  • 建筑工程混凝土结构工程实体检测都需要有做哪些内容?
    1、 混凝土结构子分部工程(1) 对涉及混凝土结构安全的有代表性的部位应进行结构实体检验。结构实体检验应包括混凝土强度、钢筋保护层厚度、结 构位置与尺寸偏差以及合同约定的项目;必要时可检验其他项目。结构实体检验应由监理单位组织施工单位实施,并见证实施过程。施工单位应制定结构实体检验专项方案,并经监理单位审核批准后实施。除结构位置与尺寸偏差外的结构实体检验项目,应由具有相应资质的检测机构完成。(2) 结构实体混凝土强度应按不同强度等级分别检验,检验方法宜采用同条件养护试件方法;当未取得同条件养护试件强度或同条件养护试件强度不符合要求时. 可采用回弹-取芯法进行 检验; 混凝土强度检验时的等效养护龄期可取日平均温度逐日累计达到 600°/天 时所对应的龄期,且不应小于14d,日平均温度为 0 ° 及以下的龄期不计入。冬期施工时,等效养护龄期计算时温度可取结构构件实际养护温度,也可根据结构构件的实际养护条件,按照同条件养护试 件强度与在标准养护条件下28d龄期试件强度相等的原则由监理、施工等各方共同确定。 2、结构实体钢筋保护层厚度检验构
  • 建筑工程混凝土试块的制作及检测要求
    各位同行,在混凝土试块的制作要求及送检上有什么样的规定,能不能指教一二.如:制作的数量,要求,养护的要求;送检的要求.商混和自拌的又有什么不同的要求.不胜感激啊!
  • 浅谈建筑工程结构检测及加固措施
    1、引言 我国在刚刚建国之时建造的大量工业与民用建筑,至今为止使用的时间大都超过了50年,因为时间较长,所以存在着各种安全隐患。建筑结构试验检测技术指的是使用相应的现行规范为依据、用实验作为技术手段,测量有关参数并且能够反映结构或构件的实际工作性能,并为判断结构的安全储备和承载能力提供了相当重要的理论依据。建筑物在一定的时间内,在一定的条件下即包括正常施工、正常设计、正常使用以及维护等方面的内容,就应该满足安全性、耐久性适和用性的设计要求。 同时在建筑工程在施工的过程中因为配筋的不足混凝土质量的问题以及在使用过程中因为增加载荷以及改建的原因从而引起建筑工程的质量问题。出于这样的原因就需要对建筑物进行加固,充分考虑到加固的安全、快捷以及经济施工等方面的需要,确定
  • 建筑工程钢结构构件组装规定
    组装平台、模架等应平整牢固,以保证构件的组装精度。 必须依据图纸、工艺和质量标准,并结合构件特点,提出相应的组装措施。 应考虑焊接的可能性,焊接变形为最小,且便于矫正,以确定采取一次组装或多次组装,即先组装、焊接成若干个部件,并分别矫正焊接变形,再组装成构件。 应考虑焊接收缩余量、焊后加工余量。 对所有加工的零部件应检查其规格、尺寸、数量是否符合要求,所有零、部件应矫正,连接接触面及沿焊缝边缘30~50mm范围内的铁锈、毛刺、油污、冰雪应清干净。 凡隐蔽部位组装后,应经质检部确认合格后,才能进行焊接或外部隐蔽。组装出首批构件后,应经质检部全面检查确认合格后,方可继续组装。 凡需拼接接料时,为减少焊接内应力,便于变形后的矫正,应先拼接、焊接、经检验、矫正合格后,再进行组装。 应根据结构形式、焊接方法、焊接顺序等因素,确定合理的组装顺序,一般宜先主要零件,后次要零件,先中间后两端,先横向后纵向,先内部后外部,以减少变形。 当采用夹具组装时,拆除夹具时,不得用锤击落,应用气割切除,才不至于损伤母材,对残留的焊疤、
  • 什么是结构工程和建筑工程
    请教:一级注册结构工程师考试报名中有结构工程和建筑工程,什么是结构工程和建筑工程两者有什么区别吗:handshake :handshake
  • 关于举办“建筑结构工程检测鉴定
