洗衣厂房废水循环回用设备 随着我国经济的发展和人民生活水平的日益提高,作为规模化的、专门面向个人、宾馆、企业等提供服装、家居用品洗涤服务的洗衣店或洗衣公司大批涌现。这些公司洗衣量大,用水和废水排放多。 而洗衣废水中含有大量的表面活性剂,表面活性剂不仅分解需要消耗水中的溶解氧,而且含有富营养物质,不经处理直接排放会破坏水生态环境,尤其是影响水生动植物的生长与繁殖。此外,面对城市水资源的短缺以及建设节水型社会,对洗衣行业的废水进行处理与回用非常必要。 洗衣厂房废水循环回用设备 根据洗衣废水的主要特征,处理工艺主要有化学混凝法、生物接触氧化法、物化与生化工艺相结合的方法等。混凝沉降工艺混凝沉降法工艺主要包括预处理、混合反应沉淀和污泥处理三个单元。该废水处理工艺流程简单、运行高效、可调节性高:能有效除去SS和LAS,COD去除率达到60%~70%,LAS去除率达到80%~90%,色度去除率达到80%~95%。此外,该工艺具有一定的抗冲击负荷的能力。 混凝沉淀-陶粒过滤工艺采取的混凝沉淀-陶
电镀涂装废水经沉淀\生化\气浮处理后达到国家一级排放标准处理量25吨/小时,拟上深度处理设施,废水回用75%,采用过滤+超滤+RO工艺是否可行,投资\运行成本多少欢迎大家讨论,相关技术设备厂家联系.E-mail:hadjjjs@yahoo.com.cn
在石油化工行业和石油树脂生产中,我们都会用到成都含碱废水回用设备。这是为什么呢?因为聚合釜的原料按一定比例加入催化剂。通过催化剂的催化作用,在一定的温度下使富含不饱和键的芳香族化合物聚合。聚合材料与水和一定量的碱液混合,在聚合釜中去除催化剂。聚合废水呈碱性,pH值为12-13。其中,含碱废水主要由氢氧化产生。这是必须使用成都含碱废水回用设备,提高含碱废水水质,达到废水排放标准。可见,成都含碱废水回用设备是非常重要的。因此,使用成都含碱废水回用设备可解决什么问题? 在成都含碱废水回用设备的废水处理过程中,酸性和碱性废水的处理非常重要。对于这些废水,如果处理不当,不仅会造成下游生化处理设施严重腐蚀破坏,细菌死亡,甚至系统瘫痪。此外,还会对下游排水管道造成严重的环境污染和腐蚀。 成都市碱性废水回用设备可采用酸碱废水处理、化学中和。传统的酸碱废水处理方法是多建几个储槽或储槽,用污水泵循环,人工在槽中加入酸碱,辅助搅拌中和。该方法具有建筑面积大、投资大(结构需重防腐处理)、调节周期长、能耗高、调节合格率低(小于50%)等缺点。在“环境就是生产力”
现在很多地方都会产生碱性废水。主要是矿山排水、湿法冶金、轧钢、钢铁及有色金属表面酸处理、化工、制酸、制药、染料、电解、电镀、人造纤维等行业。可见,成都碱性废水回用设备的重要性。那么,成都碱性废水回用设备可采用的方法有哪些? 成都碱性废水回用设备的工艺方法 1、酸碱中和法 成都碱性废水回用设备可以在含酸废水中加入碱性物质,在含碱废水中加入酸性物质,进行中和反应,使之生成中性盐和水。 2、弱酸阳离子交换处理 成都碱性废水回用设备将废酸和废碱液交替通过弱酸阳离子交换树脂。当酸液通过时,树脂转化为H型(R-Na+HCl_R-H+NaCI),去除废液中的酸。当碱液通过时,弱酸树脂释放H+,中和废液中的碱性物质,树脂转变成盐型(R-H+NaOH-R-NaCI)。+这样,经处理后的酸碱废水基本达到排放标准,无需还原和再生。效果良好,排放合格率95%。为保证放电pH值全部合格,弱酸树脂的工作交换容量只能用70%左右,以防止H+或OH-泄漏。 以上就是成都碱性废水回用设备可采
