升流器 又名大电流发生器,是电气调试中需要大电流场所的必需设备,适用于开关、电流互感器和其它电器设备的电流负载试验及升温试验。 一、 升流器使用方法: 1. 按照调试要求,将升流器及被试品连接好,并接好电源。接电源时应注意如果铭牌上标注,是单相 220V 只需在输入端接入一根零线、一根火线,如果铭牌上标注的是二相
最近有朋友突然问干粉灭火器的使用年限是多少,多长时间强制检定一次,一下子把偶问住,好像很简单的问题,但查了半天也没有结果,请各位指教!
◆清除接缝表面的水分、油脂、尘埃等污染物,适当时可用溶剂(如二甲苯、丁酮)清洁表面,再用干净抹布擦净所有残留物,使其充分清洁、干燥。 ◆用塑料胶带遮住接口附近表面。以确保密封的工作线条完美整齐。 ◆切开胶管管口,装上尖嘴管,再根据填缝尺寸将其按45°角切开。 ◆装上压胶枪,保持45°角沿缝隙压出胶料,确保胶料与基材表面紧密接触。当接缝宽度大于15毫米时,需多次反复涂胶。涂胶后用刀具修整表面,除去多余胶料,再把胶带撕去,若有污渍,可用湿布除去。 ◆密封胶在室温下10分钟后表面硫化,完全硫化需24小时或更长时间,根据涂胶的厚度和环境的温度、湿度而异。 注意事项 ◆玻璃胶没有毒性,但一般腐蚀性较强! ◆本胶为酸性,大量使用时,应保持施工现场通风。 ◆避免皮肤长期接触密封胶。若未硫化胶误入眼中,应立即用大量清水冲洗或看医生。 ◆切勿入口,不得让儿童接触。 ◆剩余胶料严格密封,以免接触空气而硫化。 ◆按非危险品贮运,贮存于低温干燥处,保质期自生产日期起为6
压缩机电机启动止时力矩使压缩机向两侧摇摆,长时间运行会导致管道震动破裂或有裂缝。因此,现在很多制冷压缩机都有安装避震管,尤其是半封闭半封闭活塞压缩机居多。 避震管有极好弹性和吸震能力的波纹管,在外表面紧密覆盖的高强度保护网套能提供高的耐压力,经过铜焊
1. 使用前的检查1.1 外形、外观检查 检查包装是否完好,开箱后应检查外观、核对产品与合格证是否相符。正常产品在用手摇动时,管内无异响,玻璃或陶瓷外壳完整,无机械损伤。1.2 工频耐压检查 真空灭弧室在使用前应进行一次工频耐压测试。测试前应用干布或酒精润湿的擦布清洁表面。测试规范为:在额定开距时,在两端加额定工频耐受电压的70%,稳定一分钟,然后在一分钟内升至额定工频耐受电压,保持一分钟无指示仪表指针突变及跳闸现象即为合格。允许管内由零星火星及其它轻微的发光现象。 2. 真空灭弧室的安装1.1 安装前,用棉布或绸布蘸少许酒精,将绝缘外壳的表面擦干净,同时将导电杆及电连接表面擦干净,以使其与整机有良好的电接触。1.2 装入真空灭弧室后,按要求进行调整。与真空灭弧室有关的机械参数应满足技术条件中给出的参数要求。3. 安装中应注意的事项3.1 真空灭弧室在工作时,必须有导向装置,使用动导电杆对整管轴线的同轴度符合要求,波纹管不受扭力。3.2 安装中,严禁用硬物撞击或敲打管子外壳,以免破碎而漏
选矿用聚丙烯酰胺需要注意事项 选矿方面除了选煤以外,还有铁、锰、铜、金、锌等,这些矿山废水一般呈酸性状态,处理该类废水一般要采用中和法,调节其PH值,最常用的石灰石和石灰去做调整剂。 例如在铁矿废水经过中和处理之后,废水污泥主要成分氢氧化铁Fe(oH)3及胶体,Ca(OH)2氢氧化钙及胶体,Fe(OH)2氢氧化亚铁微粒,及其他离子。再用阳离子聚丙烯酰胺(CPAM)处理铁矿污泥脱水,能达到很好的效果。 聚丙烯酰胺使用方法及注意事项: 1、通过小试,确定最佳的型号,以及该产品的最佳用量。 2、产品配制成0.1%(指固含量)浓度的水溶液,以不含盐的中性水为宜。 3、溶解水时,将本产品均匀撒入搅拌的水中,适当加温(<60℃)可加速成溶液。 4、固体产品用聚丙烯编织袋包装,内衬塑料袋,每袋25kg,胶状体用塑料桶包装,内衬塑料袋,每桶50kg或 200kg。 5、本产品有吸湿性,应密封存放在阴凉干燥处,温度要低于35℃。 6、固体产品避免撒在地上,以防产品吸潮后使地变滑。 7、配制PAM
