滨装修周期一般是多长时间
    装修周期随着节气的变化也有所变化,不过大概的基本在2到3个月,这也跟房子大小有关系,但都离不开水电泥木油这五个工种,那么哈尔滨大笔装修的 小编来分析下整个房子跟随这五个工种需要的时间。 水电是装修开始的阶段,但要做水电,一般涉及有前期工作,具体的有拆墙和开线槽,这个需要两三天的样子就可以做好,结合水电施工以及后期检测,大概一周的样子。 泥工比较费时间,涉及工序有厨卫防水,因为要做灌水实验,观测以及防水大概一周,然后贴砖,把整个房间地砖贴好并木地板房间找平,差不多两周时间。 木工这里涉及造型墙以及衣柜,如果定制衣柜需要两周多时间,现场制作需要一周多,总体来说两周差不多。 油漆工,这个主要是刮腻子灰耗时间,一般三遍腻子灰,干透的情况下,至少一周多时间,然后是上漆一两天。 之后就是主材安装,卫生间洁具,卧室木地板,开关面板等固定主材,进场到安装以及相互配合时间要一周多。 综上,大笔装饰小编提醒大家在没有太多等待以及其他客观原因的情况下,大概需要7.8周的样子,也就是
  • 轻钢点驳雨篷能用多长时间?
    我设计了一个轻钢点驳雨篷,有点遗憾的地方是雨篷拉杆我没做不锈钢的,是用无缝钢管刷防锈漆安装上去,大家也知道现场刷防锈漆质量肯定不会好到哪去,此雨篷安装地点在湖南,那是一个多雨的季节.用不了多久就会生锈.我想请问各位高手这样的拉杆多长时间必须得维护啊?我没有一点经验.如果拉杆做不锈钢的,钢梁刷漆,又能用多长时间呢?
  • 灯具过载试验需多长时间?
    规范中规定3kg以上灯具要求做2倍于负荷重量的过载试验,但没规定做多长时间。现在我们这的灯具重量是200kg应该做多长时间的过载试验?
  • 变压器最长能停用多长时间
    各位前辈: 我单位两台变压器并列运行,因负荷低,领导要停用一台(为省电)。不知最长能停用多长时间?投入时是否还需要检测?还要注意哪些事项? 谢谢请指教!
  • 屋面防水检查蓄水多长时间?
    各位大侠,小弟请问屋面防水做完后怎么检查啊,有的说等着下雨的时候才能知道。我们这里是做完后直接蓄水的方法,那样的话蓄水多长时间啊??先谢谢各位了。
  • 间歇曝气能间歇多长时间为宜
    之前看到有讨论曝气间歇时间的,但是还是没搞得很清楚!所以想问问大家有啥好办法米!万分感谢!!! 相信很多坛友在调试的时候遇到过这个问题。在调试的时候进水水量,负荷达不到设计要求,如果按正常的来进行调试的话,好氧很容易导致污泥老化,污泥活性差的问题。如果靠投加碳源,不光费钱,还加大调试人员的工作量。靠风管排空来又浪费电能。现在大多风机都配有时间控制器,而通过时间控制器来设定间歇曝气。那间歇曝气这个间歇多久为宜?泥法和膜法能够接受的最长间歇时间?如何利用间歇曝气来保证污泥保持良好的活性呢?<
  • 房产买卖过户需要多长时间?
