纺织废水的臭氧处理和回用
废水含石蜡,原水COD3000,氨氮150,总磷3-6,现有工艺气浮+AO+砂滤,出水COD不稳定,在100-300之间波动,要求达到90,氨氮出水20-30,要求达到15,有什么办法?现在改造准备加MBR膜,单担心石蜡造成堵塞。
纺织废水回用 (NF 作为RO 预处理)NF : “DK” 3 层膜, 单段循环在 7 GFD水通量, 回收率 85% - NF 透过液中染料浓度 < 5 ppm, TDS也很低,去 RO进水进水: 含高浓度 TDS (3000 ppm)的废水, 染料(1000 ppm) - NF 浓缩液排放RO : “AG” 标准膜在 16 to 18 GFD的高通量, 回收率80 to 85% - RO 透过液含低 TDS, 无染料 可被用于工艺回用 - RO 浓缩液排放
纺织印染废水治理方法综述一、纺织印染废水污染的产生:
废水来源:精炼所产生的炼桶废液、长池水洗的废水和水洗机的废水设计规模:200m3/d设计进水水质:BOD5≤1500mg/LCODcr≤3000mg/LSS ≤500mg/L色度 ≤100mg/L氨氮≤40mg/LPH = 6 ~ 9设计出水水质:BOD5≤30mg/LCODcr≤100mg/LSS ≤70mg/L色度 ≤50mg/LPH = 6 ~ 9废水水质情况:生产废水主要是茧头丝煮炼、浸泡、清洗过程中生产的废水,主要含有真丝蛋白质、胶质、煮炼中的碱液及少量其它的助剂。该废水具有BOD高、蛋白质浓度大、碱性水质,废水流程:格栅—综合调节池—混凝气浮—HABR—SBR—过滤池1、格栅槽L×B×H=1.0m×0.4m×1.0m2、集水调节池L×B×H=9.0m×4.5m×3.5m3. 混凝气浮一体机L×B×H=8.0m×1.5m×2.5m
图纸简介: 1500吨印染废水改造工程,用的是LG的PLC 投稿网友: haohe42 上传时间: 2013-10-01 图纸省份:
纺织行业废水主要包括棉纺织,棉印染,毛纺织及其印染,丝绸纺织及其印染,针织、复制和化学纤维纺丝生产等工业。棉纺织厂生产用水主要是空调水,对环境基本无污染,可重复利用。20世纪70年代以来,国内对印染废水以生物处理为主,占80%以上,尤以好氧生物处理法占绝大多数。从现有情况看。我国印染废水生物处理法中以表面加速曝气和接触氧化法占多数。此外,鼓风曝气活性污泥法、射流曝气活性污泥法、生物转盘等也有应用,生物流化床尚处于试验性应用阶段。但由于生物对色度去除率不高,一般在50%左右,所以当
找些纺织染整及其废水处理的资料,大家共享
印染废水是棉纺厂废水排放大户,据不完全统计,我国印染废水排放量为3×106~4×106m3/d。一般印染废水中有机污染物含量高、色度深、污染物组分差异大等特点,属难处理工业废水。 近年来,随着化学纤维织物的发展和染整技术进步,PVA浆料、新型助剂等难生化降解有机物大量进入印染废水中,COD浓度上升到2000~3000mg/L。目前,印染废水的处理主要有物理法、化学法和生物法,或多种方法联合处理才能达到排放要求。生物处理法对COD去除率为50%左右,化学沉淀法和气浮法对印染废水COD去除率也仅为30%。4、纺织印染废水处理的化学方法 纺织印染废水处理——混凝法 混凝法的基本原理是在废水中投入混凝剂,在废水里形成胶团,与废水中的胶体物质发生电中和,形成絮凝团。混凝法不但可以去除废水中的粒径为10-3~10-6mm的细小悬浮颗粒,而且还能够去除色度、油分、微生物、BOD、COD等有机质。 混凝法主要有混凝沉淀法和混凝气浮法,所采用的混凝剂多半以铝盐或铁盐为主,其中以碱式氯化铝(PAC)的架桥吸附性能较好。近来国外采用高分子混凝剂者
本帖最后由 囧_囧 于 2014-2-20 14:50 编辑 纺织印染废水具有水量大、有机污染物含量高、碱性大、水质变化大等特点,属难处理的工业废水之一,废水中含有染料、浆料、助剂、油剂、酸碱、纤维杂质、砂类物质、无机盐等。因此,印染行业污水处理一直是水处理领域的难题。水华佗为大伙介绍分享采用的纺织印染废水处理的工艺选择及其流程说明。1.工艺的选择 1.1 生化处理工艺:厌氧+好氧工艺 废水生化处理工艺是利用微生物的代谢作用,使废水中呈溶解和胶体状态的有机污染物转化为无害物质,以实现净化的方法。可分为好氧生物处理法和厌氧生物处理法。 厌氧处理主要有水解酸化池、厌氧生物滤池、UASB反应池等。 印染废水处理采用水解酸化处理方法。在大量水解细菌、酸化菌作用下将不溶性有机物水解为溶解性有机物,将难生物降解的大分子物质转化为易生物降解的小分子物质的过程,从而改善废水的可生化性,使污水更适宜后续的好氧处理。 印染废水的好氧生