我国人口比较多,食品工业发展也比较迅速,但是生产也有大量的废水 ,大家都选择食品废水回用设备。为了确保食品废水回用设备的长使用寿命并确保其功能,必须建立定期维护系统。主要易损件是风扇和水泵。风力涡轮机的转向不可逆转。如果进入污水,必须进行清洁和更换。使用时,必须在风扇启动前打开空气制动器。风扇必须每运行10,000小时进行维修,泵必须每5000-8000小时进行一次维修。为了解食品废水回用设备的安装,大家应该明白。 食品废水回用设备的安装: 该食品废水回用设备有两种安装形式,一种安装在地板上方,第二个安装在地板下面。根据安装图和基础绘图设备,
商丘7月18日(新华社舞阳张扬)昨日上午,说这是世界上最大的“制革废水循环回用设备在商丘城市化工企业投入运行。由国家皮革和鞋行业生产力促进中心、制革废水回收研发中心、河南省、皮革工业协会组织举办“2011制革废水循环回用工程大会”上,充分肯定了商丘市科研成果的城市。中国轻工行业协会副会长XuYong说,我指着化工企业成功开发了“制革废水循环回用设备“鼓直径可达6米,打破行业商业4.5米的记录意大利皮革保管,那么这是世界上最大的制革废水处理设备。据介绍,这套“制革废水回用循环设备”从研发到制造,持续了5年,耗资近一亿元,包括20多项国家发明专利。专家们正在更重要的是,研究和开发商丘该污水处理设施,从设备尺寸,对污水处理效果,都是在行业中的领先地位。被称为“中国皮革工业科技为先导”WenZuMou教授的演讲,其结果给予了极高的评价。他说:“它的成功在国外许多国家,发展著名的工商是闻所未闻的。它是完美地实现废弃物循环利用,减少了皮革工业的污染,最大限度的利用率,使三价铬酒。
随着工业迅速发展,许多工业生产时会产生很多清洗污水,这就会消耗许多水资源,对于城市而言,则更加剧了水资源短缺的矛盾。而且工业清洗废水中含有油类、有机物、阴离子合成洗涤剂类等大量污染物质。现在许多企业未来减少水资源浪费,就会选择工业清洗废水回用设备处理废水,减少工业废水的污染是极需解决的问题。 工业清洗废水回用设备常用的解决方案有以下几种: 1、传统常用工艺 采用传统工艺沉淀-除油-过滤的处理工艺。一般工业生产废水是的混合水,成分比较复杂水量也比较大。 在这个处理工艺中,沉砂槽、格栅的作用主要是对工业污水进行初次沉淀,将大颗
清洗废水回用处理设备常用的解决方案有以下几种: 1、传统常用工艺 采用传统工艺沉淀-除油-过滤的处理工艺。一般工业生产废水是的混合水,成分比较复杂水量也比较大。 在这个处理工艺中,沉砂槽、格栅的作用主要是对工业污水进行初次沉淀,将大颗粒物质沉于沉砂槽中,水中大的悬浮物则被格栅拦截。斜板隔油池则用来处理漂浮油和沉淀较大颗粒物,可用集油器收集漂浮油,输送至贮油池中。通过调节沉淀池对水量和水质进行调节后,在气浮池中除去污水中的乳化油和悬浮物。整个处理工艺所产生的污泥则被输送至污泥干化场中干化。 2、电解法处理工业废水 除了采用上述的传统处理工艺外,还有采用生物接触氧化池、膜过滤等技术,也不乏采用电解的方法来对工业废水进行处理。 3、膜生物反应器 用膜生物反应器处理工业生产的污水与生活污水混合后进入污水沉砂隔油池,去除污水中比重较大的无机砂粒和浮油有利
小妹现正做一电镀厂的废水处理方案,厂方提出要将“含铬废水”做回用处理,实现零排放,听说有这方面的成套回用处理设备。可小妹初涉此行,对此了解不多,还望在座的朋友们能给小妹提供些这方面设备及报价方面的信息,(dchyue@163.com)小妹这厢有礼了!
有一个生产医用纱布的水回用,这个水中基本上没有什么污染物,但是主要是有很多的纱布上的纤维,就是那种小毛毛。用了砂滤和炭滤,最后一道是纳滤,现在的问题的这个纤维毛总是堵塞住纳滤膜,更换纳滤膜的价格又太高。大家看有什么办法解决吗
浸漆线废水用什么工艺处理可以回用?目前一个厂区的废水处理工艺为+PAC、PAM处理,后续只是活性炭过滤,这样处理出来的水,能够回用到浸漆线吗?