           文章转自房买卖平台:       房地产转让合同自转让当事人正式签订之日起生效,但下列情形除外:           (一)转让当事人约定合同生效条件的,转让合同自约定的条件成立之日起生效;           (二)法律、法规、规章规定必须进行合同公证或者转让当事人约定进行合同公证的,转让合同自公证之日起生效。 会产生这种问题,一般除非买方故意拖延房产过户时间 不配合过户,否则房产过户转让合同生效时间:房地产转让合同自转让当事人正式签订之日起生效;如果之前签订了合同,那么就按合同约定的房屋买卖违约金要求对方承担。房产过户是指通过转让、买卖、赠予、继承遗产等方式获得房产,去房屋权属登记中心办理的房屋产权变更手续,即产权转移从甲方转移到乙方的全过程。房产过户有几种不同的情形,有继承的房产过户、赠与的房
  • 水管打压标准需要多长时间
    家装阶段验收中,水电施工的验收通常是业主最关心的,水管打压标准需要多久时间呢?接下来,且听PChouse细细说来。水管打压标准多长时间:试验压力为设计压力的1.5倍,且应不小于0.6Mpa(6公斤)。升压至规定试验压力后,稳压1h,观察压力表看压力是否掉压,判断有无漏水现象。补压至规定试验压力值,30min内的压降不超过0.05Mpa(0.5公斤)为合格。水管打压标准是多少:1、水压实验静水压力为管道工作压力,且试验压力不应低于0.80MPa;如管道工作压力小于0.8MPa,则水压试验压力选择0.8MPa。不得将气压试验代替水压试验;2、管道充水后应对未回填的外露连接点(包括管道与管道附件连接部位)进行检查,发现渗漏应进行排除;3、管道水压试验长度不宜大于1000m。对中间设有附件的管段,水压试验分段长度不宜大于500m,系统中有不同材质的管道应分别进行试压;4、对试压管段端头应进行牢固性和可靠性的检查,试压时,支撑设施严
  • 注电的复习周期大家一般用多长时间
    加入考证大军了,想问问大家一年复习大概花多长时间。30好几了,现在读书好吃力的说,基础倒也还有一些,只是看见复习资料的厚度有点晕。今年试考了下一级建造师,感觉报名后再开始复习时间明显不够,注电的难度应该远高于建造师,有点犹豫明年要不要报名,毕竟明年还有重考建造师,问问大家意见看。
  • 对干粉灭火器怎样进行维护保养
    1.检查灭火器放置环境 (1)检查灭火器放置地点的环境温度是否在-10--+55℃之间,不得受到烈日曝晒,接近热源或受剧烈震动,以防气温过低,灭火器内压力下降影响喷射性能。同时应注意防止温度过高或受剧烈震动,使灭火器内压力剧增而影响灭火器的安全使用。 (2)检查灭火器放置地点是否潮湿,是否受化学腐蚀物品的影响、以防止灭火器腐蚀造成阀门打不开和降低灭火器的使用寿命。 (3)检查灭火器设置位置是否明显、易取和安全。推车式灭火器与保护对象之间的通道应畅通无阻。
  • 关于干粉灭火器大小选择求助!!!???
    请问一般六层的民用单元式建筑,不设置消火栓,需要每层设置灭火器吗?灭火器大小怎么选择2kg?4kg?*?*? 哪里有大小、型号选择方面的资料啊?大侠们帮帮忙吧!
  • 干粉灭火器的使用年限是多少?
    最近有朋友突然问干粉灭火器的使用年限是多少,多长时间强制检定一次,一下子把偶问住,好像很简单的问题,但查了半天也没有结果,请各位指教!
  • 多长时间稳压泵启动为正常,有规范规定吗?
    背景材料: 已做完整个新工厂的消防施工,工厂内有几万平方的厂房和附属的办公楼、食堂。厂区管网系统及设备管网均已完成,消防泵房也正常工作。 现在的问题是,稳压泵对整个厂区管网进行稳压,电触点压力表控制启闭,压差是0.15MP,目前的启泵时间间隔为3个小时,泵流量为5L/S。 问:全场管网埋地管DN150,孔网钢塑管,全长约2Km,室内消防管网全为内外喷塑的钢管,多长时间稳压泵启动为正常;可有规范明文规定。或者参照哪本规范?
  • 春天适合装修吗?装修设计后多长时间可以入住?