紫外照度计按光电转换器件来区分,主要有硅(硒)光电池照度计和光电管照度计。其照度值一般都是由数字显示,所以也叫数字式紫外照度计。无论何种照度计,均由光度探头、测量或转换线路以及示数仪表等组成。 光谱响应度探测器在波长为的单色辐射照射下产生的光电流或电压的输出值与该单色辐射通量之比,其原理是:光电池是把光能直接转换成电能的光电元件。当光线射到硒光电池表面时,入射光透过金属薄膜到达半导体硒层和金属薄膜的分界面上,在界面上产生光电效应。 紫外照度计的使用方法 1.参数设置 在关机状态下,长按“开机键” ,进入设置模式。 选择是否自动关机( AUTO OFF : ON/OFF):短按“查询键”。 确认设置:短按“锁定键”。 设置完成,仪器进入到测量模式。 选择ON,仪器3分钟无操作,自动关机。 选择OFF, 仪器需要手动关机,不会自动关机。 2.开机/关机 短按“开机键”键执行开机/关机操作。 3.“锁定” 按键 开机后,进入实时数据测量状态,同时显示最大值和当前
1.热再生法
知识点:采暖炉
灭火常识 1、固体火灾应先用水型、泡沫、磷酸胺盐干粉、卤代烷型灭火器进行扑救。2、液体火灾应先用干粉、泡沫、卤代烷、二氧化碳灭火器进行扑救。3、气体火灾应先用干粉、卤代烷、二氧化碳灭火器进行扑救。4、带电物体火灾应先用卤代烷、二氧化碳、干粉型灭火器进行扑救。5、扑救金属火灾的灭火器材应由设计部门和当地公安消防监督部门协商解决,目前我国还没有定期型的灭火器产品。6、灭火器的使用方法及火灾的扑救方法可参照"灭火器使用方法"。 灭火器使用方法 灭火器的分类 灭火器的种类很多,按其移动方式可分为:手提式和推车式;按驱动灭火剂的动力来源可分为:储气瓶式、储压式、化学反应式、按所充装的灭火剂则又可分为:泡沫、干粉、卤代烷、二氧化碳、酸碱、清水等。灭火器适应火灾及使用方法(手提式)1.泡沫灭火器适应火灾及使用方法适用范围 适用于扑救一般B类火灾
潜水泵产品是一种潜入水下运转的提水机械。主要有小型潜水电泵、污水污物潜水电泵、井用潜水电泵和潜水螺杆电泵等几种类型。潜水电泵结构紧凑、安装便捷、使用方便,工作时整体位于水下,运行噪声消失在水下,几乎听不到机组噪声,极大地改善了工作环境。同时电动机水下运行,散热条件好,可提高电机效率,延长电机使用寿命。被广泛使用于农田灌溉、污水排除和饮用水输送等方面。 一、购置潜水泵注意事项 1、生产厂家的选择。 选择潜水泵,首先要认清水泵生产厂家,选泵时首先要看清牌号和产品合格证,不能购买“三无”产品,即无生产厂家、无生产日期、无生产许可证。 2、类型的选择。 (1)选用井用潜水泵时,应根据井的直径(100mm,150mm,200mm,250mm,300mm等)确定电泵的机座号,再根据井的实际流量、扬程选用其具体规格型号。 (2)用于浅井、河流、湖泊等一般清水场所取水时,可优先选用QY型、Q型和QS型等上泵型潜水电泵。
钳形接地测试仪是建立在电流互感器工作原理的基础上的,可以通过转换开关的拨档,改换不同的量程。但是现在万用表有的功能它也都有,可以测量交直流电压、电流,电容容量,二极管,三极管,电阻,温度,频率等。 钳形表使用方法 (1)丈量前要机械调零 (2)选择合适的量程,先选大,后选小量程或看铭牌值估算。 (3)当使用最小量程丈量,其读数还不显著时,可将被测导线绕几匝,匝数要以钳口中心的匝数为准,则读数=指示值×量程/满偏×匝数 (4)丈量完毕,要将转换开关放在最大量程处。 (5)丈量时,应使被测导线处在钳口的中心,并使钳口闭合紧密,以减少误差。 使用钳形表时应注意的问题 (1)由于钳型表要接触被测线路,所以测量前一定检查表的绝缘性能是否良好。即外壳无破损,手柄应清洁干燥。 (2)测量时,应带绝缘手套或干净的线手套。 (3)测量时,应注意
