通风空调工程设备安装技术交底
一、工程概况 描述此分项工程设计图纸中的相关要求内容和参数…… 二、施工准备 1、材料准备:以下仅参考,根据设计图纸描述 (1)本工程室内消火栓管道工作压力不大于1.2MPa,采用热镀锌钢管;室外埋地消火栓消防管道采用球墨铸铁管(工作压力不大于1.2MPa),埋地部分应加设热缩套;湿式报警阀后自喷架空管道(工作压力不大于1.2MPa),均采用内外壁热浸镀锌钢管,室外埋地自喷管道优先采用钢丝网骨架塑料复合管,热熔连接。管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象;架空部分:采用加厚热浸镀锌钢管或无缝钢管,管道规格DN≤50,丝扣连接,DN>50,沟槽连接。管道及管件
1、搬运钢筋要注意附近有无障碍物、架空电线和其他电器设备,防止钢筋在回转时碰撞线路而发生触电事故。防止碰人碰物。高空吊运时,要注意不要接触脚手架,模板支撑及其他临时结构物体。起吊钢筋骨架,下方禁止站人,必须将骨架降到距模板1米以下才准靠近。 2、在高处绑扎钢筋时,不得站在钢筋骨架上或攀登骨架上下,必须搭设脚手架或操作平台。脚手架应搭设牢固,作业面脚手板要铺满、绑牢,不得有探头板、非跳板、临边应搭设防护栏杆和支桂安全网; 3、脚手架或操作平台上不得集中码放钢筋,应随使用随运输,不得将工具、箍筋或短钢筋随意放在脚手架上,以免掉落伤人。 4、在高处上拉钢筋或钢筋调向时,必须事先观察运行上方或周围附近是否有高压线,严防碰触;严禁从高处向下方抛扔或从低处向高处投掷物料; 5、钢筋焊接人员需配戴防护罩、鞋盖、手套和工作帽,防止眼伤和皮肤灼伤。电焊机的电源部分要有 保护,避免操作不慎使钢筋和电源接触,发生触电事故。高处焊接要系安全带,必要时应设安全作业平台。 6、绑扎钢筋的绑丝头,应弯回至骨架内侧,暂停绑扎时,应检查所绑扎的钢筋或骨架,确认连接牢固后
通风与空调工程设备安装安全技术:1.凡是从事设备安装工作的人员应执行国家、行业有关安全技术规程。2.新参加工作的工人,应进行安全技术培训和教育,没有经过安全技术教育的人不得上岗施工,对本工种安全技术规程不熟悉的人,不得独立作业。3.凡编制施工组织设计或施工技术措施文件时,应同时编制切合实际情况的安全技术措施。4.凡参与设备安装施工的电焊工、气焊工、起重吊车司机和现场叉车司机,必须经过当地劳动部门安全培训,考试合格后方可参与施工。5.土建、装饰、安装等几个单位在同一现场施工时,必须共同拟定确保安全施工的措施。否则不许工人在同一垂直线下方工作。6.设备吊装必须按施工方案规定选用索具、工具以及机械设备。7.吊点应按技术资料指定部位,如无据可查,应使吊点设在质心以上且不得损坏设备。8.钢丝绳吊索挂好后,应稍加受力,以调整使千斤受力均匀,同时也使设备的部件保持平衡,然后再起吊离地5~10cm,检查是否平衡,一切正常后方可正式起吊。<
消防设备安装技术交底.rar
室内消防管道及设备安装技术交底
屋面、墙面板安装安全技术交底 施工单位 重庆建工工业有限公司
1班前做好“三查”工作,尤其是高温天气,重点应检查精神状态,认真学习反事故要点,查找身边事故隐患,工作前进行自检。2施工前应熟悉施工环境,在有孔洞的地方,加盖板并固定牢固。3进入施工现场的施工人员必须正确使用安全及劳保用品,施工中要经常注意自身及周围的安全情况,发现问题要及时进行处理,严禁酒后进入施工现场。4应检查脚手架搭设平台是否牢固,严禁私自乱拆脚手架。5应对使用的机工具进行检查,有不安全因素应立即整改,使其保持良好状态。
