  • 有关电镀废水的处理工艺
    各位贤哲:处理水量15t/天,电镀行业废水含氰化物、铜、铁、铬、锌等重金属,现在最合理,最经济的处理工艺是怎样的?(处理后废水要达一级标准排放)谢谢各位!!
  • 食品废水该选用何处理工艺?
    食品废水COD 7000 BOD 2000水量500T/D请问该用何工艺处理至一级标准排放?COD小于100,BOD小于20厌氧+SBR似乎很难达到一级排放标准。
  • 多菌灵农药废水的处理工艺
    多菌灵农药废水的处理工艺,比较成熟的,效果相对较好的是什么工艺?最近接触一个多菌灵农药废水处理项目,正在搜集资料中谢谢各位了,帮忙出出点子吧!!
  • 请教卷烟废水的处理工艺
    大家好,我是一名在校环境工程学生,目前准备开一门试验,关于卷烟厂的废水处理的,现在向大家请教有关废水的水质资料,以及废水中的成分,我也查过资料,目前报道的例子很少,只有应用曝气生物滤池的.我们准备应用MBR进行处理,不知各位大哥有什么好的建议和看法呀,多谢了。
  • 求如下橡胶废水的处理工艺!
    如题,橡胶生产废水,COD=260,含有高分子的有机物(应该是可溶性的)含有氯化钙,水质清澈,感觉这种水用普通的生化处理的话占地和成本较高,请问能不能用超滤的工艺或者反渗透的工艺呢?请有经验的人事指点下。谢谢!
  • 高盐废水的生物处理工艺
    随着我国经济的快速发展,高盐废水排放量的增大,使得高盐废水处理难度的加大,如何选择高盐废水处理工艺呢?高盐废水处理工艺有哪些优缺点呢?该如何对这些高盐废水进行处理呢?   高盐废水是指含有有机物和至少3.5%(质量浓度)的总溶解固体物(TDS)的废水。这种废水来源广泛,一类是化工、制药、石油、造纸、奶制品加工、食品罐装等多种工业生产过程中,会排放大量废水,水中不但含有很多高浓度的有机污染物,伴随着大量钙、钠、氯、硫酸根等离子。另一类是为了充分利用水
  • 电镀废水的多种处理工艺
    一般的电镀工艺包括电镀前的表面预处理、电镀过程及电镀后镀层装饰工艺三个阶段。每个阶段根据镀层金属种类和工艺不同,在一定程度上都会大量产生废水。 其主要来源包括: (1) 电镀过程中的镀件漂洗,其产生的废水是电镀废水的主要来源之一,是整个车间废水排放量的 80% 以上;(   2) 废镀液排放。主要是倒槽工艺、过滤镀液后剩下的废弃液、过期的电镀液等   ;(3)化验用水:包括废水,电镀工艺分析等化验分析用水。
  • 印染废水的处理工艺及方法
    印染废水怎么处理?印染废水是较难处理的工业废水之一,它具有COD浓度高、色度大、含盐量高、有机物难生化降解及水质水量随时间变化较大(废水间歇性排放)等特点。
  • 高浓度印染废水的处理工艺
    原水水质:CODcr:4000mg/l;BOD5:1000mg/l;色度:1200倍;SS:1000mg/l; 氨氮:100mg/l。出水标准:CODcr:100mg/l;BOD5:25mg/l;色度:40倍;SS:70mg/l; 氨氮:15mg/l。(GB4287—92)Q:20000吨水/天请考虑处理工艺!
  • 腈纶废水的组合处理工艺
    采用内电解-Fenton氧化-序批式膜生物反应器处理腈纶废水的研究
  • 含砷废水的处理工艺和方法
    向大家了解一下含砷电镀污泥的处理方法,在工程中的应用问题.
