该建筑1-2层是幼儿园,每层面积1700平方,共8个班级;3-18是住宅,两个单元,标高如图所示。毫无疑问,该建筑属于一类高层公共建筑,但消防设计时按哪种做法:A、按一类高层公共建筑做,大于50m,所以室内消火栓40L/s,幼儿园加自喷。B、根据建规5.4.10,住宅和幼儿园单独消防设计,住宅建筑高度53.9m,室内消火栓按10L/S,幼儿园按15L/S,比住宅大,因此该工程室内消火栓按15L/S,同样幼儿园加自喷。还有几个问题1、住宅层进行消火栓设计时还能套用消规7.4.6吗?就是每单元仅在消防前室设
由于隐蔽工程在施工中一旦完成隐蔽,将很难再对其进行质量检查(这种检查往往成本很大),因此必须在隐蔽前进行检查验收。对于中间验收,应按专用条款中约定,对需要进行中间验收的单项工程和部位及时进行检查、试验,不应影响后续工程的施工。发包人应为检验和试验提供便利条件。 (1)承包人自检。工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位,承包人进行自检,并在隐蔽或中间验收前48h以书面形式通知工程师验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录。 (2)共同检验。工程师接到承包人的请求验收通知后,应在通知约定的时间与承包人共同进行检查或试验。检测结果表明质量验收合格,经工程师在验收记录上签字后,承包人可进行工程隐蔽和继续施工。验收不合格,承包人应在工程师限定的时间内修改后重新验收。 如果工程师不能按时进行验收,应在承包人通知的验收时间前24h,以书面形式向承包人提出延期验收要求,但延期不能超过48h。 若工程师未能按以上时间提出延期要求,又未按时参加验收,承包人可自行组织验收。承包人经过验收的检查、试验程序后,将检查、试验记录送交工
我所做的一个住宅小区的消防安装工程,连工带料一共才110万(以绝对的低价中标,利润甚微),硬在工地拖了一年半;上边不催时,工地一个人没有,上面催时,一下上十几个人,做下来基本不赚钱,到现在业主都快入住了,至今物业不接受(口头、书面催过多次;工程部推给物业,物业推给物业总公司,至今2个月了,一直没有信)。我把工地情况说一下,请水友们帮帮忙,怎么才能让他们接受!2009年3月1日进场施工,于2010年6月15日拿到了消防验收合格证,截止到2010年8月18日物业公司还没有进行交接(也没有接受的意向),我想请教各位水友,消防验收合格后,多长时间不接受就可以算是默认接受了(那个规范的那一条有这些规定)?
消防工程是一项牵扯到各个专业的综合工程,其验收工作的牵扯面也很广,针对高层建筑消防验收中的常见问题,专业的消防工程师会怎么做?,我们就从火灾自动报警系统缕缕头绪。 火灾报警
消防工程是一项牵扯到各个专业的综合工程,其验收工作的牵扯面也很广,针对高层建筑消防验收中的常见问题,消防老法师做了汇总如下,盟友们不妨拿去对照参考,缕缕“消防验收找问题”的头绪。 一、建筑防火 土建防火封堵不到位: 1、给水管道穿越楼板、墙体部位未封堵。
在消防验收中关于防火门,是否每个防火门都需要一个检验报告(型式检验报告),检验报告是否可以大代小,即18*21的防火门是否可以代替15*21的? 关于防火门,18(宽)*23(高)的防火门上部分封上改变成18(宽)*21(高),那需要提交哪个尺寸的防火门型式报告?请指教。
我做的是图书馆的计算机检索大厅,360平米,层高4.8米,但是上面是8米高的玻璃穹顶,没有吊顶,因此无法进行喷洒设计,我应该怎样设计消防?
这是火灾报警控制的问题平时遇到的电磁阀都是24V,这次工艺专业提出要用220V的电磁阀,听说要用24V弱电启动接口,这图该怎么表达呢?这是否意味着,用动力配电箱给220V电磁阀配电,同时用区域报警控制器供给24V电源呢?这中间该如何转换呢?还有这弱点启动接口,是怎么回事啊?菜鸟遇到麻烦了,急盼各位高手给与帮助啊~~~先五体投地拜各位高手~~~
小区6栋楼,甲方想单独验收一栋楼,采用的临时水和临时电,各系统都已完善,可以联动调试。本栋楼前尽头式回车通道已硬化,楼后未硬化,是否能进行消防验收。
一栋超高层建筑(酒店+办公),其地下室有设置库房(丙类,小于100平方米)和仓库(戊类,小于100平方米),“《建规》8.3.2-4条和8.3.2-5条:可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库及总建筑面积大于500平方米的可燃物品地下仓库应设置自动喷水灭火系统;8.3.3-2条规定二类高层公建及其地下室、半地下室的公共活动用房、走道、办公楼和旅馆的客房、可燃物品库房、自动扶梯底部均应设置自动喷水灭火系统。” 试问一下,像上述民用建筑内设置的库房和仓库设置自动喷淋,地下室部分的火灾危险等级是中危险Ⅱ级,那里面的库房和仓库是按中危险Ⅱ级来定,还是按仓库的危险等级来定?
请教各位有经验的前辈,兄弟我有个项目,在东北地区。根据提供的相关地质气象条件,当地冻土深度达到2.5米。这样的地区的消防设计如何处理冬季防冻问题呢?1 室外的消防水管为常充水的。怎么防冻处理呢(要考虑冻土消融翻浆等恶劣条件,我们的保温材料甚至是电伴热带是否耐用等等,消防总不能每隔一两年就把管子挖出来再作防冻处理把?)2 管子和水池直接埋深2.7米不作保温层,是不是当地的习惯做法呢?
施工一条河道,长3.6公里,河道两岸均设护岸,护岸有三种类型,一种是1.5公里预制U型板桩护岸(U型板桩截面长为1米,沿河道方向);一种是预制方桩护岸(截面为40*50cm);一种是钢筋混凝土护岸(每10米设一道伸缩缝),河道堤岸建沥青防汛路,河道上建5座桥。现在监理让我们项目部报项目划分(实际上应该是监理做的),以前没做过板桩护岸工程,请问此工程如何进行项目划分?