近年来,纺织染料行业的竞争日趋激烈,人们对纺织品的色彩要求也在不断提高,我国的纺织产品种类多、产量大,但质量始终处于中下等水平,在国际市场的竞争中处于劣势,染料的平均价格也只相当于世界平均价格的40%左右。近年来,越来越多的环保要求也给企业带来了巨大的压力,提高染料质量、降低生产成本、减少污染是纺织染料行业在竞争中首先要解决的问题,膜分离技术是解决这一问题的重要手段。莱特莱德膜技术旨在创造绿色、健康、环保的生活环境,并为此做出了巨大的努力。莱特莱德立足于膜工艺创新,在实践中采用优质的膜元件、制作性能卓越的膜系统,已在印染行业、废污水处理行业及其它多个相关行业的治污工程中被广泛应用。 纳滤技术的应用—染料的脱盐浓缩 应用纳滤技术可以脱除染料中的无机盐、并使染料得到浓缩、减少染料中的盐分,还能提高染料的着色强度,能为添加辅助剂创造一个稳定的溶剂条件。液体染料要求几乎完全剔除染料生产中所产生或外加的无机盐,以保证其产品的稳定性和溶解度,提高染料强度。与传统的盐析压滤工艺相比,纳滤技术可对有价值物料进行回收,节省原辅材料,减少废水的排放,降低干
这是本人实际做过的亚麻纺织废水的工程,遇到很多问题,也积累很多经验。目前第二个项目调试也接近尾声,准备把亚麻废水方面的经验与大家分享一下,不足之处也请有经验达大师指点一二。 我先介绍整个的工艺流程吧, 1,机械格栅--集水池--潜水泵提升--反切式分离机--调节池--潜水泵--水解酸化池-接触氧化池-斜管沉淀池--中间水池--清水泵--石英砂过滤--活性炭过滤---排放。 这个工程是个改造工程,之前一个环保给出的设计,土建建完了,就没有下文了。因为环保要求严格了又旧事重提了,我们公司介入了开始谈这个项目了。我介入这个项目的时候,已经进入签合同阶段,之前的方案,工艺流程都已经定完了。我已经无力回天,这么恶心的工艺流程请大家见谅不是我杰作。
纺织业工业废水处理 纺织印染工业废水由于具有废水量大、水质复杂、水质水量变化大的特点,其治理比较复杂,工业废水处理一般也划分一级,二级,三级三个处理阶段。 一级处理多采用格栅、预沉池或初沉池,用简单的物理机械法或化学法使废水中悬浮物或块状体分离出来,或中和废水的酸碱度。 二级处理多是生物化学处理,可有效地去除胶状的溶解性有机污染物,有效地改善水质,废水可生化性较好时,可选择生化法;当废水可生化性较差时,可选择化学法,如混凝沉淀或加压气浮等方法。 三级处理多采用物理法或化学法,对其进行深度处理,达标排放或回用。
厌氧滤池处理纺织印染废水的中试研究
印染行业是用水大户,也是排污大户。印染企业一般都建有完善的污水处理系统,污水处理后出水达一级或二级排放标准,但由于水资源的日渐短缺和严重污染,无论从企业成本角度还是社会环保的发展要求,印染废水进行深度处理后回用已十分必要。【印染废水处理回用解决方案】(一)典型工艺 本工艺回用水,可回用至退浆、煮练、漂洗、丝光等前段工序,并与新鲜水混合用于后段工序,染布到一级品出厂标准。操作流程简便,自动化运行,后段运行费用0.6元/ m3左右,适用于目前印染废水已经达标排放的企业。加离子交换工艺后,可回用至所有工序。本工艺视具体印染厂的生产产品、染料、助剂、工艺及污水站处理工艺做相应的调整。(二)出水水质
纺织印染工业废水中含有大量的有机污染物,这些污染物如果不经过处理直接排放到环境中,会对水体、土壤以及生态系统造成严重破坏,并对人类健康构成威胁。因此,对纺织印染废水进行处理是非常必要的。生物膜法是处理这类工业废水的一种有效方法。 生物膜法,又称为生物接触氧化法(Biological Contact Oxidation, BCO)或生物滤池技术,利用生物膜的生物降解作用来去除废水中的有机物。在这一过程中,废水与生物膜接触,废水中的有机污染物被生物膜上的微生物吸附并转化为无害的物质,如二氧化碳、水和其他简单的有机物。
求教3T/h的纺织油剂废水,COD=5000,其中含有生物毒性的物质。我个人看法是催化氧化。但3t/h的水量满讨厌的,不大不小。上3T/h的气浮的,好像太浪费了。但是不去油,直接氧化好像又不行。求教各位大侠!!有什么高招?
在环保部网站上下载的,对工程设计应该有很大帮助的。只是,有些东西要求得严格,执行起来难度大啊……PS 论坛里对印染废水讨论的很多,一起学习……
相信对于印染/纺织废水处理,大家都有自己或本地的特色(长处),请朋友们投票后[跟帖]作介绍,好让大家来探讨! 共同促进环保技术的发展。欢迎踊跃投票并参与讨论~http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=415061&topID=114897
相关图片[ 本帖最后由 lijie20088 于 2012-1-31 19:10 编辑 ]