  • 关于抗生素废水的处理工艺分析
    抗生素废水的处理方法可归纳为以下几种:物化处理方法、好氧生物处理方法、厌氧生物处理方法以及多种方法的组合处理等。 物化法主要包括沉淀、混凝、过滤等方式。由于抗生素生产废水成分复杂,有机物含量高,同时含有少量的残留抗生素,在采用生化处理时,残留抗生素对微生物的强烈抑制作用造成废水处理过程复杂、成本高和效果不稳定。 好氧生物处理主要有SBR、氧化沟、深井曝气及接触氧化法等。但是,由于抗生素废水属于高浓度有机废水,常规好氧工艺活性污泥法难以承受COD浓度10g/L以上的废水,需对元废水进行大量稀释,因此,清水、动力消耗很大,导致处理成本很高,应用厂家实际废水处理率也较低。 厌氧生物处理主要有厌氧消化池、厌氧滤池、上流式厌氧污泥床,厌氧膨胀颗粒污泥床、内循环等。与好氧处理相比,厌氧发在抗生素废水处理方面通常具有有机负荷高,污泥产率低,产生的生物污泥易于脱水,营养物需要量少,不需曝气,能耗低,可以产生沼气,回收能源,对水温的事宜范围广,活性厌氧污泥保存时间长等优点,得到越来越多越来越广发的应用。
  • 7大主流工业废水的处理工艺
    7大主流工业废水的处理工艺
    工业废水种类繁多,成分复杂。那么它的处理工艺都有哪几种呢?随着环保要求的越加严格,我们需要对各种废水的处理工艺多加了解! 那到底全国主流工艺有哪些,效果到底如何呢? 1.多效蒸发结晶技术 在工业含盐废水的处理过程中,工业含盐废水进入低温多效浓缩结晶装置,经过3—6效蒸发冷凝的浓缩结晶过程,分离为淡化水(淡化水可能含有微量低沸点有机物)和浓缩晶浆废液;无机盐和部分有机物可结晶分离出来,焚烧处理为无机盐废渣;不能结晶的有机物浓缩废液可采用滚筒蒸发器,形成固态废渣,焚烧处理;淡化水可返回生产系统替代软化水加以利用。
  • 含油废水的10种处理工艺
    含油废水的10种处理工艺
  • 印染废水零排放处理工艺
    1.前言 印染废水零排放处理工艺:随着生活质量的改善,人们对衣食住行的需求进一步提高,对于光鲜亮丽的衣服、五彩缤纷的各类物品有了更高的精神需求,印染行业再此条件下蓬勃发展。 但印染行业为用水大户,其产生的废水色度高但成分较为单一,水中其它杂质较少,水质较好,如果采用一定的方法可以达成0排放,不但可以减少环保压力,更可以节省大量成本。 2.  常见的解决方法的弊端 目前对于印染废水主要使
  • 电厂湿法脱硫废水的处理工艺
    目前,国内外燃煤或燃油电厂所采用的烟气脱硫工艺的选择取决于烟气量、燃烧设备的类型、燃料的种类和含硫量、脱硫率、脱硫剂的供应条件以及电厂的地理条件、副产品的利用率等因素。烟气脱硫的方法很多,根据物理及化学的基本原理,大体上可分为吸收法、吸附法、催化法三种。吸收法是净化烟气中SO2 的最重要的、应用最广泛的方法。吸收法通常也称为湿法烟气脱硫。湿法脱硫工艺所产生的废水即为脱硫废水,直接排放将污染水体,造成二次污染,必须要对脱硫废水进行处理,以满足环保要求。 1、电厂脱硫废水来源 电厂多数脱硫装置采用烟气石灰石—石膏湿法脱硫工艺。该工艺主要由石灰石浆液制备系统、石膏脱水系统、脱硫废水处理系统组成。 脱硫装置浆液内的水在不断循环的过程中,会富集重金属元素和Cl-等,一方面加速脱硫设备的腐蚀,另一方面影响石膏的品质,需要及时将废水排放。因此,在运行中需要严格控制氯离子浓度不能超过这个极限,否则泵叶轮会受到损坏[2]。为控制脱硫塔脱硫浆液中Cl-以及重金属离子的浓度,石膏浆液旋流器的溢流除一部分返回脱硫塔外,其它则进入废水处理系统 。
  • 不同类型废水的处理工艺!
    常见有机类污染物废水的处理技术 1.生活污水 较常用的生活污水处理方法是A2/O法,处理工艺流程如下: 生活污水→格栅池→调节池→厌氧池→缺氧池→好氧池→混凝反应池→沉淀池→排放 2.印染废水 此类废水水量大、色度高、成分复杂,一般可采取水解酸化-接触氧化-物化法处理印染废水。 处理工艺流程如下:
废水的处理工艺
废水的处理工艺专题,为您提供废水的处理工艺相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与废水的处理工艺 相关的专业交流讨论,更多废水的处理工艺相关内容请访问
