急需医药化工废水废气排放标准.还有COD允许排放量t/a 氨氮允许排放量t/a 总磷允许排放量t/a 希望个位大虾帮忙一下 万分感激
VOCs 废气收集的排放控制标准和行业技术 标准 一、控制要求 1.排放控制标
问一个很基本的问题,生活污水的排放标准是用污水综合排放标准还是城镇污水处理厂排放标准?确实没搞明白,望各位大虾指教
现在有些地方要求污水处理最终达到地表水排放标准(GB3838-2002),IV类要求COD30,BOD6,氨氮1.5,总磷0.3,屠宰类废水,如何才能达到这个标准?
城市污泥排放应遵循的标准 经带式污泥压滤机脱水后的污泥排放时应遵循的标准有哪些?今天,环保的小编带大家了解一下: 一、污泥排放标准 1、城市污水处理厂的污泥应本着综合利用,化害为利、保护环境,造福人类的原则进行妥善处理和处置。 2、城市污水处理厂排放的污泥应因地制宜的采取经济合理的方法进行稳妥处理。 3、在污水处理厂内经稳妥处理后的污泥应该进行脱水处理,其含水率宜小于 80%。 4、 经过处理后的城市污水处理厂污泥,用于农业时,应符合 GB 4284 标准的规定。用于其他方面时,应符合相应的有关现行规定。 5、 城市污水处理厂污泥不得任意弃置。禁止向一切地面水体及其沿岸、山谷、洼地、溶洞以及划定的污泥堆场以外的任何区域排放城市污水处理厂污泥。城市污水处理厂污泥排海时应按 GB 3097 及海洋管理部门的有关-规定执行。 二、污泥的检测、排放与监督 1、 城市污水处理厂的检验人员,必须经技术培训,考核合格后方可上岗,承担检验工作。 2、 构筑物或设备等发生故障,未经处理或处理不合格的污水污
VOCs 废气收集——排放控制标准和行业技术标准1.排放控制标准
经常看见南京江宁规划局提出某小区要求达到三级排放标准,曾请问过设计院的朋友,通常告知我即采用化粪池处理即可,但是没有书面依据,请教高手指点为感!
规划局要求我小区污水达到三级排放标准,曾请问过设计院,他们讲设置化粪池即可,可是没有书面的标准依据,故请教高手指点一下,感谢!
我现在正接手一个酒精厂的污水处理工程,该厂的酒糟直接用于蛋白饲料的生产,不产生污水。其他污水的COD大约在1500左右,污水排放达到3级排放即可(然后进入该市的污水处理厂处理)。请教各位大虾用什么方式处理比较理想?(包括技术和经济方面)
希望大家用的上
畜禽养殖业污染排放标准,PDF格式的
1、关于排放标准的制定问题。我们知道污水的排放主要依据《污水综合排放标准》来确定,我们排放污水时要根据水体水质确定水体的类别进而确定排放标准,可是我们知道排放污染物还要考虑水体的环境容量的。同样的四类水体,大水体和小水体明显环境容量是不同的,大流量的污水和小流量的污水污染程度也不一样。我们总不能就根据一个水体类型来判断污水排放标准吧。 2、《地表水环境质量标准》中给了集中式生活饮用水地表水源地的水质标准,可是没有定义。它要符合什么样的条件才是? 3、《污水综合排放标准》污水要根据收纳水体来确定排放水质,但如果周围没有收纳水体,只有土地,如高速公路服务区,它的污水排放标准是什么? 欢迎指导,谢谢!
与大家分享!支持一下!
好不容易收集到的各种水质标准及排放标准,另外还有Word版文件,供大家参考!
各位前辈,你们好!关于污水排放标准,小弟有几个困惑请前辈们予以解惑:1、目前我国实行的标准《污水综合排放标准》(GB8978-1996)是否是目前实行的标准?尚未被代替?若被代替请告知新标准。2、上述标准的其他排污企业是否应该仅按《污水综合排放标准》(GB8978-1996)要求执行即可。3、谢谢各位前辈指点迷津,万分感谢!
环评资料:锅炉大气排放标准
有很多朋友在问,我的废气塔配多大的喷淋泵才合适,有很多朋友是根据经验来选配的,非常不标准! 今天,泵哥教大家一个简单易学的方法,学会了这一招,你以后就不会为这件事情烦恼了! 废气塔的大小和配泵有一定的关系,但是,决定配多大的泵是取决于塔内喷嘴的大小和数量! 不同型号的喷嘴,它的流量也是不一样的,这个要咨询一下卖喷嘴的厂家,就明白了。 比如,一个喷嘴的流量是30L/MIN,这个塔内配了30个,那么水泵的流量就是:30X30=900L/MIN, 依据这个流量告诉水泵生产厂家,你要的水泵是900/MIN的就可以了。 当然,水泵的选型还要考虑很多因素,如果你有水泵选型方面的问题,可以在下方留言,我会及时回复的!
污水综合排放标准GB8978-1996中关于城市二级污水处理厂COD排放二级标准是120,而城市污水处理厂污染物排放标准GB18918-2002中COD二级排放标准是100?请问是有矛盾还是有别的理解??
也发一个最新排放标准,希望对大家有用
《施工场地扬尘排放标准》
