消防二次装修接入费,只涉及二次装修对原有消防变更而导致消防系统维保单位日后工作增加相关服务内容而收取费用。其中增加服务内容包括原有消防设备增容,日常维护设备数量增加以及消防系统突发事件的应急处理(但不包含更换设备、材料等施工方单位应承担的服务)等等。 最直观增容例子,自动报警系统增加烟感点位,总有业主自认懂得行业标准,系统回路预留了10%裕量,可以供给改造方使用。但是,10%裕量为
现有一建筑原是分户经营原有消火栓系统,现将分户墙全部拆除改为餐厅及娱乐业大约面积在3000平方米左右,配自动喷水灭火系统。利用原消火栓主管改造成局域式系统规范允许吗。
某项目消防验收现场住建部门验收人员实地点燃装修装饰地面材料查看其燃烧性能
有不少非家装行业的业主们对与装修验收也是格外的头疼,很多时候都是家装公司牵着鼻子走,他们说厨房该怎么样就怎么样,客厅该如何就该咋个整……其实,装修验收也是有标准的,这里分享一下重庆装修验收标准,专门提供给广大业主在装修完成之后,用来作为验收的参考,很直白、简单的。相信只要你按照步骤去验收新房,不出意外你就会发现很多家装猫腻。
室内装修验收是新房装修好以后的一个重要的步骤,一般来说,我们应该对各个方面进行验收,但是在一个相对较短的时间内,我们无法做到面面俱到,因此,只有对其中最为重要的方面进行检查了。 室内装修验收是新房装修好以后的一个重要的步骤,一般来说,我们应该对各个方面进行验收,但是在一个相对较短的时间内,我们无法做到面面俱到,因此,只有对其中最为重要的方面进行检查了。为了让大家更全面的对装修工程验收,小编在这里整理了室内装修验收标准中几个重要方面的知识,下面一起来看看吧。 <
消防验收和人防验收往往会出现一些冲突和交叉的问题,现将已收集到的问题整理如下:1、两层人防车库,通过楼梯间相连,设置了密闭人防门,但未设置防火门,如设置防火门则出现同一部位既有人防门又有防火门的现象。2、人防预留的管道井及洞口恰位于防火分区的隔墙处,在消防验收时该不该封闭?3、人防需要在穿越防护区处
装修是个既费钱又费力的活,很多经历过装修的人都有这样的感受。这一说法在装修业内又得到了进一步分补充:商品房首次装修花钱,二次装修更花钱。长沙帝豪装饰提醒您,到底要如何才能让二次装修做到省钱又省力呢? 装饰配置,预先构思一些家庭在二次装修中会将房屋中原有的装饰全部换掉,其实这样的做法对于普通的工薪收入家庭而言,有既花钱又费时、费力的弊病,而充分利用原有家居装饰进行适当调整,依然能给人以焕然一新的感觉,达到良好的效果。二次装修就是将房屋原有的装修风格推倒重来,进行风格重塑,给整个装修工程带来更多的复杂工序。所以,在进行二次装修前,装修家庭一定要对重新装修后的风格有一个新的思路,并与家装公司共同敲定最终的装修方案,以避免出现重新装修后的整体效果差,甚至达不到原有装修效果的情况。 水电改造,旧的不去新的不来不论是首次装修还是二次装修,水电改造都是装修中的重点环节之一,对于二次装修的房屋来说,由于居住时间较长,之前安装的水管或电线即使质量再好,也不可避免地出现一定程度的老化,安全系数有所降低。所以在二次装修中,重新更换这些材料将有助于延长整个住房的居住舒适性。但在改造前,需详
文章来源于中华房买卖 2018-08-01 浏览次数:21 家庭装饰工程的质量,取决于装饰公司的施工水平,也取决于业主的验收与日常监督如果你仅仅在工程完工后验收,那么对于工程的整体质量是不会深入了解的,业主可以根据工程的进度情况灵活把握验收。下面给业主们总结了装修不同时期必要的几步验收工作,希望对大家有所帮助。 入场前验收 看拆改的项目是否都符合合同规定,是否存有安全隐患,墙面处理的是否干净,进场材料的数量、等级、规格是否与事先约定的相符合。 水电路的验收 第二阶段的验收应是一次水路、电路改造的单独验收,消费者应在专业第三方监理和水工、电工的操作下检查的改造线路是否都通畅,布局是否合理,操作是否规范,并重新确认线路改
