污水中的含氮化合物主要有四种,即有机氮、氨氮、亚硝酸盐氮以及硝酸盐氮,其中氨氮是最主要的存在形式。氨氮在污水中的存在形式有两种,即游离氨(NH3)与离子状态的氨盐(NH4+ ),高氨氮废水排入水体,会使水体产生富营养化现象,严重威胁水环境的安全。高氨氮废水水质变化较大,根据不同的水质产生了不同的处理方法。
生物处理化工废水是利用微生物的代谢作用来去除废水中有机污染物的一种方法。这种方法因其高效、经济且环境友好而广泛应用于化工行业废水处理中。 一、化工废水好氧生物处理法是在有氧的环境下,利用好氧微生物的代谢作用,将有机物质降解为二氧化碳和水。适用于处理中低浓度的有机废水,尤其是BOD浓度小于500mg/L的废水。 处理过程中,废水中的有机物质被微生物吸附在其细胞表面。微生物通过其酶系统将吸附的有机物质转化为细胞物质、
废水生物处理原理和方法
水体中的氮元素作为造成富营养化和发黑发臭的元凶之一,往往是污水处理工作中的重点关注对象,其重要性甚至不亚于有机污染物。
废水生物处理包括好氧处理和厌氧处理两大类。按照微生物的生长方式,又可以分为悬浮生长型和固定生长型两类。 活性污泥法和生物膜法是目前使用最为广泛的两种生物处理工艺类型。活性污泥法将空气连续通入含有大量溶解性有机物质的废水中,经过一段时间后,在废水中就会产生大量的生物絮体。这些活性污泥微生物以水中的有机物质为营养元素进行生长繁殖。微生物的增长过程中,有机物不断得到降解。生物膜法是将废水连续流经固体填料,由填料上附着的大量微生物对有机物起净化作用。生物膜法可以有不同的类型,包括生物滤池、生物转盘、生物接触氧化及生物流化床等。
各种废水特点及处理方法
纺织行业废水主要包括棉纺织,棉印染,毛纺织及其印染,丝绸纺织及其印染,针织、复制和化学纤维纺丝生产等工业。棉纺织厂生产用水主要是空调水,对环境基本无污染,可重复利用。20世纪70年代以来,国内对印染废水以生物处理为主,占80%以上,尤以好氧生物处理法占绝大多数。从现有情况看。我国印染废水生物处理法中以表面加速曝气和接触氧化法占多数。此外,鼓风曝气活性污泥法、射流曝气活性污泥法、生物转盘等也有应用,生物流化床尚处于试验性应用阶段。但由于生物对色度去除率不高,一般在50%左右,所以当
随着工农业的发展和人民生活水平的提高,含氮化合物废水的排放量急剧增加,已经成为环境的主要污染源而备受关注。目前,氨氮废水的处理方法可以分为物理法、化学法、生物法这三类。
公司准备做 一个 电镀废水的工程,工艺流程大概是 +各种药剂 → 进入综合反应池, 立式沉淀池 ,斜板沉淀池,+++ 后边的就是长用的 过滤,和处理污泥部分了. 各位大侠有没有 对于 处理电镀废水 比较好的方法? 对了,在+药剂部分, 是分开处理的,处理铬的.处理氰的,处理含磷废水的.
我公司两年前接了一个印花废水工程,至今还没验收!刚开始采用的工艺是:气浮+生化,出水色度跟COD一直都不达标!后来整改了一下,后面增加了物化,现在出水还是不理想!各位前辈有这方面的经验,请多指教,谢谢!
洗网废水水质如下:洗网废水物质成分Autosol Plus 水油两用感光胶成份:重氮树脂 + PVA(聚乙烯醇) + 高分子乳剂 + 丙烯酸脂单体。洗网粉成份:高碘酸钠印版显影液成份:Na2SiO3.9H2O + NaOH4.783成份:C9H14O (异佛尔酮)5.版液成份:6.UV洗车水成份:二丙二醇甲基醚的异体混合物7.UV洁版液成份:a.石油溶剂轻芳香烃化合物 b.石油溶剂中性脂肪族化合物 c.丙基苯 + 三甲基苯 + 石英砂 + 磷酸8.封网胶成份:鬼影消除液成份:NaOH10.天那水成份:甲苯 + 丁酮 + 丙酮11. 漂白水12.洗衣粉 各位前辈多多指教!
