本帖最后由 小角色 于 2013-5-8 09:32 编辑 摘要 关键词 引言 在我们日常的工程施工过程中,由于天气、机械等因素的影响,不得不在建筑结构层上留设施工缝。如何处理
现在搞结构设计真难做,尤其象我这样经验欠缺的,有时做出的设计到了甲方手上,甲方觉得用钢量大,前阵子做的一个七层的框架结构(局部一二层汽车站,其他为商住楼),甲方做概算,认为每平方米用钢量达到60KG,要求修改设计.遇到这类情况怎么办???还有各类混凝土结构及砖混结构的平均用钢量大概是多少??在设计初期如何能控制用钢量且又能保证结构安全??
钢筋混凝土结构在土建工程中应用范围非常广泛,造成该结构过早被破坏的元凶之一就是腐蚀。今天咱就一起来看看,如何把防腐进行到底。
本文对钢筋混凝土框架结构施工中存在的弊病做了详细的阐述和探讨,尤其对于梁柱节点混凝土的浇筑时存在的钢筋问题提出了解决方案,希望同行共同学习,共同探讨和提高
一水池为钢筋混凝土结构,钢筋为双层双向,检测钢筋时,钢筋直径比设计小,但小钢筋的力学指标能达到大钢筋的力学指标,请问用小钢筋合适吗,能否判断钢筋施工合格?
简要说明:近年来,结构裂缝和非结构裂缝大量出现在工程中,一般来说,大部分结构裂缝不影响结构的承载力,但是有些裂缝会造成质量隐患,破坏使用功能,影响使用寿命,甚至危害居住。因此,发现裂缝以后,要认真的对裂缝进行观察,制定合理的检测方案,判定裂缝的性质,找出裂缝产生的原因,对症下药,做出相应补强处理方案,消除结构隐患,确保使用功能安全。 文件格式:PDF 文件大小:124 KB
图纸简介: 本图纸是某库房钢筋混凝土结构施工图。图纸内容:二层梁整体配筋图,基础修改平面布置图,四层梁整体配筋图,二层柱配筋平面图,四层楼板配筋图等,可供参考。 投稿网友: q9835798 上传时间: 2013-11-08
1.结构加固的单向框架应加固,或改为双向框架,或采取加强楼、屋盖整体性且同时增设抗震墙、抗震支撑等抗侧力构件的措施。 2.单跨框架不符合鉴定要求时,应在大于框架-抗震墙结构的抗震墙最大间距且不大于24m的间距内增设抗震墙、翼墙、抗震支撑等抗侧力构件或将对应轴线的单跨框架改为多跨框架。 3.房屋刚度较弱、明显不均匀或有明显的扭转效应时,可赠送钢筋混凝土抗震墙或翼墙加固,也可设置支撑加固。 4.框架梁柱配筋或承载力不符合鉴定要求时,可采用外包型钢、增大截面法、粘钢板或粘碳布等加固方法进行加固。 5.结构加固的楼梯构件不符合鉴定要求时,可采用粘贴钢板、碳布或增大截面法进行加固。 6.框架柱轴
【摘要】钢筋混凝土工程使用的材料多种多样,施工工序多,工期长,其中任何一个环节出了问题就可能引起质量事故。从已有质量事故的统计来看,施工管理不善、施工质量不高引起的事故率是比较高的。从施工管理方面分析,引起事故的原因是多方面的。【关键词】施工;混凝土;事故;钢筋钢筋混凝土工程是目前建筑领域应用最广泛的结构形式之一。混凝土和钢筋是最主要的建筑材料,混凝土的主要特点是:抗压强度较高,可模性好,塑性状态下的混凝土能够填充任何尺寸形状的模板,耐久性及耐腐蚀性也较好,但是其缺点是抗拉强度低,易开裂;钢筋的抗拉抗压强度都很高,但是,受压时受截面尺寸及形状的影响,在未达到强度之前就会失去稳定发生破坏,不能充分发挥出其强度高的作用,在正常环境下易锈蚀而影响结构或构件的耐久性。钢筋和混凝土两种材料有机的结合在一起,组成一种复合材料,构件所承受的拉力由钢筋承担,所承受的压力主要由混凝土承担,充分发挥两种材料各自的受力性能,以提高结构或构件的承载能力。另外,普通钢筋混凝土仍然存在受拉区混凝土易开裂的缺点,预应力混凝土通过预先对结构或构件施加压力,有效地解决了混凝土的开裂问题。在使用量大而
钢筋混凝土结构施工质量问题
我想请教大家,现有一一般的民用建筑,就两层,下面有一6米乘以6米6的客厅,上面要打一个6米长的梁,两边蓬3米3的混凝土预制扳,上面是露天平台,问题是用多大的梁,关键是钢筋用多大的?多少根?谢谢大家!!
