  • 排水管道的施工管理及其要点
    一、熟悉图纸开工前首先必须了解图纸、熟悉图纸,以免开工会忙中出错。至少要做到以下几点:1.会同甲乙丙三方图纸交底。2.到现场结合图纸了解工程的基本全貌,比如管线长度,管线走向,管材直径,检查井位数量等,还有与工作面开挖有关的地形、地貌、地物等。<
  • 给水排水管道设计一般规定
    给水排水管道设计一般规定
  • 城市排水管道系统设计施工计算
    城市排水管道系统设计施工计算
    排水系统是现代化城市不可缺少的重要基础设施,也是城市水污染防治和城市排渍防涝、防洪的骨干工程。其中,生活住宅区和工矿企业的雨水和污水管道系统投资一般占整个排水系统的投资70%左右。因此,设计时如何在满足规定的各种技术条件下,尽量降低管道系统的基建费用是设计工作中的一个重要课题。
  • 埋地塑料排水管道施工.pdf
    埋地塑料排水管道施工.pdf
  • 给水和排水管道可否从楼板内通过
    刚才看到一个朋友的帖子说厨房的洗手盆的下水不要穿过楼板,可从楼板内通过。我想请问各位大虾:我们的排水管最小是de50的,而楼板一般也只有12公分左右,我们的UPVC从楼板内通过会不会影响到土建的楼板结构。而且以后万一有堵住的地方怎么疏通。还有管径不大的给水管(50以下的)就可以从楼板内通过了么?会不会有什么影响
  • 市政排水管道施工流程图
    市政排水管道施工流程图word格式
  • 给水与排水管道相关事宜
    在工程实际中,夏季时候,因给水管相对而言,温度低于空气温度,容易产生凝结水,渗漏墙体,因此,必须加钢套管!而排水管夏季时,温度差不多,因此,听老师傅说,排水管穿越内墙时候可以不必加套管,而给水管必须加套管,是这样么????同志么,你们觉得呢??
  • 家装排水管道施工验收知识
    工程结束后,业主要亲自验收,合格后,方能进入下一道工序继续操作,所以业主必须懂一点这方面的知识。 给排水管道工程如果存在质量隐患,也许当时不会漏水,但是时间一长,经过冷热伸缩和水流压力。管道就会渗漏,甚至暴裂,造成严重后果,这样的事例已经不是个别现象。因此上海市地方标准《住宅装饰装修验收标准》对给排水管道施工的工程质量要求实行强制性执行,也就是说,给排水管道工程必须百分之百符合标准要求。根据标准要求,排水管应采用硬质聚氯乙烯排水管材和连接件。应选择有生产厂家名称,品牌,规格型号的合格产品。 在做好以上检查后,才可以将管道封闭,进行下一道工序。对于一些特殊情况,要特别小心处理,以免造成后患。 比如管道很长,连接厨房和卫生间,或通向阳台,管道要穿过客厅或房间。由不要随便到街头小店去买三无产品,因为塑料管材看上去差不多,实际上质量差别却很大。有些企业为降低
  • 排水管道的施工管理及其要点介绍
    为了遵照国家规范,保证工期和质量完成排水管道工程的施工任务,结合本人二十多年来的施工实践,对排水工程的施工管理,提出下列十点意见,供同行参考。 一、熟悉图纸 开工前首先必须了解图纸、熟悉图纸,以免开工会忙中出错。至少要做到以下几点: 1.会同甲乙丙三方图纸交底。 2.到现场结合图纸了解工程的基本全貌,比如管线长度,管线走向,管材直径,检查井位数量等,还有与工作面开挖有关的地形、地貌、地物等。 3.最好依照图纸确定的桩号走向水准测量复测一遍,避免出错。因为图纸设计前所提供的地形资料有个时间差的问题,有可能因时间而发生地形变化在所难免影响到工程预算造价问题,千万不可忽视。 4.每百米左右设置一个水准高程参照点,建立起准确的水准高程控制网,便于对管道施工进行测量。但须经闭合检验测量正确无误符合国标方可使用。有关控制网点桩点必须牢固地设置在显而易见又不致丢失和不易遭受埋没破坏的位置为宜。 二、排除故障 开工前,除保证三通外,结合管线走向及施工开挖工作面和堆土堆料所占场地与地形、地貌、地物等,还有
  • 排水管道的施工管理及其要点分别是什么
    摘要: 为了遵照国家规范,保证工期和质量完成排水管道工程的施工任务,结合本人二十多年来的施工实践,对排水工程的施工管理,提出下列十点意见。关键字: 施工管理 排水管 为了遵照国家规范,保证工期和质量完成排水管道工程的施工任务,结合本人二十多年来的施工实践,对排水工程的施工管理,提出下列十点意见,供同行参考。 一、熟悉图纸 开工前首先必须了解图纸、熟悉图纸,以免开工会忙中出错。至少要做到以下几点: 1.会同甲乙丙三方图纸交底。 2.到现场结合图纸了解工程的基本全貌,比如管线长度,管线走向,管材直径,检查井位数量等,还有与工作面开挖有关的地形、地貌、地物等。 3.最好依照图纸确定的桩号走向水准测量复测一遍,避免出错。因为图纸设计前所提供的地形资料有个时间差的问题,有可能因时间而发生地形变化在所难免影响到工程预算造价问题,千万不可忽视。 4.每百米左右设置一个水准高程参照点,建立起准确的水准高程控制网,便于对管道施工进行测量。但须经闭合检验测量正确无误符合国标方可使用。有关控制网点桩点必
  • 关于排水管道施工要点的探讨分析
  • 排水管道的施工管理及其要点有哪些
  • 排水管道的施工管理及其要点的介绍
  • 04S520_埋地塑料排水管道施工
    04S520_埋地塑料排水管道施工
城市给水排水管道施工
城市给水排水管道施工专题,为您提供城市给水排水管道施工相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与城市给水排水管道施工 相关的专业交流讨论,更多城市给水排水管道施工相关内容请访问
城市给水排水工程规划
农村住宅