    关于举办“建筑结构工程检测鉴定及常见疑难问题”培训班的通知各有关单位:我国的结构工程检测鉴定技术经历了从无到有、从单项到全面、从局部构件到整体结构的发展过程,近几年来,结构工程的检测鉴定技术更是快速发展。建筑结构工程安全、可靠性评定与抗震能力评定统称为结构鉴定。建筑结构工程的安全与抗震性能是由结构布置、结构体系、构造措施和结构与构件承载能力综合决定的。为了适应我国结构工程的检测鉴定工作深入开展的需要,我中心会同有关部门编写了《建筑结构工程检测鉴定手册》,已由中国建筑工业出版社出版。本书按现行相关规范较系统地介绍了建筑结构工程的材料、施工工序和结构实体的质量检测、结构安全与抗震能力鉴定的内容、方法和评定要求等,使建筑结构工程检测鉴定成为较完整的体系。汶川地震后,抗震设防烈度与抗震设计规范都做了适当调整,大量既有建筑工程的抗震鉴定工作因此迫在眉睫。2008年11月12日,建设部批准了《工程结构可靠性设计统一标准》(GB50153-2008),自2009年7月1日起实施。为了帮助各单位相关工程技术人员更好地理解和掌握国内外最新检测鉴定发展理论
  • 建筑工程混凝土裂缝研究
    建筑工程混凝土裂缝研究 论文栏目:混凝土论文 1裂缝的成因分析1.1混凝土原材料质量问题引起的裂缝混凝土的主要组成部分包含:水泥、砂、石、水、外加剂以及外掺料,这些原材料质量的高低,数量的多少,配料的比例都会对混凝土的整体质量造成不同程度的影响,在进行混凝土工程施工的过程当中,如果选择使用没有品牌,没有产地的原材料、交货的时候没有进行认真仔细的验收、储藏方式的不正确、砂石质量的不合格,都会导致混凝土裂缝现象的出现。水泥如果在存放的场地受潮的话,就会对水泥本身的质地造成一定的影响,水泥的质量降低,混凝土的强度都无法得到保证,最终使得混凝土裂缝的产生。砂的粒径如果很细,其用水量以及用灰量也会相应的增大,收缩也会增加,水灰比也就无法保证稳定,很容易导致混凝土施工裂缝的产生。1.2混凝土温度应力引起的裂缝混凝土在硬化的过程当中,会产生很多的热量,导致了混凝土内部温度
  • 水运工程混凝土结构实体检测技术规程JTS 239-2015
  • 建筑工程结构检测数据的处理.邱平,2002
    本书较系统地介绍了检测(试验)数据的处理方法,内容密切联系检测(试验)工程实际,并列举了典型工程买例,供读者参考。 本书可作为检测(试验)人员的培训教材,也可供建筑设计、施工、监理人员以及高等院校有关专业师生参考。
  • 常用建筑材料与结构工程检测
    内容简介:本书共分27章,系统地介绍了水泥、集料、混凝土、外加剂、钢材、砖、防水材料等十几种常用建筑材料的检验、评定方法;介绍了预制构件、塑钢及铝合金门窗、室内环境质量及有害物质限量的检测。同时,密切结合工程实际,介绍了混凝土结构工程、砌体工程、桩基工程、复合地基工程的检测技术及质量评价,并列举工程检测实例供读者参考。在质量管理方面,介绍了检测试验管理与计量认证工作。 图书目录:序前言第一章 基本知识第二章 水泥第三章 建筑钢材第四章 集料第五章 普通混凝土第六章 砌筑砂浆第七章 砖与砌块第八章 干压陶瓷砖第九章 建筑涂料第十章 防水材料第十一章混凝土外加剂第十二章建筑门窗与水管第十三章预制构件第十四章土工试验第
  • 各种结构体系的建筑工程的含钢量
    我想请各位设计同行来讨论一下关于各种结构体系的建筑工程的含钢量的问题:我工作地区的基本情况是7度抗震区,底框抗震墙约25~30Kg/M2,砖混12~15Kg/M2,小高层35Kg/M2,是否合理,请大家多提意见和建议.
  • 关于建筑工程的检测施工方案
    我搞了这么久的工程了,就是没有看见过谁做过建筑工程检测的施工方案。我今天就碰了一件怪事。他说要求做这么一个方案。谁有啊?可以发一个吗?我可以用最好的技术标书进行交换,决不食言!可以发邮件到dyb1228@163.com。谢谢!
