纺织印染废水治理方法综述一、纺织印染废水污染的产生:
本帖最后由 囧_囧 于 2014-2-20 14:50 编辑 纺织印染废水具有水量大、有机污染物含量高、碱性大、水质变化大等特点,属难处理的工业废水之一,废水中含有染料、浆料、助剂、油剂、酸碱、纤维杂质、砂类物质、无机盐等。因此,印染行业污水处理一直是水处理领域的难题。水华佗为大伙介绍分享采用的纺织印染废水处理的工艺选择及其流程说明。1.工艺的选择 1.1 生化处理工艺:厌氧+好氧工艺 废水生化处理工艺是利用微生物的代谢作用,使废水中呈溶解和胶体状态的有机污染物转化为无害物质,以实现净化的方法。可分为好氧生物处理法和厌氧生物处理法。 厌氧处理主要有水解酸化池、厌氧生物滤池、UASB反应池等。 印染废水处理采用水解酸化处理方法。在大量水解细菌、酸化菌作用下将不溶性有机物水解为溶解性有机物,将难生物降解的大分子物质转化为易生物降解的小分子物质的过程,从而改善废水的可生化性,使污水更适宜后续的好氧处理。 印染废水的好氧生
印染行业是用水大户,也是排污大户。印染企业一般都建有完善的污水处理系统,污水处理后出水达一级或二级排放标准,但由于水资源的日渐短缺和严重污染,无论从企业成本角度还是社会环保的发展要求,印染废水进行深度处理后回用已十分必要。【印染废水处理回用解决方案】(一)典型工艺 本工艺回用水,可回用至退浆、煮练、漂洗、丝光等前段工序,并与新鲜水混合用于后段工序,染布到一级品出厂标准。操作流程简便,自动化运行,后段运行费用0.6元/ m3左右,适用于目前印染废水已经达标排放的企业。加离子交换工艺后,可回用至所有工序。本工艺视具体印染厂的生产产品、染料、助剂、工艺及污水站处理工艺做相应的调整。(二)出水水质
印染废水是棉纺厂废水排放大户,据不完全统计,我国印染废水排放量为3×106~4×106m3/d。一般印染废水中有机污染物含量高、色度深、污染物组分差异大等特点,属难处理工业废水。 近年来,随着化学纤维织物的发展和染整技术进步,PVA浆料、新型助剂等难生化降解有机物大量进入印染废水中,COD浓度上升到2000~3000mg/L。目前,印染废水的处理主要有物理法、化学法和生物法,或多种方法联合处理才能达到排放要求。生物处理法对COD去除率为50%左右,化学沉淀法和气浮法对印染废水COD去除率也仅为30%。4、纺织印染废水处理的化学方法 纺织印染废水处理——混凝法 混凝法的基本原理是在废水中投入混凝剂,在废水里形成胶团,与废水中的胶体物质发生电中和,形成絮凝团。混凝法不但可以去除废水中的粒径为10-3~10-6mm的细小悬浮颗粒,而且还能够去除色度、油分、微生物、BOD、COD等有机质。 混凝法主要有混凝沉淀法和混凝气浮法,所采用的混凝剂多半以铝盐或铁盐为主,其中以碱式氯化铝(PAC)的架桥吸附性能较好。近来国外采用高分子混凝剂者
厌氧滤池处理纺织印染废水的中试研究
近年来,纺织染料行业的竞争日趋激烈,人们对纺织品的色彩要求也在不断提高,我国的纺织产品种类多、产量大,但质量始终处于中下等水平,在国际市场的竞争中处于劣势,染料的平均价格也只相当于世界平均价格的40%左右。近年来,越来越多的环保要求也给企业带来了巨大的压力,提高染料质量、降低生产成本、减少污染是纺织染料行业在竞争中首先要解决的问题,膜分离技术是解决这一问题的重要手段。莱特莱德膜技术旨在创造绿色、健康、环保的生活环境,并为此做出了巨大的努力。莱特莱德立足于膜工艺创新,在实践中采用优质的膜元件、制作性能卓越的膜系统,已在印染行业、废污水处理行业及其它多个相关行业的治污工程中被广泛应用。 纳滤技术的应用—染料的脱盐浓缩 应用纳滤技术可以脱除染料中的无机盐、并使染料得到浓缩、减少染料中的盐分,还能提高染料的着色强度,能为添加辅助剂创造一个稳定的溶剂条件。液体染料要求几乎完全剔除染料生产中所产生或外加的无机盐,以保证其产品的稳定性和溶解度,提高染料强度。与传统的盐析压滤工艺相比,纳滤技术可对有价值物料进行回收,节省原辅材料,减少废水的排放,降低干
