升流器 又名大电流发生器,是电气调试中需要大电流场所的必需设备,适用于开关、电流互感器和其它电器设备的电流负载试验及升温试验。 一、 升流器使用方法: 1. 按照调试要求,将升流器及被试品连接好,并接好电源。接电源时应注意如果铭牌上标注,是单相 220V 只需在输入端接入一根零线、一根火线,如果铭牌上标注的是二相
◆清除接缝表面的水分、油脂、尘埃等污染物,适当时可用溶剂(如二甲苯、丁酮)清洁表面,再用干净抹布擦净所有残留物,使其充分清洁、干燥。 ◆用塑料胶带遮住接口附近表面。以确保密封的工作线条完美整齐。 ◆切开胶管管口,装上尖嘴管,再根据填缝尺寸将其按45°角切开。 ◆装上压胶枪,保持45°角沿缝隙压出胶料,确保胶料与基材表面紧密接触。当接缝宽度大于15毫米时,需多次反复涂胶。涂胶后用刀具修整表面,除去多余胶料,再把胶带撕去,若有污渍,可用湿布除去。 ◆密封胶在室温下10分钟后表面硫化,完全硫化需24小时或更长时间,根据涂胶的厚度和环境的温度、湿度而异。 注意事项 ◆玻璃胶没有毒性,但一般腐蚀性较强! ◆本胶为酸性,大量使用时,应保持施工现场通风。 ◆避免皮肤长期接触密封胶。若未硫化胶误入眼中,应立即用大量清水冲洗或看医生。 ◆切勿入口,不得让儿童接触。 ◆剩余胶料严格密封,以免接触空气而硫化。 ◆按非危险品贮运,贮存于低温干燥处,保质期自生产日期起为6
最近有朋友突然问干粉灭火器的使用年限是多少,多长时间强制检定一次,一下子把偶问住,好像很简单的问题,但查了半天也没有结果,请各位指教!
压缩机电机启动止时力矩使压缩机向两侧摇摆,长时间运行会导致管道震动破裂或有裂缝。因此,现在很多制冷压缩机都有安装避震管,尤其是半封闭半封闭活塞压缩机居多。 避震管有极好弹性和吸震能力的波纹管,在外表面紧密覆盖的高强度保护网套能提供高的耐压力,经过铜焊
1.热再生法
紫外照度计按光电转换器件来区分,主要有硅(硒)光电池照度计和光电管照度计。其照度值一般都是由数字显示,所以也叫数字式紫外照度计。无论何种照度计,均由光度探头、测量或转换线路以及示数仪表等组成。 光谱响应度探测器在波长为的单色辐射照射下产生的光电流或电压的输出值与该单色辐射通量之比,其原理是:光电池是把光能直接转换成电能的光电元件。当光线射到硒光电池表面时,入射光透过金属薄膜到达半导体硒层和金属薄膜的分界面上,在界面上产生光电效应。 紫外照度计的使用方法 1.参数设置 在关机状态下,长按“开机键” ,进入设置模式。 选择是否自动关机( AUTO OFF : ON/OFF):短按“查询键”。 确认设置:短按“锁定键”。 设置完成,仪器进入到测量模式。 选择ON,仪器3分钟无操作,自动关机。 选择OFF, 仪器需要手动关机,不会自动关机。 2.开机/关机 短按“开机键”键执行开机/关机操作。 3.“锁定” 按键 开机后,进入实时数据测量状态,同时显示最大值和当前
选矿用聚丙烯酰胺需要注意事项 选矿方面除了选煤以外,还有铁、锰、铜、金、锌等,这些矿山废水一般呈酸性状态,处理该类废水一般要采用中和法,调节其PH值,最常用的石灰石和石灰去做调整剂。 例如在铁矿废水经过中和处理之后,废水污泥主要成分氢氧化铁Fe(oH)3及胶体,Ca(OH)2氢氧化钙及胶体,Fe(OH)2氢氧化亚铁微粒,及其他离子。再用阳离子聚丙烯酰胺(CPAM)处理铁矿污泥脱水,能达到很好的效果。 聚丙烯酰胺使用方法及注意事项: 1、通过小试,确定最佳的型号,以及该产品的最佳用量。 2、产品配制成0.1%(指固含量)浓度的水溶液,以不含盐的中性水为宜。 3、溶解水时,将本产品均匀撒入搅拌的水中,适当加温(<60℃)可加速成溶液。 4、固体产品用聚丙烯编织袋包装,内衬塑料袋,每袋25kg,胶状体用塑料桶包装,内衬塑料袋,每桶50kg或 200kg。 5、本产品有吸湿性,应密封存放在阴凉干燥处,温度要低于35℃。 6、固体产品避免撒在地上,以防产品吸潮后使地变滑。 7、配制PAM
知识点:采暖炉
