1、有一个薯类加工企业,排放的废水需要治理。废水在企业内通过处理后排入市政管网(地方没有制定标准)、进入城镇污水处理厂处理。 2、环保部有两个标准:《淀粉工业废水排放标准(GB25461-2010
我现在正接手一个酒精厂的污水处理工程,该厂的酒糟直接用于蛋白饲料的生产,不产生污水。其他污水的COD大约在1500左右,污水排放达到3级排放即可(然后进入该市的污水处理厂处理)。请教各位大虾用什么方式处理比较理想?(包括技术和经济方面)
重金属离子废水排放标准
造纸废水排放标准[ 本帖最后由 lixiuzhi5028 于 2010-5-18 14:00 编辑 ]
谁知道现在屠宰废水执行的国家排放标准是哪个,谢了。接了一个屠宰废水方案,200t/d(听他们说是300头/d),什么参数都没给,怎么做!!!上网查了一下,屠宰废水的水质根本确定不了,大侠们,给支个招吧!!!!
最近接触一项目,领导让查一下是执行一级A还是B?回来一看发现GB8979-1996没有AB之分,而GB18918-2002才有AB之分,可是之前跟甲方接触的时候只要是执行国标综合标准的都是按着GB8979-1996来的,现在才发现还有这个标准,而且两个标准中污染物指标允许排放值不一样,于是就纳闷了什么时候执行GB8979-1996,什么时候执行GB18918-2002呢?
05年出台的医院污水处理设计规范,现在都得用这个
按照污水综合排放标准GB8978-1996中的要求:除过对医院污水排放粪大肠菌群要求指标外,对其余的工业废水中的粪大肠菌群没有具体要求。 我们是果汁加工企业,省上环境检测站到我们污水处理站总排口处取样做做粪大肠菌群和细菌总数两项指标,这两项指标具体能从哪里找到标准和依据? 请各位路过的朋友帮帮找找这方面的资料。 感谢!
当下,国内煤化工行业站到了发展十字路口。一方面,去年以来,有不少煤化工项目的环评遭到环保部否决;另一方面,由于国际油价下跌,煤化工的经济性受到极大影响。在经历了2014年的狂飙突进,煤化工产业在2015年陷入了戛然而止的尴尬。从苏新能源塔城40亿立方米煤制气项目环评被否开始,今年煤化工项目环评闯关 无一通过。那么,煤化工废水零排放 争议背后到底是怎样的一股掘金热潮市场。 比起炼化和发电,煤化工行业在水处理零排放上面的需求无疑更加迫切,相比于煤炭行业的传统和保守,煤化工行业给人的直观感觉无疑会激进的多。对水处理来说,这种多样性实际上加大了零排放的难度。不同煤气化工艺的废水水质大不一样,这也就要求零排放项目必须进行针对性的设计和采取措施。 目前煤化工项目在污水近零排放方面也还存在很多问题: 首先,污水处理设计与主体工艺设计通常不是由同一个单位完成的,设计工作相互脱节,没有做到无缝对接。 其次,现有污水处理工艺在针对性和有效性上普遍存在问题。煤制气(鲁奇炉或英国液态排渣鲁奇气化炉)、煤制油(直接液化)和煤
汽车库,修车库,停车场设计防火规范,GB50067-97 电气9.0.5通道上的指示标志,其间距不宜大于20M. 地下建筑照明设计标准 CECS45∶92 疏散通道上的标志灯间距不宜大于10m. 请问一下:地下车库执行那个标准?期待~~~~~~~~~~正确答案.