纺织印染工业废水中含有大量的有机污染物,这些污染物如果不经过处理直接排放到环境中,会对水体、土壤以及生态系统造成严重破坏,并对人类健康构成威胁。因此,对纺织印染废水进行处理是非常必要的。生物膜法是处理这类工业废水的一种有效方法。 生物膜法,又称为生物接触氧化法(Biological Contact Oxidation, BCO)或生物滤池技术,利用生物膜的生物降解作用来去除废水中的有机物。在这一过程中,废水与生物膜接触,废水中的有机污染物被生物膜上的微生物吸附并转化为无害的物质,如二氧化碳、水和其他简单的有机物。
在环保部网站上下载的,对工程设计应该有很大帮助的。只是,有些东西要求得严格,执行起来难度大啊……PS 论坛里对印染废水讨论的很多,一起学习……
1 纺织印染行业快速发展 在当前国内外市场需求不断增长前提下,近五年纺织工业获较大发展。2005年我国纤维加工量达1800万t,已占世界总量的36%。其中化纤、纱、布、呢绒、丝织品、服装等主要纺织品均居世界第一位。纺织工艺和装备也在不断改善和提高,我国正处于由纺织大国向强国转变。 印染行业是纺织工业中重要的行业,其中棉、棉混纺、化纤织物的染色和印花布量2005年已达370亿m。另外,毛纺、麻纺、丝绸印染产品也近50亿m。2 纺织印染行业污染状况 纺织印染行业排放的印染废水是我国工业系统中重点污染源之一。据国家环保总局统计,印染行业排放的印染废水总量位于全国各工业部门排放总量的第5位。2004年全行业废水排放量为13.6亿m3,而其废水中污染物排放总量(以COD计)则位于各工业部门第6位。 印染废水属于含有一定量难生物降解物质的有机性废水。其污染物浓度高(COD值高),色度深,氮磷含量低,是难处理的工业废水之一。 近些年来,随着市场对印染产品需求的多
[ 本帖最后由 jyqlxw 于 2008-9-17 09:42 编辑 ]
山东奥清环保小编带大家了解一下纺织印染废水处理工艺介绍 本文将介绍纺织印染废水处理的关键技术和设备,以及其在环境保护中的重要性。 1.纺织印染废水特性分析 纺织印染废水的主要特点包括高浓度的有机物、色度高、PH值偏低以及含有大量的悬浮物和油脂。这些特性使得废水处理变得尤为复杂,需要针对性的处理方案。
如题《纺织印染工业废水治理技术》,希望对大家有用。
臭氧在印染废水的处理的强大作用 臭氧技术咨询15101638838 纺织印染废水是一种水量大、色度高、组份复杂的废水,水质变动范围大,废水中含有染料、浆料、助剂、酸、碱、纤维、杂质及无机盐等。染料结构中胺基化合物及铜、铬、锌砷等重金属元素具有较大的毒性。 1废水的臭氧氧化处理机理
纺织印染废水的特征之一是带有较深的颜色。主要由残留在废水中的染料所造成。此外,有些悬浮物,浆料和助剂也能产生颜色。废水脱色就是去除废水中上述显色有机物。印染废水经生物法或混凝法处理后,随BOD和部分悬浮物的去除,色度也有一定的降低。一般情况下,生物法的脱色率较低,仅为40%~50%。混凝法的脱色率稍高,但因染料品种和混凝剂的不同而有很大的差别,脱色率在50%~90%之间。因此,采用上述方法处理后,出水仍有较深的颜色,对排放和回用都很不利。为此,必须进一步进行脱色处理。
纺织印染废水处理工程方案设计
高级氧化技术在纺织印染废水处理中的应用
图纸简介: 某纺织印染有限公司废水处理结构施工图,有总说明、调节池模板图、调节池池壁配筋、生化池模板图、处理池底板配筋、处理池走道平面图、调节池顶板、底板结构图……等图纸。 投稿网友: wangaa518 上传时间: 2014-0
相关热门专题
