我公司是制革企业, 从蓝湿皮开始做起, 复鞣的废水没有单独处理, 现在环保局要求我们在分开处理, 所以我胶现在要在车间出口建一套铬处理设施, 请教一下, 谁有制革企业铬废水处理经验一起分享, 谢谢.
洗衣行业排放的废水中含有大量的污染物,洗衣废水主要包括洗涤废水、清洗废水和甩干废水。各废水具有不同的特点:洗涤废水中含有表面活性剂、三聚磷酸钠、羧甲基纤维素、油污、尘土颗粒以及各种微生物等,外观浑浊,?pH为6.5~7.5,悬浮物含量较高,磷酸盐进入水体会引起水体的富营养化,表面活性剂进入水体后,会使水生动、植物中毒致死,使水中某些微污染物增溶。清洗废水量大,有少量泡沫,所含悬浮物较少,COD也较小,较透明。甩干废水量小,水质略好于清洗废水。 当前的废水处理工艺主要有生化处理、膜处理、理化处理等。对于用洗衣房设备废水来说,运用生化处理工艺虽然运行费用较低,但处理效果不稳定, 生物菌又需培养驯化,对废水的水温也有要求膜处理工艺处理效果很理想,但膜处理的出水能力较差,投资费用很高。根据用洗衣设备废水的特点,选择理化处理工艺比较好,该工艺的特点是处理效果稳定、设备投资费用低。 针对以上情况,隆鑫环保主要采取了下面的几点措施 (1)对洗涤污
公司准备做 一个 电镀废水的工程,工艺流程大概是 +各种药剂 → 进入综合反应池, 立式沉淀池 ,斜板沉淀池,+++ 后边的就是长用的 过滤,和处理污泥部分了. 各位大侠有没有 对于 处理电镀废水 比较好的方法? 对了,在+药剂部分, 是分开处理的,处理铬的.处理氰的,处理含磷废水的.
该月饼分成了5份,月要圆才完美,拿回去记得把它弄圆哦。网络问题,还是过了0:00点。No.1----《废水工程 处理与回用》
废水中主要含有高密度聚乙烯HDPE,氯离子含量在3-4万,进水COD在400-700之间。出水仅要求COD降到50以下,其他没有要求。做过fenton,和臭氧的小试试验,效果都不是很理想。臭氧氧化原水时,COD有时还会升高。向各路大神求教一个比较好的工艺。
鱼类屠宰废水怎么处理?随着鱼类加工产业的兴起,在产品的生产过程中也带来了大量的废水污染问题,其中鱼屠宰过程中产生的废水处理难度较大。那么鱼类屠宰废水怎么处理?别太担心,今天小编就来教你。 鱼类屠宰废水含有油、鳞、鳃、气泡、血块、刺等杂质,鱼屠宰废水色度高,伴有鱼腥味,给人强烈的感官不适,废水含有大量有机污染物,直接排放会造成严重的环境污染。因此,有必要进行合理的屠宰废水处理。 鱼屠宰废水含有大量杂质,容易磨损和堵塞后续的鱼屠宰废水处理设备,导致设备不能正常运行,直接影响出水水质。因此,大部分浮油需要通过格栅池拦截,然后通过油分离器去除,以确保后续工艺的正常运行。 格栅拦截杂质后的废水进入调节池调节水质和水量,流入混凝池,加入混凝剂,通过设备搅拌进入气浮区,
我是个应届生, 在一个汽车生产线污水站里实习。这两天,电泳废水调节池里突然发现了一些困惑的问题。出现了一层浮冰一样的东西,很硬,这是什么东西呀? 自己也查了下,有说是电泳漆遇碱上浮的,不晓得是不是这个原因? 请教各位前辈了!!怎么解决呀!!
废水流量:600T/d水质: COD: 15600mg/l CH3CL:36mg/l CH3OH:300mg/l NaOH:10%wt NaCL:24.8%wt Zn2+:240mg/l Cu2+:25.4mg/l HCL=10-20mg/L 大家帮忙给点意见该怎么处理,谢谢哈
电絮凝法用于处理废纸脱墨废水 电絮凝法用于处理废纸脱墨废水
电镀是当代工业产业链中不可缺少的重要环节,然而电镀工厂 (或车间) 排出的镀件漂洗水、废槽液、设备冷却水和地面冲洗水等中含有大量的重金属离子,会对环境造成严重污染,其中含六价铬废水占有很大比例。 目前,较传统的处理技术有化学药剂沉淀法、活性炭吸附法、浓缩回用法和电解还原法等。生产企业为保证总排放口达标,要在每个车间建一个传统工艺污水站既不经济,也不现实,加之新标准的实施必将有大量企业进行改造,因此如果采用离子交换法, 可以将其做成小型设备,在排污车间内处理废水,使其达标排放,回收的铬酸经处理
含镍废水对环境的危害主要体现在水资源和土壤的污染。含镍电镀废水主要来自于镀镍生产过程中镀槽废液和镀件漂洗水,含镍废水主
项目地址:河北省保定市定兴县
各位大哥!小弟有事相求!请问下面这种水怎么处理?水量:1000吨/天成分: 油类、含漆废水、处理过的电镀废水、清洗剂、酸类进水水质:COD=550、BOD=50、总N=30、总P=8、油类=100要求出水国家二级标准!
废水工程:处理及回用 (第4版)
最近发现现实中有人采用气浮工艺处理采煤废水,称为超浅层气浮。对于采煤废水处理,适合于气浮工艺吗?请各位大侠指出其中优劣!
5种焦化废水处理难点, 三大焦化废水处理思路
不知有哪位仁兄做过此类的废水处理工程,小弟急需了解此类废水的特点设计过程中所采用工艺和注意事项最好能做成循环回用水不知一般投资要多少(50t/h)
实验室COD废水处理研究
