  • 混凝土结构工程施工工艺标准
    论文简介:混凝土结构工程施工工艺标准,结核工程实际,讲解详实。 投稿网友:yy191314 上传时间: 2013-08-07
  • 钢结构工程施工工艺标准
    钢结构工程施工工艺标准
  • 混凝土结构工程施工标准
    1 设计模板时,必须根据泵送混凝土对模板侧压力大的特点,确保模板和支架有足够的强度、刚度和稳定性;2 模板的最大侧压力,可根据混凝土的浇筑速度、浇筑高度、密度、坍落度、温度、外加剂等主要影响因素,按附录C中公式C-1、C-2经计算取二式中的较小值:3 布料设备不得碰撞或直接搁置在模板上,手动布料杆下的模板和支架应加固。 1.1. 钢筋骨架的保护,应符合下列规定:1.1.0手动布料杆应设钢支架架空,不得直接支承在钢筋骨架上;1.1.1.板和块体结构的水平钢筋骨架(网),应设置足够的钢筋撑脚或钢支架。钢筋骨架重要节点宜采取加固措施;1.1.2. 浇筑混凝土时,钢筋骨架一旦变形或移位,应及时纠正。1.1.3 混凝土泵送施工时,应规定联络信号和配备通讯设备,可采用有线或无线通讯设备等进行混凝土泵、搅拌运输车和搅拌站与浇筑地点之间的通讯联络。1.1.4 寒冷地区冬期进行混凝土泵送
  • 建筑砌体工程施工工艺标准
    本帖最后由 杜风大帝 于 2014-7-12 09:00 编辑 好东西就是拿来分享的。
  • 混凝土结构工程粘钢加固施工工艺
    混凝土结构工程粘钢加固施工工艺
    结构粘钢加固是一种建筑结构工程的加固新技术,用特制的结构胶粘剂,在混凝土构件表面用建筑结构胶粘贴钢板,使钢板与混凝土牢固的形成一体,能达到加固和增强原结构强度和刚度的目的。本文着重论述了加固技术的特点和基本原理、适用范围及发展历程等。 在经济快速发展的带动下,人们对生活质量和居住环境的结构按要求越来越高,由于混凝土构筑物因出现功能性改变,如扩建、增加荷载等,活在出现质量问题,如配筋不足、在后修补、混凝土强度不够等,都需要进行加固。其加固施工和加固方案的制定尤为重要,对于需要加固的构筑物,应根据构筑物的不同情况制定不同的加固方案。方案的确定要遵循安全、经济、快捷、施工方便的原则,只有这样,加固工程才能收到良好的社会效益和经济效益,而粘钢加固这一方案很好的满足了以上各种要求。
  • 幕墙工程施工工艺工法标准
    幕墙工程施工工艺工法标准
  • 各工程施工工艺工法标准集
    1\吊顶工艺 http://co.163.com/forum/content/1681_245760_1.htm2\装饰装修工程施工工艺工法http://co.163.com/forum/content/1681_136956_1.htm3\仿古木雕工艺http://co.163.com/forum/content/1681_222817_1.htm4\地面工程施工工艺流程http://co.163.com/forum/content/1681_239766_1.htm5\电路施工工艺流程 http://co.163.com/forum/content/1681_239769_1.htm6\轻钢龙骨石膏板吊顶施工方案及工艺 1http://co.163.com/forum/content/1681_240928_1.htm7\千思板M的主要施工工艺和节点处理http://co.163.com/for
  • 工程施工工艺标准大全.rar
    工程施工工艺标准大全.rar
  • 建筑地面工程施工工艺标准.
    建筑地面工程施工工艺标准.
  • 屋面工程施工工艺标准.pdf
    屋面工程施工工艺标准.pdf
  • 建筑分项工程施工工艺标准
    建筑分项工程施工工艺标准
  • 混凝土结构施工工艺35个
    解压后都为DOC文档 大家一起相互学习下
  • 防水混凝土施工工艺标准
    防水混凝土施工工艺标准1 范围本工艺标准适用于一般民用及工业建筑的地下室防水,推荐刚性防水做法:UEA补偿收缩混凝土刚性防水施工工艺。1 施工准备2.1 材料及主要机具:2.1.1 应根据工程现场允许采用商品混凝土或现场搅拌,其材料应符合:1 水泥:采用425号硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,或矿渣硅酸盐水泥,严禁使用过期,受潮、变质的水泥。2 砂:宜用中砂,含泥量不得大于3%。3 石:宜用卵石,最大粒径不宜大于40㎜,含泥量不大于1%,吸水率不大于1.5%。4 水:饮用水或天然洁净水。5 U.E.A膨胀剂:其性能应符合行业标准《混凝土膨胀剂》(JC476-92),其掺量应符合设计要求及有关规定,与其它外加剂混合使用时,应经试验试配后使用。2.1.2 主要机具:混凝土搅拌机、翻斗车、手推车、振捣器、溜槽、串桶、铁板、铁锹、吊斗,计量器具磅秤等。2.2 作业条件:2.2.1 钢筋、模板上道工序完成,办理隐检、预检手续。注意检查固定模板
  • 防水混凝土施工工艺标准2
    4.4 混凝土拌制和浇筑过程中控制应符合下列规定:1 拌制混凝土所用材料的品种、规格和用量,每工作班检查不应少于两次。 每盘混凝土各组成材料计量结果的偏差应符合下表规定。混凝土组成材料计量结果的允许偏差(%)混凝土组成材料 每盘计量 累计计量水泥、掺合料 ±2 ±1粗、细骨料 ±3 ±2水、外加剂 ±2 ±1注:累计计量仅适用于微机控制计量的搅拌站。2 混凝土在浇筑地点的坍落度,每工作班至少检查两次。混凝土的坍落度试验应符合现行《普通混凝土拌全物性能试验方法》GBJ80的有关规定。混凝土实测的坍落度与要求坍落度之间的偏差应符合下表规定。混凝土坍落度允许偏差要求坍落度() 允许偏差()≤40 ±1050~90 ±15≥100 ±204.5 防水混凝土抗渗性能,应采用标准条件下养护混凝土抗渗试件的试验结果评定。试件应在浇筑地点制作。连续浇筑混凝土每500mm3应留一组抗渗试件(一组为6个抗渗试件),且每项工程不得少于两组。
  • 钢结构工程施工工艺与新技术标准
    我只有《钢结构工程施工工艺与新技术标准及质量检测检验评定实物全书》这本书的第一章《钢结构工程概论》(125页),希望其他朋友能够补充完整。
混凝土结构工程施工工艺标准
混凝土结构工程施工工艺标准专题,为您提供混凝土结构工程施工工艺标准相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与混凝土结构工程施工工艺标准 相关的专业交流讨论,更多混凝土结构工程施工工艺标准相关内容请访问
