我是几天前刚接手我们公司消防管理这一块的,这几天有两个烟感被检测到故障,设备-火灾报警控制器(上海松江),烟感--拨码地址离子感烟报警器。具体故障:烟感的地址拨码是6回路91和92。但是主机检测故障的时候显示的是6回路119和120,DC24V正常。以为故障原因找到了,但是我把地址分别改为119和120后,故障依旧!还有通过比较检测两个烟感都是好的。这我就不明白了。希望高手指点。如果明天查出原因,我再告知大家。
单体建筑小于3000平方,不设喷淋,无消火栓泵,消火栓直接接市政管网,如整栋建筑内无别的消防风机,消防卷帘等设备是否就不用再设置消防报警控制系统?如果有消防风机,消防卷帘等设备是否就要设消防报警控制系统?我遇到过面积3000一下的,但有一个排烟风机,没有做消防报警系统,就直接配电箱手动启动,但消防通不过,理由是:原则上单体建筑小于3000平方,不设喷淋,无消火栓泵,可不设消防报警系统,但只要有一个消防风机,防火卷帘等就要设置报警系统。请大家说说,你们在遇到这样的情况是怎么做?
本帖最后由 yinhuixiayan2004 于 2015-5-23 10:14 编辑 火规报警形式分为三种系统形式:区域报警,集中报警,控制中心报警。 14X505-1P16 集中报警系统图中区域报警主机接入E2设备
区域报警系统形式和区域报警控制器有什么关系?看新图集里说区域报警控系统只能连接手报、烟感、温感、声光报警器,如果是区域报警控制器呢?是不是也是只能控制手报、烟感、温感信号?还是还能接其他消防设备,比如消防广播?
有一中学食堂,400多平米,上了自动排烟窗,做了火灾自动报警,采用壁挂式报警控制器。食堂内没有办公室,请问火灾报警控制器设在什么地方?食堂距学校 收发室能有1000米。食堂晚间没有人,还能为这个壁挂式报警控制器设一间值班室吗?再配上两个值班员?
根据规范规定建筑高度没有超过24米,每层建筑面积不超过2000平米的建筑是不需要上火灾自动报警控制器,但是此建筑又有防火卷帘,试问如何达到它的联动控制;现有如下方法不知道是否可行:将无编码探测器(报警电流为10mA-30mA)的Z1、Z2点接到放大电路的输入端,经过放大电路的放大来驱动电磁继电器控制卷帘的触点,达到控制卷帘的功能。现问题是:1.这种方法是否可行?2.还有没有比它更好的方法?3.规范内是否还有其它可推翻此做法的要求?望请赐教!!!
SAN030B报警控制器概 述SAN030B类比式火灾报警控制器是北京立安山雀公司最新推出的小型火灾报警控制器,可与SAN系列的其它总线制产品组成火灾自动报警系统。由于采用先进的模拟量控制技术和类比分析法,使得系统的可靠性大幅度提高,并大大减少误报的发生。同时在原系统产品功能基础上(如:二次编码,运行记录器等),又增设了探测器的清洗预报,单独设定探测器灵敏度等功能,操作更为灵活、简便。基 本 功 能火灾报警当配接的探测器监视的区域内有火情时,经控制器认定达到报警值后发出声光报警(救火车声),并告知报警位置及报警探测器的数量。清洗预报本系统在出厂时,已设定每个月30日上午9点对所有探测器进行清洁检查,如发现探测器受污染程度超出预定范围时,清洗预报灯亮,并发出声音报警(单键长声“滴”),并告知报警位置及报警探测器的数量。交流故障报警交流停电、交流电源插头接触不良、交流保险丝熔断及交流电源线被损坏,控制器发出声光报警(“嘟┈嘟”)。备电故障报警如备用电池
用了很长时间才弄明白二总线是什么意思~~~但我想问一下,控制器可以根据返回信号来联动 相应的其它设备 ~例如通过探测器启动消防警铃,消火栓按扭启动消防泵等 ~
火灾报警控制器国家标准
请教各位高手,一个编码模块最多能带几个探测器和其他警报设备?还有就是如果一个模块地址带几个探测器的话那这几个探测器是不是算是一个点啊,也就是说报警控制器的容量为242地址编码点,是指最多可以带242个编码模块吗
能否用火灾报警控制器代替联动控制器?除了手动控制外火灾报警控制器也是可以输出的,如:火灾报警控制器直接用输出模块启动消火栓泵。
火灾报警控制器通用技术条件.pdf
最近做室内燃气报警设计,遇到一个问题,可燃气体报警器电源接自哪里?是从普通插座上接电,还是从配电箱内专用回路接电?我家里厨房的可燃气体报警器电源是从插座接的,我看过一个燃气公司施完工的现场,也是从插座上接的。在新版《火灾自动报警系统》GB50116-2013中提出了可燃气体报警系统的设计要求,但是没有单独说电源、线路问题,第10章系统供电中说的都是火灾自动报警系统如何供电如何敷设,我的疑问是可燃气体报警系统应该不属于火灾报警系统吧,是不是就不需要按照火灾报警系统的要求进行供电,如单独回路,钢管外刷防火漆?
有音量控制器的报警音响为什么要加强切线,而无音量控制器的音响却不用加?另外请问强切线接在哪个位置上的,怎么控制音量控制器的?
杰顿电力调整器故障报警代码解析 杰顿调功器,功能比较强大,其中一相就是报警功能。 杰顿可控硅控制器支持多重报警和保护方式。内部集成过流,过压、超温报警装置。同时支持缺相,负载三相不平衡报警功能。方便用户自查故障,检测问题。 那么,问题来了,面对各种故障代码,怎么知道是哪里出问题了呢?下面我们一起看下。