现在GB/T 18430.1-2001中4.2.1规定:机组的单点泄露率低于14g/a。请问谁做到了?在什么条件下做到的?另外,GB/T 18430.1-****的讨论稿已经完成了,但同样是有上述的规定,并且引用了JB 4750的试验方法。个人认为该条款的实际操作性太差,甚至不能操作,请问哪位做到了???(只限水冷冷水机组),请高人谈谈怎么理解这一条款。
急需医药化工废水废气排放标准.还有COD允许排放量t/a 氨氮允许排放量t/a 总磷允许排放量t/a 希望个位大虾帮忙一下 万分感激
目前有一个300m3/d的粽子、月饼生产废水处理工程正在设计,原设计采用的是调节后——气浮——厌氧——接触氧化——沉淀工艺。现在新厂的土建已经打桩,初步设计的也是这样的工艺,但业主希望我们能提出更合适的工艺方案,可以进行图纸修改。进水平均COD4000,主要含淘米水、猪油、面粉、糖这些有机杂质。出水达到污水综合三级标准即可。请教各位高手,我该选择怎样的工艺优化方案?初步想的是粗格栅+细格栅+隔油池+调节池+溶气气浮池+UASB+接触氧化+沉淀池,这套方案是不是工艺太复杂了?因为这个水质生化物很好的。工艺复杂了,投资和运行成本都高了,比起原来业主在用的要贵一些。可以怎样优化呢?还有处理过程中的废气怎样收集和处置最省投资和运行成本呢?在符合环保、安全的前提下,就是环保过关的前提下。谢谢!
来信: 尊敬的生态部领导:我公司建设了一个汽车生产基地,目前已经投入生产,废水主要污染物为Ni(单独处理)、pH、cod和磷酸盐,排放执行国家污染物综合排放标准三级标准,处理后排入市政污水处理厂处理。现我公司拟在基地内新建电池生产,我公司拟采取以新带老,利用新建电池的机会对现有污水处理厂(经专业环保公司评估有足够容量处理电池项目废水)进行提标改造,改造后汽车生产废水和电池生产废水统一达到电池行业排放标准进入市政污水处理站处理。但是电池行业标准要求电池废水单独处理达标后排放,是否就意味着必须单独的系统预处理达标后排放?从清洁生产和总量角度考虑,我公司采取以新带老方案可有效降低排放总量,便于日常运营管理和达标排放,请生态部领导审核,从清洁生产和总量角度考虑,我公司方案是否具有可行性。 回复: 您的来信《关于行业标准和国家排放标准执行问题》收悉。感谢您对生态环境保护工作的关注和支持,经研究,现答复如下:一、关于来信中废水混合排放问题 根据《电池工业污染物排放标准》(GB 30484-2013)规定,“在企业的
电镀污水的水质复杂,成分不易控制,其中含有的铬、铜、镍、镉、锌、金、银等重金属离子和氰化物等毒性较大,有些属于致癌、致畸、致突变的剧毒物质,对人类危害极大。因此,电镀污水必须认真进行回收处理,达到保护环境、造福人民的要求。要选择最正确的电镀污水处理方法,首先必须对摸清电镀污水的种类、来源和污染物水平。下面针对混合污水处理及含铬电镀污水处理方法做一个介绍。 一、2019电镀废水排放标准 电镀混合污水,系指含有多种金属离子的电镀污水,也可以包括酸、碱污水在内。《规范》规定下列污水不应排入混合污水处理系统之内: 1、未经氧化处理的含氰污水和未经除铬处理的的含铬污水; 2、含各种络合剂超过允许浓度的污水,其允许浓度应通过试验确定; 3、含各种表面活性剂
阳离子树脂交换器用百分之8的氯化钠置换,出软水,请问,含氯化物废水的江苏排放标准,及如和处理.《污水综合排放标准》(GB9878-1996)等国家污染物排放标准对氯化物排放没有规定排放限值。根据《中华人民共和国水污染防治法》的规定,省级人民政府对国家污染物排放标准中未作规定的项目,可以制定地方。污染物排放标准。因此,省级人民政府可根据防治污染和保护环境的需要.制定并实施地方污染物排放标准并报我局备案。国家环境保护总局(环函[2005]534号 2005年12月8日)