    春天适合装修吗?装修设计后多长时间可以入住? 一年之计在于春,春天万物复苏百花齐放,也有很多人买了房喜欢在这个季节装修,希望装点都从生机勃勃绵延开去,但是春天适合装修吗?如果装修好了多久又可以入住? 广州装修公司‘领域装饰’凭借多年装修经验帮助正在烦恼的业主一一解答疑虑。春天在装修设计行业是一个旺季,很多业主都在年底赶着交房了,交房了就肯定需要装修新家啊。年底赶着春节而且又是冬天气温又低很多装饰公司的人以及装修工人也赶着回家,业主由于天气和各方面的因素肯定不会选择这个适合进行家居装修。因此春天就成了家庭装修的旺季了。 从装修材料市场来说,年后第一波都希望开门红为一年打好基础,各大建材市场肯定都想着各种各样促销方式;而广州装修设计公司方面,人手也更充足了,更能保证质量和工期。 房子装修设计好了肯定会残留大量的气体和尘末,为了身体不能立马入住,广州装修公司提示可以查看木工活多不
  • 二次结构输送泵可以使用多长时间
    关于这个二次结构输送泵的使用时间长短,有些网友的二次结构输送泵是可以使用5-6年,但是有些网友的结构泵只能使用一两年的时间,那么造成这个结构泵使用时间长短的情况是什么原因造成的呢?今天小编就来给大家聊一聊关于这个结构泵的使用时间长短情况。其实这个二次结构输送泵的使用寿命长短,一般来说可能是有这几方面的原因造成的,一个就是这个二次结构输送泵的本身的质量情况影响的,如果网友的结构泵本身质量情况就不好,那么后期在使用的时候,自然就会频繁的产生故障,磨损等情况,使用寿命自然就短了。还有一种就是本身结构泵质量还可以,但是在后期使用的时候,由于使用不当造成这个结构泵不断的磨损,或者是在使用之后,偷懒,没有及时的给这个结构泵进行清理混凝土骨料,混凝土凝固在机械内,之后在拆除器械,敲击清理混凝土,那么后期这个结构泵的使用寿命也是会不断的减短。不过网友们如果注意一些,这些情况其实都是可以避免的。在选择这个二次结构输送泵的时候,网友们可以直接选择质量好的品牌二次结构输送泵,这样这个结构泵会更加的耐用,也会更加的耐磨损。同时
  • 混凝土路面养护需要多长时间?
    第一、混凝土路面摊铺完成或柔性抗滑结构开始养护后立即进行。机械铺设的各种混凝土路面、桥面、板应在保持湿润的情况下,喷洒养护剂进行养护。雨天或养生用水充足的情况下,也可以采用覆盖保湿膜、土工布、麻袋、草袋、草帘等洒水湿润养生方式,但不宜采用水围养生方式。 第二,养护时间取决于混凝土抗折强度的增长,不应小于设计抗折强度的80%。特别要注意前7天的保湿(温)养护。一般养生天数宜为14~21d,高温日不宜少于14d,低温日不宜规划为21d。对于掺有粉煤灰的混凝土路面,最短养护时间不应少于28天,低温天数应适当延长。 第三、混凝土板养护初期,严禁人、畜、车辆通行,达到设计强度的40%后,方可通行。道路养护期间,应在平交道口修建临时便桥。当面板达到设计抗弯强度时,交通将被释放。
  • 刻录的VCD/DVD能保存多长时间?
    刻录的VCD/DVD能保存多长时间?
    刻录的VCD/DVD能保存多长时间?一般市场上的刻录盘从颜色可以分为四类:绿盘、蓝盘、金盘和金绿盘,它们的不同只不过是使用了不同颜色的有机染料,让我们从头来说吧。 首先是绿盘,这是市场上最早看到的刻录盘,它所用的是一种被称为Cyanine(即青色素)的有机染料,由于它是一种青蓝色的感光材料,当它与刻录盘反射层上的金黄色混合以后,从数据面上看上去就变成了墨绿色,这就是我们称其为绿盘的原因。 其次是蓝盘,它是现在使用较多的一种刻录盘,因为它可以长期保存数据,且价格不贵,可以用来保存重要资料,我在公司中用的刻录盘几乎都是蓝盘。蓝盘之所以显出蓝色是因为在它使用的有机染料中含有一定量的金属,所以染料显出蓝色。这些金属参与调合有机染料,使蓝盘可以同价格较低的银质反射层配合,所以不会造成刻录盘反射率过低的问题,这便是蓝盘的来历。 金盘的名字听起来很酷,它的反射层中的确含有黄金,但是更重要的是它使用了种淡黄色的染料,这层淡黄色的有机染料与反射层中的金色混合,使得数据面看起来呈金黄色,这种淡黄色的染料叫作Phthal
  • 电容使用期应该是多长时间
    一家电镀厂的电容补偿柜电容一般用18个月电容就膨胀报废(正泰牌的),用的时间是否合理,如何不合理问题出在哪?谢谢各位师傅
干粉灭火器多长时间换粉
干粉灭火器多长时间换粉专题,为您提供干粉灭火器多长时间换粉相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与干粉灭火器多长时间换粉 相关的专业交流讨论,更多干粉灭火器多长时间换粉相关内容请访问
干粉灭火器功能
家用干粉灭火器
