最近碰到一个污水改造工程,流程如下:进水-滚筒过滤机-调节池-UASB-缺氧池-好氧池-中沉池(污泥回流)-好氧池-斜管沉淀池(污泥回流)-达标排放记得斜板(管)沉淀池不宜作为二沉池使用,原因是活性污泥黏度大,易因污泥的黏附而影响沉淀效果,甚至发生堵塞斜板的现象。我问了这个改造工程的设计负责人,他说斜管沉淀池可以放在好氧池后面当二沉池用,不知道大家都有什么看法?
城市污水处理厂,1万吨/天,处理工艺厌氧+氧化沟工艺。氧化沟是转碟曝气方式,二沉池大面积生长浮萍,估计是氮磷超标了,这个时候怎么操作呢?
有一个污水厂的设计,设计水量为100000立方米每天,污泥回流比为100%, 这些东西最终都是要进入二沉池的啊,那二沉池的水量岂不是变成了原来的两倍了,请问这样考虑对吗? 求高手指点!!
焦化废水,二沉池经常漂泥,污泥有时是大块,有时是小块,有时候大块小块都有,偶尔会投加阳离子絮凝剂。溶解氧控制在3-4,二沉池进水硝酸盐在5-15始终弄不清楚,是反硝化、厌氧,还是空气过剩造成有人说,大块是厌氧,小块是反硝化,黑色的是厌氧,铁锈色是反硝化有没有相关资料,区分是什么原因造成的?
我厂的二沉池出水较混浊,污泥沉降效果不好,而且有浮泥上浮。我们做的沉降比很好在30左右,生化池DO在3点多,回流比在100,污泥的无机成分较高点,我们沉降不好是什么原因。
农村250t生活污水处理~采用A2O工艺 未设污泥池~前几天刚抽完二沉池的污泥 最近二沉池又有很多浮泥,好氧池也出现了很多气泡,请问是什么原因~改怎么处理呀~
好氧池的水都是正常的,就是到了二沉池的水就变黑了。二沉池洗了在注入清水进入两天后又变黑了。二沉池每天都在排泥,但是二沉池的还是黑的。水的颜色与墨汁一样黑,求解答。
二沉池出现大量浮泥,怎么办?
我处理的医院污水,用的生物膜法,有个同事跟我说是污泥解絮,曝气过量才黄的,请教下到底是什么原因,出水水质还是不错的,就是颜色发黄
好氧进水70方/小时,COD在2000,二沉经常翻泥,过滤取上清液COD在150左右,怎么控制啊,是否是丝状菌太多,是否要加杀菌剂消除丝状菌!!!
我公司是啤酒废水,由于处理量加大,所以最近几天氧化沟都在连续大量进水(COD=2300左右),现在二沉池好多泡沫,是因为负荷过高引起的吗?本身氧化沟存在污泥膨胀问题!请哪位高手能够指导一下?
以前总听到有人说大于22米(说的是直径吧?寒自己一下!)的沉淀池一般都用周边传动,小于22米的一般用中心传动,可刚刚找到一个标准<刮泥机>,按照上面的数据直径到60的都有中心传动的.有哪位高人能详细说说是怎么回事吗?另外,对于一个直径25米的周进周出二沉池用半桥式中心传动是没问题的吧?而中心传动的跟周边传动的在池子结构上会有很大的不同吗,会不会在两种设备的安装上有很大的不同?附:2006版的标准<刮泥机>
最近我们的二沉池池面都出现有浮泥现象,就是有小颗粒的泥随着出水堰板排出去,严重影响出水效果,同时每天都在排剩余污泥了,但情况还没有明显改变过来,我们处理的是工业废水,是氧化沟A2O工艺,我是新手,刚接触水处理,所以有好多不懂,请问这里的高手,出现这个现象具体是什么原因,同时有什么好方法和措施解决这个问题,请大家多多指点
23. 某城市污水处理厂的设计水量2500m3/h,总变化系数为1.35,氧化沟的悬浮固体浓度3500 mg/L,污泥回流比50%,采用周边进水的辐流沉淀池,池数为2,且表面负荷1m3/m2栠,下列选项错误的是:(A) 二沉池固体负荷约为126kg/m2搠(B) 二沉池单池面积为1250m2(C) 回流污泥浓度 10500mg/L(D) 若回流比增加一倍,固体负荷小于150kg/m2搠
我这里是糖厂污水 ,进水COD200,氧化沟污泥浓度1600,每小时进水量100方,氧化沟DO是0.6,氧化沟体积是6000方水,二沉池体积950方。 有朋友看了,说是污泥解体,那什么情况下才会污泥解体,又应该怎么处理才能调整过来?或者是其他什么原因?请各位不吝指教。谢谢。
小弟刚接触氧化沟,对工艺不太了解。近期在运行中出现了各种问题,希望大家多多帮忙。首先我厂是aao微曝气氧化沟工艺(具体是属于什么类型的氧化沟?),设计处理量为4万立方每天,分两个池子,现在总曝气量在1200立方每小时,,实在处理量为26000左右。在好氧池出水处投加聚合氯化铝作化学除磷,经两个二沉池出水。由于近段时间下雨,进水浓度COD经常低于100、氨氮20左右,出水COD12左右、氨氮2左右、总磷1-3。出水ss与总磷比之前升高比较多。由于运输的问题,现在每隔一天脱一车泥重量为15吨左右(含水率80%)。由于厂区排水标准为一级b,ss与总磷比较危险。厂区正常进水COD150-250、氨氮25-30、磷3-5.1、为什么两个池siv一直在上升,之前在70左右,现在到140?2、为什么二沉池出水有比较多的碎泥样的小颗粒?3、是否负荷太低造成污泥解体,造成ss、与总磷偏高?3、风量控制在多大比较合适?氧化沟曝气不均,有部分曝气管损坏,好氧在线do值一直在0.2左右。两池最多供氧量各为800立方每小时。4、厂区投加聚合氯化铝除磷的