Q=200T/DCOD=180000-220000mg/L其他污染物不太清楚,主要是生产淀粉的工业废水求大体的处理方法,请帮下忙,谢谢!~~ 厌氧+好氧的预处理出水能达到多少?
该废水为生物制药废水。目前主要是进后处理的实验装备COD反而升高,很无序。还有氨氮较高,对主体工艺您看是否有需要调整的。目前原水NH3-N过高,对生化已经起了一定的抑制性,目前建议先不要同业主沟通,将现行工艺调整成脱氮除磷工艺。 CODcr(mg/L) 溶解氧 NH3-N(mg/L)厌氧池 12000-15000 0.1-0.2 好氧池 550 2-3 水解池 1050 0.2-0.3 MBR池 850 2-4 137MBR产水 420
【求助】有没有磨片(半导体行业硅片)废水处理方法,磨片废水放很多天还是浑浊的,只是偶尔会有磷,没有别的其他成分了,求高手指点·····
我现在面临一个含氰废水的处理工程,希望大家能帮我一下,采用什么办法来进行破氰处理,把水中的氰处理掉,要求去除率在96%以上。谢谢!水量:20方/小时,氰含量:50~100mg/L。
化工废水的处理方法
近年来,随着制药行业的快速发展,制药废水产生量很大。我国原料药和药品制剂生产企业约5000家,生产一万多种、年产量近百万吨药剂,制药工业废水年排放量达到0.25Gt,年平均处理率还不到30%。制药产品的生产过程主要是发酵、过滤、离子交换、浓缩、酯化、转化以及精制等多种复杂而有序的物理、化学和生物过程,在这些工艺过程中会产生大量的高有机污染含量废水。制药废水污染物成分复杂、毒性大、色度高、难生物降解、水质水量变化大,是工业废水中较难处理的一种。
印染废水处理的一大难题,旧的生化法在脱色方面一直不能令人满意。此外,PAV等化学浆料造成的COD占印染废水总COD的比例相当大,但由于它们很难被普通微生物所利用而使其去除率只有20%~30%。针对上述问题,国内外都开展了一些研究工作,主要是新的生物处理工艺和高效专门细菌,以及新型化学药剂的探索和应用研究。其中具有代表性的有:厌氧-好氧生物处理工艺、高效脱色菌和PVA降解菌的筛选与应用研究、光降解技术研究、高效脱色混凝剂的研制等。印染废水处理单元的选择系列(1)调节:对水质水量变化大的废水,调节池应考虑停留时间长些。一般情况下后续处理单元为水解酸化或厌氧处理时,调节时不应采用曝气方式搅拌混合。(2)混凝反应:废水中含疏水性染料较多时,混凝反应工艺放在生化前面,以去除不溶性染料物质,减轻后续生物处理的负荷。印染废水的常用处理方法可分为物理法、化学法与生物法三类。物理法主要有格栅与筛网、调节、沉淀、气浮、过滤、膜技术等,化学法有中和、混凝、电解、氧化、吸附、消毒等,生物法有厌氧生物法、好氧生物法、兼氧生物法。
高盐废水处理是现阶段工业发展面临的重大环保问题。 综合利用是解决高盐废水瓶颈的重要路径。 高盐废水回用技术的应用是取得显著经济效益、环境效益和社会效益的重要保障。本文基于高盐废水处理现状及研究进展展开论述。
废水的生物处理方法
废水的生物处理方法专题,为您提供废水的生物处理方法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与废水的生物处理方法 相关的专业交流讨论,更多废水的生物处理方法相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