本帖最后由 艾斯的账号 于 2015-12-17 09:50 编辑 作为一个搞环保的新手,很多地方都不懂,再加上今年没啥地方有工程,只能待在办公室看资料,逛论坛。最近看到很多地方提到超滤反渗透系统,想通过论坛里面的各路环保高手了解你一下超滤反渗透系统一般用于什么类型的水。前几个月去上饶看过一个处理工业污水的(主要含有镍、铜、铁、铬等重金属) 工艺是:先分别处理不同重金属的污水,然后是絮凝沉淀,出水在活性炭石英砂过滤-然后是反渗透过滤 出水。不知道还有其他什么类型的废水可以通过超滤反渗透处理的。
水处理技术:利用酱油酿造生产微生物絮凝剂与传统的絮凝剂铝盐和铁盐相比,微生物絮凝剂不仅具有絮凝剂的特性,而且可生物降解,无二次污染,因此近年来受到国内研究者的广泛关注。由于其培养基的成本过高,限制了微生物絮凝剂的大规模生产。含高浓度有机物酱油酿造作为廉价培养基,既可以完全利用中丰富的营养物作为产生微生物絮凝剂的碳源,又可以降低水中的污染物,特别是COD的含量,达到双重功效。以青霉菌HHE-P7为研究对象,研究筛选了多种工业废水,发现酱油废水中,因其COD含量高,碳源丰富,可作微生物絮凝剂MBF7的廉价培养基。培养基的配方为COD20000mg/L左右,K2HPO4为110g/L。王曙光等的试验也发现:土壤杆菌(Agrobacteriumsp.)LG5-1能够利用酱油酿造废水作为替代培养基生产微生物絮凝剂。并得出以酱油酿造废水为培养基生产微生物絮凝剂GIL-1的最佳条件:100ml酱油酿造废水中加入2ml乙醇(75%)作为补充碳源,不需添加氮源,调节pH值至810左右,培养时间约为48h。获得的絮凝剂GIL-1具有较高的絮凝率和较好的稳定性能,低温储存200d,絮凝率
废水回用技术在广东的实际
我毕业设计的题目是:含油废水的回用设计,请大家帮忙指点一下吧我的水量是2000吨/天含油量最大为10000mg/l,COD为5000-20000mg/l我大概设计的是废水——格栅——隔油池——气浮——接触氧化池——斜管沉淀池——过滤池——消毒池——中水贮池——中水通过管道回用这是基本的流程,大家发表一下意见吧有什么想法多说说呀多谢各位了!!
请问各位大虾印染废水经处理后一般要达到回用的要求需要怎么样的处理工艺(回用目的为继续供给染坊用水)。废水量为40t/d,具体的水质参数厂方也没给,就这样要我给整个处理方案出来,真是寒心啊,小弟可是新手啊。谢谢了,各位!
大家好!我现在安徽蚌埠搞个金属加工厂,其中前道处理的酸洗磷化的废水处理工艺设备需要多少钱?麻烦各相关的单位给各报价,麻烦了。
目前我国水体环境恶化趋势依然严峻,探索废水处理的新技术、新工艺,减少废水的排放和废水处理后的回用仍然是非常重要的研究课题。臭氧高级氧化作为一种新型的水处理工艺,能降低COD的总量并可深度处理后达到回用水标准,对降低废水排放量和节约淡水资源具有重大的意义。在国外环保领域已普遍采用该工艺并且取得显著的效果,在国内印染废水和市政中水处理中也有众多的成功案例,相信该工艺将为中国节能减排作出了巨大的贡献。 臭氧氧化法对生活污水进行深度处理,可实现废水再生循环利用,减轻污染负荷、改善生态环境都有着重要的意义。在北京的密云再生水厂、怀柔庙城再生水厂、温榆河水厂、平谷再生水厂和威海市再生水厂等多家水厂,先后与青岛国林合作,共用了发生量20余kg/h的臭氧设备对市政中水进行深度处理,取得了非常理想的效果。 印染废水占我国废水排放总量的前列,其色度的去除是一个工艺难题。采用臭氧高级氧化的深度处理工艺,可有效降低COD并彻底去除色度,达到生产回用标准。我公司近年来在东莞德永佳、江苏东源集团、江苏港洋集团、江阴康源印染、江阴海江印染、苏州龙颜印染、宁波侨泰兴纺织、青
如题,因为喷洗织机水的水量比较大,1500台喷洗机,每台日出水量2T,也就是说日处理量在3000T左右,废水的COD在300左右,部分含机油(量少),BOD大概60左右(预测),处理水需回用,求高手给个比较经济,效果较好的流程,谢谢
砂滤+UF+RO废水中水回用设备技术介绍