消防工程是一项牵扯到各个专业的综合工程,其验收工作的牵扯面也很广,针对高层建筑消防验收中的常见问题,消防老法师做了汇总如下,盟友们不妨拿去对照参考,缕缕“消防验收找问题”的头绪。 一、建筑防火 土建防火封堵不到位: 1、给水管道穿越楼板、墙体部位未封堵。
工程施工之前报送图纸到消防窗口进行设计图纸审查,待装修单位设计图纸出来又报送一次装修设计图纸审核,分两次报送(一次算土建、一次算装修)。 那消防验收是不是也分两次呢,先将土建图纸上关于消防的施工验收合格后,在准许你根据装修图纸进行消防的改动。
在消防验收中关于防火门,是否每个防火门都需要一个检验报告(型式检验报告),检验报告是否可以大代小,即18*21的防火门是否可以代替15*21的? 关于防火门,18(宽)*23(高)的防火门上部分封上改变成18(宽)*21(高),那需要提交哪个尺寸的防火门型式报告?请指教。
本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-12-23 11:28 编辑 消防设计审核 在建筑工程施工许可证之前就已经提交公安部门消防机构做了审核,不然施工许可证也颁发不下来,现在写字楼或者人才宿舍二次装修(装修单位出图)还需要做“消防设计审核 ”。这点我无法理解。一个二次装修的工程“建筑工程消防设计审核”需要审核几次呢,建筑设计院出的强电、给排水、暖通、消电、消水图纸在建筑工程开工前需要进行“建筑工程消防设计审核”,主体施工完毕,装修设计单位介入对本工程进行二次装修出图,装修单位会不会也要出强电、给排水、暖通、消电、消水图纸呢。
管道隐藏在墙壁或平时不易发现的地方,虽然看不见摸不着,但是管道的状态是否良好直接影响到家居生活的舒适度和安全,因此管道施工完成后一定要好好验收,下面小编就给大家介绍下下水管道和煤气管道常见的一些验收方法。 本篇小编主要给大家讲述下水管道和煤气管道的施工验收技巧:下水管道验收的方法与常识1、检验上、下水走向是否正确,可根据图纸用目测的方法判定。2、检验冷、暖水管两个系统装接是否正确,一般热水管为红色,热水龙头开关中间有红色标识,可通过试水冷、热来验收。3、检验水管铺设与电源、燃气管位置,一般间距≥50mm,可用卷尺检验。4、铝塑复合管道进墙暗铺不宜绷紧拉直,可略留余地,以免热水通过时管道膨胀变形将接头胀裂显缝渗漏,可用目测判定略有弯曲即可。5、进墙水管略有凹进墙,施工中间验收时注意不能与墙体取平,不然,后道工序进行后将会有外突感,可采用手感摸测。 煤气管道检验1、压力试验压力试验就是利用空气压缩机向燃气管道充入压缩空气,借助空气压力来检验管道接口和材质的致密性的试验。根据检验目的又分为强
墙面验收是竣工验收的一个重点,墙面装修的好坏影响了房屋的整体美观。掌握好装修竣工墙面验收注意事项,让家人安心入住。 墙面验收是一个十非常考验眼力的项目,必须要十分仔细和用心。下面装一网跟大家分享装修竣工墙面验收注意事项,不要放过一处不完美的地方。 装修竣工墙面验收注意事项二:墙面垂直平整度检查墙角偏差与墙面垂直平整度的检查非常必要,这两项指标除了能体现着房子墙面的外观美感,还能检查出墙面的结构是否有问题。1、检查墙角偏差值使用多功能内外直角检测尺能检测墙面内外(阴阳)直角的偏差,一般普通的抹灰墙面偏差值为4mm,砖面偏差度为2mm。2、垂直度与水平度检查用垂直检测尺对墙面的垂直度与水平度进行检测。检测时将检测尺左侧靠近被测面,观察指针,所指刻度为偏差值,抹灰立面垂直度偏差值一般为5mm,砖面允许偏差2mm,抹灰墙面水平偏差值为4mm,砖面偏差2mm。注意在测水平度前,须校正水平管。 装修竣工墙面验收注意事项三:墙面空鼓检查抹灰墙面与瓷砖表面都有可能出现空鼓的现象。因此必须仔细观察与检查墙面的空鼓现象,以免日后生活中出现墙面掉灰、瓷砖脱落等现象的发生。1、眼看手摸检查漆面空鼓情况在检查抹
正在管理一个工地,因为以前的图纸是完全按照平面布置来设计的,没有考虑装修的问题,现在装修图纸出来了,我发现消防有好多喷头还有探测器与他们的装修位置有冲突,怎么解决,还要考虑位置要对称、美观,又要覆盖整个灭火和报警区域,而且现有的工程量不能增加太多,哪位高手给指点一下小弟我该怎么办