1. 使用前的检查1.1 外形、外观检查 检查包装是否完好,开箱后应检查外观、核对产品与合格证是否相符。正常产品在用手摇动时,管内无异响,玻璃或陶瓷外壳完整,无机械损伤。1.2 工频耐压检查 真空灭弧室在使用前应进行一次工频耐压测试。测试前应用干布或酒精润湿的擦布清洁表面。测试规范为:在额定开距时,在两端加额定工频耐受电压的70%,稳定一分钟,然后在一分钟内升至额定工频耐受电压,保持一分钟无指示仪表指针突变及跳闸现象即为合格。允许管内由零星火星及其它轻微的发光现象。 2. 真空灭弧室的安装1.1 安装前,用棉布或绸布蘸少许酒精,将绝缘外壳的表面擦干净,同时将导电杆及电连接表面擦干净,以使其与整机有良好的电接触。1.2 装入真空灭弧室后,按要求进行调整。与真空灭弧室有关的机械参数应满足技术条件中给出的参数要求。3. 安装中应注意的事项3.1 真空灭弧室在工作时,必须有导向装置,使用动导电杆对整管轴线的同轴度符合要求,波纹管不受扭力。3.2 安装中,严禁用硬物撞击或敲打管子外壳,以免破碎而漏
潜水泵产品是一种潜入水下运转的提水机械。主要有小型潜水电泵、污水污物潜水电泵、井用潜水电泵和潜水螺杆电泵等几种类型。潜水电泵结构紧凑、安装便捷、使用方便,工作时整体位于水下,运行噪声消失在水下,几乎听不到机组噪声,极大地改善了工作环境。同时电动机水下运行,散热条件好,可提高电机效率,延长电机使用寿命。被广泛使用于农田灌溉、污水排除和饮用水输送等方面。 一、购置潜水泵注意事项 1、生产厂家的选择。 选择潜水泵,首先要认清水泵生产厂家,选泵时首先要看清牌号和产品合格证,不能购买“三无”产品,即无生产厂家、无生产日期、无生产许可证。 2、类型的选择。 (1)选用井用潜水泵时,应根据井的直径(100mm,150mm,200mm,250mm,300mm等)确定电泵的机座号,再根据井的实际流量、扬程选用其具体规格型号。 (2)用于浅井、河流、湖泊等一般清水场所取水时,可优先选用QY型、Q型和QS型等上泵型潜水电泵。
钳形接地测试仪是建立在电流互感器工作原理的基础上的,可以通过转换开关的拨档,改换不同的量程。但是现在万用表有的功能它也都有,可以测量交直流电压、电流,电容容量,二极管,三极管,电阻,温度,频率等。 钳形表使用方法 (1)丈量前要机械调零 (2)选择合适的量程,先选大,后选小量程或看铭牌值估算。 (3)当使用最小量程丈量,其读数还不显著时,可将被测导线绕几匝,匝数要以钳口中心的匝数为准,则读数=指示值×量程/满偏×匝数 (4)丈量完毕,要将转换开关放在最大量程处。 (5)丈量时,应使被测导线处在钳口的中心,并使钳口闭合紧密,以减少误差。 使用钳形表时应注意的问题 (1)由于钳型表要接触被测线路,所以测量前一定检查表的绝缘性能是否良好。即外壳无破损,手柄应清洁干燥。 (2)测量时,应带绝缘手套或干净的线手套。 (3)测量时,应注意
灭火常识 1、固体火灾应先用水型、泡沫、磷酸胺盐干粉、卤代烷型灭火器进行扑救。2、液体火灾应先用干粉、泡沫、卤代烷、二氧化碳灭火器进行扑救。3、气体火灾应先用干粉、卤代烷、二氧化碳灭火器进行扑救。4、带电物体火灾应先用卤代烷、二氧化碳、干粉型灭火器进行扑救。5、扑救金属火灾的灭火器材应由设计部门和当地公安消防监督部门协商解决,目前我国还没有定期型的灭火器产品。6、灭火器的使用方法及火灾的扑救方法可参照"灭火器使用方法"。 灭火器使用方法 灭火器的分类 灭火器的种类很多,按其移动方式可分为:手提式和推车式;按驱动灭火剂的动力来源可分为:储气瓶式、储压式、化学反应式、按所充装的灭火剂则又可分为:泡沫、干粉、卤代烷、二氧化碳、酸碱、清水等。灭火器适应火灾及使用方法(手提式)1.泡沫灭火器适应火灾及使用方法适用范围 适用于扑救一般B类火灾
苗木出圃后若不能及时栽植,需要进行假植,以防根系失水,失去生活力。苗木假植就是用湿润的土壤对根系进行暂时的埋植处理,分为临时假植和越冬假植两种。一、临时假植:适用于假植时间短的苗木。选背阴、排水良好的地方挖一假植沟,沟深宽各为30~50厘米,长度依苗木的多少而定。将苗木成捆地排列在沟内,用湿土覆盖根系和苗茎下部,并踩实,以防透风失水。二、越冬假植:适用于在秋季起苗,需要通过假植越冬的苗木。在土壤结冻前,选排水良好背阴、背风的地方挖一条与当地主风方向垂直的沟,沟的规格因苗木大小而异。假植1年生苗一般深宽30-50厘米,大苗还应加深,迎风面的沟壁作成45°的斜壁,然后将苗木单株均匀地排在斜壁上,使苗木根系在沟内舒展开,再用湿土将苗木根和苗茎下半部盖严,踩实,使根系与土壤密接。三、注意事项:1、假植沟的位置:应选在背风处以防抽条;背阴处防止春季栽植前发芽,影响成活;选地势高、排水良好的地方以防冬季降水时沟内积水。2、根系的覆土厚度:一般覆土厚度在20厘米左右,太厚费工且容易受热,使根发霉腐烂;太薄则起不到保水、保温的作用。3、沟内的