  • 浅析建筑工程劲性混凝土施工
    劲性混凝土结构是在钢结构柱、梁周围配置钢筋,浇筑混凝土,钢构件同混凝土连成一体,共同作用的一种结构。随着近年来高层建筑越来越多的出现,劲性混凝土结构得到了越来越广泛的应用。现以劲性混凝土结构施工的一般施工流程为步骤,对劲性混凝土结构的施工进行以下方面的探讨。 一、施工材料进场 型钢柱、梁进入施工现场后要进行检查,主要为基准长度检查及柱、梁的直线度及扭曲度检查,并做好详细记录。辅助件采取分类存放,高强螺栓连接副要包装完整,螺栓螺牙完好,进场后入库保存。高强螺栓在安装前不得随意拆箱,不能与别箱混用。 二、钢构件吊装的操作 构件安装前核查构件编号,标明安装方向,保证构件安装位置正确。安装时对就位偏差、垂直度、标高严格检查,使偏差在规范允许范围内。高强螺栓的初拧记号须清楚、整齐。终拧必须保证施工扭矩,当天安装的高强螺栓必须终拧完毕,同时24小时内须复检施工扭矩。无论初拧或终拧,都应按一定顺序进行,基本原则是由中央向四周进行紧固。严禁先拧紧螺栓群周围螺栓,再拧中央部位的螺栓。高强螺栓扭矩扳手班前必须标定,设置专用扳手标定平台。 三、测量
  • 建筑工程结构分析软件汇总
    【一】大型有限元分析软件 1.ANSYS 中文官网:http://www.peraglobal.com.cn 市面上最多用户CAE软件--ANSYS已发展了很多版本, 其实它们核心的计算部分变化不大,只是模块越来越多?比如5.1没有lsdyna,和cad软件的接口,到了5.6还有疲劳模块等等?其实这些模块并不是ANSYS公司自己搞的,就是把别人的东西买来集成到自己的环境里? ANSYS软件是融结构?流体?电场?磁场?声场分析于一体的大型通用有限元分析软件?由世界上最大的有限元分析软件公司之一的美国ANSYS开发,它能与多数CAD软件接口,实现数据的共享和交换,如Pro/Engineer, NASTRAN, Algor, I-DEAS, AutoCAD等, 是现代产品设计中的高级CAD工具之一?特点:1. ANSYS软件自带的前后处理功能较强; 2. Ansys有教育版2000节点(流体)和1000节点(固体)?大学版(节点1600和3200)以及商用版(无限制);3. Ansys软件涉及的面较广(应力场?温度场?流场和电磁场?优化设计?拓扑优化设计?随机有
  • 混凝土结构实体质量检测研究
    为确保建筑工程质量,混凝土结构工程实体检测技术尤为重要。混凝土结构实体检验,包括混凝土强度、钢筋保护层厚度和构件尺寸等内容的检验。 一、混凝土强度检验 第一,对混凝土强度的检验,应以在混凝土浇筑地点制备并与结构实体同条件养护的试件强度为依据。混凝土强度检验用同条件养护试件的留置、养护和强度代表值应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204附录D的规定。 第二,混凝土强度检验应根据国家现行规范、标准,采用回弹法、超声回弹综合法、钻芯法、后装拔出法等检测方法。
  • 水工建筑工程细部结构指标
    在水利水电工程概估算编制规定相关章节中有个水工建筑工程细部结构指标表,表中:土坝、堆石坝的综合指标是0.84,混凝土重力坝、重力坝、宽缝重力坝、支墩坝的综合指标是11.9。这里想请大侠们帮我一下:现在有一种材料是自密实砼,这种材料的堆石坝的细部结构综合指标怎么取?谢谢!
  • 混凝土工程措施-建筑工程
    混凝土工程措施-建筑工程  混凝土二层振捣 质量验收规范 施工缝处理凿毛 施工缝留设 大体积混凝土 1. 截面几何尺寸梁、板、柱(墙)、梯的几何尺寸偏差应符合设计和规模的要求柱、墙、梁截面尺寸允许偏差:(+5,-2)mm 2. 楼地面 、 楼梯 观感质量混凝土观感质量要内坚外美,达到清水效果。包括整体混凝土密实整洁,面层平整,棱角整齐平直,梁柱节点、墙板交角线面顺直清晰,起拱线、面平顺。无蜂窝、麻面、掉皮、孔洞、无漏浆、跑模、错台、烂根、裂缝、结构表面无气泡或轻微气泡且不集中,门窗洞口方正标高一致,结构断面尺寸准确。
  • 建筑工程混凝土标号该如何选择?
    砼标号对柱及剪力墙(轴压比控制)的影响:提高标号可显著减小柱墙的尺寸,增加建筑实际使用率。
建筑工程混凝土结构实体检测规定
建筑工程混凝土结构实体检测规定专题,为您提供建筑工程混凝土结构实体检测规定相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑工程混凝土结构实体检测规定 相关的专业交流讨论,更多建筑工程混凝土结构实体检测规定相关内容请访问
国外屋顶花园设计
高层屋顶花园