物理环境 1)工作温度。变频器内部是大功率的电子元件,极易受到工作温度的影响,产品一般要求为0~55℃,但为了保证工作安全、可靠,使用时应考虑留有余地,最好控制在40℃以下。在控制箱中,变频器一般应安装在箱体上部,并严格遵守产品说明书中的安装要求,绝对不允许把发热元件或易发热的元件紧靠变频器的底部安装。 2)环境温度。温度太高且温度变化较大时,变频器内部易出现结露现象,其绝缘性能就会大大降低,甚至可能引发短路事故。必要时,必须在箱中增加干燥剂和加热器。 3)腐蚀性气体。使用环境如果腐蚀性气体浓度大,不仅会腐蚀元器件的引线、印刷电路板等,而且还会加速塑料器件的老化,降低绝缘性能,在这种情况下,应把控制箱制成封闭式结构,并进行换气。 4)振动和冲击。装有变频器的控制柜受到机械振动和冲击时,会引起电气接触不良。这时除了提高控制柜的机械强度、远离振动源和冲击源外,还应使用抗震橡皮垫固定控制柜外和内电磁开关之类产生振动的元器件。设备运行一段时间后,应对其进行检查和维护。 电气环境 1)防止电磁波干扰。变频器在
常见的农药施用方法有喷雾法、喷粉法、撒施法、浇洒法、滴施法、注入法、涂抹法、浸蘸法、拌种法、毒饵法、熏蒸法等十多种。 喷雾法是最常见的施药方法,即以一定量的农药与适量的水配成药液,用喷雾器械将药液喷洒成雾滴。此法适用于乳油、水剂、可湿性粉剂、可溶性粉剂和胶悬剂等农药剂型,既可作茎叶处理,也可做土壤处理。 一、常用的喷雾方法 按每亩喷洒药液量的多少,喷雾法常分为高容量喷雾、中容量喷雾、低容量喷雾、很低容量喷雾和超低容量喷雾等几大类。 1.高容量喷雾 高容量喷雾又称粗喷雾,大多采用16型背包式手动喷雾器和36型机动喷雾器施药,每亩喷洒药液量超过40升,多为50至75升,农药以水稀释,药液浓度小于1000ppm ,雾滴中值直径为400至1000微米,是一种针对性喷雾法。高容量喷雾适宜于水源丰富的农区防治植物基部病虫和用于土壤处理防除杂草,对叶面病虫也有较好的防效,但雾滴容易发生弹跳现象,滚落叶面,农药的流失较多,以致引起土壤和水源污染。 2.中容量喷雾中容量喷
光纤熔接机授课提纲 一、为什么熔接 光纤的连接:活动连接(连接头连接)熔融连接(光纤熔接机)化学粘剂连接(有些实验室)我们知道光纤通信本身的优点很多,但其连接就不象电线连接那么简单了,光纤熔接机就是利用电弧放电原理对光纤进行熔接的机器二、常见的光纤熔接机及其型号、技术指标住友 SUMITOMO 单芯TYPE-36、37 、39 多芯 TYPE-65藤仓 FUJIKURA 单芯FSM-40S、50S 、60S 多芯 FSM-30R古河 FITEL 单芯S176、S177系列 多芯 S199爱立信,国产熔接机 主要特点都差不多:快速、全自动熔接,结构紧凑、轻巧,彩色显示屏幕,可同时观测X,Y光纤,体积小,重量轻,提供存储熔接数据等功能,适用光纤类型广泛:SM、MM、DSF等光纤都可以. 三、认识光纤熔接机的各个部分(略)四、熔接过程1、工具:主机、切割刀、光纤、剥线钳、酒精(99%工业酒精最好,用75%的医用酒精