首先,每次使用前应进行外部检查查看表面有无损伤、磨损或破漏、划痕等。如有砂眼漏气情况,应禁止使用。检查的方法是,将手套朝手指方向卷曲,当卷至一定程度时,内部空气因体积减小,压力增大,手指鼓起,不漏气即为良好。 其次,使用绝缘手套时,应将外衣袖口放入手套的伸长部分里。
1、当马弗炉第一次使用或长期停用后再次使用时,必须进行烘炉。烘炉的时间应为室温200℃四小时。200℃至600℃四小时。
本帖最后由 csccbjs 于 2015-10-16 19:56 编辑 一、混凝土浇筑过程中的分层.根据当时天气情况可做适当变动,一般不超过30cm。 二、使用插入式振动棒振捣混凝土时,移动间距不应超过其振捣半径的3.75倍,即75振捣棒移动间距不应超过3.75倍×7.5=28cm,50振捣棒移动间距不应超过3.75倍×5.0=18cm;振捣靠近侧模的混凝土时,振动棒离侧模距离控制在5cm~10cm(不得大于10cm)。 三、插入式振动棒的振动深度,一般不超过振动棒长的2/3倍~3/4倍,对于两分层之间,应当插入下层混凝土5cm~10cm。同时,振动棒在振捣作业中不得碰撞模板、拉杆、钢筋及预埋件等,每一处振捣完毕后,应边振动边徐徐提
所谓小吊车,实际上就是一种小型起重机械设备,也就是由小型吊机和底盘组合在一起的一种运输车辆,其组成部件主要有起重臂、转台、机架、支腿等部件,它通过变幅、伸缩、回转、卷扬等机构的动作来实现小吊车的机械动作,通过不同动作的组合实现起重作业;相对于其他专业的起重设备而言,小吊车在使用过程中需要有一定的注意事项,才能保证其使用性能的稳定。 小吊车使用注意事项有: 1 、每台起重机必须在明显的地方挂上额定起重量的标牌。 2 、工作中,桥架上不许有人或用吊钩运送人。 3 、无操作证和酒后都不许驾驶起重机; 操作中必须精神集中、不许谈话、吸烟或做无关的事情。
潜污泵在无水的情况下试运转时,运转时间严禁超过额定时间。吸水池的容积能保证潜污泵开启时和运行中水位较高,以确保电机的冷却效果和避免因水位波动太大造成的频繁启动和停机,大中型潜污泵的频繁启动对泵的性能影响很大。停机后,在电机完全停止运转前,不能重新启动。 新泵使用前或长期放置的备用泵启动之前,应用兆欧表测量定子对外壳的绝缘不低于2MQ,否则应对电机饶组进行烘干处理提高绝缘等级。当湿度传感器或温度传感器发出报警时,或泵体运转时震动、噪音出现异常时,或输出水量水压下降、电能消耗显着上升时,应当立即对潜污泵停机进行检修。 有些密封不好的潜污泵长期浸泡在水中时,即使不使用,绝缘值也会逐渐下降,最终无法投用,甚至在比连续运转的潜污
污泥脱水 污水处理过程中所产生的污泥,一般是带水的颗粒或絮状疏松结构。污泥经浓缩后,尚有97%的含水率,体积仍然庞大。因此,为了综合利用和最终处置,需要对污泥进行干化和脱水处理,使污泥含水率降到%85以下,以缩减污泥体积。 在污泥脱水前要对污泥进行调整,改善污泥的脱水性能。工程上调整的主要方法为投加絮凝剂,一般采用聚丙烯酰胺作为高分子絮凝剂来调理污泥。 污泥脱水的方法很多,一般有:真空过滤、板框压滤、带式压滤和离心过滤等。各种脱水机各有其优缺点如表:污泥脱水对比 1、污泥机械脱水的设计,应符合下列规定: ①污泥脱水机械的类型,应按污泥的脱水性质和脱水要求,经技术经济比较后选用; ②污泥进入脱水机前的含水率一般不应大于98%; ③消化后的污泥,可根据污水性质和经济效益,考虑在脱水前淘洗。 ④机械脱水间的布置,应按本规范第5章泵房中的有关规定执行,
干粉灭火器的使用方法和注意事项
干粉灭火器的使用方法和注意事项专题,为您提供干粉灭火器的使用方法和注意事项相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与干粉灭火器的使用方法和注意事项 相关的专业交流讨论,更多干粉灭火器的使用方法和注意事项相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