某装置自控仪表设备约在2500台左右,大部分设备、仪表为露天安装,需要伴热、保温的均采用低压蒸汽热源。安装在爆炸危险区域内的仪表选用隔爆型和本质安全型,因此,本装置仪表设备安装工程量大而复杂,安装难度大,在施工开始前一定要做好前期准备工作。内容包括:工程概况、施工准备、施工工艺、质量标准、成品保护。
论文简介:各种技术交底,不再为各种表格烦恼了,这里,能满足你所以的需求 投稿网友:richardwanquan 上传时间: 2013-09-16
安全技术交底施工单位:黑龙江省北龙交通工程有限公司DQJA1合同段 工程名称:新疆大奇高速建设项目单位工程 K16+477-K68+000 分(部)项工程 护栏、标志、隔离栅、防眩板交底内容 气 焊 接受交底班组 各施工班组交底内容 1.乙炔发生器(站)、氧气瓶及软管、阀、表均应齐全有效,紧固牢不可破靠,不得松动,破损和漏气。氧气瓶及其附件、胶管、工具上均不得沾染油污。软管接头不得用铜质材料制作。2.乙炔发生器、氧气瓶和焊炬间的距离不得小于10m,否则应采取隔离措施。同一地点有两个以上乙炔发生器时,其间距不得小于10m。3.乙炔发生器的压力要保持正常,压力超过147Kpa(1.5gf/cm2)时应停用。用水必须清洁。发生室内壁不得用含铜材料制作,温度不得超过800C(水入式发生器,其冷却水温不得超过500C,浮桶式发生器水温不得超守6500C)。当温度超过规定时应停止作业,并用冷水喷射降温和加入低温的冷却水。不得以金属棒等硬物敲击乙炔发生器的金属部分。4.乙炔发生器应放在操作地点的上风处,不得放在高压线及一
管道及设备防腐 1 范围
管道及设备保温 1 范围 <
适用于建筑物防雷接地、保护接地、工作接地、重复接地及屏蔽接地装置安装工程。
某碱厂锅炉安装技术交底本锅炉由四川锅炉厂制造,型号为CG-75/3.82-MX24的循环流化床锅炉,采用室外布置,单锅筒横置式自然循环,床下点火。构架采用全钢结构,焊接成一个整体。整台锅炉均由搁置在构架顶部的大板梁悬吊。锅炉运转层为7米。锅炉的竖井烟道自上而下布置了高温过热器,低温过热器,省煤器,空气预热器。省煤器蛇形管均为水平布置,炉膛及旋风分离器四周均为全膜式壁结构。锅炉重量最大的单部件为锅筒。炉墙为轻型炉墙,均采用敷管式炉墙,外层罩上外护板。本锅炉基本尺寸:锅炉钢架顶标高为32190㎜;运转层平台标高为7000㎜;锅筒中心标高为29640㎜;锅炉宽度(柱中心)为7000㎜;锅炉深度(柱中心)为13600㎜;过热器集气集箱中心标高为32590㎜;炉膛截面为3430㎜*5630㎜,净空高约22400㎜。本锅炉参数:额定蒸发量75T/h;额定蒸汽压力3.82MPa;额定蒸汽温度450℃;给水温度150℃;冷风温度20℃;一次风热风温度150℃;二次风热风温度170℃;排烟温度155℃;连续排污率2%;锅炉设计热效率87.5%。
污水处理厂设备安装技术交底 1、图纸使用说明: 工艺施工图主要反映工艺设计,有关构、建筑物的土建设计详见建筑、建筑结构、水池结构设计图,工艺施工图应与相应专业施工图一并使用;
设备安装安全技术交底
设备安装安全技术交底专题,为您提供设备安装安全技术交底相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与设备安装安全技术交底 相关的专业交流讨论,更多设备安装安全技术交底相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