一、为什么熔接 光纤的连接:活动连接(连接头连接)熔融连接(光纤熔接机)化学粘剂连接(有些实验室)我们知道光纤通信本身的优点很多,但其连接就不象电线连接那么简单了,光纤熔接机就是利用电弧放电原理对光纤进行熔接的机器二、常见的光纤熔接机及其型号、技术指标住友 SUMITOMO 单芯TYPE-36、37 、39 多芯 TYPE-65藤仓 FUJIKURA 单芯FSM-40S、50S 、60S 多芯 FSM-30R古河 FITEL 单芯S176、S177系列 多芯 S199爱立信,国产熔接机 主要特点都差不多:快速、全自动熔接,结构紧凑、轻巧,彩色显示屏幕,可同时观测X,Y光纤,体积小,重量轻,提供存储熔接数据等功能,适用光纤类型广泛:SM、MM、DSF等光纤都可以. 三、认识光纤熔接机的各个部分(略)四、熔接过程1、工具:主机、切割刀、光纤、剥线钳、酒精(99%工业酒精最好,用75%的医用酒精也可)、棉花(用面巾纸也可)、热缩套管
◆一体式发泡及坚固牢靠的钢架基础,使得柜体保温性能更好,结构更加坚固耐用。 ◆耐腐蚀性强的彩钢板柜体内胆增加了柜体的使用寿命。 上虞风柜www.cnoudun.com ◆微电脑控制的数字温控器,使柜内物品温度控制更精确,系统更加节能。 ◆500mm超宽搁板,为客户提供更大的有效展示面积及更多的存货量。置于每层搁板前沿的欧司朗专用灯管,增强了柜内物品的展示效果。 ◆双重制冷技术,解决了单一制冷方式难以克服的技术问题,使柜内无制冷盲区。 ◆全透明玻璃侧板,使柜内物品一目了然,增强了柜内物品展示效果。
根据起重机、起重机械以及起重设备的设计人员介绍吊具在使用过程中,如出现旋锁转动不灵活或不到位,应检查调整调节螺母,再检查以下部位:① 棘爪的拉伸弹簧是否损坏,如损坏,则应更换;② 传动机构是否出现卡滞,如卡滞,属润滑不良的,则应在传动机构的活动连接处加注润滑油(或润滑脂)。如属导向销过紧,应适当调松螺母。如属连接松动、传动管或其他杆件变形,则应矫正;③ 缓冲弹簧拉伸量是否过小,若过小,则应缩短缓冲弹簧连接的钢丝绳长度。(2)使用中应防止吊具指示板上的指示标识涂料脱落。一经发现,需及时补原指示标识的涂料。(3)对于吊具上的钢丝绳,应适时地清洗并涂以润滑油或润滑脂,特别是钢丝绳弯曲处。(4)对于主要受力构件、吊环、旋锁、耳板及索具卸扣,在正常使用清况下,至少应每3个月检查一次,不得有裂纹和严重变
苗木出圃后若不能及时栽植,需要进行假植,以防根系失水,失去生活力。苗木假植就是用湿润的土壤对根系进行暂时的埋植处理,分为临时假植和越冬假植两种。一、临时假植:适用于假植时间短的苗木。选背阴、排水良好的地方挖一假植沟,沟深宽各为30~50厘米,长度依苗木的多少而定。将苗木成捆地排列在沟内,用湿土覆盖根系和苗茎下部,并踩实,以防透风失水。二、越冬假植:适用于在秋季起苗,需要通过假植越冬的苗木。在土壤结冻前,选排水良好背阴、背风的地方挖一条与当地主风方向垂直的沟,沟的规格因苗木大小而异。假植1年生苗一般深宽30-50厘米,大苗还应加深,迎风面的沟壁作成45°的斜壁,然后将苗木单株均匀地排在斜壁上,使苗木根系在沟内舒展开,再用湿土将苗木根和苗茎下半部盖严,踩实,使根系与土壤密接。三、注意事项:1、假植沟的位置:应选在背风处以防抽条;背阴处防止春季栽植前发芽,影响成活;选地势高、排水良好的地方以防冬季降水时沟内积水。2、根系的覆土厚度:一般覆土厚度在20厘米左右,太厚费工且容易受热,使根发霉腐烂;太薄则起不到保水、保温的作用。3、沟内的
干粉灭火器的使用方法及注意事项
干粉灭火器的使用方法及注意事项专题,为您提供干粉灭火器的使用方法及注意事项相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与干粉灭火器的使用方法及注意事项 相关的专业交流讨论,更多干粉灭火器的使用方法及注意事项相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