目前,笔者正苦恼于混凝土仓的改造中,请大家给予帮助。:( 去年,笔者设计了某工程的主厂原料仓,单仓为矩形高壁浅仓(底部为漏斗),再由单个浅仓组成的单排仓群。 由于工艺及现场原料(原料过粘)的原因,矩形仓的漏斗斜壁的角度设计过小,造成仓内原料下料困难。经过一段时间的运行,业主提出要改造原料仓,以解决原料储备的问题。经过讨论,业主及工艺提出在仓壁上打孔增加下料点解决问题,孔洞大小为800mm×800mm。但这就给结构造成了很大的难题,由于目前笔者尚未碰到过此种情况,不敢冒然同意。请大家给予支持解决。谢谢! 以下是笔者的意见 ,钢筋混凝土筒仓设计规范上关于洞口的规定“6.3.1除仓壁落地浅圆仓外,在仓壁上开设的洞口宽度和高度不宜大于1.0m,并应按下列规定在洞口四周配置附加构造钢筋。”由于是改造,附加钢筋是不现实的了;因此我认为采用规范“6.3.1 5 当采用封闭钢框代替洞口的附加构造钢筋时,洞口每边被切断的水平和竖向钢筋均应与钢框有可靠的连接。”此时,将仓斜壁先行凿孔,将事先焊接好的钢框下好,并将钢框与被切断钢筋焊接,在用灌浆料灌实。但不知此法是否可行,对结构
超长钢筋混凝土结构无缝设计施工方法
钢筋混凝土柱子搭接施工过程中,采用电渣压力焊。1、柱子钢筋三级直径25出楼面只有30多厘米焊接,也就是搭接位置不对。2、柱子截面内焊接接头大于50%,也就是钢筋相互错开距离不够35d。这样的问题应该怎么处理?请指教。是不是需要设计院处理?
钢筋混凝土结构平法设计与施工规则.part3 03/8
“平法”是“建筑结构平面整体设计方法”的简称。平法现已在全国结构工程界普遍应用。“平法”一词已被遍及全国范围的结构设计师、建造师、造价师、监理师、预算人员和技术工人普遍采用,对我国现有结构设计、施工概念与方法的深刻反思和系统整合思路,不仅在工程界已经产生了巨大影响,而且对结构教育界、研究界的影响逐渐显现。 本书第一章讲述平法的基本原理,第二章讲述钢筋混凝土主体结构的平法设计总则和通用构造规则,第三、四、五章分别讲述柱、墙、梁平法施工图的设计与施工规则。 本书的可读性、实用性、裨益性纵贯全文。全书包括:平法基本原理,平法设计总则与通用构造规则,柱、剪力墙和梁平法施工图设计与施工规则等。书中富含大量的创新内容,概念明晰,思路新颖,逻辑严谨,蕴含哲理,构造丰富;书中内容在结构专业的学习与实践中易对照,易实施,易产生效益,对提高读者的专业能力开卷有益。 本书可供土木工程界的结构设计、施工、造价、监理和研究人员阅读,也可供工民建专业本科生、研究生学习参考。
我做的是关于钢筋混凝土梁结构抗剪分析,是主要做深梁的,利用的是钢筋混凝土分离式模型,就是把钢筋和混凝土定义为两种材料,分别用solid65和link8单元,目前还处于学习阶段,都属于简单问题,希望各位大神能够帮小弟给予解答,问题如下:1、关于参数设置问题设置混凝土的单元类型之后,对于option的内容有什么需要调整的吗?2、关于网格划分问题利用切割命令(VSBW),将已建模型需要配置钢筋的部分切割后,利用lsel命令选择钢筋进行网格划分,划分后查看钢筋配置的时候,一些已经定义的钢筋没有显示,缺失,这是什么问题?3、关于加载加载的方式为跨中一个集中面力代替实验中的压块,两端各设置一个uy方向的约束,请问分析类型是稳态还是瞬态问题,求解的完成后会出现所有节点应力都是零的情况,这又是怎么回事儿?感谢,感谢,希望可以和大家一起交流交流!!
钢筋混凝土结构施工缝的留置问题及处理方法
钢筋混凝土结构施工缝的留置问题及处理方法专题,为您提供钢筋混凝土结构施工缝的留置问题及处理方法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢筋混凝土结构施工缝的留置问题及处理方法 相关的专业交流讨论,更多钢筋混凝土结构施工缝的留置问题及处理方法相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
